仕事 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕事 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"仕事"を検索した結果 2705件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[20788995] 昔のキュッパチパソコン 640KBの壁
 (デスクトップパソコン)
2017/04/03 07:09:05(最終返信:2017/04/03 18:48:34)
[20788995] ...EPSONのPC−286の頃に1MB、9821Xaの頃に16MBまで増やして使っていました。 一太郎は仕事で使っていましたが必須ソフトでしたし、意外にストレス無しで使用していたと思います。 KAZU0002さんも書かれているように... 詳細
[20765157] 初めてのパソコン購入おすすめについて
 (デスクトップパソコン)
2017/03/25 08:52:53(最終返信:2017/03/26 17:15:21)
[20765157] ...そうなるとやはりノートパソコンでないと出来ないでしょうか? 全くの初心者なので設定等簡単なもので、と考えています。 仕事でパソコンは使っていますので少しはさわることができます。 予算は15万ぐらいと考えています。 よろしくお願い致します... 詳細
[20746076] アンドロイドアプリの開発としての利用
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G209Z)
2017/03/17 20:10:53(最終返信:2017/03/17 21:44:04)
[20746076] ...普段はホスト系のアプリ開発の仕事をしてます。 プライベートでjavaでアンドロイドアプリの開発をしたいなと思いPC購入を検討しています。 省スペース型で探していて、これを見つけました。 そこで質問なのですが... 詳細
[20662869] 古いパソコンのハードディスクドライブを交換
 (デスクトップパソコン)
2017/02/16 09:34:02(最終返信:2017/03/01 16:23:21)
[20662869] ...ないものにあまりお金をかけたくないのが本音です。 また、機械本体が故障となれば、直さないことには仕事にならないから即修理となるのですが、このソフトウェアがなくても仕事自体は一応できるので、二の足を踏んでいるところです。 壊れた部品を交換するように...工業機械に付属するPCが故障しました。 機械自体は独立して稼働できるため、PCが故障してても仕事はできるのですが、このPCにインストールされている機械専用のソフトウェアが使えない状態です。 このソフトウェアで作業状態をリアルタイムでモニターしたり... 詳細
[20663146] 屁が出るほど高速で魔速なショップブランドPCをご紹介下さい
 (デスクトップパソコン)
2017/02/16 11:58:01(最終返信:2017/02/17 09:25:15)
[20663146] ...ハードディスク(RAIDボックス)、マザーボードをプラスして計70万円オーバーです。 4K映像編集を個人的に楽しむのか、お仕事として利用するのかによって 利用される環境は変わると思います。 ただ、上記PCで作成中のテスト再生... 詳細
[20641561] カスタマーの対応
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Frista HF150/DA 2016年春モデル)
2017/02/08 21:23:13(最終返信:2017/02/11 09:28:26)
[20641561] ...交換してくれのクレームは購入したお店の存在が無いっていうことですね。だいたい保証書の内容なんか読まないですからね。 初期不良交換は、お店の仕事です。 メーカーの仕事は、修理対応です。 NECに限らず、他のメーカーも同様です。 メーカーに初期不良で、新...それは発火するとかなどの重大事故につながる案件などです。 今回の場合は、初期不良ですが、症状の確認や交換など購入のお店での仕事となります。 もう一つは力関係があります、スレ主さんはNECから見てお一人のユーザーですが、量販店なら毎月何百台もNECから仕入れしてるわけです... 詳細
[20605102] 10年ぶりの自作へのアドバイスを宜しくお願い致します
 (デスクトップパソコン)
2017/01/26 20:43:53(最終返信:2017/01/28 06:47:14)
[20605102] ...今月の納品書、請求書を月末に急いで作り、作業に取り掛かりたいと思います。 余談ですが、今日、朝一東五反田で仕事の後に、ちょっと秋葉原に寄りました。 時間はAM9:30、まず駐車場が高い!20分500- PCのパーツ屋をブラブラしていたらすぐに5... 詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925] ...部品の歩留まりだと、本当に、1年経過後に壊れるなんては、ざらに起きますよ。 私は、家でも仕事ができるように環境を整えたので、常に数台のPCが稼働してますが、3年持ったものは珍しいん...けの液晶画面を買ってもHDMIでつなげば、4K対応のモニターまで対応するそうです。 僕も仕事用のノートをHDMIで24インチにつないでますが、今のノートPC、このくらいのモニターは...が、やはり、いいのはいいです。というのはw、私、Celeronのをだましだまし使いつつ、仕事兼用のi5も使いつつw、家族に買ってやった、i7 (ダイナブックの12万円、液晶のいいや... 詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335] ...グラフィックボード購入のご報告です。 本日、GeForce GTX 1050 Ti 4GB S.A.C を購入しました。 仕事帰り、池袋のヤマダに寄り、当初、ASUSか玄人志向、MSIの機種で考えていましたが、値札の所にあるSPECの中で... 詳細
[20532840] トレード用マルチ画面の自作
 (デスクトップパソコン)
2017/01/02 15:11:11(最終返信:2017/01/03 15:12:44)
[20532840] ...3月の終わりに閉鎖する工場がたくさんあるので地方はさらに厳しくなります。 JXも統合が決まりました。 自動車も国内販売が500万台下回りました。  地方でも仕事があって暮らせるように政治にしてほしいです。 東京一本になっています。 GT730を2個さしたら行けると思います... 詳細
