(プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2022/04/05 18:02:08(最終返信:2022/04/06 14:42:15)
[24686128]
...互換品のインクを使用しても問題が少ないかと、、、 しかし、4年くらい使用すると必ず、故障します。 メーカーの仕様なんでしょうか? >ぽんた 45さん キャノンは長持ちしそうですね 昔キャノン(ピクサス)使っていて...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2022/03/28 11:19:56(最終返信:2022/03/28 13:31:35)
[24672627]
...仕様書によるとWindows10までとなっています Windows11に対応出来ますか? もう一つ質問です。発売後4年半経ちますが 後継機発売の気配はありますか? https://www.epson...
(プリンタ > ブラザー > ジャスティオ DCP-L2550DW)
2022/03/26 13:34:50(最終返信:2022/03/26 14:32:14)
[24669225]
...10年位前のブラザーのレーザー複合機は20〜30秒かかった覚えがあり、この機種のスペックにも記載が見当たらないので不安です。 印刷速度の仕様が同じで両面同時スキャンが可能なMFC-L2750DWの例ですが、24秒と言ったところですね。正直...ndex.aspx 失礼しました。時間の計算とリンクを間違えていました。印刷速度・ウォームアップの仕様が同じで両面同時スキャンが可能なMFC-L2750DWの片面→片面コピーの例ですが16秒と言ったところですね...
[22222094] 純正インクのみ使い続けたのにたったの5年で故障
(プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2018/11/01 08:58:31(最終返信:2022/03/21 11:42:37)
[22222094]
...しいです。 以前はネットワークプリントで電源を入れることは可能だったが、切るときは手動で大変不便な仕様であったとも聞いてます。 一般的には5年も持てば、たった5年とは感じないだろう。 我が家のキヤノン...
(プリンタ > CANON > PIXUS PRO-S1)
2022/03/18 11:07:33(最終返信:2022/03/19 09:25:29)
[24655326]
...紙送りの部分をしっかり作ってほしい。 推奨紙以外は全て苦手ということで・・・ 逆にある程度の画質でいいなら仕様内の紙はどれでもOK 皆様ありがとうございました S1とG1をもう少し検討します...
[24642051] 罫線(横)が一部ガタガタしててズレます。改善策は見つけました
(プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2022/03/10 13:49:01(最終返信:2022/03/17 12:54:30)
[24642051]
...品質が[普通]だと罫線のズレが必ず生じてしまいます。 インクの売上狙いでわざとこのような仕様だとは思いたくないですが残念です。 たまたまハズレ製品を引いただけじゃない気もします。 ...ビスについては,保証期間中であっても別途出張費用が掛かるようです・・・・ ご注意を! 仕様ですね。 0.1mm位の線はどのインクジェットでも普通モードならずれるでしょう。 高画質...年くらいは綺麗に印刷できていたものが、途中からガタガタになってしまったのでしたら、それは仕様ではなく故障ですので、修理によって直すことはできると思います。 ちなみに販売店の保証につ...
[21583424] メンテナンスモードへの入り方を教えて下さい
(プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2018/02/09 08:26:55(最終返信:2022/03/11 16:37:49)
[21583424]
...してしまうのではないかという心配もあります。 プリンタの買い替えも検討しておりますが、本製品と同等な仕様の機種は、およそ3万円以上することなどから 近いうちにメーカ修理期間が終了しているcanonプリ...
[24598896] 携帯からのホームページ印刷が上手くいかない。
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J926N)
2022/02/14 08:41:09(最終返信:2022/03/05 09:15:20)
[24598896]
...同じ様にブラザーのプリンターアプリが表示されれば色々出来そうだけど、どうすれば追加出来るか検索しましたがわかりませんでした、仕様かな?取り敢えず上手くいかない時はpc立ち上げてプリントするとします。返答ありがとございました。 >ベーダー3さん...
[24627790] 小サイズの封筒もしくは用紙の印刷(3機種検討中)
(プリンタ)
2022/03/01 22:05:02(最終返信:2022/03/04 09:30:19)
[24627790]
...たいと思っております。 仕様よりも小さな用紙を使うときは、手差しが基本になると思います。 トレイは前後左右で用紙を固定するのですが、仕様よりも小さな用紙ですと、し...、仕様よりも小さな用紙をトレイで使う時に問題になってくるのは、それだけではなくて、印刷がズレたり、用紙が詰まってしまうこともあるかもしれません。 ちなみに「仕様よ...。 あとは紙サイズを設定して通紙するだけですけど、仕様外サイズだと蹴られてしまう可能性があります。 その場合は仕様内の近いサイズの紙サイズに設定して、出来栄え見て位...
