仕様 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 6317件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23645536] 初めての自作です。アドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/06 15:17:00(最終返信:2020/09/06 22:57:23)
[23645536] ...Legend は、大人気ですがお勧めはできません。 BIOSメモリ容量が少なく、Beepも鳴らない仕様になっています。 トラブったらどうしますか? 判別付きませんよ。 あと、PCケースが作りの精度悪くて... 詳細
[23642977] お助けを。お願いします。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS370/RS 2014年春モデル)
2020/09/05 10:55:49(最終返信:2020/09/06 08:07:21)
[23642977] ...そのメモリはその製品用として販売されているものでしょうか? パソコンのメモリというのは仕様が微妙に違うだけでも動作しないことが多々あります。特にメーカー製PCはバッファローやIO...も書かないのは、エスパー的な回答の要因です。 18GBというのは本当ですか? メーカーの仕様書とintel ARKを調べましたが、最大メモリ容量は16GBになっていますから、18G...html 後18GBだったら16GB+2GBになると思うんですが、この機種のデフォルト仕様は4GBx1なので計算が合わない気が…あずたろうさんの仰る通り、どちらか1枚だけ挿してm... 詳細
[23643396] グラボ
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/09/05 14:45:07(最終返信:2020/09/05 16:03:52)
[23643396] ...サイズが合えばささると思うけど200w電源なんでTDP75wの1050Tiが安定的に動くは怪しい。 そもそもボードの仕様がわからんと消費電力もわからんけど。 友達が今からこのマシンを買うなら止めますけど。 >vibroさん... 詳細
[23631444] 初めての自作PC(Ryzen 7 3700X) 構成にアドバイス下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/08/30 14:57:40(最終返信:2020/09/03 14:57:02)
[23631444] ...NH-D15を積んでも 高さはまだまだ余裕がある。 室温が 軽く34℃オーバーになってきたので〜  真夏仕様〜まな板バージョンで 使用中であります(大笑い) 蛇足ですが 左右並びにトップを 簡単に取り外しできるって言う... 詳細
[23636176] メモリ増設は最高何MBまでできますか
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/09/01 22:08:56(最終返信:2020/09/02 12:54:42)
[23636176] ...こちらのモデルは最高で何MBまで増設できるのでしょうか? ご存知の方、ご教示いただけたらたすかります。よろしくお願いします。 仕様では最大16GBとは書かれてますが、それはあくまでもメーカーの「勝手にたくさん載せないでね」みたいなものです.../desktops/personal/spec_pdf/hp22_c0000jp.pdf こちらが仕様の画面です。 注釈としてHPではお客様自身で用意したメモリーはサポート対象外です。。と。 分解する際... 詳細
[23635727] TB3からの給電
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Mini PC BXNUC10I7FNHJA)
2020/09/01 18:41:30(最終返信:2020/09/01 22:11:54)
[23635727] ...このユニットがtb3経由で給電して貰って動作が出来るかどうかか知りたかったです。 TB3の仕様で100Wまでならとある様なのでこのユニットが求める120Wに届かないので最大仕様にて使用する場合はダメそうです。... 詳細
[23633402] USB3.0
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2020/08/31 14:02:55(最終返信:2020/09/01 08:59:35)
[23633402] ...0ホストコントローラーの名前を取得する。 ・ケースを開けてマザーボード名を確認し、そのマザーボードの仕様から調べる。 このへんからまず調べたいところ。 NECあたりのコントローラーなら、デフォルトでドライバが入っていそうですが... 詳細
[23631097] GPUファンがうるさい!!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/08/30 11:55:20(最終返信:2020/08/30 17:54:46)
[23631097] ...ボと思いますがOEM仕様で、その機能がないのかもしれません。 グラボの型式をデバイスマネージャや、開けて確認してみたほうが良いかも。 >高性能グラボが乗ったPCを購入したのは初めてなので、これが製品仕様なのか、初期不良なの...変化はありませんでした。 高性能グラボが乗ったPCを購入したのは初めてなので、これが製品仕様なのか、初期不良なのか分かりません。 皆様のご意見いただけたら幸いです。 >PC起動から...ょうな。 高性能であればあるほど、その辺は手抜きが無いのが普通です。 ぶっちゃけそれが仕様なら、レノボを買おうとしている人を見かけたら「ヤメトケ」と注意喚起します。 自分も同じ... 詳細
[23631131] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/08/30 12:11:55(最終返信:2020/08/30 16:08:11)
[23631131] ...コマンダープロで制御できる数は足りますか? → CommanderProにRGB HUBが1個付く仕様と思うので6個までファンのライティングコントロールは可能。ただし、同種のファンのみなのでCorsair...同種のファンのみなのでCorsair H100i RGB PlatinumがMLファンなので、LLファンとの混在不可なので(仕様上)RGB HUBは2個必要。CommanderProは2個のRGB HUBを制御できるので、RGB HUBのみで良い... 詳細
