仕事 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕事 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"仕事"を検索した結果 1571件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23907271] 対応マザーボードについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 22:39:19(最終返信:2021/01/17 13:04:55)
[23907271] ...Legend」シリーズで違いを検証】 https://ascii.jp/elem/000/004/017/4017555/4/ 私は仕事用PCとして自宅で使っています。 エコモードで利用をしています。 ゲームと極限性能にこだわらない限... 詳細
[23842036] XMedia Recodeでx265のソフトウエアーエンコードについて
2020/12/11 06:30:41(最終返信:2021/01/10 09:15:23)
[23842036] ...com/review/amd-ryzen-7-3700x/13.html 2700→3700で1.6倍 3950Xのパフォーマンス。コア数分だけの仕事をしてくれるのか。 https://chimolog.co/bto-cpu-ryzen-9-3950x/... 詳細
[23882550] [i9 10900]か[i7 10700K]か
 (CPU)
2021/01/01 10:34:21(最終返信:2021/01/01 16:42:39)
[23882550] ...く快適だと思いますよ。   >苺のヘタさん 仕事で使うならインテルのほうがまだ安定してますのでいいでしょうね、自分も仕事用にはあえてインテルを使っています。 さて1...仕事で動画の作成、趣味でゲームをするPCを新しく作ろうと考えているのですが CPUをほぼ同じ...、あんまり変わりませんね。 なんでK付とK無しで比較してるのか分かりませんけど。 >仕事で動画の作成、趣味でゲームをするPC ハイエンドはどちらもIntelは勧めません。(性... 詳細
[23877599] 11世代ロケットレイク: 1月に購入できるようになるはずです。
 (CPU)
2020/12/29 20:36:35(最終返信:2020/12/30 11:30:37)
[23877599] ...あなたも奥様と良い新年をお迎え下さいませ。 我が家は私めはもう休みですが 家内は職業がら元旦以外はお仕事でございます。 今日わね 後輩や会社の連中の子供たちにお年玉の用意を 致しております (^_^)... 詳細
[23860107] 直ぐに買えた
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/20 17:03:40(最終返信:2020/12/23 09:48:00)
[23860107] ...次の日に入荷メールが来ました。都合により本日買いに行き、手に入れました。取り置きシステム最高です‼ 本当は、昨日仕事終わりに、寄ったのですが、丁度店が閉まってしまい、今日になりました。 コレからくむど〜 しかし、組んだら電源は入るのですが... 詳細
[23855700] 12月13日 TSUKUMO EXにて購入
2020/12/18 13:11:39(最終返信:2020/12/18 16:36:16)
[23855700] ...他の店では在庫切れだったので相当幸運だったのか? 即日組みましたが、仕事が忙しい為、あまりベンチや高負荷は試せていません。 仕事での日常使いでは大満足です。 で、おいくら万円? 税込み71,478円でした... 詳細
[23823175] TDP130wだと!!??この電源足りるのですか!!!!?
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2020/12/01 17:52:02(最終返信:2020/12/06 02:02:34)
[23823175] ...エネルギー保存の法則が適用されると考えるならCPUの仕事量は計算時に発生した仕事量はほぼすべて熱に変わります。その際のクーラーで冷やす熱量が130Wとしてるのですから、実際の仕事量は消費電力>TDPになります。 ですので... 詳細
[23823379] ocについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/12/01 19:34:31(最終返信:2020/12/05 17:43:08)
[23823379] ...繰り返しになりますが、OCしたからって電源が早く昇天するとかっていう経験はないですね。8年ほどOCしっぱなしでしっかり仕事してくれました。 そもそもOCするなら、容量の大きい電源、リップルの少ない電源をいれますしね。 ... 詳細
[23793877] GIGABYTEのマザーにBetaBIOS
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/17 19:30:59(最終返信:2020/12/04 21:33:56)
[23793877] ...が出たんですか。 Solareさん、もう更新されたんですね。はやっ ! ^^ 朝仕事行く前に見てましたら、またすぐF31Jが出てて仕事帰ってきたらF31Kが出てました(笑) GIGABYTEさんホントにお疲れ様です...このパターンの商品は同じ転売でも高騰するパターンですね、、、 なかなか計画的に買うのが難しい世代になっていますね。 とりあえず仕事でバタバタしていたのがやっと落ち着きそうなのとで、5600X今月中には稼働したいと思っています。 5600X... 詳細
[23791727] ばかげた価格 120,000 YEN
2020/11/16 17:35:30(最終返信:2020/11/28 23:35:43)
[23791727] ...「不当な」という条件がはずれるのでしょう。 まりお♪さんのデータを参考にさせていただいて、年末年始までに入れ替え予定の、趣味用メインPCと仕事用メインPCのCPUで計算してみました。 ドル円105円、消費税10% Ryzen 9 5900X... 詳細
[23809758] AMDは性能を上げすぎた?
