仕様 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 107件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[10282585] 【要注意】SDカードを挿入するとカードに傷がつきます
 (カードリーダー > エレコム > MR-K004BU (USB) (46in1))
2009/10/09 17:59:32(最終返信:2009/10/09 20:31:34)
[10282585] ...複数メーカーのSDカードで試してみましたが、どれも同じです。 ELECOMに問い合わせたところ、嵌合を強めるための構造上の仕様で、 SDカードの機能に障害を与えないことは確認済みとのことです。 私見としては、お客さまの財産であるSDカードに傷をつけることを... 詳細
[10019982] 使用レポート
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-MLTNW (USB) (47in1))
2009/08/19 15:53:43(最終返信:2009/08/19 15:53:43)
[10019982] ...私的には転送速度も良いと思います。 ただ、カードによっては、扱える容量の上限があるみたいなのですが仕様です。 私が良く使うSDカードは32GBまで使えるので不自由だとは思いません。 ですが、多種のカード(しかも容量多い)のカードを使用される方は... 詳細
[9985271] 来ました!でも・・・
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA47U2SV (USB) (52in1))
2009/08/11 22:32:54(最終返信:2009/08/12 21:37:08)
[9985271] ...手元にある2GBのもので計測して見ましたが、カード自体の転送速度は、決して遅くは無いですが、速くもない性能のように思います。 (PC仕様等にもよりますが・・・) 例えば以下のようなツールで計測して見られてはどうでしょうか? http://crystalmark... 詳細
[9966510] 初期不良、MS認識されず
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2009/08/07 20:14:12(最終返信:2009/08/08 13:15:56)
[9966510] ...あるいは問題なく使えていればわざわざ書込む人は少ないと思われ、結果、トラブル・悪評のみ目立つのかもしれません。 また、仮にエラーに見舞われても仕様だと思ったり、やりとりが面倒なので泣き寝入りされる方もおられるでしょう。 交換していただいたのなら悪というほどでもないでしょうから... 詳細
[9639169] CFは、何GBまで対応しているのでしょうか?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2009/06/02 04:14:23(最終返信:2009/06/30 09:56:11)
[9639169] ...>一体どういうことなのでしょうか?? ただ、メーカーが検証していなかっただけだと思いますよ。16GBで検証して動作したので 仕様を更新しただけだと思います。 >みなさまの製品パッケージにはどのようになっていますか? ちなみに... 詳細
[9714572] コストパフォーマンス
 (カードリーダー > エレコム > MR-A14HBK (USB) (29in1))
2009/06/17 19:13:17(最終返信:2009/06/17 19:13:17)
[9714572] ...個人的にはお勧めの製品です。 ドライブ間(スロット間)で、データの移動やコピーが出来るのも便利ですね。 PC仕様仕様するメディアで、もちろん結果が変わってくると思いますが、手元にある以下のSDカードで速度計測した結果を添付致します... 詳細
[9714368] 使ってみました
2009/06/17 18:29:28(最終返信:2009/06/17 18:29:28)
[9714368] ...000円前後で販売されている製品ですが、結果的には、コストパフォーマンスがいいように思います。 もちろんPC仕様仕様するメディアで、結果は変わってくるとお思いますが、手元にある以下のSDカードで速度計測した結果を添付しました... 詳細
[9165016] 今更ではありますが・・・
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-199-J20 (USB) (13in1))
2009/02/27 19:06:53(最終返信:2009/05/11 17:39:40)
[9165016] ...690とかの頃ですか? M780Gは世代的には断然新しいのに速度が頭打ちって事は、ノートPC向けに何らかの仕様変更があったっぽいですね。 まぁ、Menlowに比べれば全然強力なので諦めますが(苦笑) (VAIO... 詳細
[9428672] 新型のBSCRA49U2BK
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA49U2BK (USB) (49in1))
2009/04/21 22:11:23(最終返信:2009/04/23 08:26:20)
[9428672] ...物をみてないので何ともですが、直ダシは意味不明ですね・・・・ 追伸2 メーカーサイトで詳しく観て見ました。 プロ仕様・・・コードを無くさないようにですか・・・・・・・・笑える・・・ こんな短いコードじゃプロが使っている... 詳細
[7738710] 他に安い機種ってありますか?
