残量 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 残量 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"残量"を検索した結果 4984件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24335532] 40%を切ったあとの消費電力
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/09/11 10:01:44(最終返信:2021/10/03 00:59:53)
[24335532] ...消費電力が残量37~38%を切ると それまでの 0.2~0.3%/h が 0.7~0.8%/h に落ちます 皆さんのところではそういうことはありませんでしょうか? また原因について何か気づくことあればお教えください...そういうことでも、なぜなのか理由を知りたいと思ってしまいます。 コメントありがとうございました。 バッテリー残量表示は常に正確という訳ではないので寧ろ普通です 時々再起動したり100%まで充電してあげれば戻ると思います... 詳細
[24340682] 充電が遅い&デフォルト画像の消し方
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2021/09/13 21:46:08(最終返信:2021/09/30 20:02:48)
[24340682] ...充電器は純正使用、いたわり充電オフです。 例えば、夜0時に充電を開始→朝9時起床だとしたら 0時時点の電池残量は40%、9時に確認すると50%と 10%しか上がっていない時がここ最近あります。 そういう時は端末を再起動すると通常の充電速度に直ります... 詳細
[24370704] 使用時間
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo)
2021/09/30 05:37:26(最終返信:2021/09/30 19:06:16)
[24370704] ...で表示ずれてきますから...。 バッテリー残量が少なくなるにつれ、さらに表示時間のずれが大きくなります。 (例えば残量が60%あたりでは、上では太く○時間○分残り...共通で新旧機種問わず残量表示ズレがあったりするので...(折りたたみのZシリーズは利用してないのでわかりませんがたぶん同じ)。 デバイスケア→バッテリーでの表示は気にせず、画面右上のバッテリー残量を目安に利用するのが...フル充電しましたが、午前中にアップした残量91%時に[フル充電後の使用可能時間 1日と14時間]表示だったのが、フル充電で残量は増えたのに[フル充電後の使用可能時間... 詳細
[24370033] PCのitunesに認識されません…
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2021/09/29 19:35:16(最終返信:2021/09/29 22:25:57)
[24370033] ...iphone歴2カ月の初心者です。 先日「iCloud残量が20%です」と通知が出たのでPCのitunesにバックアップするためitunes起動してiphone接続しました。 しかしiphoneを認識してくれません... 詳細
[24246601] アイコンが小さすぎません?5Gかどうかも分からない。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/18 18:19:27(最終返信:2021/09/28 17:58:26)
[24246601] ... すいません。 バッテリーの残量表示はオプションで変更 この設定は、どこにあるのですか? >sawa1990さん >バッテリーの残量表示はオプションで変更 > ...とコントロールセンター→ステータスバー→バッテリー残量表示→一番下のアイコン横に表示 設定の一番上の検索で「残量」等で検索でもよいです。 大きさ変更は以下です...Eのアイコンはゴチャッとしてて意味わかりにくいし(そもそもここに要るのか) バッテリーの残量%も無理やり電池アイコンの中に収めて、しかも細いフォントなので見づらいんですよね。 ユー... 詳細
[24345982] 通知音の音量調節ができない
2021/09/16 22:11:53(最終返信:2021/09/27 14:20:53)
[24345982] ...どこかに「通知音の音量をつねに一定にする」設定項目などがあるのでしょうか。 以前似たような質問をしたものですが、解決していません。バッテリー残量警告の音も大きくて、メロディも変えたいのですが、サイレントモードにするしかないです。 https://s... 詳細
[24341514] バッテリー
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2021/09/14 12:05:46(最終返信:2021/09/27 08:51:01)
[24341514] ...>100%換算約17,915分(12日間と10時間35分) > >■バッテリー消費時間 >100%の残量から自動シャットダウンまでヘビーに使って検証。 >12:00 100% 放電開始(CPUに負荷,カメラライトオン... 詳細
[24364467] 低バッテリー警告音を消したい
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/09/26 19:13:36(最終返信:2021/09/26 19:13:36)
[24364467] ...電池残量15%になると、警告音がなります。 充電忘れの就寝中などになるととても煩わしいです。取説に解除方法のっていないようです。 助けていただけますか。... 詳細
[24362052] Bluetooth機器のバッテリー残量
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2021/09/25 16:55:29(最終返信:2021/09/25 20:08:49)
[24362052] ...Bluetooth機器のバッテリー残量を表示させる方法はないのでしょうか。 >よっひ〜さん 普通に設定からBluetooth接続画面に進めば、接続中の機器のバッテリー残量が表示されるかと思いますが、機器によっては表示されないかもしれません... 詳細
[24297795] Googleアプリアップデート不能
2021/08/19 16:33:58(最終返信:2021/09/25 17:23:06)
[24297795] ...私も同様な現象が起きました。更新、インストールなどをタップしても無反応。インストールしていた「バッテリーミックス」の残量表示バーの機能を外すと、playストアでタップできるようになりました。参考まで。 参考:https://bbs...「Battery Mix」のアプリ説明文の中の最後の部分に以下のような説明がありました。 「※バッテリー残量バーを表示しているときは、セキュリティの観点からGooglePlay外のアプリはインストール出来ません... 詳細
[24353022] スリープ時、1日にバッテリーが20%以上減っていきます
