仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 257件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23589921] ご質問RE505X+Archer AX10で既存Wifiと別に増設したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/08/10 03:56:38(最終返信:2020/08/12 19:24:44)
[23589921] ...jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp3/spec.html 少なくとも仕様面ではRE505X+Archer AX10は現状よりも良くないです。 ネットワークを安定させるためには...7390) ( - 有線 =無線)になっています。      >少なくとも仕様面ではRE505X+Archer AX10は現状よりも良くないです。   →承知しました。無駄な投資はやめることにいたします... 詳細
[23569050] 複数台の中継器
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/07/30 22:28:56(最終返信:2020/08/01 14:39:56)
[23569050] ...ダメですかね・・・😢 >エレコムは簡単設定で細かい設定が出来ないので >ダメですかね・・・😢 仕様的には保証外でしょうが、 既にあるのなら試してみても良いかも知れません。 ... 詳細
[23536365] 他社中継器からの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/07/15 19:45:25(最終返信:2020/07/27 23:02:04)
[23536365] ...N接続の為のwg1200hs3を新規購入し一部有線接続でのプランでいこうと思います。 少なくとも仕様的にはOKです。 開通したので報告します。>羅城門の鬼さん 色々教えてもらって上手く接続できました... 詳細
[23555366] 別メーカーの中継器同士
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/07/24 18:41:40(最終返信:2020/07/25 23:58:57)
[23555366] ...Buffaloのconnect製品は知ってるのですが、予算オーバーのため。。。 >Buffalo中継器とNEC中継器は繋がるのでしょうか? 仕様的には不可です。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700...>現在使用中親機→W1200EX→WEX-1166DHPS→WEX-1166DHPS >というのは、無理なんでしょうか? 仕様的には不可(無理)です。 >羅城門の鬼さん なるほど、ありがとうございます! では、NECの親機... 詳細
[23532420] 有線LANポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2020/07/13 22:36:48(最終返信:2020/07/14 03:28:06)
[23532420] ...、別のWifiルーターに接続して使うことは可能なんでしょうか? はい、可能です。 有線LANは仕様上100mまでOKですので、 15mでも行けます。 早速回答いただきありがとうございました。 明日... 詳細
[23443665] RE305と一緒に使いたいのですが(1台追加して2台使用)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/06/02 21:53:21(最終返信:2020/06/13 11:03:18)
[23443665] ...TP-LINKではV1、V2・・・のような形でマイナーモデルチェンジをしています。 余程のことが無い限り外観や性能、仕様に違いは無いですが、内部に変更があるようで対応するファームウェアが異なります。 >2. RE305とRE305V3を一緒に使用することは可能でしょうか...ハードウエアのバージョンがV1とV3があります。 V1がRE305なのでしょうね。 基本型番が同じですので、外部仕様は同じなのでしょうね。 ただハードウエアの違いがコストダウンのためなのか、 機能強化のためなのかは判らないです... 詳細
[22962709] wifi中継器とlot
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/10/02 18:13:00(最終返信:2020/06/02 19:58:07)
[22962709] ...>羅城門の鬼さん >EPO_SPRIGGANさん 早速の回答ありがとうございます。 パッケージやら仕様書にIOTの事に触れられていなかったので二の足を踏んでました。 早速購入しました。これでやっと暗い部屋から開放されます😁... 詳細
[23421045] 導入相談です。本機で大丈夫でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/23 08:10:01(最終返信:2020/05/26 20:02:53)
[23421045] ...RE200では問題解決できないのでしょうか? >下記環境へ問題なく導入できるかどうか教えてください。 仕様として使えるかどうかに関しては使えます。 https://www.tp-link.com/jp/h...com/jp/home-networking/range-extender/re200/r/#specifications の仕様のリンク速度を見てみると、5GHzはアンテナ1本しかないようです。 親機WG1200HS3がアンテナ2本ありますので... 詳細
[23404050] RE205とRE200の違いについて
2020/05/14 23:29:04(最終返信:2020/05/15 18:37:44)
[23404050] ...の範囲内に手動設定しておく必要がある。 2.両機とも有線LANコネクタは100Mbps仕様だから、アクセスポイント(AP)にした場合AP以降の転送速度は100Mbps以下になる。....。そうするとアンテナ数からは200が有利となりそうですが、後から出た上にやや高価な方が仕様が低いということになりますでしょうか。 >Hippo-cratesさん チャンネルはWP... >そうするとアンテナ数からは200が有利となりそうですが、後から出た上にやや高価な方が仕様が低いということになりますでしょうか。 価格についてはもしかすると発売まもないことから... 詳細
