仕事 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕事 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"仕事"を検索した結果 1571件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23361242] このCPUで組むセット
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/26 11:06:45(最終返信:2020/05/06 11:52:32)
[23361242] ...もたもたしている間に2700が突然品薄+高値になってしまいました。(T_T) これで迷わず3600になりそうですが、GW中も在宅勤務で万一動かなくなると仕事にならなくなってしまうし、 休み明けに値下がりすることを期待して様子見です。 「様子見していて結局いつまで経っても買えない」症候群かも... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...ってます:: 私は遊びだけのPC使いなんで どんな無茶な設定でも問題ないですけどね。 仕事用だと 安定第一  安全第一 これに尽きると思いますよ。 会社の事務とかのノートで チマ...よ。 2年前に現用のノートPCと買い替える前までは長らく24inchでした。今までも仕事を持ち帰ることがあったのですが、24inchでは、実際に作業すると大き過ぎて、画面いっぱ...や80286はレジスタの構造が美しくないと嫌いでした。 そういえば、最初にSTDバスの仕事をした際にアセンブラでZ80のコードを書いたんですが、間接アドレシングを使いまくるプログ... 詳細
[23367382] 助言お願いいたします。はじめてpcを作成します。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/29 01:38:07(最終返信:2020/04/29 20:40:42)
[23367382] ...DP301Mにしようかと思います!! >Donattu_JPNさん 代わりに回答ありがとうございます。 今日は仕事をしていたので返事ができませんでした。 マザーボードのBIOSは最新のものにして貰ってください。... 詳細
[23363792] IntelからAMDへのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/27 14:19:29(最終返信:2020/04/27 21:50:11)
[23363792] ...1台組み立てるというチャレンジで、ケースを手持ちの BTOから流用する、という流れです。"パソコン自作"の 仕事を頭から終わりまで一式やることになる。 結局殆どのパーツを入れ替えるのと同じなので、今のPCを売り払い新しいPCとして用意する方がいいです... 詳細
[23347969] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/04/19 15:34:00(最終返信:2020/04/27 10:37:13)
[23347969] ...それ以上と思うならお勧めは3900Xです。 Ryzenはコア当たりの電力が60-70Wくらいが一番効率良く仕事をするので3800Xは電力性能比が合わない気がします。 yorunoさん CPUはゲーム配信するなら3900Xがおすすめではありますが... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...CPUの温度が高くなるとCPUの故障確率が多くなると思いますよ。 温度と故障率の相関が分かるデータは持っていませんが、コンピューター関連の仕事を長年やってきて、電子機器全般に対してこのような感触を持っています。 同感です。 半導体は熱に弱いです... 詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457] ...BEEPスピーカーの購入、 店員さんへの相談(できるようなら)、 ワンコイン診断の質問、 を行ってこようと思います。 仕事への支障があるので要・急ということで… CPUないし電源等を購入し試せるようでしたら試し、 何かあればまたこちらへ結果と合わせてコメントさせて頂きます... 詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380] ...貴重な時間を費やして詳細な説明等、本当に感謝です! 全部熟読して分からない言葉は調べて、この一週間、仕事と寝る以外の時間を全てパソコンに費やしてる状態です(笑) 4k動画編集の為に妻に15万予算を貰ったので... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...Manさん  パソコンのパーツは、売却した事がありません・・・。在宅ワークで少し、パソコンを使った仕事もしているので、プリンターのインクや用紙同様、各パーツも予備として持っておくつもりです。とは言え、マザーボードはLGA1150...>ガリ狩り君さん  お答えありがとうございます。ノートパソコンは所持していますが、SEから離れた途端に(仕事的にも)デスクトップパソコンが必要な状況です。私は35歳の女性ですが、携帯端末は同性代や、それより上の人より扱いが苦手です... 詳細
[23316275] OCが楽しめるのはi5 以下か?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/04/01 13:22:06(最終返信:2020/04/04 08:14:08)
[23316275] ...MORTAR)届いたので遊べるようになりました。 定格 3.7GHz - 4.6 (負荷時4.3)の i5 9600Kもやっと本来のお仕事が出来そうです。 5.0GHzでCore Voltage 1.275V (当方はAdaptive... 詳細
[23303026] IntelかAMD何方を選ぶべきでしょうか?
