仕様 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.417 sec)
[13028477] カードを差し込むと「カッチャ」とロックされますか?
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2011/05/19 23:59:37(最終返信:2011/05/30 22:12:15)
[13028477] ...読み取り精度(カードによって認識しない等があるか)も含めて教えてください。 挿しっぱなし、抜き放題 仕様です。 外付けカードリーダーは挿しっぱなし(ry 仕様が多いです。 もうすこし今のカードリーダーの様子を見て 調子悪そうでしたらこの製品を購入してみます...抜くときは一度押し込むことによって手前に出てくる構造ですか? 古いNEC製のPCのリーダーがそういう仕様でした。 携帯のマイクロSDスロットなどもそうですよね。 そのほうが安心感があります。 マウスのリーダーは押し込んでもロックはかからず... 詳細
[12617301] USB3.0対応のカードリーダー
 (カードリーダー)
2011/02/06 23:54:25(最終返信:2011/02/06 23:54:25)
[12617301] ...UDMA)です。 比較したUSB2.0のカードリーダーはバッファローのBSCRA38U2です。 カードの仕様60MB/sに対し、USB2.0では30MB/s程度ですが、USB3.0なら55MB/s程度の速度となっています... 詳細
[12362648] 認識されません・・・
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HSV (USB) (39in1))
2010/12/13 21:08:57(最終返信:2010/12/28 14:44:46)
[12362648] ...何か間違っているのでしょうか?? どなたか分かる方教えてください。 power-powerさん 仕様に >USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、 >Windows 7/Vista/XP/2...不良品の可能性がありますので、違うパソコンにもつなげて反応を見てください。 返信ありがとうございます パソコンの仕様につきましてはすべて対応していると思います それと、なぜかSDカードは認識されました microSDカードだけ認識されないようです... 詳細
[10506404] やっぱり速い1394bカードリーダ
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW034-870 (IEEE1394) (CF))
2009/11/20 22:28:49(最終返信:2010/12/21 14:17:55)
[10506404] ...一眼レフのグリップ部分などに使われているラバーコート仕上げで、 価格相応の高級感があります。また、メディアを出し入れするボタンが 青色LEDで光る仕様になっていて、こちらもいい感じですね。 お値段は、カードリーダとしては一見お高く感じますが、 13... 詳細
[8043311] みなさん使えていますか。
 (カードリーダー > COREGA > CG-MICSDCRW (USB) (microSD))
2008/07/07 16:16:53(最終返信:2010/12/05 19:04:45)
[8043311] ...Panasonic64MB他を数社試しましたが同じ結果です。 世界最小サイズでケースも使いやすくて気に入っているだけに残念です。 仕様書に下記の書き込みがありますが使用しているSDカードはあってますか?(しつっこいですが) SD1.1規格準拠... 詳細
[12233345] ※※注意※※Windows7 64bit版では使えません!
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-EXCF-AD (ExpressCard 34/54) (CF))
2010/11/18 00:27:11(最終返信:2010/11/18 22:42:13)
[12233345] ...この点をサポートに連絡したところ、Windows7 64bit版には対応していないとの回答でした。 確かに良く仕様を見ると32bitしか記載がありません。不注意と言えばそれまでですが、なんか詐欺にあったような後味の悪さです... 詳細
[11994282] マイクロSD
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-189-J20 (USB) (18in1))
2010/10/01 01:56:02(最終返信:2010/10/01 02:10:03)
[11994282] ...ダライタ.aspx (途中でリンクが切れてしまうので、コピー&ペーストして下さい) 「対応機種・仕様」  http://buffalo-kokuyo.jp/products/peripheral/c... 詳細
[11361776] SDHC未対応のおそれ
 (カードリーダー > エレコム > MR-GU2A11SV (USB) (11in1))
2010/05/15 03:18:55(最終返信:2010/07/20 07:29:16)
[11361776] ...一点張りでした。製造時期が古いため多少は仕方ありませんが、 見つけた際はご注意ください。 いや…まあ仕様見ても普通に非対応だと思いますが。 明記が不明確とかならともかく、これは悪評というより楽学生さんの落ち度なだけではないですかね... 詳細
[11598103] SDカードとmini SDカードは同時使用可?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRSDXU2WH [USB 28in1 ホワイト])
2010/07/08 01:48:23(最終返信:2010/07/09 01:47:08)
[11598103] ...念の為デバマネでスキャンかけましたが現れずです OS:WindowsXP Pro SP3 (7 64bitでは試していませんが、多分ハード側の仕様と思われます) EPoxびっきー改!さんのご指摘どおり、SDとmicro SDは排他ですね。 いろいろ調べていたところ... 詳細
[10766985] Windows7で認識しない場合
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2010/01/11 13:01:55(最終返信:2010/06/20 01:17:16)
