仕事 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕事 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"仕事"を検索した結果 2713件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[19514306] 画像編集ソフトを使った勉強用PC購入について
 (デスクトップパソコン)
2016/01/22 17:27:33(最終返信:2016/01/22 23:51:56)
[19514306] ...基本動作を勉強するだけなら、最安のPCでも動かすことは出来ます。低性能は、我慢で補ってください。 ただ、その先として仕事に使うのなら、そこそこのスペックは必要です。グラフィッカー用として私が薦める範囲となると、PC13万円...これほどの性能は必要なかったと後悔しつつも使い続けるか。この二択ですね。 就職の手段として勉強したい…というのなら、仕事に使えるだけの性能のPCで勉強しないと、即戦力採用とはならないでしょうし。就職してから勉強させてくれるかというと…そういう甘いところは滅多にありません... 詳細
[19481542] サポート
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-150jp 価格.com限定モデル)
2016/01/11 15:22:57(最終返信:2016/01/11 16:04:28)
[19481542] ...HPのサポートを受けたいのですが、チャット、電話は仕事の為、時間が合いません。 メールでのサポートはないのでしょうか? ・HP カスタマーサポート - 連絡 http://h22207.www2.hp... 詳細
[19467309] イラスト・漫画制作向けのおすすめのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン)
2016/01/07 00:23:59(最終返信:2016/01/10 05:06:14)
[19467309] ...いない他人と仕事する場合に、まず自分だけきちんとカラーマネージメントを行っておいたとして、仕事に支障が生じるわけではない。 当面は仕事相手に自分の...トを行っている他人と仕事する機会があれば、活きてくるだろう。 逆に、自分がきちんとカラーマネージメントを行っておかなければ、いずれきちんとカラーマネージメントを行っている他人と仕事する機会があっても、「仕事相手だけ正しい」に意...な人と仕事はしたくないよね。 まぁ。キャリブレーションは価値観w 名言いただきました。 >KAZU0002さん >私がDHMOに言っているのは、他人と仕事するの... 詳細
[19396862] タッチパッドorタッチパネルを無効化にすると軽くなりますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5BD 2010年冬モデル)
2015/12/12 10:27:39(最終返信:2015/12/27 21:05:02)
[19396862] ...****************************** ただ、この状態で、フォトショップ等を 使うと、遅いと感じます。 仕事の関係上、 1: 文章を書きながら、 画像編集を行います。 2: 同時にlineへの返信(PCで)... 詳細
[19411176] CドライブをSSDに替えるだけで十分でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2015/12/17 01:08:36(最終返信:2015/12/27 19:30:55)
[19411176] ...電源ONからWindowsの起動が完了するのは速くなりますが、処理速度はSSDに依存しない(CPUの仕事)ので交換しても速くはなりません。 書き込み速度は上がるから、Windowsのアップデートではダウンロードとインストール... 詳細
[18920742] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/06/29 17:14:28(最終返信:2015/12/17 23:09:57)
[18920742] ...そこまでは保証していないんです。 だからまー安いんですけど。 プライベートではDELLのタワー型を6台、仕事ではDELLのラックマウント型を100台を 軽く超えるくらい買っています。 例え同じメーカーであったとしても... 詳細
[19327831] デスクトップパソコン購入したい
 (デスクトップパソコン)
2015/11/18 02:23:34(最終返信:2015/11/29 22:32:44)
[19327831] ...モニターが2万5千円位 あとはキーボードとマウス WordとExcelですが、お仕事でご利用ですか?ご家庭でご利用ですか? 仕事でなければ無料の物でいいと思いますがいかがでしょうか。 Office Online... 詳細
[19295980] 回復作業後、再起動できない
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/11/07 15:02:39(最終返信:2015/11/12 21:03:20)
[19295980] ...3秒以上長押し等を試しましたが全く不可能のため、もうしばらく考えて見ます。 ありがとうございました。 PCは初期の頃から40年近く仕事等で利用していますが、心身の衰えがあり、後期高齢者には、この小さなPCはチャレンジと思い、改めてwidows8... 詳細
[19302792] 悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/11/09 18:53:42(最終返信:2015/11/09 22:57:18)
[19302792] ...故障したノートPCのメーカー、型番は? 返信ありがとうございます。 追伸で申し訳ないのですが、ノートパソコンは仕事用に持っています。 この1.6倍の差は大きいのでしょうか。 何度も質問すみません。 返信ありがとうございます...実際に、価格.comで、そういうお嘆きの相談も時々見かけますよ。 色々事情はあるでしょうが、特にお仕事に使うなら、信頼性とサポートの点で、国産機を選ぶ方がベターでしょう。 皆様返信ありがとうございます... 詳細
[19240332] Windows 10 Insider Preview[Build 10565]を使う
2015/10/19 10:10:10(最終返信:2015/11/04 07:16:38)
[19240332] ...使用メモリの管理方法も変わっているようです デバイスマネージャに、system and compressed memoryがあり 時々仕事をしているようです 恐らく気のせいですが 何だか、前より動作がきびきびしている・・・ような気がします... 詳細
