仕様 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 428件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899]...ところが、価格.com掲示板はせっかく埋め込まれたプロファイルを破棄する仕様になっていて、画像のプロファイルが分からない。 価格.comが仕様を改めない限り、この世界の事実上の標準であるsRGBで画像を仕上げ...詳細
[13184797] 写真の取り込みは
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2011/06/27 15:21:01(最終返信:2011/06/27 18:47:27)
[13184797]...画質的に問題ないものでしょうか?Lサイズだと300dpiで十分だと聞いたもので・・。 GT-D1000 仕様概要 | スキャナー | カラリオ | 製品情報 | エプソン http://www.epson....jp/products/colorio/scanner/gtd1000/shiyo.htm ADF仕様表に読み取り可能原稿サイズ幅105〜216mm、長さ148.5〜356mmと書いてある。 L版(L判)は89×127ミリなので...詳細
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091]... 2011/04/28 18:41 [12947178]のサンプル画像は、価格.comの仕様により自動的に縮小されてしまっている。 ↓にアップロードしたので、こちらを見てほしい。 ...うとしたら、そこで取り扱う画像はPDF, PSDなどに限られ(jpgはダメ)、それもプロ仕様のソフトを使ったものです。だがPhotoshop Elementsで作ったPSDファイル...理由は、繰り返しになるが、他の人の手元には原写真がないため。 また、価格.com掲示板の仕様によりサイズが縮小されてしまっているため。 >スキャン画像では等倍では読めず、300%...詳細
[13064311] 仕様適性かおわかりになる方是非お願いします
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/05/29 00:32:03(最終返信:2011/05/31 19:42:44)
[13064311]...スキャナーの使用は初めてになります。使用目的は @料理本や雑誌の切り抜きをスキャニングし保存。必要な時に閲覧又はプリントを行いたい A職場での書類を保存し、必要な時に印刷をし紙媒体に戻したい この二点です。 スキャニングするとどこまで綺麗な状態でPCで閲覧できるのか、そして再度紙にもどすと元の状態に近く戻るのか、...詳細
[12905571] マイクロフィッシュのスキャンについて
 (スキャナ)
2011/04/17 10:29:36(最終返信:2011/04/18 00:31:49)
[12905571]...X970の場合でも、ホルダレスで直接ガラス面におくことになります。 X970の場合フィルムの読取は仕様で、最大203×254mm(注1) (注1)フィルムエリアガイド使用時は、フィルムをガラス面に直接置くため...jp/products/colorio/scanner/gtx970/shiyo.htm より転記 F730の場合、 フィルムの読取は仕様で、最大33×244mmとなってます。 これはホルダのサイズというよりは バックライトの光源のサイズで決まっているような気がします...詳細
[12876791] A4スキャナーでA3(A4x2)に出来る製品
 (スキャナ)
2011/04/09 13:00:32(最終返信:2011/04/10 14:28:10)
[12876791]...予算があまりなくて、1万円程度で A3 スキャナーが出来ないかと考えております。 エグゼモードでも A3 仕様で3万円ぐらいしますので、A4 を2枚スキャナーして A3 に見せることは出来ないかと思っています...詳細
[12815694] USB接続で電池不要でスキャンできますか?
 (スキャナ > 3R SYSTEM > 3R-HSA610BK)
2011/03/24 02:36:59(最終返信:2011/03/25 18:52:53)
[12815694]...一応仕様を見ると電源は乾電池だけのようですが念のために質問させてください。 この機種は、USBケーブルを接続した際には電池無しで使用は可能でしょうか 一応電池駆動(単体)で動くのが良いので買いたいのですが自宅で大量にスキャンする...net/products/three_rsystem/1842.html しかしこのメーカーサイトむちゃくちゃだな 仕様とかわかりにくいし、リンクもまったく違うとてもPC関連の 製品を売ってるところとは思えない、個人のサイトみたいだ...詳細
[10863724] 1500と1500Mの違いは?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500M FI-S1500M)
2010/01/31 00:00:09(最終返信:2011/03/24 05:47:54)
[10863724]...2つのOSで動く複数台のネットワーク下で稼動させることを想定していないためであり、 このスキャナーも直接LAN接続する仕様にはなっていません。よって、いずれかの、PCにUSB接 続した後、共用に近い使用法を考える必要があります...詳細
[12763193] 水彩画を読み込みたいと思うのですが
 (スキャナ > EPSON > ES-H7200)
2011/03/09 13:18:59(最終返信:2011/03/09 16:43:32)
[12763193]...かといって最新の多機能高額スキャナを導入するほどでもない・・ (しかも高額だからといって自分の求める仕様とは限らない) A4とA3だと値段が跳ね上がってしまうのが1番ツライ所です。。 外部に委託するとなると...詳細