[10766985] ...FA506はWindows7対応であり、Windows7の場合はメモリカードが入っていない限りドライブが出現しない仕様です。 ※製品ページのFAQに出ています。 あわてず、とりあえずはメモリカードを入れてみてください... 詳細
[11267665] USB2.0挿したとき
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2010/04/22 20:53:07(最終返信:2010/04/22 21:10:40)
[11267665] ...0にUSBを挿したとき黄色いランプがひからないのですが仕様ですかね? SDなどは普通に光ってくれます。 仕様ですね。USBフラッシュじたいにアクセスランプはついてるのも多いですし、問題ないのでは? 永遠の初心者(−−〆)さん  やはり仕様ですねw... 詳細
[11259053] CFが挿入しにくい
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC44 (USB) (44in1))
2010/04/20 19:55:12(最終返信:2010/04/20 19:55:12)
[11259053] ...注意して使用しましたがカード挿入ガイドが浅いためかうまく入らずピンを変形させてしまいました。 もう少しガイドを長い仕様にできないでしょうか?... 詳細
[5847914] 購入しました。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C30H/U2-WH (USB) (30in1))
2007/01/06 16:19:06(最終返信:2010/03/27 08:33:03)
[5847914] ...遅くなりましたが、私はCFメインでSDHCの8GBは持っておりません。 したがって試してないのですが仕様書では確かにSDHCは最大4GBとなっているので使えないでしょうね。 ちょ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜... 詳細
[10176231] 同時使用と相互コピーは不可
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2009/09/19 04:37:48(最終返信:2010/03/18 10:39:10)
[10176231] ...できないので注意してください。 今まで使っていた2機種の商品は、可能だったのですが、この機種は不可です。 まさか、こんな仕様とは全くしりませんでした。 そうですね。僕もびっくりしました。 それで、グリーンハウスのGH-CRHD52を買いました... 詳細
[11041508] PhotoFastの533倍速CFと組合わせて使用
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASCBA CF32F (PCカード) (2in1))
2010/03/06 11:46:31(最終返信:2010/03/06 13:29:22)
[11041508] ...まあ、製品サイトで「仕様上や規格上の理論値」で「CFカードとCF32F間は最大66MB/s」って書いてあるから、40MB/s強が実効速度の限界なんだろうね。 > 製品サイトで「仕様上や規格上の理論値」... CardBus の仕様(理論値)の 133MB/s の方ばかりに目が行ってました。 CF32FとCFカードとの間は、確かにUltra DMA mode-4 (444倍速)の仕様(理論値)は 66MB/s... 詳細
[10730642] 口のサイズは合うみたい
2010/01/04 11:56:52(最終返信:2010/02/23 10:03:08)
[10730642] ...どなたかお分かりになりますか。よろしくお願いいたします。 遅レスで既に解決済みかも知れませんが、メーカーホームページの仕様詳細の 拡張スロットの欄に、3.5インチ×1 とあるので取り付け可能のようです。 http://www1... 詳細
[10964496] FDDの接続について
2010/02/19 10:49:18(最終返信:2010/02/19 12:02:33)
[10964496] ...配線します(このへんはマザーボードのマニュアルをご参照下さい) メーカー製PCなど,マザーボードの仕様がよくわからないものの場合は, 製造元に問い合わせるか,詳しい人を呼んで見せてみるか, 最悪の場合は... 詳細
[10788063] IO.DATAI以外SDHC CLASS10対応のカードリーダーありますか
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2010/01/15 14:17:53(最終返信:2010/01/15 19:17:06)
[10788063] ...CD8倍速のドライブだからといって、16倍速のCDが読めないということはありません。 デジカメをお使い出れば仕様をみればわかりますが、記録媒体にSD/SDHCという程度でClassまで書かれていません。 せいぜい... 詳細
[10673419] USB接続のところまで届かない
2009/12/23 15:32:52(最終返信:2010/01/04 23:03:03)
[10673419] ...端子の接続が違うために認識されていないのかもしれません。 「[ケース用USBケーブル] 結線仕様について」  http://www.ainex.jp/support/usb/ 結線仕様の違いかも知れませんね、支援員さんM/Bの取説と確認されましたか... 詳細
[10577978] 簡易レビュー
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2009/12/04 19:44:41(最終返信:2009/12/07 18:17:52)
[10577978] ...表示がすっきりします。 たしか、Windows 7の仕様だった思います。 データの復元に失敗しました。さん、こんばんは。 もし、windows7の仕様で、未使用ドライブが非表示になるのであれば 本機の特記事項とするべきではありませんでしたね...その手のドライブが復活したかと思いましたが、ONにしたらスロット分ドライブは増えるのでしょうか。全スロットにドライブ1個という懐かしい仕様なら、僕も一個買おうかな... FastCopyさん、レスありがとうございます。 今、手持ちにあるSD... 詳細
