残量 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 残量 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"残量"を検索した結果 4986件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24304620] GooglePlayストア
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2021/08/23 16:53:42(最終返信:2021/08/26 20:53:35)
[24304620] ...「Battery Mix」のアプリ説明文の中の最後の部分に以下のような説明がありました。 「※バッテリー残量バーを表示しているときは、セキュリティの観点からGooglePlay外のアプリはインストール出来ません... 詳細
[24282091] 朝起きると充電が10%減っている
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2021/08/10 13:18:32(最終返信:2021/08/24 13:21:34)
[24282091] ...独自の機能です。 (残量100%のまま長時間置かれると劣化が進みやすい、というリチウムバッテリーの一般的特性への対策です) 就寝時に本体を充電器&コンセントに繋いで寝る→それから間もなく残量90%まで充電...0%を維持→起床(充電器から取り外す)時刻の直前に残り10%を充電→充電器を外すときには残量100%の状態になっている、 って感じの動作をします。 要は朝起きると10%減っている...充電を始めようと思ってたタイミングよりも前にユーザーが充電器を外しちゃっている→結果的に残量90%を示している、という状況と推測します。 なお、この機能って 日々の生活習慣(寝る... 詳細
[24293873] google playでインストールボタンが反応しない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2021/08/17 02:28:23(最終返信:2021/08/23 23:33:31)
[24293873] ...アプリ「バッテリーミックス」で不具合? 通知バーに残量表示させたく設定→アプリで「他のアプリの上に重ねて表示」をオンにするとgoogle pl...i redmi note 10 pro 私も同様な減少が起きました。バッテリーミックスの残量表示バーの機能を外すと、playストアでタップできるようになりました。 参考:https...Mix」のアプリ説明文の中の最後の部分に以下のような説明がありました。 「※バッテリー残量バーを表示しているときは、セキュリティの観点からGooglePlay外のアプリはインスト... 詳細
[24295529] Googleプレイ インストールボタン押せない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2021/08/18 06:18:54(最終返信:2021/08/23 23:31:38)
[24295529] ...た理由は、端末の温度がグラフでわかること、残量通知バーの機能があることです。特に、残量通知バーは電池残量が視覚的に、直感的にわかるため、愛用してい...x」でした。Battery Mixをインストールすること自体は、問題なくて、機能の中で「残量通知バー」をチェックすると、今回のような事象が起こってしまいました。今まで機種変するたび...ます。 ものすごくありがとうございます。 治りました。まったく同じ バッテリーミックス 残量表示させてました。 切ってみたら 治りました。 本当にありがとうございます。 >興暁希純... 詳細
[24299208] goole playストア
 (スマートフォン > Nubia Technology > RedMagic 6 Pro SIMフリー)
2021/08/20 13:35:42(最終返信:2021/08/23 23:27:22)
[24299208] ...10 pro 私も同様な現象が起きました。インストールしていた「バッテリーミックス」の残量表示バーの機能を外すと、playストアでタップできるようになりました。 参考:https...24292058 juraetさん、どうも有難う御座いました! Battery Mixの残量表示を消したらgoole playストア使えるようになりました! 今から快適にゲームなど...Mix」のアプリ説明文の中の最後の部分に以下のような説明がありました。 「※バッテリー残量バーを表示しているときは、セキュリティの観点からGooglePlay外のアプリはインスト... 詳細
[24292058] 新アプリケーションのインストール、既存アプリの更新ができない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/08/15 23:28:38(最終返信:2021/08/23 23:25:51)
[24292058] ...た理由は、端末の温度がグラフでわかること、残量通知バーの機能があることです。特に、残量通知バーは電池残量が視覚的に、直感的にわかるため、愛用してい...x」でした。Battery Mixをインストールすること自体は、問題なくて、機能の中で「残量通知バー」をチェックすると、今回のような事象が起こってしまいました。今まで機種変するたび...とりあえずアンインストールしました。  端末の温度がグラフでわかること、残量通知バーの機能があること、そのようなアプリは他にないでしょうかね??あれば、どなたか教え... 詳細
[24303733] なんか最近スマホが重たい
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2021/08/22 22:56:40(最終返信:2021/08/23 07:42:02)
[24303733] ...手っ取り早いのは初期化(買った時に戻す)。 ストレージが64GBしかないので、使用期間が長くなると、残量が減ってきます。 2〜3割は空けている方が快適でしょう。 キャッシュの削除を定期的にする。 一応ですが... 詳細
[24282159] システムアップデート配信
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2021/08/10 14:19:54(最終返信:2021/08/19 18:30:07)
[24282159] ...システムアップデートでアップデートのチェックボタンを押すと自動で調べてアップデートしてくれます。 電池残量が少ないとアップデート出来ません。 昨日AmazonprimeビデオやYouTube使わなかったら余裕で... 詳細
[24207266] oppo Reno5 A の電池の持ちについて
2021/06/26 11:26:21(最終返信:2021/08/19 07:49:19)