[20500186] スペック問題ないですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/EA 2016年夏モデル)
2016/12/20 20:29:11(最終返信:2017/01/01 03:09:01)
[20500186] ...Webサイトの仕事ならこのPCでも十分です。 >PhotoshopやドリームウィーバーなどのAdobeソフトを使用します!! >ホームページを作る仕事をしているので...shopやドリームウィーバーなどのAdobeソフトを使用します!! ホームページを作る仕事をしているので、相当同時に開きながら作業するのですが、このスペックで大丈夫ですか?? C...shopやドリームウィーバーなどのAdobeソフトを使用します!! ホームページを作る仕事をしているので、相当同時に開きながら作業するのですが、 使用用途や環境から、下記スペ... 詳細
[20388384] HDDの容量は何TBまで実際に使え(認識)ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2016/11/13 07:32:40(最終返信:2016/12/15 22:13:29)
[20388384] ...最新のドライバーが探せるかも知れない。 >星屑とこんぺいとうさん  皆様方、各位 体調不良と仕事の関係でレス&報告が遅れました。やはりドライバーは最新でした。 『 インテル ドライバー・アップデート・ユーティリティー... 詳細
[20474377] インターネットをさくさくしたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Frista HF350/BA 2015年夏モデル)
2016/12/11 16:17:34(最終返信:2016/12/13 02:09:53)
[20474377] ...現用のMicrosoft Officeのバージョンは何だろうか。 Officeの用途は、私用だろうか、仕事用だろうか。 データを他人とやり取りし、その際、相手と完全な互換性を維持する必要があるのだろうか。... 詳細
[19865041] お値段以上
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iG460X2-SH2 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX960 搭載モデル)
2016/05/11 09:08:50(最終返信:2016/12/02 11:50:40)
[19865041] ...職場のメインコンピューターとして購入。 SSD起動ですので、あっという間に立ち上がります。 主に仕事では、microsoft accessを利用しているのですが、セレロンなどの処理能力の低いCPUでは... 詳細
[19915623] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2016/05/30 07:01:58(最終返信:2016/11/20 00:36:09)
[19915623] ...SSDなんかに換装すれば結構使えると思います。 >turionさん 数カ月後のレスになってしまい、申し訳ございません! 仕事の関係でなかなか増設を進めることができず、数カ月越しにようやく取りかかることができました。 まず... 詳細
[20385246] windows10 買ったばかりなのですが再起動できない?
 (デスクトップパソコン)
2016/11/12 10:17:45(最終返信:2016/11/12 15:36:46)
[20385246] ...右側の「更新のチェック」で進んでください。 ひととおりWindows Updateが終わったら、自分の仕事を始めましょう。 ※こんなことがあるから、Windowsマシンにはできるだけ高性能なものが 必要なんですね... 詳細
[20350497] 初iiyama PC
 (デスクトップパソコン > iiyama > Sol-T017-i3-HF [Windows 10 Home搭載] Core i3/4GBメモリ/1TB HDD)
2016/11/01 13:14:43(最終返信:2016/11/01 13:34:25)
[20350497] ... Microsoft Officeは高価なので、キングソフトオフィスを追加購入。 【総評】   仕事用パソコンとして購入しました、主にプログラム開発、インターネット   ドキュメント作成に使用します... 詳細
[20319732] photoshopの使い勝手の可能性について
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M00A-A10-EZ [Windows 10 Home搭載])
2016/10/22 08:58:55(最終返信:2016/10/26 20:38:58)
[20319732] ...加えて時々ブルースクリーンが発生する等しています。 仕事に多用しているので,この際安定した メインPC をゲットして,現在のものを サブPC とし,安心して仕事ができるようにしたいと言う目的があります。 金に糸目を付けないという状況にはないので... 詳細
[20318383] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 20:46:52(最終返信:2016/10/22 00:49:18)
[20318383] ...体感的にもあまり変わりません。 欲を言えば、OS用のSSD、動画の元のデータ用のHDD、出力用のHDDの3台構成だと少し仕事が速いです。 SSDもご自身で選択された、上に挙げられた製品でいいと思います。 私からはマザーボードだけ変更されてはどうですか... 詳細
[20274606] RAWファイル編集用BTOパソコンにアドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2016/10/07 22:00:31(最終返信:2016/10/13 07:36:56)
[20274606] ...を2個購入しているので当面それを使用予定です。 10年以上前になりますが、主人は自作パソコンを組み立てた経験があり、その後仕事が忙しくなり自作パソコンが不調になった際富士通製を購入して今に至ります。 今回も自作したいと言い出したのですが... 詳細
