仕様 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 770件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[15659451] 量販店でCTOした納期の回答
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD096J/A [3200])
2013/01/23 13:45:37(最終返信:2013/03/14 15:18:15)
[15659451] ...今回のiMac、約1年半ぶりの更新でしたっけ、 待ちわびていた人もかなり多かったはず。 標準とCTOモデルの仕様の設定なども、市場調査が上手くないと感じました。 今回のメダマ、FusionDriveなども、一つぐらい標準ラインアップに入れても良かったのでは... 詳細
[15835388] 電源ケーブル接続、勝手に起動...
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD093J/A [2700])
2013/03/01 22:04:30(最終返信:2013/03/03 15:46:19)
[15835388] ...mac2012年モデルを購入したのですが... 設置時に電源ケーブルを接続したところ勝手に起動したのですが... こういう仕様なのですか? ちなみに今は普通に使えています。 回答よろしくお願いします。 以前からiMacに時々起こる現象... 詳細
[15694182] お買い時でしょうか
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD095J/A [2900])
2013/01/30 22:52:29(最終返信:2013/02/04 16:57:38)
[15694182] ...Apple Storeで購入することが前提となりますから、値引きできるのは Fusionドライブでない仕様のモデルのみではないでしょうか? 自分はフュージョンドライブを買いましたが普通のHDDなら買ってなかったです... 詳細
[15598843] 納期についての質問です
2013/01/10 17:33:23(最終返信:2013/01/20 23:00:14)
[15598843] ...11月初めから勉強し始め、まずiphon5、iPad、周辺機器を買ってiMacの発売開始すぐに12月1日フル仕様を注文しました。 あっ、すみません これは前にも書いたかな とにかく、期待が大きい分、裏切りに有った気分です... 詳細
[15601349] 謎?誰かご存じの方いますか?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MD388J/A [2300])
2013/01/11 07:38:13(最終返信:2013/01/12 08:38:54)
[15601349] ...サーバはデフォルトでHDD2台積んでて、SSDを選ぶと「増設」じゃなくて「交換」になるのかな? サーバー機はHDD2台が標準仕様なのでSSDはHDDとの交換になりますが、ノーマルのminiは増設になるので↓のようなパーツが必要となります... 詳細
[15577529] メモについて
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD094J/A [2900])
2013/01/05 23:57:37(最終返信:2013/01/06 13:24:09)
[15577529] ...逆にsafariでiCloud.comの「メモ」に書き込むと、それは、iMacの「メモ」に反映 されています。 これは仕様でしょうか?それともどこかで設定が必要でしょうか? safariの再起動で再確認 確認してみましたが... 詳細
[15569164] i5とi7の差
2013/01/04 15:15:19(最終返信:2013/01/04 20:34:21)
[15569164] ...必要とか不必要とかではなく、買いたいと思えばそれでいいと思います。 iMac MD096J/A [3200]の仕様書には何書いてないですが・・・おそらく、 Core i5 3470 - 3.2 GHz →4コアターボ... 詳細
[15449671] 11月30日に予約しました
2012/12/08 13:55:59(最終返信:2013/01/03 22:54:39)
[15449671] ...ご報告ありがとうございます。 レスありがとうございます。 5年ぶりのデスクトップ買い替えでして、長く使いたいのでこの仕様になりました。 今使っているiMacもスペックを高くしていたので、現役で使えています。 リンク先も読みました... 詳細
[15446287] メモリ増設について
2012/12/07 19:50:20(最終返信:2013/01/03 00:03:33)
[15446287] ...空いているスロットに挿してあげればよいと思います。 越後犬さん ありがとうございます。 アップルのページでiMacの仕様ってとこ見てみたら 「8GB(4GB x 2)1,600MHz DDR3メモリ、ユーザーがアクセスできるSO-DIMMスロット... 詳細
[15464142] フュージョンドライブについて
2012/12/11 13:54:09(最終返信:2012/12/29 23:30:24)
[15464142] ...交換の手間はないでしょうね。 Apple専用のHDDといえば、 前モデルのiMacはAppleがセンサーを独自仕様にしたHDD以外は取り付けられませんでした。 QOさん 自分はフュージョンドライブはSSDを一番小... 詳細
[15303731] グラフィック性能
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MD387J/A [2500])
2012/11/06 18:56:22(最終返信:2012/12/27 12:01:15)
[15303731] ...す。どのDVIモニタでも大丈夫とは限りませんが。 個体の問題かもと思いAppleに送ってみましたが仕様通りで各種チェックは正常で、一応この問題は認識したとのことです。個体の問題では無いとすると、まあ直らないと思った方が良いでしょう... 詳細
[15426030] windows のインストール
2012/12/03 11:49:18(最終返信:2012/12/18 00:41:09)
[15426030] ...以外の外付け CD/DVD-ROM ドライブは、 ご利用になれません。 Parallels Desktop の仕様となります。この場合、ワークアラウンドで対応してください。」 というのがあるんです。 みちゃさんは... 詳細
[15458679] NVIDIA GeForce GTX 680MX の性能?