2020/11/25 09:51:45(最終返信:2020/11/28 09:53:12)
[23809758] ...どちらも数が出る6コア・8コアを優先し、12コア・16コアは出し渋ってプレミアを付けた方がいいという判断だと思います。 12コア以上を仕事で使う人達は慎重派が多いでしょうし、ある程度遅くても問題ないだろうという判断もあると思います。 いくらなんでも来月には入荷するんじゃない... 詳細
[23494096] 今回はこの構成で自作しようかと思います。
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/06/26 14:34:14(最終返信:2020/11/26 19:24:06)
[23494096] ...使用目的はoffices系 adobe系 CAD系のお仕事系と とりあえずゲームもできたらいいな。 リモートワーク用に消費電力、静穏性、小柄も加未して アドバイス頂けると有り難いです。宜しくお願いします...10900Kは爆熱電力喰いだからね。 リモートワーク用にはもったいない >クールシルバーメタリックさん 仕事してないプーにいわれてもな。 >キハ65さん ACアダプター150W PICOで H410+i3... 詳細
[23806404] 5600X 5800X
 (CPU)
2020/11/23 17:45:37(最終返信:2020/11/23 20:02:41)
[23806404] ...ツイッターみてるとたまに5950Xは入荷してるときありますよ。 >19ちゃんさん お休みの日ならまだいいんだけど、仕事の日に「入荷しました」の書き込みがあったとして、休憩時間までもたないんですよね。 買ったやつ、実店舗にだって気楽に行けるところに住んでるやつなんだぜ... 詳細
[23781471] 5700Xが出そうですがどうでしょう?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/11 13:43:21(最終返信:2020/11/17 12:42:55)
[23781471] ...単価の安いCPUは人気になるのは分かっているから。 趣味用のPCは上位のCPUとGPUの組み合わせにしていますが、長時間使う仕事用や家族用のPCはコストパフォーマンス、ワットパフォーマンス重視です。 後者のPCにはdGPUが不要で余分なコストをかけないで済む... 詳細
[23074609] 大阪日本橋で発売日当日の販売する店はあるの?
2019/11/28 11:48:10(最終返信:2020/11/16 23:18:27)
[23074609] ...そもそも当日に販売があるのかすら発表されていませんが、そもそも発売当日に販売あるのでしょうか? 関西在住で仕事を休んで、買いに行く予定なので、日本橋で販売あるのか知りたいです。 そりゃ有るでしょうけど、籤引だとは思いますが... 詳細
[23791105] 3900xか5800xか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/16 11:11:42(最終返信:2020/11/16 21:45:47)
[23791105] ...それでも16coreはコスパが良いと評価されています。 わたしなら迷わず「格安の」5950Xを選びますけどね。(性能が仕事に影響するならですが) X570は設計が旧いので、場合によってはB550の方がいいかもしれません。... 詳細
[23786617] デスクトップPCの構成についてアドレスお願いします
 (CPU)
2020/11/14 08:45:53(最終返信:2020/11/14 21:03:28)
[23786617] ...れてます。 メモリーはRAW現像(編集)が多くなると成る程 用量が多くなり動作が遅くなります (仕事で言うと・・・JPEG(電子書類) RAW(紙書類) 見たいに机(パソコン内部)に 溜まるかの違いですので・・・... 詳細
[23773849] CPU交換してみた。
2020/11/07 18:19:22(最終返信:2020/11/13 11:36:07)
[23773849] ...5900Xと関係ない返信で失礼しました) >pig&pigeonさん レスありがとうございます。 ちと仕事が修羅場ってますので暇なときに。 レギオンのウィキ見て来ましたが群像劇タイプのストーリー、キャラクターなんですね... 詳細
[23781229] 周波数が
 (CPU > インテル > Core i5 10600 BOX)
2020/11/11 11:16:04(最終返信:2020/11/11 13:00:38)
[23781229] ...グラフも全コアが天井打っている訳ではないので、正常です。 負荷が少ないときに1〜4スレット程度が速く動いてサッサと仕事を済ませるようになってます。負荷の大きさによって使うスレット数が変化します。 Z80とかでも4MHzくらいで使うでしょうし... 詳細
[23778840] 低電圧耐性いいですよ
2020/11/10 00:25:10(最終返信:2020/11/10 00:30:20)
[23778840] ...PBOオンの低負荷だと0.938Vとか見えるのですが固定クロックだとアイドル時1V以下になりません。仕事してないときはC6になっているので関係ないのでしょう。 ノーマル状態の時マイナスオフセットのときのようなクロックと実効クロックの乖離はみられませんでした... 詳細
