仕様 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 767件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19112914] DELLのP2715Qについて
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2015/09/05 15:40:13(最終返信:2015/09/25 22:00:49)
[19112914] ...やはり無理なのでしょうか?? フラッシュレートーーーー>フレッシュレートの間違いでした。 HDMIは仕様上、30Hzどまりです。 displayportは、Mac mini側が30Hz止まりということですから... 詳細
[19113044] TVに接続
2015/09/05 16:37:21(最終返信:2015/09/22 22:19:11)
[19113044] ...TVは日立プラズマテレビ HP06 42V型です、このTVに接続する事で使いづらいとか不具合などあるでしょうか? 主な仕様はyoutube、ネット閲覧ですが、購入後は写真や動画編集などしてみたいです。 普段TV視聴時にはTV本体(パネル部)が熱をもちます... 詳細
[19113304] ほぼ同一の使用感と考えていい?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEQ2J/A [2800])
2015/09/05 18:17:12(最終返信:2015/09/05 22:00:49)
[19113304] ...家庭内使用用としてこのページの機種を追加購入しようと検討しています。 公開されているスペックを比較すると、ほぼ同等の仕様になりますが、ストレージをOTBすれば、使用感は同等と考えて差し支えないと思われますか? Appleはプロセッサも...2年の世代差がどのくらいかイメージ出来ないのです。 SSDも2年違うと違いがあると思われますし。。。 MacBookProの仕様ページ↓ https://support.apple.com/kb/SP691?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP... 詳細
[19069953] サムスンT1 MU PS250B/ITを10.10.5で使うには?
 (Mac デスクトップ)
2015/08/21 10:43:26(最終返信:2015/08/24 22:41:17)
[19069953] ...5と10.11を入れる予定です。 よろしくお願いします。 使っていないけど、Amazonの仕様に「データ転送速度:最大450MB/s」とあるから、内蔵SSDと比べて遜色ないから問題なく高速性が味わえるでしょう... 詳細
[19064728] ディスプレイについて教えてください
2015/08/19 14:01:40(最終返信:2015/08/23 09:35:45)
[19064728] ...こちらの商品はHDMIとThunderboltが2つ有りますが、それぞれを使い3つのディスプレイに接続は可能でしょうか? 対応していないようです。 技術仕様より、 >ビデオのサポート >最大2台のディスプレイで2,560 x 1,600ピクセル表示をサポート(数百万色以上対応)... 詳細
[17154113] Mac Pro (Late 2013) への Windows 8/8.1 のインストール
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro ME253J/A [3700])
2014/02/05 04:07:46(最終返信:2015/07/31 21:38:59)
[17154113] ...内部ストレージ、外付けドライブへのインストール手順も書き込みます お願いします。 Mac Proの仕様と外付けHDDの情報もお願いします。 Mac Pro 内部ストレージへの Windows 8/8... 詳細
[19010659] 無事購入しました!
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2015/07/30 09:16:41(最終返信:2015/07/30 09:52:15)
[19010659] ...W3N1600PS-L8G [ノートパソコン用 メモリDDR3-1600 204pin SO-DIMM 8GB 低電圧仕様 2枚入り] が問題なく認識してくれましたのでお知らせします。 感想などはレビューに書き込みたいと思います... 詳細
[18927663] 起動時間について
2015/07/02 00:17:39(最終返信:2015/07/29 22:02:00)
[18927663] ...ストレージからBootできるか」は完了しているから起動が速いのですね。 Mac(or PC) の仕様で起動を速くしたいならNoriBayさんの様にMac本体の電源に連動のHDDを接続するかMac電源ON後にHDDを接続するしかないのかな... 詳細
[19005688] メモリの増設について
2015/07/28 11:46:52(最終返信:2015/07/28 17:06:25)
[19005688] ...トパソコン用 メモリ DDR3-1600 204pin SO-DIMM 8GB 低電圧仕様 2枚入り] 総入れ替えの場合は、これを1コ購入し、16GB、 もしくは2コ購入し32...トパソコン用 メモリ DDR3-1600 204pin SO-DIMM 8GB 低電圧仕様 2枚入り これっていかがでしょうか? 16GBなのにほかの商品の半額程度なので ...トパソコン用 メモリ DDR3-1600 204pin SO-DIMM 8GB 低電圧仕様 2枚入り CFDはバッファローの子会社で私も自作機の方で使ってますが問題ないですよ。... 詳細
[18839594] 念願のiMac
2015/06/04 20:43:11(最終返信:2015/06/19 18:11:34)
[18839594] ...表示については一切変化がありません。 iMacは、さすがですね。パソコンとしての表示能力の進歩を感じます。 私も、カスタム仕様で、16Gbytes CoreI7, HDDは標準とされている1TB fusion driveで発注しました... 詳細
[18824414] 性能差の比較お願いします。
 (Mac デスクトップ)
2015/05/30 19:57:22(最終返信:2015/05/30 22:18:40)