(プリンタ > CANON > PIXUS XK90)
2022/02/11 19:02:38(最終返信:2022/02/22 10:10:36)
[24593712]
...印刷後に前面パネルと排紙トレイが出たままなのですがこれは仕様でしょうか。 いちいち手でしまわなければならず、面倒に感じています。 これの旧型KX80を使ってるけど同じだね。 使用後に飛び出した部分を手でガシャっと押し戻す仕様です。 僕も驚いたしガッカリしたね...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2022/02/07 18:03:59(最終返信:2022/02/21 20:52:33)
[24586117]
...顔料仕様の本機は、印刷物を蛍光マーカーでなぞってもにじみ「にくい」、と某電気屋さんに教えていただきました。実際のところ、にじみは出ますでしょうか? これに限らず、顔料インク https://www.epson...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2022/02/19 20:33:39(最終返信:2022/02/19 20:33:39)
[24609206]
...コピーをよく使うのに加えてディスクのレーベル印刷が出来るタイプというのでこちらを選び購入。 インク、コピー用の黒インクとカラープリント用の黒インクが別の仕様でコピーをよくするうちでは助かっています。 インクも高いですから。 レーベル印刷もしっかり出来ます...
(プリンタ > OKI > COREFIDO EX C835dnw)
2022/02/18 17:34:40(最終返信:2022/02/19 08:28:46)
[24606965]
.../specifications/ 用紙サイズ見ればわかるだろうに 以下のリンクのC835dnwの仕様でカスタムサイズが幅 55-297 mm x 長さ 90-1321 mmですから名刺の55×91mmに適合します...
[24599893] モノクロ印刷時のカラートナーカートリッジの消耗について
(プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2022/02/14 19:04:50(最終返信:2022/02/14 19:58:35)
[24599893]
...説明にあった「4つのドラムユニットは同様に回転するため…」ということで、モノクロ印刷を選択しても、少しずつカラー3色のトナーカートリッジも減ってしまう仕様なのでしょうか?ちなみに、上位機種のHL-L8360CDWとHL-L9360CDWには「4つのドラ...純正品の方が良いと思います。 >モノクロ印刷を選択しても、少しずつカラー3色のトナーカートリッジも減ってしまう仕様なのでしょうか? モノクロ印刷を選択すれば、カラーのトナーはほとんど減らないかと思います。 カラーのトナーが切れても...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS5430)
2022/02/14 13:24:55(最終返信:2022/02/14 14:25:48)
[24599363]
...テキストにできますが、キャノンのプリンタの場合は、できるのでしょうか。 OCRソフトの仕事なので、スキャナの仕様は関係ないですy masan2100さん、こんにちは。 はい、キヤノンのスキャンソフトにも、OCR機能がありますので...
[24519292] 排紙トレイに半円形の擦れた白い跡、付いていましたか?
(プリンタ > CANON > PIXUS XK100)
2021/12/30 15:55:54(最終返信:2022/02/13 13:11:24)
[24519292]
...ので、仕様上ついてしまっているかもしれない。交換してもキレイな物が届くか分からない」と言われました。 皆さんの購入したプリンターは付いているのでしょうか?仕様上のこ...見直すと同じような跡が見えますね。以下のリンクをフルスクリーンで見ると分かりやすいです。仕様と言う事は無いのでしょうが製造上の何かしらの影響があるんでしょうか。 https://r...こういうのも許されないのか。メーカー大変だな プリントに問題がなければ、プリンターなので仕様で終わる内容だと思います。 外装ならまだしも排紙トレイですからね。 性能的に問題...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8530)
2022/01/31 16:21:00(最終返信:2022/02/01 12:03:32)
[24573081]
...全面トレー2段のエプソンが使いやすいです。 写真用紙をトレーに入れたままにはしませんが。 >まゆひな321さん 仕様としてはスキャナーの解像度に差があるくらいですね。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
(プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2021/01/24 11:11:53(最終返信:2022/01/30 10:50:14)
[23924458]
...)だけが唯一残念なところでありました。 一度無償修理に出しましたが暫くして再発しましたので、この機種の仕様による欠陥だったようですね。スレ主さんの簡単な方法で解消できたのは朗報でした。 最近A3ノビの写...
[24558646] 両面印刷物を両面にコピーすることはできますか?
(プリンタ > CANON > GM4030)
2022/01/23 13:41:57(最終返信:2022/01/23 15:29:16)
[24558646]
...そのような点からやはり両面同時スキャン機種から選ぶのが良いでしょうね。モノクロインクジェットならエプソンのPX-M380Fが仕様で自動紙送り装置(オートドキュメントフィーダー:ADF)機能の所に自動両面読み取り 両面コピー・両面ファクス...
