仕事 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕事 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"仕事"を検索した結果 2712件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[19041795] デュアルディスプレイ(マルチモニタ)
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2015/08/11 00:02:05(最終返信:2015/08/12 21:40:49)
[19041795] ...こちらの商品の購入を検討しております。 仕事上2つの画面で使用したいと考えています。 デュアルディスプレイで利用できますでしょうか? お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。 出来ますy... 詳細
[19003334] ビデオカメラの編集用にパソコンを購入したいのですが
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K150122 Windows 8.1 モデル)
2015/07/27 15:23:06(最終返信:2015/08/06 14:41:43)
[19003334] ...パソコン関係に詳しくないのでどのパソコンを購入しようか迷っていて自分なりにいろしろ調べてこの機種はどうかな?と思いました。 一応、ビデオカメラの編集と仕事でエクセルとワードを使います。 今持っているパソコンではかなり動きが遅くて編集作業が出来ませんでした... 詳細
[19009355] DTM専用環境を考えています
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/07/29 20:09:12(最終返信:2015/08/06 00:31:38)
[19009355] ...こんにちは。 質問にご回答いただければ幸いです。 この春から仕事が変わり、少しプライベートの時間も持てるようになったため、 何年か振りに趣味でDTMをやってみたくなりました。 DTMに関しては何年も前の知識しかないので皆さんのお知恵をお借りしたいのですが...50GHz←動画ダウンロード+エンコード専用 Lenovo E440 CPU:Core i7 4712MQ 2.30GHz←仕事専用 Apple MacBook Air 11(Early 2011) CPU:Core i5 2467M... 詳細
[19025201] デジタルイラストに向いたPCについて
 (デスクトップパソコン)
2015/08/04 16:53:02(最終返信:2015/08/05 12:15:26)
[19025201] ...それならノートの方が良いですかね? デジタルイラストをやるなら、画面大きい方がやりやすいみたいですが、それを仕事にしたい訳ではないし、趣味でやりたい程度なので。 趣味でいじる程度であれば、それほど大げさなPCは必要ないです... 詳細
[18964396] 初自作でなかなかパーツを決めきれません。
 (デスクトップパソコン)
2015/07/14 05:43:18(最終返信:2015/07/29 02:53:38)
[18964396] ...ら変わるところはないので、無理にネットの向こうの素人さんに選んでもらわなくてもショップの店員さん(仕事にしているのだからプロではあるが、ネットの向こうの素人さんよりもいい選択をするとは限らないのが難点だけど)が選んだ構成でも別にいいじゃない...俺が一回言ったように最大のリスクは部品を2個多く買うハメになる程度だと思います。 せいぜい1万5千円程度かな? 失敗したら日給7500円の仕事を2日しろよ。 こんなものはリスクとは言わない。 実際どの程度リスクがあるのかということに対する返答はないようなんで... 詳細
[18959774] 動作周波数の数値について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D51 D51/P 2015年春モデル)
2015/07/12 17:30:02(最終返信:2015/07/13 09:26:35)
[18959774] ...同じクロックでも、その仕事量の密度が違えば性能は変わります。 変な例えですが、同じスピードで走るトラックでも4t車と軽トラでは運べる量が異なりますよね? それと同じで、1クロックあたりの仕事量は世代によって違います...1クロックあたりの仕事量は世代によって違います。 デスクトップのCPUでの比較になりますが、ほぼ同じクロックでも仕事量の差はこんな感じで違ってきます。 http://www.anandtech.com/bench/product/54?vs=677... 詳細
[18951782] アーキトレンドZERO用PC選び
 (デスクトップパソコン)
2015/07/09 23:10:27(最終返信:2015/07/10 23:09:30)
[18951782] ...価格.com限定モデル http://kakaku.com/item/K0000773300/ 仕事で使用し、PCの修理などの知識を持ち合わせていないのであれば オンサイト修理契約を結べる商品のほうがいいのではないでしょうか... 詳細
[18945086] 3画面対応しているでしょうか?