2012/12/10 07:27:50(最終返信:2012/12/10 09:14:53)
[15458679] ...ですがNVIDIA GeForce GTX 680Mとどう違うのでしょうか?MXの方が性能は上なのでしょうか? 仕様を見る限りでは、GeForce GTX 680MXが上でしょうね。 http://blog.livedoor... 詳細
[15417475] メモリの増設について
2012/12/01 15:54:36(最終返信:2012/12/08 12:52:20)
[15417475] ...出来るのでしょうか? 情報をお持ちの方がいたら教えてください。 appleホームページの仕様の欄に ※ユーザーがアクセスできるSO-DIMMスロット x 4 と記載されてるので...Appleという会社のいやらしいところが見えましたねぇ エントリーモデルは長く使えない仕様で売る、 あぁ、エントリーモデルというのは素人さんにわかりやすく別の言い方をすると安く買...が長くなったのは、つい最近のことです。それも、増設して長く使うんじゃなくて、最初に買った仕様のままで、使い続けるんです。 ん? 僕はなんだかんだで毎年パソコンは買い替えるというより... 詳細
[15415468] 外付けDVDドライブに関して
2012/12/01 02:57:48(最終返信:2012/12/08 12:41:32)
[15415468] ...片方のUSBを抜いても電力不足の表示が出ず、 読込、書込が可能でした (速度等は未確認) また、ドライブ側の仕様なのか、Mac側の仕様なのかわかりませんが ディスクを挿入した後はドライブ側のイジェクトボタンが効かず、 ディ... 詳細
[15413994] New iMac を早速観てきました
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC814J/A [3100])
2012/11/30 20:50:42(最終返信:2012/12/03 09:49:43)
[15413994] ...>皆さんは、どう感じましたか? 普通に劣化モデルですねぇ、コレ 追伸です。 Apple のHP では、仕様欄に「IPSテクノロジーLED液晶」と記載がありました。IPS液晶なのはどうやら間違いなさそうですね... 詳細
[15244461] 新しいimac登場
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC309J/A [2500])
2012/10/24 06:15:29(最終返信:2012/11/27 17:47:12)
[15244461] ...期待以上の変化を感じる方は、おそら少ないと思います。 Fusion Drive の仕様可能な点や、当然ながらの USB3 仕様の搭載や、 グラフック等のスペックUP は、皆様の想定通り当たり前のスペック... 詳細
[15381957] Windowsサポートソフトウェア
2012/11/23 22:30:26(最終返信:2012/11/25 15:29:29)
[15381957] ...0はWindows7の32bit版はフォローしていないとのことでした。64bit版なら問題なく使用できるそうです。仕様変更があるのにどこにもその旨が表示されていないことに少し納得いきませんがしかたなさそうです。  いまはどちらも追加コストがかかるので... 詳細
[15275369] WUXGAモニター接続時のケーブル
2012/10/31 09:25:58(最終返信:2012/11/08 06:15:12)
[15275369] ...最大で縦は1900ピクセル(細かい数字を記憶忘れ)あたりまで大丈夫なようです。 Mac miniの仕様などを見なおしてもその記述は見つけられませんでした。 アクセサリなどいろいろ検討して、早めに注文したいと思います... 詳細
[15101635] CPUの違い
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC816J/A [2500])
2012/09/21 23:54:12(最終返信:2012/09/24 08:09:44)
[15101635] ...CPUの性能からいうと 「MC815J/A」の主な仕様は、 CPUがデュアルコアの「Core i5」(2.3GHz)を100とすると 「MC816J/A」の主な仕様は、 CPUがデュアルコアの「Core i5」(2...i5」(2.5GHz)が109 「MC936J/A」の主な仕様は、 CPUがクアッドコアの「Core i7」(2.0GHz)が174 RAW画像編集はCPUの性能が重要ですので、最大でこんな感じの数字の性能差ではないでしょうか... 詳細