[24207266] ...見たので心配していました。残量40%を切ったあともなだらかに減りますか?更に急激に減る口コミも目にしたので些か不安が残り購入迷います 残量40%を切ったあともなだら...のですか?電気屋で見て店員に聞いたりもいいですね⁉ >Panko57さん >残量40%を切ったあともなだらかに減りますか? そのようなことは、添付画像通りありません。...自動シャットダウンから100%表示まで、2時間5分。 ■バッテリー消費時間 100%の残量から自動シャットダウンまでヘビーに使って検証。 12:00 100% 放電開始(CPU... 詳細
[24295568] 前回書き込みから今は90%になっています、、、
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 256GB SoftBank)
2021/08/18 07:18:18(最終返信:2021/08/18 13:46:09)
[24295568] ...当たり外れですかね〜(^0^;) ちなみに私はあまり使用しないので充電は1〜2日に1回程度。 バッテリー残量があまり減らないうちに満充電にするようにしています。 これまで10年近くiPhone使ってきましたが... 詳細
[24263623] 強制的に低速充電になる現象
2021/07/29 13:13:16(最終返信:2021/08/18 01:54:31)
[24263623] ...正常に急速充電になることもあります。 低速充電中になると 5V、0.15A 程度でしか給電されないので、いつまでたってもバッテリー残量はほとんど増えません。 低速充電になったら再起動すると再起動後直後は急速充電になります。 充電器やケーブルが悪いのかと思い... 詳細
[24291958] バッテリー減りはAQUOS zero2並み?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/08/15 22:18:43(最終返信:2021/08/17 20:37:25)
[24291958] ...>100%換算約17,915分(12日間と10時間35分) > >■バッテリー消費時間 >100%の残量から自動シャットダウンまでヘビーに使って検証。 >12:00 100% 放電開始(CPUに負荷,カメラライトオン... 詳細
[24292819] 動画撮影時のコマ落ちについて
2021/08/16 13:59:11(最終返信:2021/08/16 13:59:11)
[24292819] ...OSバージョン:CPH2199_11_A.12 カメラ設定:AIモードオフ、他は全部デフォルト RAM残量:平均1.2GB程度 撮影環境:室内も室外の明るいところも確認済 ... 詳細
[23913880] Android 11バージョンアップ、19日18時開始
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SOG01 au)
2021/01/18 13:59:15(最終返信:2021/08/15 21:54:43)
[23913880] ...てました。 2年経過する直前の月で表示でバッテリー残量50%以上でも突然電源落ち 電源点かず、充電すると残量0〜3%の表示が出ることが数回あり機種...回程度は満充電してくださいとありました 少し、80%充電で運用してみようと思います 電池残量が常に8割・9割しか充電しないで居ると狂ってくるからでしょうね。 抑々100%まで充電し...機種なら朝外出して夜帰宅時(ゲームやら音楽、ネットサーフィン等2時間は使用)のバッテリー残量は大体70%以上です 地味ですがゲームアプリの起動やウイルス対策ソフトのスキャンが早くな... 詳細
[24290031] バッテリーはReno 5Aより持たない?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X3 Pro SIMフリー)
2021/08/14 23:00:56(最終返信:2021/08/15 15:47:33)
[24290031] ...>100%換算約17,915分(12日間と10時間35分) > >■バッテリー消費時間 >100%の残量から自動シャットダウンまでヘビーに使って検証。 >12:00 100% 放電開始(CPUに負荷,カメラライトオン... 詳細
[24267799] バッテリーもちについて教えてください!
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 64GB SIMフリー)
2021/08/01 11:08:31(最終返信:2021/08/13 08:21:52)
[24267799] ...電車通勤片道1時間で、ネットショップへの出品(ブランドサイトから画像保存→文章コピペ→出品)作業をしていると電池残量86%になるのですがこんなもんでしょうか?? 色々拝見しますと、購入直後はバッテリーが安定しないから数日経つと落ち着く等と書かれていました... 詳細
[24285024] 電池消費量の詳細の表示変更(EMUI10→11で変更?)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2021/08/12 07:36:57(最終返信:2021/08/12 07:36:57)
[24285024] ...「バッテリー」のページ内に固定配置となった 2)「バッテリー使用時間」が表示されなくなった 3)以前は90%以上に充電して以降の残量推移が表示されていたが、直近24時間を表示するようになった 2)の変更に関して ・「どれぐらい前に充電したかな... 詳細
[23813587] タッチIDより、FaceIDの方が便利じゃないですか??
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 128GB SIMフリー)
2020/11/27 04:20:53(最終返信:2021/08/11 22:03:17)
[23813587] ...画面をタッチして画面が写るのですが解除はされてません。 時間や通知が確認できます。充電中でしたら電池の残量が確認できます。 ホームボタンがあるモデルで言うと電源ボタンや登録してない指でホームボタンを押した時と同じ動作です... 詳細
[21815693] 充電時 リバースチャージモードになり 充電できません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Ultra SIMフリー)
2018/05/11 09:40:33(最終返信:2021/08/11 15:39:46)
[21815693] ...この時、残りのバッテリー残量が20%位だったのが、このメーセージが出て以降みるみ る減っていき、あっという間に9パーセントになりましたのでかなり焦りました。(バッテリー 残量も関係しているのかな? スマホが不安定になる等... 詳細
[24281998] 特定アプリのウィジェットについて
2021/08/10 12:21:41(最終返信:2021/08/11 10:14:46)
[24281998] ...お世話になります。 電池残量のチェックのため、Next Battery(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macropinch.no...novapearl)というアプリをインストールしてウィジェットを設定しております。 電池残量の表示は問題ないく、電池使用残り時間も表示される仕様のようですがこれが「計算中」の表示から残り時間表示が出てきません... 詳細
