仕様 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 6317件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23590030] グラフィックボードのサイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s-1 Small 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A9CTO1WW)
2020/08/10 07:17:48(最終返信:2020/08/10 09:34:21)
[23590030] ...com/jp/ja/common/production-thinkcentre-M75s-1-small/ 仕様に書かれてますよ。 カードの奥行きは最大152mmまで 付けれるグラボはQuadro P1000くらいだろうか... 詳細
[23589086] 自作PCについての質問
 (デスクトップパソコン)
2020/08/09 18:52:35(最終返信:2020/08/09 20:02:29)
[23589086] ...MASTERを使ってますが、こんなに高いマザーはいらないと思います。 ASRockのマザーのみ、M.2に2つ目がx2仕様になるのであとから、NVMeを追加するならASRock以外が良いと思います。 メモリーの安定性では多分GIGABYTEが一番高いとは思います... 詳細
[23588104] Optane メモリの対応について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 22 3000 オールインワン スタンダード Core i3 7100U・1TB HDD搭載・Office Personal付モデル)
2020/08/09 10:09:24(最終返信:2020/08/09 12:38:28)
[23588104] ...HDDからSSDへの換装を考えているのですが、候補として、ほかに何が可能なのか教えてください 速度が遅い・・・仕様そのままなら、HDD→SSD化して、どう考えてもメモリ4GBがネックです。 Win10なら最低8GB... 詳細
[23579789] PC詳しい方教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/05 00:30:06(最終返信:2020/08/06 20:11:08)
[23579789] ...参考までにどうぞ。 私のは 本来はガルウイングタイプの ケースを横倒しにして トップを開放して まな板仕様です。 CPUクーラーは 一応いま アサシンV で PC本体には HDDも、ケースファンも無いので〜...ケースに入れてないのは・・PCじゃない・・・って 言われておりますけど。 我道であります。 完全なダンボール仕様の8700K機もあります、これは ダンボール一枚の上にマザー載せてるだけ。 8700K機は 4.7G... 詳細
[23576946] 自作構成の質問であります、コスパと性能を両立したいです
 (デスクトップパソコン)
2020/08/03 18:32:07(最終返信:2020/08/04 20:15:55)
[23576946] ...この電源回路は意味もなくすごいですが。。。CPU周りは14フェーズ Nativeコントローラを使ったDr.MOS仕様なので3900XのAUTOで100%負荷で室温26℃くらいだと50℃台にしかならない。けれどコスパ的には完全に趣味の世界... 詳細
[23577518] 自作PCの構成質問です。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/03 22:47:00(最終返信:2020/08/04 16:42:08)
[23577518] ...すが、結論 まな板仕様にすると これだけ温度が下がるってことで〜 参考までに どうぞ。 結構値段のはる ベンチ台 で このスレ主さんはまな板仕様としております。 ...やし飴さん 排熱はね〜つきつめると まな板になってしまうんですよ。 私なんぞは まな板仕様が メイン構成になってしまっております(大笑い) https://bbs.kakaku... 私のメインゲーム機は ガルウイングスタイルの縦置きケースを、あえて横置き設置で まな板仕様。 自分的には、排熱を考えてPCケースに収めるまでが、自作という意味でまな板は考え... 詳細
[23525534] プチフリは仕様?故障?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/07/11 05:29:21(最終返信:2020/08/02 11:21:59)
[23525534] ...Inspiron3470 SSD128GB HDD1TB RAM8GB です。 プチフリーズ(5-10秒程度、操作を受け付けないという症状)がたまに起こります。 これは、こういうものなのか、故障なのか知りたいです。 マウスは無線ですがキーボードは有線でキーボードの動作も受け付けないので無線の問題ではないと思います。... 詳細
[23560418] こちらのPCにGTX1650 4GB LPを付ける事は可能?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre Edge 72 Small 3493LZJ)
2020/07/26 20:08:19(最終返信:2020/07/31 21:21:10)
[23560418] ...BIOS更新もされておいたほうがよいです。 ハードウエア保守マニュアル120ページを見ると、ロープロファイル仕様です。 https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/edge72_hmm... 詳細
[23372543] 購入した皆様、発熱はどんな感じでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/05/01 12:02:33(最終返信:2020/07/28 10:32:33)
[23372543] ...PUBGを最高画質でプレイすると普通に電源が落ちました。 皆様は負荷を掛けた時にどの程度の発熱がありましたかね? 仕様なのか、僕のだけ何かおかしいのか、気になりましたので教えて下さい。 ゲーミングPCなのに、発熱怖くてゲーム出来ない(´;ω;`)... 詳細
[23393561] メモリ シングル⇒デュアル化できますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11CCCTO1WW)
2020/05/09 23:02:52(最終返信:2020/07/27 12:08:01)
[23393561] ...じゃなくて、一般論としてメモリ選びには 注意しろということでしょう。 たまたま買った2枚がダメだった。 仕様では、メモリ2スロット、最大 32GB 困るのは、適合メモリの情報がないこと。 このレビューアーの記述では何をどうしてどうなったのか意味不明です... 詳細
[23538702] マイクラできますか