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDCJP3 (USB) (4in1))
2008/04/29 17:44:25(最終返信:2009/04/21 15:52:34)
[7738710] ... USB2.0対応 microSD専用 カードリーダー&ライター SBS-ABMCRW01 製品仕様 型番 SBS-ABMCRW01 外形寸法 30(D)×12(W)×4.55(H)mm インターフェイス...Vistaのみ対応 USBデバイスクラス USB Mass Storage Class準拠 電源仕様 USBバスパワーによる供給/定格入力電圧:DC5V 動作環境 温度:0〜+40℃ 保証期間 ... 詳細
[9381326] なかなか高速でした
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA49U2WH (USB) (49in1))
2009/04/12 00:05:37(最終返信:2009/04/12 02:16:07)
[9381326] ...これまではBuffaloのMCR-A24U2を使用していましたけど、20MB/secあたりがカードリーダー側でのボトルネックになっていた(製品の仕様上)ので、今回買い替えにより高速化できた格好です。 現状、同社製では数少ないTURBO USB対応機種ですし... 詳細
[9205441] 対応カードについて
2009/03/07 10:24:12(最終返信:2009/03/09 15:44:27)
[9205441] ...メーカーHPにも載ってる 自分で調べない理由でもあんの? ヒロ☆baseさんこんにちわ メーカーサイトの仕様一覧を見ますと、32GBまでのSDHCカードに対応しています。 http://buffalo-kokuyo... 詳細
[8731522] 16GBでも使えてます。
2008/12/04 06:00:57(最終返信:2008/12/06 16:12:14)
[8731522] ...CFで確かに使えましたが、8GB CFとの転送速度にかなり差がありました。 やはりメーカーが指摘するように仕様上の理由があるようです。 以下はHDBENCH による読み込みの転送速度です。同じモデルのCFではありませんが...OS : WinXP SP3 CPU : Quard 9400 Exstreame IIIはUDMA仕様ではないので差異が目立ったようですね 。CFサイズという問題では無いのかも知れません。。。 ちょっと... 詳細
[8661208] 仕様についての質問です
 (カードリーダー > IODATA > USB2-SDMV (USB) (5in1))
2008/11/19 08:24:18(最終返信:2008/11/19 10:18:20)
[8661208] ...・SDHCの16GBに対応してますか? ・SD−JUKEBOXに対応してますか? ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 http://www.iodata.jp/pio/prod/rw/01multi_index.htm kunioさん ありがとうございます 残念! コレを見る限りでは16GBは非対応みたい… 唯一、... 詳細
[8514421] CFの対応容量について
2008/10/17 21:23:52(最終返信:2008/10/27 00:11:03)
[8514421] ...ていますが。 どんどん進化するデジタル社会ってどうなだろうな〜ってふとふと思ってしまいました。 仕様、規格、調べて理解できる人にはとっても便利なんですが… 駄レスすみませんでした(汗 難しいですよこの世界は...ここの皆様に勝手ながらこっそり感謝です) ですが、スレヌシ様はバッファローのホームページで対応表までご覧になり質問されていらっしゃる。 仕様書に書いてある事を見ずに質問されているわけではないので… (でないと、私もちょっと怖くて質問しにくくなってしまいます(保身^^;)... 詳細
[8281621] ちょっと困ったできごと。
 (カードリーダー > ロアス > CRW-12M30BK (USB) (32in1))
2008/08/31 19:10:38(最終返信:2008/08/31 19:34:15)
[8281621] ...安さに釣られて購入するものではないなと勉強させていただきました。 ちぇ。 マイクロSDカードの容量は2GB以下でしょうか? 仕様では、マイクロSDは、32MB〜2GBに対応となっているので。 2GB以下であれば無視して下さい... 詳細
[8100865] xDピクチャーカードの対応
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC35-U2 (USB) (35in1))
2008/07/20 01:31:36(最終返信:2008/08/30 14:30:46)
[8100865] ...できるだけ小型でmicroSDHCとxDがそのまま差せるカードリーダーを選んだのですが、 ガッカリです。たんなる故障なら修理に出すのですが、仕様です、と言われそうで。 下のリンクを見ると xDピクチャーカード タイプM・Hとも対応しているようですが...jp/taiou/cardrw/cardr-w.pdf honyokaさん  こんにちは。 hori_1さん が仰るように、仕様的には対応しているようですね。 たまにありますが、PC以外(カードリータ・ライタ以外)でフォーマットしたものが... 詳細
[8263931] 最速USBリーダー?
 (カードリーダー)
2008/08/28 00:38:05(最終返信:2008/08/28 00:38:05)
[8263931] ...ImageMateリーダー」を使用すると 30MB/秒の転送が可能という部分です。 30MB/秒仕様のSDHCも驚きですが 30MB/秒の転送を実現(SDHCで)するリーダーにも驚きです。 それと... 詳細
[7992211] 性能うんぬん以前の問題でした。
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2008/06/26 16:23:09(最終返信:2008/08/27 22:12:30)
[7992211] ...デスクトップあたりだとリアのUSB端子から前に接続部を持ってくることもたまにやってますね。 USB延長ケーブルにもう1票。 最近は<百均>でも2.0仕様のケーブルを売っていますよ。... 詳細
[8179124] 買い替えを検討中
 (カードリーダー)
2008/08/07 12:48:39(最終返信:2008/08/08 00:15:21)
[8179124] ...メモリースティックDuo(最大128MB) メモリースティックPRO(最大1GB) メモリースティックPRO Duo(最大512MB) 仕様表です。 http://buffalo-kokuyo.jp/products/catalog/flash/bascr38u2/index... 詳細