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075] ...不明。もちろん、できる限りのことはやってみる。 と、伝えた次第です。 さて、これから、今日明日と、仕事関連の催しがあり、 火曜日から考えるつもりです。 ●そこで、流浪のテスターさんのお考えをお聞かせ下さい... 詳細
[19226197] イラスト制作目当てでパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2015/10/14 12:48:36(最終返信:2015/10/21 15:45:58)
[19226197] ...選べばいいかな。 そういう面でも一体型より分割型パソコンがいい。 MS-Officeは必要ですか?仕事などに使用しますか? これくらいの物はいかがですか。 ・Dell Inspiron 3647 価格... 詳細
[19215315] この2台のCPUは実際どれぐらいの差があるでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2015/10/10 17:53:04(最終返信:2015/10/10 19:33:50)
[19215315] ...の方はどれぐらいと考えればよいでしょうか? 今使っているのがcore i 5 なんですが、ブラウザを使いながら、仕事のソフト、itunesなども同時に使用したりします。やはりcore i 5 の方が良いでしょうか?...20ghz&id=2230 とはいえ使い道的には大してかわんないと思います >>ブラウザを使いながら、仕事のソフト、itunesなども同時に使用したり いや、その使い方ならCore i3 4160(Haswell... 詳細
[19205702] イラスト制作用PCを見立ててください
 (デスクトップパソコン)
2015/10/07 01:10:12(最終返信:2015/10/10 12:03:25)
[19205702] ...また症状が出たら…と尻込みをしております。 近くに自作や組み上げに関して知識のある知人もおらず、私も詳しいとは言えません。 仕事の都合上サブPCで長期間作業を続けるわけにもいきませんので、これを気に買い替えかなと考えている次第です...HDDを変えて解決する状況なのかもわからず… 修理を一度しての再発ですので諦めつつあります。 SSDも考えましたが…スペックを要求される仕事ではないので、そこにお金をかけるのもなと感じましたので、HPかDELLを候補に考えたいと思います。ありがとうございました... 詳細
[19185883] メモリ容量について
2015/09/29 22:47:36(最終返信:2015/10/02 21:49:25)
[19185883] ...i3搭載モデル \42,660 http://kakaku.com/item/K0000814177/ 仕事用にこちら購入した者です。私の使用用途はEXCEL、WORD、ラベル作成、WEB閲覧が主ですが値段を考えると満足しています... 詳細
[19187619] 図面を描く仕事用に考えてますが
2015/09/30 17:27:56(最終返信:2015/10/02 09:14:54)
[19187619] ...00GB、HDD320)からの買い替えを検討しています。 CAD(JW_CAD)での作図をメインに仕事で使っています。 今使っているものとスペック的に変わらないので、CAD+ネット情報収集+ワード・エクセル+写真管理etc程度の使用内容ですので...21インチ1920x1080からと言うマスので。20インチ1600x800では、現在の環境から手狭になると言うことはありませんか? 仕事に使われるのでしたら、もちっと奮発を。 ありがとうございました。 再検討の余地ありで考え直します。... 詳細
[12487197] 再インストール時のシステムエラー
 (デスクトップパソコン)
2011/01/10 07:28:37(最終返信:2015/09/22 23:52:11)
[12487197] ...com/ja-JP/windows7/products/compare 自宅でご使用になるならば、Home Premiumで十分でしょうし、仕事で使用し、ドメイン参加が必要になったり、業務プログラムのためにXP Modeを使用したりするのであればProfessional... 詳細
[19035636] OSについて。今買うなら…win8.1か7で迷っています
 (デスクトップパソコン)
2015/08/08 18:57:55(最終返信:2015/09/18 06:50:49)
[19035636] ...ぎるかなと思っています (検討中のPCはほとんどが10への無料アップグレード対象ですし、仕事用なので慣れるまでの安定性を考え 10へのUPグレードはもう少し10の評価が安定してから... 今までダウングレード版というのを使った事が無いので、少し不安があります。 用途は、仕事用に使うPCでメール、オフィス、ネット、イラストレーターとフォトショップです。 動画は多...んどないです。 PCが趣味のマニアなら、新しいもので遊んで良いですが、あくまで道具として仕事でつかうPCで、そんなリスクは犯すべきではないです。 原則的にWindows 7(SP1... 詳細
[19088832] 価格.com限定モデルって??
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Direct DA(S) 価格.com限定モデル NSL701DS4Z1W)
2015/08/27 23:04:09(最終返信:2015/08/30 00:57:54)
[19088832] ...コンを使っていますが、だいぶお古なので、デスクトップパソコンへの買替え検討中です。 事務仕事なので、Word、Excelその他諸々はそれなりに使えるのですが、パソコンのこと(本体の...い機能がある??ということですか?? 自宅パソコンでしていることは、会社からの持ち帰り仕事(Excelなどが主)、ネットサーフィン、写真編集や動画編集、在宅ワーク(簡単なコラム作...ノートパソコンの置き型ですね。 用途から”写真編集や動画編集”が負荷が高そうなので お仕事も絡むなら、それなりの予算とスペックを考慮した方が業務効率も上がりますし 多少投資する価... 詳細
[19093603] 動画再生能力は十分でしょうか
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-64G)
2015/08/29 21:03:34(最終返信:2015/08/29 23:11:20)
[19093603] ...Z3735Fでもどちらでも再生はカクカクしません。 GPUに食わせるデータをそろえるのはCPUの仕事です。 支援は、コーディック(展開)等になりますので、Windowsの雑多なプロセス (ウイルス対策ソフト含む)が走っているとおのずとコマ落ちといった結果に... 詳細