[18824414] ...るでしょう。 参考までに、 iMac (27-inch, Mid 2011) - 技術仕様 https://support.apple.com/kb/SP689?locale=j...ocale=ja_JP iMac (21.5-inch, Late 2013) - 技術仕様 https://support.apple.com/kb/SP687?locale=j...t=ME087J/A&step=config#のスペックと比較して下さい。 iMac技術仕様の一覧表です。 https://support.apple.com/ja_JP/spec... 詳細
[18798560] Macの型番と今回の改定について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2015/05/22 05:17:02(最終返信:2015/05/23 08:18:23)
[18798560] ...…! 欲しい仕様だと14,000円くらいの値上になっていました。 Retinaも出なそうですし、どうしようかな、悩んでしまいます。 >欲しい仕様だと14,00...tps://support.apple.com/ja_JP/specs/imac 技術仕様はここにあります 型番じゃなくてiMac (21.5-inch, Mid 2014)みた...5インチのクアッドコアモデルを1TBフージョンにして購入したいと考えております。 技術仕様に変更はありません。 >3 これまで21.5インチでレティナが出ないか、購入を見合わせ... 詳細
[18799623] デジタル漫画製作用に購入検討中です
2015/05/22 14:57:55(最終返信:2015/05/22 21:54:21)
[18799623] ...ので、ご注意を。 このMacの一体型は、Core i5でも4コアのようですが。CPUの細かい型番が仕様に書かれていないので、何を使っているかはちょっと用心です。 キハ65さん そうですよね、色々つけたら結果的にはWindowsデスクトップPCと... 詳細
[18178996] メモリ増設について
2014/11/17 23:56:22(最終返信:2015/05/21 17:24:23)
[18178996] ...お知恵を貸してください。 宜しくお願いします。 Macには低電圧版のメモリーが刺さっているらしいですが、技術仕様には通常電圧のメモリーが記載されています。 過去スレ >増設メモリについて http://bbs.kakaku... 詳細
[18062060] 仕方なく買うけど(涙)
2014/10/17 18:44:38(最終返信:2015/04/05 20:44:12)
[18062060] ...仕様に魅力なく 値上げされ 踏んだり蹴ったりです。 MD388JAと迷いましたが、今更感が...討し直した方が、良いように思えました。いちから。 何と言っても 期待が大きかったため 仕様に魅力なく 値上げされ  トータルとしても魅力に欠けることかな。 今すぐ必要としない...は、できないのではないでしょうか? 4色パック さん お返事ありがとうございます。 仕様がショボいですよね。であの価格はないでしょう?値上げしてますよMD387JAと比べて。 ... 詳細
[18298693] バックライトの光漏れと輝度ムラ
2014/12/23 18:08:30(最終返信:2015/02/17 20:34:57)
[18298693] ...でここまでムラができてしまうのでしょうか 自分が現在使用してる2万円程の三菱のディスプレイより ひどいムラができてます。 これでも仕様範囲なのでと言われてしまえばそれまでですが もう少しきちんとした製品にしてほしいですね ムラが無い物も当然ある訳だけど一度問い合わせてみたほうが... 詳細
[18361676] Display Port---Dual Link DVI アダプターについて
 (Mac デスクトップ)
2015/01/12 09:26:39(最終返信:2015/01/13 02:54:52)
[18361676] ...DVIとの相性がある」のどちらかと思いますので。 MACかWindowsという大雑把な披露ではなく、具体的なPC名(と仕様)を出した方が良いでしょう。 特に、「PCのDisplayPortとの相性がある」については、GPUの種類が確定しないことには...DP一つあく訳ですからそこにパソコンをつなげたいのです。 >MACかWindowsという大雑把な披露ではなく、具体的なPC名(と仕様)を出した方が良いでしょう 今年に購入するPCかMacかは検討中です、ですのでまだハッキリしておりません... 詳細
[18160755] 外付けHD
2014/11/12 20:49:17(最終返信:2015/01/04 18:56:47)
[18160755] ...ISO400さん。ご検討している外付HDDが、この様な仕様ですようね、 1. 2-3TB容量 2. USB 3.0インタフェース 3. 可能ならRAID構成で 仕様により、私からこの二つを推奨します。 1. WD...安定して高速に読み書きできるので、バックアップ先としてじゃなくて、動画編集時の作業用に適している。 余程のミラクル仕様でなければ、単にUSB3.0インターフェースを標準搭載していない機種が多いから ややこしい苦情が来ないように非対応という表記にしているだけかと思います... 詳細
[18287708] おススメのキーボードは?
 (Mac デスクトップ)
2014/12/20 10:27:44(最終返信:2014/12/29 18:45:23)
[18287708] ...4gamer.net/games/023/G002336/20100822011/ サイドがラバー仕様ではありませんが フィット感はいいです。 6.有線、無線、かなりの数がありますが毎日、交換しながら使ってます... 詳細
[18286892] 写真現像ソフト(Light Room)利用に
2014/12/20 00:56:46(最終返信:2014/12/21 13:34:46)
[18286892] ...こでご指導いただきたいのは、写真現像加工に向いた仕様です。 写真現像加工なら、カスタマイズしない標準モデルの仕様で十分です。 こんにちは。 私も3770K,4...ソニー)とニコン約1200万画素です。そこでご指導いただきたいのは、写真現像加工に向いた仕様です。初めての書き込みです。よろしくお願いいたします。 こういうの買ったほうがいいのでは...er/articles/0805/23/news001.html 写真現像加工に向いた仕様なのにTN液晶薦められていますが、その相談窓口には何とおっしゃったのでしょうか? 単に4... 詳細
