残量 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"残量"を検索した結果 125件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12892160] 最安値?
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1360)
2011/04/13 18:33:13(最終返信:2011/05/14 19:28:36)
[12892160]...・充電マークがついたり、消えたりの連続となります。不安定?新品の単三アルカリ電池を利用しています。 ・バッテリ残量が少なくなってから、乾電池式充電器を繋いでも充電できず電源が切れてしまう。 乾電池式充電器とのうまい付き合い方があればアドバイス願います... 今手元のアルカリ乾電池をつかって充電を試みたところ一応充電動作になりました。 ただ、バッテリー残量はある程度ある状態ですので、エンプティ状態だと容量の問題か何かで厳しいのかもしれませんね。 以前...詳細
[12776920] SANYO KBC-LSBで充電できるUSBケーブル?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2011/03/13 05:34:42(最終返信:2011/05/08 08:24:18)
[12776920]...このナビ及びKBC-L2BSはとてもオススメです! そんなに長時間持てば 言う事ありません。 これで、電池残量を気にせずに使えそうです。 たいへん、参考になりました。 ありがとうございました。...詳細
[9279992] バッテリ時間
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/03/21 10:23:59(最終返信:2011/03/22 21:09:59)
[9279992]...リチウムイオン電池でも多少のメモリー効果は発生するようです。 改善方法として、操作マニュアルの97頁の右下に載っていました。 「バッテリーゲージが正確な残量を表示していない場合は、完全に放電させた後にフル充電を行って下さい。 また、「充電完了」と表示された後も充電を中断せずに...詳細
[12733457] 徒歩、自転車、車とオールマイティなナビを探しています
 (カーナビ)
2011/03/03 11:27:54(最終返信:2011/03/07 22:16:32)
[12733457]...古い機種なので、 電池もあまり持たないのではと思います。 (実際、アプリを使っていると、一時間ほどで電池残量残り一つになります。) あと、最大の難点は、通信料です。 当方、あまり携帯ではネットなどを使わず安いプランなので...詳細
[12701591] 取り付け方
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB60DT)
2011/02/24 19:26:14(最終返信:2011/03/03 19:00:09)
[12701591]...しまい給油口蓋が二人がかりで特殊操作をしないと開かなくなりました…。 デリカ到着までなんとかガソリン残量保ったので助かりましたけど。 SD-700DTはその後社外品ホルダーのベース部分は流用、取付け部のパーツ...詳細
[12585897] トラブル頻度が改善されれば…。(≡д≡)
2011/01/31 11:26:20(最終返信:2011/03/01 10:29:32)
[12585897]...更に肝心の本体ですが、新品時からいきなり電源が落ちたり、充電してなお線も繋いでるにも関わらず、充電残量が切れかけの電池マークが。 挙げ句の果てに数ヶ月で完全沈黙。充電しようが、リセットボタン押そうが、電源ボタン押そうが...詳細
[12586318] 振動に弱い?
 (カーナビ > クラリオン > DrivTrax DTR-P7DT)
2011/01/31 13:40:14(最終返信:2011/01/31 13:40:14)
[12586318]...夏に購入して、バイクのハンドルバーに取り付けられるステーを使い取り付け致しました。 30分も走るとバッテリー残量がありませんの表示ののち電源が落ちました。 そのあと活躍したのは携帯でした(汗) 家に帰ってFull充電し机に置いてみたら又すぐにバッテリーがなくなる...詳細
[12142568] バッテリの残量
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2010/10/31 11:21:56(最終返信:2010/12/19 22:34:17)
[12142568]...バッテリの残量が少なくなりましたの表示と音声がとってもしつこいです。 なんとかならないのでしょうか? 残量表示があるのだから、一回だけで良いと思いますが、皆さんはどう? バッテリー残量不足のアナウンスが頻繁に流れるようになったと思ったら...詳細
[11938985] 自転車での補助バッテリ
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2010/09/20 12:11:02(最終返信:2010/11/06 20:21:28)
[11938985]...という感じです。 小出し情報です。 amazonにしてはものすごく早く今到着しました! 当然のごとくバッテリ残量なく起動しませんでした。 想定内でしたので充電開始。 この機器が使える、という情報があったので買っておいて正解...自動車しか通れない高架を通りそうになりましたが、引き返しました(笑) それは車のナビだから仕方ないということで。 常に電池残量の表示がないのが不便なところでしょうか。 自転車のマウントは、今のところ考えておりません。危険なので...詳細
[12144202] バッテリーの持ち
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U76V [ブラック])
2010/10/31 18:14:44(最終返信:2010/11/03 11:37:04)
[12144202]...メモステに保存しておいたビデオを再生(磁石は取ってます)。 途中40分ほど食事休憩をしましたが、実働3:30くらいナビをしてくれました。 電池残量がなくなってくると、2度ほど警告してくれたような。普通に終了シークエンスを経て電源が落ちました。 ...詳細
[9802543] 起動の具合について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3520)
2009/07/04 19:14:12(最終返信:2010/10/18 14:05:10)
[9802543]...ないうちに(電池の残量が2メモリになってちょっとしたら) 上記のエラーメッセージが出だし、無視をしていたら画面が消えました。 どうやら電池の残量2目盛りではナビ機...れる? バッテリー駆動時間。 2時間持ちますか? 2〜3日使わないで置いた時にバッテリー残量はどのくらい?再充電時間とか みなさんにリポートお願いします。 初期不良から交換をして...ッテリー駆動時間は2時間くらいはもっていますね。 2〜3日使わないで置いた時のバッテリー残量は1メモリは確実に減っている状態で3〜4時間充電必要というところです。 私は山の方へ行き...詳細
[11915670] 知らなかった!