[23400940] Wi-Fi(無線LAN)2.4GHzと5GHz切り替え
2020/05/13 10:22:58(最終返信:2020/05/13 12:24:03)
[23400940] ...恐らくスレ主さんが仰ってる機能は、TP-LINK ルーターでは「バンドステアリング」に該当すると思いますが、この機種の仕様には無いようです。 バンドステアリングをオンにした場合、2.4GHz と5GHzでSSIDが共通化され...バンドステアリングは受信側も機能的に対応してないとだめみたいで、802.11k、802.11vという規格に対応している必要があるそうで、その辺が説明や仕様に記載されていないと試してみないと分からないみたい。 だめだった携帯は対応していなかったのでしょうね... 詳細
[23370340] eo光5ギガのルーター変更後につながらなくなりました。
2020/04/30 12:06:30(最終返信:2020/04/30 17:32:06)
[23370340] ...中継器は5ギガに対応していないとかあるのでしょうか? 5Gは5Gbpsで光回線に関する仕様ですので、 無線LANとは関係ないです。 >新しいルーターはeo-RT150(N)とい...n/mf_router/spec.html#hardware2 で10ギガ対応のルータの仕様を見ると、 11acにはちゃんと対応しています。 >WPSを使って中継器を設定しなおし...速度出るやつにしたほうがいい。 >けーるきーるさん >5Gは5Gbpsで光回線に関する仕様ですので、 >無線LANとは関係ないです。 ですよね。 私がコロナウィルスに感染する可... 詳細
[23344736] Aterm WG1200HS2 に対応していますか
2020/04/17 22:42:11(最終返信:2020/04/30 06:38:30)
[23344736] ...)_QIG_V1.pdf がありますので、これに従って接続設定すれば良いのではないでしょうか。 仕様としては接続可能なのですから。 >Rock566さん Aterm WG2600HP3でご質問と同じ機種ではありませんが使えます... 詳細
[23362283] 中継機の選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/04/26 18:31:26(最終返信:2020/04/27 09:38:30)
[23362283] ...それ以前に親機が生産終了品の古いものです(2015年発売)。 >接続に問題ないでしょうか。 11ac対応でしたら、仕様的には大丈夫です。 寿命も熱的負荷の高い環境でなければ、大丈夫だと思います。 アドバイスありがとうございます...>その親機は、WSR-1166DHP2になります。 >一応、11acには対応しているみたいです。 まだ使える仕様ですね。 寿命的にももう暫くは使えるのでは。 >気持ち的には、@WEX-1166DHP2にしてみようかと思っています... 詳細
[23347053] WiFi速度の考え方と改善方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/19 01:55:33(最終返信:2020/04/22 00:20:11)
[23347053] ...回線速度が向上する可能性はありますか? WSR-1166DHP3は11ac対応ですので、それほど悪い仕様ではないです。 MU-MIMO対応の親機にしてもMU-MIMOの子機が多くないと、 効果は出てきません... 詳細
[23282376] RE200とRE200/Rの違い
2020/03/13 19:19:13(最終返信:2020/03/24 10:27:32)
[23282376] ...>今回、RE200をレビューしましたが、最近新しくRE200/Rというモデルが登場しました。しかし、仕様をみても両者の差分が分からなかったため、メーカーに違いを確認しました。 >ズバリ違いは、LANケーブルがついているかどうかのみでした... 詳細
[23186456] 有線ポートの速度について
2020/01/23 17:40:45(最終返信:2020/03/15 21:52:58)
[23186456] ...どのくらいの速度がでますか? >また、大量に通信した際、無線と比べてPCのCPU処理が減ったりしますか? 親機やPCの仕様だけでなく、 親機と中継機との距離などにも依存しますので、 一概には言えません。 親機とPCの型番は... 詳細
[23274942] ご教示頂けませんか 中継器購入検討しています
2020/03/09 18:00:46(最終返信:2020/03/13 14:57:56)
[23274942] ...WH832Aはアンテナ2本の11ac対応ですので、 中継機も同じアンテナ2本の11ac対応機にすると、 仕様的に過不足なく、親機の性能を引き出せます。 https://www.aterm.jp/produ...00ex/spec.html を見てみると、W1200EXはアンテナ2本の11ac対応ですので、 仕様的には合っています。 但し、W1200EXはコンセント直付けタイプですので、 設置位置が限定されてしまいますし... 詳細
[23240838] 本品に於いてはDHCP周りの勝手の悪さは改善されてますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WMC-S1267GS2-W [ホワイト])
2020/02/19 20:43:38(最終返信:2020/02/19 20:43:38)
[23240838] ...ありがた迷惑な動作をしてくれます。 ちなみにバッファローの現行機種WEX-G300も似たような仕様です(払い出しの仕様は同様です。) WEX-300は違いましたけどね。 その辺りの使い勝手の悪さは本機種では改善されているのでしょうか... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...その可能性はあります。 >羅城門の鬼さん 設定画面で本機のIPを192.168.0.252に変更しようにも出来ない仕様 のようなので,ルーターを192.168.0.1 → 192.168.2.1に変更したら, あっさ... 詳細
[23063093] この種無線機器の 赤字の2?2 1?1の意味しますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/11/22 17:41:31(最終返信:2019/11/24 23:05:51)
[23063093] ...5GHzのアンテナ数の違いで、転送速度が倍違います。 2.4GHzのアンテナ数はどちらも2X2で同一です。 アップした仕様表参照。 >WEX-733 DHPS は1X1 となってます WEX-1166DHPSは2X2です... 詳細