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a (5G) SoftBank)
2021/09/20 16:42:00(最終返信:2021/09/22 20:53:39)
[24353022] ...最後に充電してから4日程経過していますがバッテリー残量85%です、とうい書き込みがあるのですが。 >Pixel4a5Gは週に1回の充電で大丈夫です。 >最後に充電してから4日程経過していますがバッテリー残量85%です。 https://bbs... 詳細
[23004106] LEDランプが無い。充電中(赤)充電完了(緑)判らない。残念。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2019/10/23 13:59:40(最終返信:2021/09/22 14:45:51)
[23004106] ...責任では? それなら夜バッテリーの残量を確認すればよいことでは? このスマホを立ち上げれば嫌でも右上のバッテリーマークで残量が分かりますし バッテリーが20パー...て電池残量が10%、20%、50%、80%、100%ときめ細かく設定でき、その都度通知音が鳴ります、通知音の音色と音量(かなり大きな音量に調節できます)を残量によっ...の通知音を聞いただけで今電池残量が何%になっているか大体わかります ボクの場合、端末を複数台持っていて、このアプリで全... 詳細
[24339723] アプリが自動アップデートしてくれません
2021/09/13 11:26:39(最終返信:2021/09/21 15:20:12)
[24339723] ...xを使っていますが、このアプリを原因とした不具合が出ていないのは、たまたま僕がバッテリー残量バーを使っていない→フローティングウィンドウをオフのまま使っているからなんですね。 >ブ...グウィンドウ」をOFFにすると問題なく更新ボタンを押せるようになりました。 バッテリー残量バーを表示していたのではないでしょうか。 ■Battery Mix Battery M...pps/details?id=jp.smapho.battery_mix >※バッテリー残量バーを表示しているときは、セキュリティの観点からGooglePlay外のアプリはインスト... 詳細
[24241449] バッテリー交換キャンペーン 2021summer
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2021/07/15 17:35:36(最終返信:2021/09/17 21:00:29)
[24241449] ...いつもとほぼ同じか(設定をアレコレいじっていた関係で)少し多めの使用頻度で、15時間後のバッテリ残量は68%でした。 バッテリ交換前は同じ条件でバッテリ残量40%弱、しかも残量20%と表示されているところで、突然シャットダウンしたりしていましたから... 詳細
[24344225] 外部メモリは未対応ですかね??
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Fold3 5G SCG11 au)
2021/09/15 22:24:26(最終返信:2021/09/17 15:12:18)
[24344225] ...私自身は現在NOTE9を使っております。本体128GB、外部128GBを実装してますが、トータルでストレージ残量は10%という状態のため、買い替えの際は、外部メモリ含め512GB以上は欲しいと思っておりました。... 詳細
[24334134] バッテリーはどれくらい持ちますか?
 (スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー)
2021/09/10 13:50:31(最終返信:2021/09/16 23:26:56)
[24334134] ...少しバッテリー持ちは良いですがあまり持ちません。 Zenfone8 ほぼスリープ状態で100%から15時間程でバッテリー残量88% au4G 5G DSDV Piexl4a5G ほぼスリープ状態100%から40時間経過で85%... 詳細
[24333697] 設定していないアラームが鳴ります
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/09/10 07:43:37(最終返信:2021/09/14 07:49:01)
[24333697] ...初心者でサブの為ほとんど触らないスマホです。出ているような難しい設定はしたことがありません。が、最近このスマホの電池残量の表示が小さすぎて困っていたので電池残量を表示するアプリを入れました。とりあえず再起動はしてみました。勝手に鳴るアラームは朝なので明日直っているといいのですが・・・... 詳細
[24333542] バッテリー消費酷くないです?に変化した模様。。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/09/10 01:24:22(最終返信:2021/09/13 13:04:52)
[24333542] ...内容です。 不安定なDSDVは諦めeSIMのみの運用へと変更 しましたが、約1日で電池残量が異常に消耗する 現象は相変わらず回復しません。(掲載画像2) ところが以下の操作を偶...異常が改善?しました。 @ 長エネスイッチを「ON」にする。 A スケジュールの設定を残量90%以上に設定する。 B 半日位そのまま動かした。 C CPUモニターアプリをインスト...試し下さい。 追加報告: おまじない?設定2週目で更に消耗予定日が伸びました。 コレで残量を気にせず使い倒せそうです。 追加報告の画像説明ですが、一部誤りがありますので訂正しま... 詳細
[24329461] 購入時データ残量について
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB au)
2021/09/07 18:49:26(最終返信:2021/09/12 23:05:06)
[24329461] ...auの64GBの購入を考えています。購入時のデータ残量はいくらぐらいでしょうか? 現在アンドロイドで45GBほど使っています。128GBにしたほうがいいですが、3gからの機種変更で格安のため、64GBの予定です...その結果が、45GBになっております。 ちなみに、私の質問は、 au版の64GBでは、購入時のストレージ残量はいくらぐらいあるのでしょうか? というものです。 私の使用方法は、特に開示する必要はないかと思いますが・・・... 詳細
[22046221] 画面が真っ暗でものすごく熱い!
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ SoftBank)
2018/08/21 09:20:56(最終返信:2021/09/12 12:49:39)
[22046221] ...私もZ3を使っていた時に車のカタログを見ていたら急に電源が落ちて、数十分の間スマホが熱々になりました。恐らく、バッテリーの残量が完全になくなったから冷えていったのでしょう。急に冷えていきました。 そのあと、今考えると危ないの... 詳細
