仕様 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 428件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11053240] 買いました〜!!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/03/08 12:37:38(最終返信:2010/03/13 13:37:39)
[11053240]...Epsonのドライバーの方が優れているのでしょうか? また、解像度600dpiを越すとスピードが急に遅くなりますが、Canonの仕様でしょうか? Epsonの時はあまり感じなかったので、皆様のご意見聞かせてください。 購入レポお疲れ様です...詳細
[11060395] windows7での仕様
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 700F)
2010/03/09 21:16:23(最終返信:2010/03/10 19:26:32)
[11060395]...当機をwindows7 32bit版で使用しようと重い購入しましたが。 純正ソフトでスキャナさせようとすると、エラーを吐かれて使えません。 Arcsoftのソフトの場合は使用できます そして不可解なのが自分のアカウントの他に息子のアカウント(管理者権限あり)の場合だと難なく起動し無事に使用できます。...詳細
[10863184] ポジの限界密度についてご相談
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2010/01/30 22:38:13(最終返信:2010/02/28 20:25:17)
[10863184]...>十分なので(スキャン後リサイズします) >これで30分近くかかりますね。 30分ですか。かなりかかりますね。私のPCの仕様はCeleron 2.6GB Memory1GBです。 35oフィルムの場合ほとんどがF-3200で3200dpiでスキャンしていますが...詳細
[10967650] 資料をたくさんあるのですが、雑誌も含め一度における枚数は?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2010/02/20 00:05:00(最終返信:2010/02/21 10:51:28)
[10967650]...一度における枚数も知りたいです 原稿搭載枚数はメーカーのホームページに書いてある。 ScanSnap S1500 製品仕様 : 富士通 http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1500/specification/...詳細
[10443291] EPSON Scanで立ち往生しました
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2009/11/08 18:37:37(最終返信:2010/01/31 12:47:34)
[10443291]...この製品の評価は、もちろん 「良」です。 トラブルの途中、 返品したくなるほどお先真っ暗でしたが、 仕様やら機能を比較して選んだ機種、 なんとか使いたくて、粘った末にやっと解決できました。 参考になれば幸いです...詳細
[10810038] 印刷
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300-P Adobe Acrobat8 Standard同梱モデル)
2010/01/19 22:40:51(最終返信:2010/01/25 16:49:31)
[10810038]...FaqCD=60 失礼しました。 業務用コピー機でも画質同じにはならないのはわかると思いますが 仕様上数パーセント小さくなります 多分メーカーHPで取り説が落せると思いますがそこにちゃんと書いてると思われます...詳細
[10827068] 文書スキャンの画質について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2010/01/23 14:50:19(最終返信:2010/01/24 12:16:17)
[10827068]...CanoScan LiDE 200を所有していますが、仕様上の精度が良くないようで直線が波線になったり文字が波打ってしまうことが頻繁で、利用をあきらめました。 現在、友人から借りたPIXUS MP610をスキャナとして利用していますが...スキャナ単体のものを希望しています。 どうぞよろしくお願いいたします。 >CanoScan LiDE 200を所有していますが、仕様上の精度が良くないようで直線が波線になったり文字が波打ってしまうことが頻繁で、利用をあきらめました...詳細
[10591082] 斜めラインが波打ちます
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2009/12/06 23:59:34(最終返信:2010/01/23 16:29:42)
[10591082]...さらに、波打ち現象は品質的に厳しい指摘であり「仕様の範疇となる画質と推察いたします。」とのご意見も併記されておりました。 つまり、この波打ち現象は仕様ということでした。 サポートの方にはご尽力いただきましたのに...サポートの方にはご尽力いただきましたのに、もはやお手上げとなりました。 ご参考までに、以下のURLから「仕様の範疇となる画質」の画像をご覧いただけます。 http://cid-23c92d2de0f2c592.skydrive...詳細
[10540911] CanoScan LiDE 200のOCR機能の性能についての質問。
2009/11/27 16:00:37(最終返信:2010/01/21 15:54:44)
[10540911]...本などの厚みのあるソースは苦手です。もしそれが原因なら、LiDE 200でも本質的には同じです。 OCRの要求仕様は解像度200〜300dpi程度のモノクロ2値だから、 市販されているフラットベッドスキャナやシートスキャナで十分対応できる...詳細
[10458968] 「EPSON SCAN」のドライバの使用感は?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/11/11 18:28:05(最終返信:2009/12/28 12:23:57)