[12751115] S1100とのちがい
2011/03/06 22:06:10(最終返信:2011/03/06 23:30:15)
[12751115]...昔caminacsを使っていました、できれば、メリットが得れるような回答お待ちしております ScanSnap 仕様比較一覧(Windows®) : 富士通 http://scansnap.fujitsu.com/jp/spec/...詳細
[12712258] 読取文書の保存形式&USB3.0でも大丈夫?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/02/26 23:25:43(最終返信:2011/02/28 01:21:13)
[12712258]...これまではEPSONのスキャナでしたが、JPEGで保存し、 それをEXCELに読み込んで整理していました。 <質問2> 本機仕様には、USBポート:USB2.0 / USB1.1 となっていますが、購入しようと しているPCは...詳細
[12687227] スキャンしながら同時作業できる必要CPU性能は?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2011/02/21 13:38:10(最終返信:2011/02/22 18:13:53)
[12687227]...そこそこに満足はできるのかもしれませんね。 それにしても、なんでスキャンごときでCPUリソースを取られるのか…ソフトの仕様と思いますけども、もうちょっと考えて作って欲しいものですね。 皆さん、ありがとうございました。...詳細
[12354803] メモリ
 (スキャナ > EPSON > ES-D200)
2010/12/12 07:32:26(最終返信:2010/12/12 18:03:14)
[12354803]...A4、カラー、300dpi、アンシャープマスク、文字くっきり、モラレ除去 PDF保存(OCRなし) 仕様では10枚/分で転送・データ処理の時間を除くとなっていますが、 この転送・データ処理の時間がものすごく長く...詳細
[12329035] 業者か、自炊か?
 (スキャナ)
2010/12/06 16:37:58(最終返信:2010/12/07 19:13:23)
[12329035]...ですし。 ただこの辺はもうサイズの事も書いているので言うまでもなかったですね。 後はスキャナの仕様でどこまで設定できるかでしょうか。 業務用なら付属ソフトである程度指定してそのまま使えるデータにできてしまうと思いますが...詳細
[11227204] 他社製名刺ソフトについて
 (スキャナ > YASHICA > YASHICA S80)
2010/04/13 14:14:01(最終返信:2010/12/03 15:44:30)
[11227204]...他社製名刺ソフトは使えますでしょうか? ご報告いただければ幸いです。 >他社製名刺ソフトは使えますでしょうか? ドライバソフトの仕様次第ですが、使える可能性は高いと思います。 ただ、わざわざこれを購入されるのではなく。 通常の複合機を利用された方が良いのではないでしょうか...詳細
[12222688] 重送検知はついていますか
2010/11/15 23:44:08(最終返信:2010/11/16 22:16:00)
[12222688]...ScanSnap1500やCANON-DR2510Cのように超音波検知を使っているのでしょうか。 仕様を見ても項目が無いようですが。 重送検知は付いていない。 仕様や説明文にない機能は 付いて無いと考えないと買ってからあれ付いてない...詳細
[12220432] スキャンのスピード
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2010/11/15 16:48:43(最終返信:2010/11/16 04:25:38)
[12220432]...「〜と比べて」という質問をする人が結構いますが。両方持っている人ってのは、そうそういないでしょう。 スキャナの仕様には、読み取り速度が書いてある物がほとんどですので。そちらで比較されるのがまず一番かと。 CanoScan...詳細
[11901035] レビューの評価について
2010/09/12 22:38:02(最終返信:2010/09/18 20:55:37)
[11901035]...もう少し落ち着いてからレビューを書いた方が良いのと違うかな。 低い評価のレビューだが、特に不自然とは感じないよ。 >>このタイプのスキャナーはこんな仕様なのでしょうか? というのは、日本語によくある皮肉をこめた婉曲表現。レビューなのだから、誰かに”使い方を尋ねたりして”る訳ではない...詳細
[11747077] パソコンとの接続
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2010/08/11 10:39:06(最終返信:2010/08/11 16:27:11)
[11747077]...GT-X820は、Hi-Speed USBとなって居ますが、2004年春モデルのパソコンにはUSB・2仕様です。インターフェースにより、速度は大幅に減じますか。 Hi-Speed USB(最大480Mbps)はUSB2...詳細
[11737102] 読み取り速度について
2010/08/08 23:39:05(最終返信:2010/08/10 23:31:02)
[11737102]...不要な常駐ソフトそのものを外すのもありです。 まぁ、遅くなるのはそれだけではありませんが、可能性の一つという事です。 仕様より >USBケーブルのみ使用/両面スキャン時は、スキャンする原稿の種類やスキャナー本体の負荷などにより消費電力量が変動し...詳細
