残量 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"残量"を検索した結果 4644件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[23294965] 再修理ループ
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 6 256GB SIMフリー)
2020/03/20 15:10:56(最終返信:2020/03/30 12:20:00)
[23294965]...大変ですね いくらなんでも機種の不具合だと思います。 起動出来なくても充電出来る状態、バッテリー残量がある状態なら初期化は可能です。 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1006346...詳細
[23309379] デザリングができないです。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/03/28 14:46:43(最終返信:2020/03/28 15:36:40)
[23309379]...よろしくお願いいたします。 書き忘れてしまいましたが、アプリでチェックしたのですが今月の分の1gbのocnモバイルの残量はまるまる残ってる状況です。 本機にOCNのSIMを指して、パーソナルホットスポットをオンにした状態で...詳細
[23196729] 充電に6時間??
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/01/28 20:49:18(最終返信:2020/03/28 08:39:35)
[23196729]...いですね。 ここの過去の書き込みで 「付属5V2A充電器で、残量30→100%に1.5時間」 「残量80%時で5V約1A で充電されていた」 との報告↓があります...64GBモデルを3ヶ月ほど使用していますが バッテリー残量20%程から満充電になるまで、毎度6時間前後かかるのですが 皆さんもこれぐらい時間が掛か...J0000031327/SortID=22967839/#22970931 バッテリー残量が20%とか少ない時で、USB電流チェッカーを外付けしての実測の読みで0.45Aってのは...詳細
[23305539] Fitbit といっしょに使われている方いらっしゃいますか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/03/26 00:42:38(最終返信:2020/03/26 00:42:38)
[23305539]...接続がうまくいきません。fitbit のアプリとのデータ同期はできるのですが(歩数とか、バッテリー残量は拾えます)、sense3 への着信を fitbit に知らせる通知機能が動作しません。sense3...詳細
[22578086] バッテリーの減りが早くなった
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2019/04/03 22:18:32(最終返信:2020/03/25 21:57:12)
[22578086]...ライトユーザーな使い方です。スレ主さんと比べれば、バッテリーへの負担は少ないのではないかと思われます。 私の場合、電池残量を10%単位くらいでしか気にしないので、単にへたり具合が気にならないだけかもですね。 <使い方>...詳細
[23304556] どちらにすべきでしょうか
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 64GB SIMフリー)
2020/03/25 15:15:01(最終返信:2020/03/25 18:53:33)
[23304556]...CPUがA11からA12にアップしたのですが、そもそも中古だからあまり差はないのでしょうか? 2.バッテリー残量が96%(X)、92%(XS)なのですが大差ありますか? >よこchinさん 所謂赤ロムってやつでしょうか...詳細
[23264085] andorid10アップデートにて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2020/03/03 14:52:14(最終返信:2020/03/22 00:28:53)
[23264085]...これまでは残量が15%になってからだった事が、いつでもクイック設定出来ると表記あったので、その設定を行えばバッテリーが長持ちするのではと思い、書き込みさせてもらいました。 また、電池残量に基づいて自動的にSTAMINAモードに切り替えたい時は...アラーム音の設定が出来ない。 バックグラウンドで何かが動いているのか、バッテリーの発熱及びすごいスピードでバッテリー残量が減っている 充電しているにも関わらずバッテリーが消費されている。 最悪、初期化しないと行けないかも...詳細
[20372481] microSDにはアプリは入れられないのでしょうか
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SOV34 au)
2016/11/08 02:16:59(最終返信:2020/03/18 01:08:50)
[20372481]...というかかなりスキルが無いとむずかしいですね >dokonmoさん 詳しいご説明ありがとうございます。 今まで、内蔵ROMだけだと残量のアラームが出て不安だったので、 容量の追加ばかり気にしていました。 処理速度などのこと知らず、教えていただいて感謝いたします...詳細
[23195990] 何故我慢して使っているのか?2
 (スマートフォン)
2020/01/28 13:14:01(最終返信:2020/03/17 23:50:15)
[23195990]...SIMは特に我慢などしてませんよ。 約3年前は全く繋がらない酷い状態がありましたが今は解消され日中でも快適です。 データ残量が余った月は2in1PCをテザリングで繋いでいます。 流石に光回線に比べると遅いですがテキストベースなら普通に使えます...詳細
[23282720] 修理から戻ってきた端末が…
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2020/03/13 21:58:19(最終返信:2020/03/17 00:59:19)
[23282720]...交換費用が1.0〜1.5万円あたりを予想しています。 今日、S7 edgeで家族と4時間くらい通話して、電池残量が95→58%の減少でした。 AccuBatteryのバッテリー健康度が 57%(アプリはあまり信用できないらしい)ですし...詳細
[23263728] OSバージョンアップ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2020/03/03 10:34:18(最終返信:2020/03/15 00:18:30)
[23263728]...バージョンアップで不具合はないです。 動きや表示が微妙に変わって、スタミナモードを適用すると画面表示や残量表示とか変わりました。充電で90%越えたらスタミナモードが解除されます。 バッテリー減りが変わったかと思ったらスタミナモードが解除されてました...詳細
[23276095] 充電出来なくなりました
2020/03/10 09:59:37(最終返信:2020/03/14 22:51:50)
[23276095]...外側から見える部分に異常がなくとも。 いまのバッテリー残量で動くうちに、大急ぎでクラウドなりSDカードなりにバックアップを残しましょう。 残量が切れたらアウトですから。 ってか、S7 edgeだったら非接触Qi充電対応ですから...仮に端末側の故障であれば、修理するよりも買い換えを検討された方いいかもしれませんね。 とりあえずバッテリー残量があるうちに、データをmicroSDやクラウドサービス、PCにバックアップしておいた方がいいでしょう...詳細
[23270872] バッテリー最大容量の低下が早い!