[23622617] メインPCとしては?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/26 03:15:34(最終返信:2020/08/26 21:59:21)
[23622617] ...で増設可能なようですから十分なスペックを持っていると思います。 直販カスタマイズモデル仕様 ThinkCentre M75q-1 Tiny https://www.lenovo....tre-m75q-1-tiny/ ThinkCentre M75q-1 Tiny 製品仕様書 11A4002LJP/11A4002KJP https://www.lenovo.c...もHDDベイも必須ですので、選択肢にはなりませんが。この辺が必要ないのなら特に不満が出る仕様でも無いと思います。office/ネットで動画という程度なら十分。 >at_freedさ... 詳細
[23621869] 4K60hzで表示出来ず
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/08/25 19:10:47(最終返信:2020/08/26 12:35:41)
[23621869] ...にドライバーの問題だろ?モニターに関係なく解像度と周波数表示させるオプションを無視してる仕様だけでも直してくれよ! いや、UHD630だからHDMI1.4でしょ? そもそも、ドライ...問題でも無く2.0に非対応だから60Hzは出ないですよ? 誤記かも知れませんが、HPの仕様情報はPavilion Gaming Desktop TG01-0720jpはHDMI ...60Gz出ないので気をつけてくださいね キャッシュ増やせないさんが貼ってくれたHPの詳細仕様書に4K60hz出力が明記されてるので誤記であったとしても息子の瑕疵ではなくHPの責任で... 詳細
[23618434] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2020/08/23 22:37:21(最終返信:2020/08/24 22:07:48)
[23618434] ...げ口上」です。 表に出ていない製品の細かい仕様の差違とか、不良判断ぎりぎりで通った製品が特定の組み合わせで現れる不具合が主な原因であり、前者は途中で内部仕様の変更があったりすれば変わることもありますし... 詳細
[23615445] HP Desktop M01-F0109jpにグラボを増設したい
 (デスクトップパソコン)
2020/08/22 17:16:40(最終返信:2020/08/22 20:22:44)
[23615445] ...jp/elem/000/001/892/1892849/2/ マザーボードを含め電源ユニットは独自仕様です。 汎用品との交換無理でしょう。 https://little-beans.net/review/hp-desktop-m01-f0000jp/... 詳細
[23602748] グラフィックボード増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/08/16 01:41:57(最終返信:2020/08/16 15:20:26)
[23602748] ...com/item/K0000965888/ GT1030ならこの機種一択です。 HDMIとDPの端子、両方ともに4K60Hzで映せる仕様です。 他のグラボはすべてHDMI と DVI の端子です。 >nogakenさん >あずたろうさん... 詳細
[23547096] 使用されている内部パーツの確認をしてみました
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/07/20 21:51:39(最終返信:2020/08/16 13:03:38)
[23547096] ...ITX OC ・ドライブとマルチリーダーは割愛 ・CPUファン、CPUはAMD純正 以上こんな感じの仕様でした。 SSDのSKハイニックスは聞いたことがないメーカでしたので少し不安が残りますが調べたところ韓国のサムスンに続く大手のようでした... 詳細
[23537372] デスクトップPCで迷っています
2020/07/16 08:38:23(最終返信:2020/08/14 09:24:31)
[23537372] ...com/jp/products/lcd/VX3276-2K-MHD-7.php です。使い勝手の良い解像度が魅力です。 仕様に色味が無いのが気になりますが、高評価のようです。 >>この差(CPUの差)は、大きいでしょうか?... 詳細
[23596933] USB 3.2 Gen 2
2020/08/13 11:26:48(最終返信:2020/08/13 11:54:01)
[23596933] ...https://kakaku.com/item/K0001241585/ このようなカードが挿せない仕様だから無理でしょ。 >Lシオリさん こんにちは。 このモデルは PCI Express 3.0... 詳細
[23595411] Thermaltake h200のIOパネルの取り付け方について
 (デスクトップパソコン)
2020/08/12 16:52:11(最終返信:2020/08/12 19:38:12)
[23595411] ...> I/Oパネルがハマらないのは仕様? https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031854/SortID=23414737/ どうも変な仕様ですね。 このタイプのケースの場合... 詳細
[23590367] 自作構成について、難点を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/10 10:50:11(最終返信:2020/08/10 16:16:52)
[23590367] ...自分なら650Wにするかな?とは思います GPU:SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5700の仕様 >システム要件(動作環境) 推奨 650 W PSU (最小 600 W PSU) https://www... 詳細
[23590760] メモリ増設について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11CCCTO1WW)
2020/08/10 13:42:51(最終返信:2020/08/10 14:21:36)
[23590760] ...こちらのメモリ増設は簡単でしょうか? ぐぐっても出てこなかったので購入済みの方とか おられましたらよろしくお願いします。 筐体仕様はV530と同じです。 内部の様子もほぼ同じなので、こちらを参考にされるとよいです。 交換は簡単に行えますよ... 詳細