2015/07/07 19:26:22(最終返信:2015/07/08 07:34:34)
[18945086] ...NVS 510。 …今更ではありますが。何に使うPCをご所望で? ご回答有難う御座います。 用途は仕事でCADソフト、プログラム編集ソフトを2個ぐらい同時に立ち上げて 合間に証券会社のソフト、ユーチューブ等を見たりです...GV-N75TOC-2GL http://kakaku.com/item/K0000687034/ >用途は仕事でCADソフト、プログラム編集ソフトを2個ぐらい同時に立ち上げて >合間に証券会社のソフト、ユーチューブ等を見たりです... 詳細
[18926663] 延長保証をつけるべきか?
 (デスクトップパソコン)
2015/07/01 19:12:01(最終返信:2015/07/05 08:23:23)
[18926663] ...そのPCがどれだけもつのかは、運によるところが大きいと自分は考えてます。 CPUは酷使してもあまり壊れません。 実際、仕事で10年以上PCの修理等してますが、出会ったのは一度のみです。(初期不良はたまにあります) 一番壊れやすく... 詳細
[18903439] HDD交換後、リカバリーディスクからのインストールが完了しない
 (デスクトップパソコン > HP > TouchSmart PC 600-1290jp Corei7 ブルーレイ地デジオフィスPPTモデル BN708AA-AAAA)
2015/06/24 14:13:37(最終返信:2015/07/02 01:08:31)
[18903439] ...選択上の問題がある、などお分かりになる方、お教え下さい。 (SSDは結構な値段でしたし、仕事で長時間統計演算に使うため、最終的にはSSDに換装したいと考えています(涙)) よろし...い方、ご指南ください。最終的にWindows Updateができればいうことなしですが、仕事が迫っているのでとりあえず、しばらくこのまま使っていきます。 本当はRAIDバージョン1...これを使ってWinVistaのVAIOをどうやってSSDにしたのか?!(当時、試行錯誤で仕事の少ない夏休み期間の3週間以上を費やした記憶だけあります)よくわかりませんが、今回はおか... 詳細
[18896727] 安くて性能も良い
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Direct DA(S) 価格.com限定モデル NSL701DS4Z1W)
2015/06/22 11:21:47(最終返信:2015/06/22 11:45:52)
[18896727] ...自宅の仕事用に購入しました。今まではノートPC(CORE2DUO P8700)で経理、給与計算やスケジュール管理を行っていましたが、やはり大きい画面が見やすい事と事務所に移動は車なので月1〜2回は事務所に持っていくことも考慮して一体型を買いました... 詳細
[16818537] 電源ユニットのコネクターについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/11/10 15:46:52(最終返信:2015/05/25 11:05:51)
[16818537] ...そう思っておきましょうw パーシモン1wさんが情報修正したのでおkってことで。 ありがとうございます。 未だ、仕事中でして、まとまった時間が取れません。 明日の夜には確認できると思います。 Win8PCからはBIOS依存度... 詳細
[18657014] どちらが良いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/04/07 09:40:16(最終返信:2015/04/29 14:53:32)
[18657014] ...個人こそマイクロソフト製品が良いですよ。 解らないことが有れば WEB検索で解決できるし、スキルをゲットしたら普通の企業なら何処でも事務仕事は出来ます。就活にもスキルは必須。ダウンロードで使えるデータもマイクロソフトとの互換性が最も高いはず... 詳細
[18671315] モデルの違いと 増設したSSDへのOSインストールについて
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp スタンダードモデル)
2015/04/11 18:47:56(最終返信:2015/04/11 20:24:35)
[18671315] ...の仰るとおりただ面白いからってだけなんですが、手元にSSDが余っているという個人的な事情もあります。なお、仕事で必要な環境はWindows7でありまして既にこちらはきちんと整えております。この機種はスペックを求めるものではないことも十分に承知しております... 詳細
