仕様 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 6317件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23827682] CPUクーラーのアップグレード
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/12/03 22:15:54(最終返信:2020/12/21 18:24:46)
[23827682] ...CPUクーラーを外さなくてはならないため”いつか”やります・・・) >Gr.SUSさん なかなか特殊な仕様で苦労しますねー。 バックプレートってどこかで買えないのでしょうかね??、探しても全く見つけられなかった... 詳細
[23326674] 価格.comモデルとの違い
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/04/07 21:37:43(最終返信:2020/12/21 10:51:36)
[23326674] ...詳しい方にスペックの違いがあるか確認していただきたいです。 比べれも何も単に価格ダウンしただけです。 「xa0174jp」と言うのがPCの仕様そのものですから同じものです。 やはりそうでしたか。価格.com限定のものでCore i7のものを買えばよかったです...aspx?pd_cmpkey=K0001184498_K0001176764&pd_ctg=0010 仕様は同じですが、価格COMで価格差が変わったのでしょう。 ご丁寧にありがとうございます。そんな便利な機能もあるんですね... 詳細
[23859530] SSD増設できますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop TP01 価格.com限定 Core i7 10700/1TB HDD/16GBメモリ/DVDライター/Windows 10 Home搭載モデル)
2020/12/20 12:24:33(最終返信:2020/12/21 09:00:18)
[23859530] ...>この機種にSSDを増設することはできますか? 少し前のDELL機ならM.2 でもSATA限定の仕様ですが、こちらなら初めからNVMe M.2搭載機種もあります。 データストレージとしてなら、そのままNVMe... 詳細
[23817589] USB Type-C 3.1 Gen2 じゃない?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/28 22:50:20(最終返信:2020/12/19 11:16:12)
[23817589] ...arge)」と記載されていました。 違っているのは直販モデル製品仕様だけです。 直販モデル仕様表を誤っていました。下記のように訂正いたします。 https://...のGen2ではなく、5Gbps対応までのGen1らしいですがマジですか?! レノボの製品仕様にその様に書かれているし、スペックサイトの記載も同じです。背面も同様です。 https:...ね。 スッキリしました。 ありりん00615様、ご回答ありがとうございます。 直販モデル仕様表は、 >前面USB3.1 Gen1 x 1 (Powered USB対応)、USB3.... 詳細
[23853786] 前面のSDカードリーダーの性能
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA RT5 Minecraft Windows 10 マスターコレクション 同梱版 Ryzen 5 2600/GTX1660Ti/SSD 240GB+HDD 1TB K/08611-10b)
2020/12/17 11:25:38(最終返信:2020/12/17 12:04:06)
[23853786] ...非常に転送速度が遅いです。crystal disk markで、読み書きどちらも40M/s程度しか出ません。仕様でしょうか? カードリーダーのドライバー更新しようかと思いますが、どれかわかりません。何方かご教授いただけないでしょうか...80M以上でているのでSDは問題なさそうです。 SD カードリーダーがUSB 3.1(3.0)でなく、USB 2.0で有れば仕様と言えます。  USB 2.0の転送速度 480Mbps=60Mbps カードリーダーのドライバー:... 詳細
[23851883] 品質と価格が抜群に良いメーカーのパソコンです!
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGAB550/KD16/NTK 価格.com限定/Ryzen 7/16GBメモリ/512GB M.2 SSD/2TB HDD/RTX3070/カスタマイズ対応)
2020/12/16 10:44:42(最終返信:2020/12/16 10:44:42)
[23851883] ...Radeon RX 5700 XT 8GB 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) オプションでUSB無線LANアダプター 300Mbps 合計 185,680 ここからpaypayとポイントサイトの割引が1割ほどになります... 詳細
[23842535] 4K/60Hz 出力はできますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/11 13:33:49(最終返信:2020/12/12 13:30:46)
[23842535] ...2304@60Hzなので、DisplayPort端子がない本機でHDMI端子の4K@30Hzの出力は仕様と言えるものです。 https://ark.intel.com/content/www/jp/ja... 詳細
[23567382] このディスプレイは繋いで使えるか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/07/30 01:04:18(最終返信:2020/12/10 22:02:42)
[23567382] ...が付いてくるみたいですが、使いづらくないでしょうか?よろしくお願いします。 当該機器の 仕様を確認してみましょう・・・ インターフェースが, DisplayPort USB3.1 ...,されて居り, 方や, LCD-AS203WMi/ LCD-AS203WMi-BK の仕様 は, 信号入力コネクタ:ミニD-Sub15ピン、DVI-D(HDCP対応) です。 ...D-AS203WMi-BK このモニターはミニD-SUB15ピン(アナログ)も接続できる仕様なので、付属であればそのまま使用できるし、もし無ければケーブルを別途用意すればそのまま使... 詳細
[23830285] 電源について。
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/12/05 11:09:24(最終返信:2020/12/10 21:04:20)
[23830285] ...最大GTX1080Ti(要求600W)積んで、電源は750W PLATINUM仕様 片やこちらは、最大2080Ti(650W要求)積んで、500WBronze仕様。 あからさまなコストダウン機種です。 750W PLATINUMをそのまま継承なら何も言いません... 詳細