 (CPU)
2020/03/24 16:52:13(最終返信:2020/03/25 16:21:37)
[23303026] ...だとどちらの方がいいと思いますか? Ryzenの方が安くすみそうなのですが、不安定な部分があると聞いて少し迷っています。仕事に関する事務作業でも使うので。 それから、中古CPUを買って、GT1030で補うことも考えています...初期不良チェックは同じ店舗でまとめて買うと良いですよ。 店舗側の同じ製品の組み合わせでチェックできますから 仕事で使うならIntelでしょうね。 2200Gは旧製品で安値で買えた在庫は売れて、コスパ悪いですし。... 詳細
[23272536] 初の自作pc
2020/03/08 11:49:46(最終返信:2020/03/18 16:04:23)
[23272536] ...zemclipさん ありがとうございます 1.そもそも何をするPCなのか分からないからなんとも。 仕事しながらネット見たりゲームしてみたいなって思ってます 2.Ryzen 2000シリーズは1個前のCPUでIPCも低いけど分かってて選んでる... 詳細
[23276921] AMD 2022年までに5nmのZen 4を投入とか
 (CPU)
2020/03/10 19:27:42(最終返信:2020/03/11 18:46:04)
[23276921] ...(^_^) はい^^、年に5〜8回程度ですが、動画エンコード等で、バリバリと仕事してもらってます。。。 70℃くらいの仕事ですので、大汗かいてはります。。。^^;; 頼もしいい相棒ですよ。。。当分の間頑張ってもらいます^^...ーツ組んで以降ってことで('A`)マァソウイウコトダ はやくしてね 待ってます (^_^) >s-shinさん >70℃くらいの仕事ですので、大汗かいてはります。。。^^;; いや〜その温度はうらやましい。 私めのはクーラー非力で90℃はすぐ超えますが(笑)... 詳細
[23268100] IntelのCPU開発について
 (CPU)
2020/03/05 22:16:18(最終返信:2020/03/06 21:07:24)
[23268100] ...これ読んでないですか? 5nmで巻き返す!と言ってるみたいだけど。 さぁてどうだろうかね。 私は仕事でIntel Fabで装置スタートアップしてきましたね。1つはフェニックス(チャンドラー)、もう一つはアイルランドFab24... 詳細
[23256242] オーバークロックメモリー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/28 09:11:58(最終返信:2020/02/28 16:47:09)
[23256242] ...で設定が自動に変わるから仕方ないんですね。 XMP 切って電圧だけ1.35vにしましたら2133MHZ になりました。 仕事終わったらCPU−Zで見てみます 温度が上がる原因として考えられるのは、色々あるんですが、もしかす... 詳細
[23239271] チップセットによるグラフィックの違い
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/02/18 21:15:07(最終返信:2020/02/19 20:45:15)
[23239271] ...現在ではメモリコントローラーはCPU内蔵となったので、GPUもCPU内蔵となりました。 当方は私用・仕事用で複数PCを持っており、3番機4番機に、 TUF B450M-plus gaming + 3200G... 詳細
[22930937] AdobeCC使用者に質問!
2019/09/18 16:40:17(最終返信:2020/02/13 10:24:50)
[22930937] ...(シングルコア処理がほとんどと聞きますが、それは正しい? →互換性維持のため古いコードも残されているから) 仕事用途ではなく趣味程度なので(ゲームとかもしますし) 大金で最高スペックの物を買うつもりはないのですが... 詳細
[23218609] クーラーについて
2020/02/08 23:20:02(最終返信:2020/02/12 05:18:14)
[23218609] ...常用は18℃ほどになりました。 もう1台のPCはパソコン工房よりクリエーターPCとして購入したもので、仕事用として使用 i7 8086K クーラーは、選択できたcoolerMaster Hyper 212... 詳細
[15206954] 悩んでます
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/10/15 12:33:05(最終返信:2020/02/11 14:19:43)
[15206954] ...これを書いてる時にこうゆうワンパターンの答えがいくつか来るんだろうとは 予測してたので必要なこと以外は気にしてないです。 他の例で言えば、仕事は出来て凄い人なんだけど教えるのが下手すぎて態度もうざい系 みたいな感じですかね。 構成の内容... 詳細
[23213115] 3950X に Radeon RX 5700 XT ってありですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/02/06 13:51:23(最終返信:2020/02/09 01:59:23)
[23213115] ...>マザーボードも6万円軽く超えるのが当たり前な感覚なので、金銭感覚がズレていると思う。 そのPCを仕事や遊びで使い倒せるレベルの人に違いないと思いますので金銭感覚にズレは出ていないはずと思います。 その点... 詳細