[18612914] PCのパフォーマンスを向上させるために、メモリー増設!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2015/03/24 23:29:37(最終返信:2015/03/26 22:04:28)
[18612914] ... 1、自宅で仕事をするのに使っています。使うのはワ―ドとエクセルが主ですが、ネットで結構頻繁に調べ物をしています。 2、ペーパーレスを目指して、仕事の資料含め、...的には購入当時、1分ですんだのが10分程度かかるようになっている感じです。 >1、自宅で仕事をするのに使っています。使うのはワ―ドとエクセルが主ですが、ネットで結構頻繁に調べ物をし... それならどんなパソコンでも大概問題はありません。 >2、ペーパーレスを目指して、仕事の資料含め、書類をできる限りスキャンしてデータで取り込んでいます。 一般企業としてはバ... 詳細
[18571816] タワー型のホワイトケースのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 22:22:00(最終返信:2015/03/22 23:42:47)
[18571816] ...うですね。 PCショップに行けば喜んでパーツ選びの相談乗ってくれますよ?と言うかそれが仕事です。 ショップの定員がいっしょにパーツ選ぶので規格や相性を心配する必要ありません。 相... 自分もIODATAのBD-U6XLを税込2980円送料無料で、購入出来たので、明日、仕事の帰りにホームセンターで H440に取付るべく、MODの材料を仕入れてきます! 取りあ... >自分もIODATAのBD-U6XLを税込2980円送料無料で、購入出来たので、明日、仕事の帰りにホームセンターで H440に取付るべく、MODの材料を仕入れてきます! 安い!... 詳細
[18529548] PC本体買い替えで、前機種のHDD使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/03/01 00:55:55(最終返信:2015/03/21 13:30:25)
[18529548] ...HDDがどんどん大容量化しているため時間がかかるのは本当にそう思いますね。 データの移動が1日で終わらなくなってしまっています。 (日中仕事なので、動かしっぱなしはあまり苦にはなりませんが、HDDへのダメージが気になります) そういった意味では... 詳細
[18573663] イラスト製作にオススメのPCを教えて下さい(Cintiq 24HDを使用)
 (デスクトップパソコン)
2015/03/13 14:04:51(最終返信:2015/03/19 16:49:10)
[18573663] ...HyperThread(HT)という機能の有無です。 HTとは。簡単に例えれば「左手が遊んでいるときには、左手で別の仕事をしろ」というようなことで。条件さえ良ければ、処理性能は上がります。ただ、それでも1人でゃっていることに変わりは無いので...文字通りピーク性能で倍違います。 2人で作業をしているところに4人になったところで、処理能力が倍になるかは仕事と同じで。2人で足りているところに4人になっても差はありません。この辺も必要かどうかは、作業の内容に寄ります... 詳細
[18559849] イラストレーター向きのおすすめのパソコンを教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2015/03/09 12:30:24(最終返信:2015/03/16 21:04:33)
[18559849] ...目が疲れる要因が文字サイズということなら、まず眼科と眼鏡屋に行くことをお薦めします。嫌味とかではなく、仕事で目を使うことが必須なら、絶対すべきことです。ほっといても良いことはありません。 >前回オススメ頂いたProLite... 詳細
[18573723] イラスト作成メインのpcを組みたいです。
 (デスクトップパソコン)
2015/03/13 14:42:24(最終返信:2015/03/14 00:05:17)
[18573723] ...らよいか分からないので教えて欲しいです。 予算は5万ほどでできますか? ・仕事でイラストを描くのか、趣味でイラストを描くのか? 趣味で絵を描くなら適当スペックでも良いかもしれませんが、仕事でやるならば不安定な構成でデータの消失やトラブルに巻き込まれては困るでしょ...ノートPCでなくデスクトップPCなのでキーボードやマウス、スピーカー、モニターも別途購入する必要があります。 特に仕事用途ならば色の再現性を考慮した高級モニターを用意する必要があるかもしれません。 この辺をより詳細に伝えておくことで... 詳細
