仕事 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕事 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"仕事"を検索した結果 433件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16461524] FPSがお好みの方必読
 (PC何でも掲示板)
2013/08/12 09:34:06(最終返信:2013/08/15 00:22:47)
[16461524] ...名人オリジナルサウンドシステムが出来上がってしまったのかなw そういえば 今日 名人お墨付きのキーボードの メカニカル青軸をGetしてしまったわ(笑) お仕事もがんばって下さいよ ∠(^_^) こんにちはです♪ 基地外は思い込んだら一直線!ですからw PC... 詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857] ...プロセスとパフォーマンスに注目と云うことでしょうか。 その場合、特に注目する項目はありますか。 仕事関係でエクセル、ワード、パワーポイント、ペイント 個人的には、DVDや音楽鑑賞(リアルプレーヤーを使用)に使用しています... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...ら。 サポート窓口なんかだって、基本的にはメーカーサポートに修理に出す作業を代行するのが仕事のようなものだったりしますし。 >値段と各店のサービスなど(相性保障や不良などの対応...ならまだしも、地方店になると、そう頻繁にお客さんで賑わってるわけでもなく、少人数でこなす仕事も多いので、ちょっと素っ気無いですね。 でも、聞けばいろいろと相談に乗ってくれますy ...とこの時は実感しました ソニーユーザーには申し訳ないですが自分は怖くて使えません。しかも仕事用となるとなおさら。 ドスパラの店員はやっぱそっけないな〜。 まあパーツ買う分にはみな... 詳細
[16386647] 初めての自作について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/20 21:09:21(最終返信:2013/07/21 00:01:28)
[16386647] ...また所有するPentium D920搭載のVGC-RC51が、いよいよ駄目になったようなので 自作を考えています。 仕事関係でエクセル、ワード、パワーポイント、ペイント 個人的には、DVDや音楽鑑賞に使用しています。 DVDは... 詳細
[16312782] CADのUSBドングルの動作不良
 (PC何でも掲示板)
2013/06/30 17:39:23(最終返信:2013/07/02 18:17:10)
[16312782] ...PCの事はわかってたつもりですが^^; 何故ハブ経由だと認識するのか、皆目検討が付かない状態で・・・ ま、認識して仕事は出来るからいいのですが、前使ってたハブでは認識しなくなったので またいつなるかと、不安になって^^;... 詳細
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444] ...頑張って水冷マシンを完成させてくださいね(^^; Tomba_555さん 返信遅れてすみません。 仕事が超不規則なもので… そうですね!!! とにかくCPUのみから一番シンプルな構成で始めてみて、 ... 詳細
[16167945] ☆e−せんでん☆って削除依頼しても安全?
 (PC何でも掲示板)
2013/05/23 19:26:55(最終返信:2013/05/26 12:37:34)
[16167945] ...夏季期間(7月〜8月)応援業者募集!!2013/5/23(木) 13:06 ☆e−せんでん☆ 賢い主婦が選んだNo,1⇒ ≪自宅でお仕事.com≫2013/5/23(木) 10:26 ================================... 詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...焦って事を成すと良くない結果になりそうなので、慎重に検討したいと思います。 >キングソフトの方が良いような気がしてきました。 仕事で使うなら、マイクロソフトOfficeが無難。 キングソフトにしても、互換ソフトだとやはり多少違いがある... 詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576] ...いは私も持っていますが、 仕事である程度まとまった量を使うから不良に当たる台数が多いだけの可能性もあるので、 はっきりとした確証があるとまでは言えないんですよね。 結局仕事で使う方はHDDのランクを上げる事で対処する事にしたので... 詳細
[15829312] デスクトップPC購入について意見をお聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2013/02/28 14:11:01(最終返信:2013/03/01 18:05:52)
[15829312] ...質問しようか迷ったんですが、2つあって漠然としてるのでこちらでお願いします。 このたび仕事用のデスクトップPCを新調できることになったので機種選びをしています。 が、会社ですので...かと思います。 調べるのは両社のその品の構成品がどうなってるか?じゃないですか? お仕事用途らしいですが 純粋に7の32Bit版にした方が 旧資産確実に活用出来るとかの可能性あ...)  Win7の32bitは使用ソフトが対応できないことが確実ですので諦めています。 仕事PCなので裏ワザ使ってまでするような話ではないので。 また私が使うソフトでは7の32bi... 詳細
[15705661] ノートとデスクトップを繋いで、その上で仕事を分けたい
 (PC何でも掲示板)
2013/02/02 13:23:13(最終返信:2013/02/02 22:58:51)