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 256GB SIMフリー)
2020/03/07 15:29:16(最終返信:2020/03/14 06:51:33)
[23270872]...最大容量が98%です。 バッテリーの劣化には気を遣ってまして、2日に1回の充電を原則とし残量が20%になったら最大まで充電しています。このままのペースだと購入半年で最大容量が88%...用しながらの充電をする)の場合と、上記のような運用を心掛けた場合で、2年後に2割ぐらいの残量差が出ると云われています。 (でもまあ、逆に言うと、2年ぐらいで機種変する人が多いので、...うんだから、気にしなくて良い、とも云えると思います) >彩羽のぼーぼさん バッテリー残量20%まで使うのはバッテリーに優しくないと思います。 こまめに充電した方がいいと思います...詳細
[23273742] 充電すると起動する
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG G8X ThinQ SoftBank)
2020/03/08 22:38:52(最終返信:2020/03/09 11:26:31)
[23273742]...USB充電を開始すると、 残量が 5%を超えた時点で端末は自動的に起動します。 電源が ON のままで充電を開始してそのあと端末の電源を OFF にした場合は、 OFF にした時点の残量が 5%を超えていたら起動はしませんが...5%をコエルト自動的に起動します。 docomo 版の V20 & V30+ は、電源を OFFにしてからの充電では、 バッテリー残量がいくらであっても、起動はしません。 この機種がどうなのかは検証できないのですが、 LG 端末の一部においては...詳細
[23272772] 【質問】OCNで通話はできるけど,データ通信ができない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/03/08 14:12:55(最終返信:2020/03/08 19:22:48)
[23272772]...メール受信さえもできない状況です。設定でSIM2のデータ通信量を確認すると,数百KBは消費していますが,残量は0.98GBはあります。(1GB契約です。)アンテナは,SIM1,2とも十分に立っています。当方...詳細
[23265088] 充電切れ前の動作
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SH-01M docomo)
2020/03/04 01:39:38(最終返信:2020/03/05 06:09:15)
[23265088]...Xperia については不明ですが、SAMSUNGや HUAWEIの端末は、 バッテリー残量が 5%を切っても、パフォーマンスは落ちません。 因みに、LGの端末は、パフォーマンスは...ドを切っておけばパフォーマンスは変わりません。 GalaxyもHUAWEIも、バッテリー残量が少なくなったからといって動作が遅くなるような事はありませんね。バッテリーが減りやすくな...定からoffが可能だった記憶があります。 まあ、リチウムイオン電池の特性的にバッテリー残量が5〜6%前後くらいまで落ちてしまうとバッテリーの電圧もガタ落ちしてしまうので、通常の電...詳細
[23258144] バッテリーの持ち
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SoftBank)
2020/02/29 11:58:27(最終返信:2020/03/02 22:42:54)
[23258144]...手元の SAMSUNG Galaxy Note 9の場合、 他に所有している多くの端末が、バッテリー残量 0%近くから 100%フル充電完了後の無操作放置で 7日は持っていたのが、当初は 2日も持たない状況でした...詳細
[23259107] バッテリーの健康度
2020/02/29 21:13:37(最終返信:2020/03/02 00:08:50)
[23259107]...推定容量の最大値と設計上の容量がイコールのため、3,384mAhでは 「94%」と表示されるが、 他社の場合、長期間、端末での表示上バッテリー残量 0%で放置しても、過放電にはならないための余力を残しているため、ユーザーが利用できる最大容量は、設計値より少な目に抑えられていて...920mAhと表記しているものがあります。 この個人的な推測が間違っていないとすると、 OPPO の端末は、バッテリー残量 0%のままでの放置は厳禁、という事でしょうか。 スレ主さん 気にすることはありませんよ。 あた...詳細
[23236139] 充電やバッテリーの不具合について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2020/02/17 01:25:31(最終返信:2020/02/29 23:58:30)
[23236139]...そして今日には急速充電しても残量が増えずらくなってしまいました。 何が原因でしょうか? ・ちなみに端末と充電器(ACアダプタ07)は去年の6月にドコモのオンラインショップで購入しました ・残量100%になった...・設定→端末情報→バッテリー情報には「内蔵電池の充電能力は良好です(80%以上)」と表示されてます ・充電が途切れたり、よくある残量表示がいきなり減るといったような症状はまだないです ・端子の挿し込み口などの掃除は簡単ですが済ませました(誇りをはらう程度)...詳細
[22114697] 温度センサーの故障?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/09/16 22:21:42(最終返信:2020/02/28 16:49:41)
[22114697]...ショップ内で初期設定を行い、必要なアプリをインストール(LINE等必要なもののみ)して帰宅。バッテリ残量が60%程度だったので、保険として充電(キャリアショップ購入の充電器)。約30分後に確認するとまた同じ症状でした...詳細