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X601)
2010/09/15 21:58:29(最終返信:2010/10/16 23:07:07)
[11915670]...地図データの入っているSDカードの容量にもよると思いますが、音楽を入れる前にPCでSDカードの残量を確認してみてはいかがでしょうか? 残量が1GB位あればファイル形式にもよりますが、CDアルバムで10枚分以上は入ると思います...詳細
[11971639] バッテリー起動について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/09/26 11:38:20(最終返信:2010/09/26 21:52:27)
[11971639]...す) 電池の保管は気を使いますよ、半分位充電しておき自己放電で無くなった分を補うため二ヶ月に一度は残量チェックして減っていたら充電して、半年に一度はリフレッシュのため電池を使い切らせて満充電させてから半分になるまで電池駆動をしてました...詳細
[11472939] バイク使用時の充電
2010/06/09 14:11:32(最終返信:2010/09/19 10:39:53)
[11472939]..."高温のため放電している" 状態が内蔵バッテリーの最大持続時間以上継続してしまうと、内蔵バッテリーの残量が無くなり ナビが終了してしまうのですが… ちなみに、公式サイトのサポートページには以下の記載があります...途中に消えていることに気づき、 画面を見ると、バッテリーマークに変わっていました。 しかも、バッテリー残量が少量になっており。 なくなる前に目的地に着いたので 途中で使えなくなることはなかったのですが、...詳細
[11929702] iPodの充電
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX710)
2010/09/18 19:09:24(最終返信:2010/09/18 23:42:33)
[11929702]...勝手に思ってました(笑) ただ現行ipodの満充電時「オーディオ再生時間」は15〜40時間(カタログ値) ですので電池残量に気をつけていれば一般的使用には困らないかもしれませんね NX710はトータルバランスのとれた機種で個人的には満足しています...詳細
[11742741] 電源落ちる立ち上がらない
2010/08/10 11:45:45(最終返信:2010/09/14 17:13:43)
[11742741]...緑がフル充電状態で赤はフルでない状態だと説明されましたが 電池レベルが携帯電話のようにわからないので残量がどのくらいあるのか 不明ですよね。 電源の入り・切りに関しての横のツマミについては正直、反応が悪すぎます...詳細
[11812885] 車で充電できません
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB505si)
2010/08/25 22:40:52(最終返信:2010/09/11 21:47:54)
[11812885]...電源に接続しない状態で使用し、内蔵バッテリーの残量が少ない状態で車のシガープラグに接続して走り出すと1〜3分で充電のランプがオレンジからグリーンに変わって満充電の表示になってしまいます。 その状態でク...その状態でクレードルから外してメニュー画面でバッテリー残量を確認すると少ないままです。 メーカーに修理に出したら症状が出ないとそのまま戻され、再度修理に出したらクレードルの内部組み付け不良を改善して戻ってきましたが...詳細
[11887583] 電源ONの不安定
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/09/10 11:35:53(最終返信:2010/09/11 14:55:38)
[11887583]...それで使用してください”とのこと。 充電はしっかりされて、スタンバイモードで待機されてたんですよね? バッテリ残量が減ってくると、スタンバイモードから自動で電源断になる仕様です。 自分は当初これに引っかかり不具合かと思いましたが...詳細
[10966448] 電源切れない・・・
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X600)
2010/02/19 20:38:07(最終返信:2010/08/30 01:46:44)
[10966448]...いつもは寡黙な父が買ってきてくれました。 が・・・ 電源切れない状態が2度も起こりました。 今現在充電残量が切れるのを待っている状態です(TT) 過去のみなさんが書かれている様に、 電源スイッチが非常に使いにくい...詳細
[11597382] RD-032を付けましたが・・・
2010/07/07 23:01:05(最終返信:2010/07/31 23:25:33)
[11597382]...動しませんでした。 先月27日に購入して今日で3〜4回目です。 今日初めて画面上に内蔵バッテリーの残量が少なくなったために起動が出来ないようなメッセージが出ました。 RD-032を付けてもこのような状況になるのでしょうか...詳細