[15705661] ...現在i7ノートで全ての事をまかなってますが、 だんだんキツくなってきたので、(特にTV録画と動画配信が) i7デスクトップでを買って作業を分けたいのですが。 どう繋いでどう配分したら良いと思いますか? 使用用途は、 HP閲覧 メール Photoshop 動画のサーバー TV録画 動画配信 おおよそ、... 詳細
[15670609] Windows上のキャッシュ的なものは何処にありますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/25 23:20:01(最終返信:2013/01/26 14:08:42)
[15670609] ...HDDをいじりたおしてたら、ってことだけど、普通は最初からチェックついていると思うけど。 キャッシュなら私も仕事の処理が向上するね。... 詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149] ...まるで自分独りで大きくなったかの様な振る舞い。 いますよね、こういう勘違い男。 親は子を、先輩は後輩を、上司は部下を一人前に育てるのが仕事なのに。私からしたら最っ低の男です。・・・だから言われるんですよね、「苦労と思考」って。 玄人志向の社長にこの有名な言葉をプレゼントします... 詳細
[15629411] デスクトップPCとノートPCを、遊び用と仕事用に分けたい
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 00:03:34(最終返信:2013/01/19 13:50:06)
[15629411] ...仕事用と分けたいのですが どういう割り振り接続がベストでしょうか? ちなみに、 遊び用 →ネットでのダウンロード(ウィルスまみれに) →画像・動画閲覧 仕事...→フォトショップで写真処理 という感じなのでくが・・・ ノートで仕事、デスクトップは遊び。 セキュリティーをしっかりするかしないかです。 パソコンの形状、用...だからってウィルスまみれにしなくていいんじゃないかと思う。 あと、くそがきならともかく仕事用にパソコンをって人が >という感じなのでくが・・・ なんてアホ丸出しの文章を書いてちゃ... 詳細
[15636327] アベノミクスのせいで購入時期が・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/01/18 16:53:35(最終返信:2013/01/18 21:28:39)
[15636327] ...その他の理由での値段の上げ下げは多少わかる製品もある。 ま、とりあえず聞いても無駄。誰もわからないんだから。 てか、価格コム真面目に仕事しろって感じだね〜。 誰でも書き込めるのは確かにいいことだけど2chとは違うよねとちょっと思う。... 詳細
[15580647] フレッツ光の同時加入割引について
 (PC何でも掲示板)
2013/01/06 16:26:18(最終返信:2013/01/17 11:21:51)
[15580647] ...インターネットなど、かなり初心者です。分かりづらい文章かもしれませんが、よろしくお願いいたします。 現在、仕事の関係で、マックのノートパソコンを購入予定です。 しかし、家にはインターネット環境がなく、価格ドットコムの同時加入割引を見つけ... 詳細
[15587849] パーツ選定のご相談
 (PC何でも掲示板)
2013/01/08 01:23:49(最終返信:2013/01/10 01:25:47)
[15587849] ...64bitに変更するにあたり まだ更新していないパーツを更新・追加したいと思っています。 EDIUS5に関しては以前仕事で使用していたものの、現在は数える程度ですので ソフトや出力ボードという資産を最低限活かせるスペックであれば十分です... 詳細
[15538793] 今手元に50万円あります。最高のパソコン
 (PC何でも掲示板)
2012/12/28 09:35:18(最終返信:2012/12/29 18:42:20)
[15538793] ...ます。 PCはデスクトップでBTO、自作、メーカーなんでも結構です。 グラフィック関係の仕事なんで、そこら辺も重点的にCPUもかなり上で、とにかく最高性能だとありがたいです。 皆...まず自作は論外ですね。 スペックって何をするのかで決めるんですけど、 グラフィック関係の仕事だけじゃ推測できません。 オーバースペック?何それ?というのであれば 価格.comの優し...みなのかな? 文章が途中で途切れました 遊び半分で組んで見ましたが、正直な話、 同じ仕事をしてる人の構成を真似てショップで組んでもらう 専門のショップに使用用途と予算をきちんと... 詳細
[15349240] 初自作PCです。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/16 21:01:32(最終返信:2012/11/18 01:43:13)
[15349240] ...選ぶならPC3-12800以上に。 そのマザボだと、定格での使用だよね? 動画編集=主にCPUの仕事だが、3D動画などの場合はVGAカードあったほうが有利。 画像編集=物理メモリ8GB〜最大でも16GB... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...した、すいません^^; マザーの水枕も装着済で、配管は水路順から見直します、 こいつは仕事場で使用予定で(こんなスペック必要ないですが^^;) CPU交換はしないと思いますが?一...か?ケース内ファンレスってことはホースを引っ張って隣の部屋とかベランダで冷やすとか。。 仕事用には随分豪華ですが、インテリアとしてはV2120より優れてますね。 http://bb...法なんですが・・・ >マザーの水枕も装着済で、配管は水路順から見直します、 >こいつは仕事場で使用予定で(こんなスペック必要ないですが^^;) >CPU交換はしないと思いますが?... 詳細