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT6-G-KK 価格.com限定 Ryzen 5 3500/GTX1650SUPER/8GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/07/16 22:37:52(最終返信:2020/07/26 15:34:14)
[23538702] ...マイクラできますか? fpsはどのぐらい出ますか? 自分で仕様と性能の比較ができないのなら、あちこちで聞きまくってもしょうがないと思う。 >PC何でも...m/bbs/-/CategoryCD=8050/ こちらで予算を提示して、バランスの良い仕様を決めてから、製品を探しましょう。 >KAZU0002さん 直接聞きたいのです。 間違っ...いますので。それらのようなゲーム画面を得たいのなら、特定のBTO製品ではなく、同じような仕様のPCを探すという方向で努力したほうが近道です。 …という話をしています。理解できます... 詳細
[23482039] 私もポチりましたが
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/21 01:15:17(最終返信:2020/07/24 18:24:55)
[23482039] ...電源の容量不足は重いゲームなどで最大負荷がかかる時に気になるだけですので、普通に使う分には問題ないと思います。仕様にはきちんと電源容量を記載して欲しかったところです。ビジネス用モデルなので本当にグラボを載せるとは考えていなかったんですかね・・・... 詳細
[23538743] 届きました。排他使用によりSATAポートの2番目は使えません。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 10400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/09324-10a)
2020/07/16 22:52:29(最終返信:2020/07/24 16:31:34)
[23538743] ...ハードディスクを3台増設しようとしましたが、SATA2ポートは使えませんでした。 この度初めて排他仕様という言葉を知りました。 電源の空きは2つで、短いので延長ケーブル必要ぽいです。 SATAケーブルは説明書では付いてる風でしたが...SATA増設カードを使うかでしょうか? USB9ピンから直接ハードディスクに接続するコネクタってあるんですか? BTOパソコンの仕様が解りません! パソコン内部の画像も無いし? 何の為のショップパソコン何だろう? ドスパラさんでサポートして貰えば解決では... 詳細
[23554070] CPU換装は、可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/CS PC-VL150CS)
2020/07/24 08:14:51(最終返信:2020/07/24 15:56:04)
[23554070] ...z.html sky400さん  おはようございます。 メーカーの仕様一覧があります。 VALUESTAR L VL150/CS 仕様一覧 https://shop.nec-lavie.jp/navi... 詳細
[23475936] ウルトラワイドモニタの解像度は出力できますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/18 02:13:36(最終返信:2020/07/21 16:12:05)
[23475936] ...こちらはウルトラワイドモニタ(2560x1080)の解像度は出力できるのでしょうか。 製品仕様書にはDP,HDMI共にリスト内に当該解像度の記載が無いので不安です。 https://www.lenovo... 詳細
[23543439] osインストールについて
 (デスクトップパソコン)
2020/07/19 00:38:43(最終返信:2020/07/19 12:29:34)
[23543439] ...OS本体は最新版をマイクロソフト社のサイトから落としてきて自分の持ってるUSBに入れておきます。 (入れるときにUSBから起動できる仕様にしてダウンロードしますがそこらもサイトにガイド文章が書かれてます) 起動出来るPCは作成出来たのかな... 詳細
[23398298] 自作パソコンが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2020/07/16 00:06:06)
[23398298] ...ープ音での異常報告なし。 ファンはすべて動いている(グラボのは動かないが60度以上で回る仕様なので不具合有無判別不可)。 キーボードの動作は確認済み。 HDMIケーブルはノートPC...はHDMIどうして接続。少し面倒ですがBIOSはよほどのことがないといじらないので、この仕様さえ分かっていれば大きな問題はなし。ちなみにHDMIをDVIに変換するアダプターも購入し...初の画面が表示され、その後Win10も問題なく起動。結局このもVZ239HRだけが特殊な仕様となっているようです。長文失礼いたしました。 >マッスル水無月さん >DP〜HDMIケー... 詳細
[23534635] SSDを換装、増設するならM.2か2.5インチか
2020/07/14 23:19:35(最終返信:2020/07/15 13:09:13)
[23534635] ...どちらが良いでしょうか。 現在ケチケチ仕様のSSD128GBを使用しており、ストレージを増やしたいと思っております。 >>現在ケチケチ仕様のSSD128GBを使用しており、ストレージを増やしたいと思っております...Dドライブに置くことを勧めます。 下記のようなアダプターが使えるものが良いです。バックアップとかメンテナンスが容易です。 仕様の種類が多いので目を皿のようにして、対応、非対応を確認して下さい。 壊れやすいケースもあるので、コメントを良く読んで下さい... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...それ以外だと周辺機器の影響とかBIOSがおかしくなったりとか。 毎回のようなので、周辺機器外してBIOSを初期化したら直るかも。 まあ元々BIOSがそういう仕様なのかもですが。 CはHDDの音かも知れませんが、おそらく光学ドライブのシーク音。 ドライブのヘッドが移動する時の音です...質問者は初代PSとかプレイしたことはないのかな? 初代PSはシーク音がすごかったですよ。 つまりお書きになった症状の大半が仕様です。... 詳細
[23487263] 静音性について教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/06/23 13:28:08(最終返信:2020/07/07 09:13:27)
[23487263] ...それとも本来の仕様的なものなのかわかる方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。 >>これは個別の問題で修理等で改善するのか、それとも本来の仕様的なものなのかわかる...るなど自分で対処するしかないでしょう。 お節介とは思いましたが。 >製品仕様・サービス仕様に関するお問い合わせ https://bbs.kakaku.com/bb...でしょうか? 『音(ファン、HDD)がやや耳障りとのコメント』は個人の主観で左右され、仕様とは断定出来ません。 また、単に煩いだけでは修理対象にならないかと思いますが、本人が煩い... 詳細