[10458968]...使い方が載ったサイトがサイトが見つけられなくて。 使用感を聞かせていただけるとありがたいです。 仕様用途が反射原稿だけでCCDなのでこの機種にしたのですが、 他の機種でお勧めであれば教えて下さい。 ...>パレットで確認してみたら同じだったということ? 目視で比べて見てまったく同じです。 F570の時はかなり違ったので、仕様が変わったのでしょうね。 どちらを使うか迷うことはなくなりました。 >この@ABは、カラー原稿の場合においても白黒印刷原稿の場合においても...詳細
[10474563] スキャン後に付く用紙のローラー痕について
2009/11/14 16:07:38(最終返信:2009/12/22 23:44:14)
[10474563]...のかなとも 思いましたが、とにかく「仕様なのか、それとも不良品2連発なのか」答えが出ないので困っています。 S1500の仕様なら諦めて、「これからはできるだけテ...紙を傷つける仕様と言うのは如何なものか。読み取りの速度や精度以前の問題である。 読み取らせる紙の重要度は、そのユーザーが決めるものであり、それ故に仕様と言うのであ...の紙です。 FI-5120Cで読み取らせた原稿には、このような痕はついてませんでした。 仕様なのか個体差なのか… 自分で立てたので自分で閉めます 初期不良交換した機種でもローラー...詳細
[10582796] Acrobatソフトから読み込みができますか?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2009/12/05 17:04:47(最終返信:2009/12/17 10:10:15)
[10582796]...でも「現在の文章に追加」で最後のページにしか追加出来ません。文章の途中のページに追加出来たら弁理なんですが、これはAcrobatソフトの仕様なんでしょうね。 付属のPaperportでは、マルチページのPDFに追加出来るのはファイルだけで...詳細
[10582416] ご教授下さい。
2009/12/05 15:27:24(最終返信:2009/12/15 18:27:59)
[10582416]...画質的には今のフラットベッドのほうがいいんでしょうね。 imageRUNNER iR C2620Nのスキャナ部分の仕様がよく分からない。 解像度が300dpiというだけでは、画質がどのようなものであるのか、想像できない...詳細
[10268910] 読み取り制度
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2009/10/06 17:53:33(最終返信:2009/11/30 22:23:19)
[10268910]...サポートに問い合わせたほうが良いかと思います。 以前は、仕様ですと片付けられた報告があったように思いますけどね。 GT-S620も同じですよ。 サポートに問い合わせても「仕様」ですから、 そのまま「使用」して下さいと言われるでしょうね...この機種に限らずスキャナ(複合機、業務用コピー機含む)は、 A4原稿を隅に合わせた場合、上辺と左変の数ミリは読み込まない仕様になっていますから、 180度回転させてずれるのは当然と思いますが? 私の勘違い? 操作ガイドのp33をご確認ください...詳細
[10387648] XP SP2で使用不可?
2009/10/29 18:56:06(最終返信:2009/11/07 00:52:39)
[10387648]...仕様を見ると、OSがwindows XPではSP3以上となっています。 どなたか、windows XPのSP2での動作確認を試みた方、 いらっしゃいましたら、教えていただけませんか。 この機種は、スキャン設定に2通りの方法があります...詳細
[10223230] 連続スキャン
2009/09/27 20:42:38(最終返信:2009/10/01 11:36:15)
[10223230]...BTScan(http://homepage2.nifty.com/tsugu/)を使用して、1回ごとに保存すれば、仕様上の限界はないだろう。 見開き千回以上、つまり二千ページ以上を手作業で一気にスキャンしようということ...詳細
[9833606] データ抜けが発生しています。
2009/07/10 17:46:39(最終返信:2009/09/26 21:50:13)
[9833606]...>判りにくいところでは手抜きをするメーカーなのだなと知りました。 ==> CANONのサポートに聞いてみましたか? もし、仕様なら、そうなる理由を教えてもらえると思います。 私はしていません。 教えてくれた友人に聞くと、会社で使用しているため...自分の使用範囲は300dpiなので問題となりません。 液晶ディスプレイ・テレビLCDのドット抜けのように「微細加工だからいくつまでは仕様です」と言われると技術上仕方がないかと思いますが、LiDE200、LiDE700F 4800dpi...詳細
[10134514] 専用機と複合機の比較
2009/09/11 11:10:11(最終返信:2009/09/12 22:28:31)
[10134514]...>複合機のスキャナ機能は専用機と同じと考えていいのでしょうか。 一緒ではないですよ。メーカーサイトで仕様を比較してみてください。 DHMOさん >どんなものをスキャンするの? >どの程度の枚数をスキャンするの...詳細
[10116136] GT-X970との比較
2009/09/07 20:11:23(最終返信:2009/09/11 17:45:18)
[10116136]...ブローニー用にEPSON GT-X700、135用にCanoScan FS4000USを使用しています。 仕様概要をみると大きな違いは、ないようにも思えます。 http://www.epson.jp/prod...詳細
[9698904] フィルム取り込み時の色かぶりについて
2009/06/14 19:38:55(最終返信:2009/09/03 15:51:28)
[9698904]...EZcolorの問題も考えられますが、どうもスキャナ本体が疑わしいと見ています(不具合というだけでなく、性能の限界−すなわち仕様内ということも含めてですが) 改めて質問なのですが、皆さんはこのような色かぶりに遭遇したことはありませんか...詳細