[23829364] 電源、CPUクーラー稼働せず、、、。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/04 20:57:50(最終返信:2020/12/09 23:19:21)
[23829364] ...初めてpcを組みました。かなり低価格な物をとりあえずでかき集め組みました。 マザーボードはゲーミング仕様のようで光っており、通電していることは確認できるのですが、Power swへコネクタを挿し電源ボタンを押しても起動しません...また組み立てやパーツ自体の不良もまだ考えられることもあるわけです。 @ 確実に対応リストに載ったCPUで動作なら、マザーの仕様に依るもの。 A 上記でもダメだったら、組み立てのミスや電源などの動作問題も考えられる。 とりあえずはこれまで通りの経緯のようにCPUの変更を... 詳細
[23838220] 何故DC12Vファンが回らないのですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/12/08 23:56:24(最終返信:2020/12/09 20:28:10)
[23838220] ...なくなります。 https://bablishe.com/234pintypefan/ ファンの仕様は +赤色 -黒色 センサ黄色です。 添付画像の3ピンファンと同じかと思います。 あー、逆接したなら中の回路が終わってるんじゃないかな... 詳細
[23836110] 電源のアップグレードと電源サイズについて
2020/12/07 23:24:17(最終返信:2020/12/08 08:33:48)
[23836110] ...2070Sは難しそう。 上の方と同様にHP公式ウェブサイトで似た質問に対しての回答です。 電源ユニットは独自仕様なので使えないとの事。 今のパーツを使って新しいパソコンを組む場合、最低でも以下のパーツが必要になる... 詳細
[23829838] デスクトップPCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2020/12/05 01:19:13(最終返信:2020/12/05 07:18:09)
[23829838] ...自分でパーツを買って組む話ですか? それとも単に、こういう仕様の出来合いのPCを買うという話? 後者なら、その製品の型番なりメーカーHPへのURLなりをお願いします。 書かれた仕様で遊べないゲームは無いと思いますが。 ビデオカードについては... 詳細
[23824980] サポートには期待しないでください
 (デスクトップパソコン > HP)
2020/12/02 16:24:21(最終返信:2020/12/02 21:15:41)
[23824980] ...るからと担当者より折り返し。 その後、担当者に状況を話しました。 担: パソコンの仕様を確認しましたが、HPのこちらの製品はDVDライターが付いていますね。ライターなので書き...ンにインストールされてましたけど? 担: それは再生ソフトかよくわかりません。とにかく仕様書には再生装置の記載はありません。DVDライターと書いてあります。とにかくライターと書い...上です。 お困りなら、別の製品をお買い求めください。 ‥‥唖然としました。大雑把な仕様書を読むだけで、全くサポートになりません。 このほかにも、外国人が電話に出て、知識は... 詳細
[23800298] カスタマイズ項目について教えてください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/11/21 01:22:03(最終返信:2020/11/29 01:10:28)
[23800298] ...製品仕様の写真を見ると、ディスプレイポート、VGA、HDMIが1つずつ搭載されてるように見えます。 でもカスタマイズの選択肢は『映像出力ポートの追加』には見えません。 もしかして、カスタマイズで選ばないと映像出力ポートは何もつかない... 詳細
[23458000] このパソコンに、メモリ増設したいのですが。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/09 17:48:29(最終返信:2020/11/28 05:52:09)
[23458000] ...手順書通りに出来ず、メモリ増設を諦めました。 >ゴルフ親爺本家さん こんにちは。これの仕様違い(Core i5モデル)を最近購入し使っている者です。 お題の件、 もし「一度は諦...してみると良いかもしれません。 ●2019年秋冬モデル LAVIE Direct DT仕様 | NEC LAVIE公式サイト https://www.nec-lavie.jp/...html  →メインメモリ標準容量/最大容量 使用チップセット:インテルB360自体の仕様上限である 64GB=16GB×4枚 までイケるのかどうかは、試してみないことには何とも... 詳細
[23808290] 自作PCの画面について
 (デスクトップパソコン)
2020/11/24 16:03:55(最終返信:2020/11/24 19:08:39)
[23808290] ...お願いします。 製品の故障も考えられますが、PC停止機能が働いた可能性が考えられます。    ※以前の仕様では、どのメーカーの、どのグラフィックボードを増設されても     電源容量等の要件を満たしていれば... 詳細
[23789574] 自作ゲーミングpcの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/11/15 16:24:46(最終返信:2020/11/15 23:08:10)
[23789574] ...MAX60℃ほどでおさまるのでは・・ないだろうか? ってね 新たに先日検証がはいったので 一応データーを。 3800X搭載機 NH-D15仕様 メモリー交換で CPUクーラーを取り外して付け直した。 普段の買い置きは 25g 500円のシリコングリスなので〜... 詳細
[23789268] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/11/15 13:30:08(最終返信:2020/11/15 17:17:37)
[23789268] ...000976479/#tab 先日、家電量販店に買いに行って、仕様書に記載されているメモリの仕様(DDR4 2666MHz 8GB)を店員さんに伝えたのですが、...それが分からないとデュアルで動かなかったり不具合が発生する可能性があると伺い、家に帰って仕様書やメーカーサイトで調べてみたのですが、結局不明のままで・・。 お手数ですが、アドバイ...すごく助かります <(_ _)> よろしくお願いします。 下記のメーカー純正の仕様表の16ページにメモリーの使用が書かれています。これをプリントして見せれば良いと思います... 詳細
[23775797] メモリ交換
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG Strix GT15 G15CK-I7G1660S)
2020/11/08 14:46:36(最終返信:2020/11/09 22:28:50)
[23775797] ...空きスロットがないことは分かるのですが、 メモリ交換で増量することが可能かどなたか教えて頂けないでしょうか。 仕様からみるに、マザボはコレかな。 ASUS(エイスース・アスース) > TUF GAMING B460M-PLUS... 詳細
