仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 257件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22984039] 最大到達距離 70mは可能か?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/10/12 18:59:48(最終返信:2019/10/13 01:02:07)
[22984039] ...。 それと、リスク回避のために距離のある無線LAN区間に関しては、 アンテナ2本でリンクする機器仕様ではなく、 出来ればアンテナ3本または4本でリンクできるようにした方が無難だと思います。 そのように多くのアンテナでリンクする場合は特に... 詳細
[22919854] 有線接続+中継器として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/09/13 17:25:54(最終返信:2019/09/17 10:01:55)
[22919854] ...ブリッジモードで接続すれば効果的です。 無線LANルータの仕様としては5GHzの11ac対応の機種の方が良いです。 WEX-G300のような2.4GHzの11nまでしか対応していない親機は非常に古い仕様です。 最近の子機(スマホ等)は11ac対応機も多くなってき...上記の接続で無線側の挙動がどうなるかは判りません。 有線の方は作動すると思います。 それでは意味がないかと この仕様の方が安定するかと思われます。 wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線) →(有線)→ PC_01... 詳細
[22917998] ホームルーターにのゲストポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/09/12 19:13:49(最終返信:2019/09/13 09:43:59)
[22917998] ...wifi HOME L02 のゲストポートを使用したwifiサービスを検討しています。 最大10人ぐらいの仕様を考えています。 使用者(ゲスト)から、こちら(貸主側)に侵入することはできるのでしょうか? メーカー問い合わせでは... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...(いつの間にか会社名称が変わっていた)が、製品仕向け地に構わずにFCCやCEマーク同様に全生産バッチ(北米向け仕様機にまで)にマーキングを入れてしまったというのが実態だと思われます。(電波法的には抵触状態だと思います)... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...は送られてくるはずです。現行のユニットは無線機能付きですが、無線オプションを申し込まないと使えない仕様となっています。(逆に申し込めば、機器を交換することなく無線LANを使えるようになります) またBBユニットはルーター機能を有しているので... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...3〜4本のアンテナのタイプにしようかと思います。 >アンテナの数があるですね。どのあたりを見れば良いのかわかってませんが調べてみます。 仕様表で確認ください。 もしもアンテナ本数が明示されていない場合は、 リンク速度からでも判ります。 たとえば... 詳細
[22670974] 本体から金切り音が発生しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/16 21:37:28(最終返信:2019/08/21 20:06:03)
[22670974] ...いわゆるモスキート音のようなものなのかと考えています。 私も7月に購入して金切り音が聞こえます。 仕様なのかと思っていたのですがどうなんでしょうか。 バッファローのサポートに問い合わせたところコイル鳴きという現象と言われ交換してもらいました... 詳細
[22802022] 旧機種WEX-300の代替でWEX-G300はそのまま使えるのでしょうか?
2019/07/16 17:56:28(最終返信:2019/07/18 17:25:13)
[22802022] ...buffalo.jp/product/detail/wex-g300.html を見比べると判りますが、両機は仕様的には同じです。 つまり互換性があります。 しかしながら、両機とも2.4GHzにしか対応していないので...LAN1、LAN2、LAN3、LAN4と記載されているようですので、WAN端子は搭載されていません。 仕様 有線LANインターフェース 端子数:4(AUTO-MDIX対応) 外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード... 詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181] ...羅城門の鬼さんが投稿している通りで間違いはありません。 バッファローの問合せ窓口に確認したところ、製品仕様的には異なる機種間でも多段接続も可能だが、ネットワーク接続形態を調整しなければ安定したネットワークを構築できないとの回答でした...LsLoverさんの接続概略図を参考にさせていただきます。 『接続は保証はないけども、出来るかもしれないということですね。』 製品仕様的には、中継接続できるようですのでチャレンジしてみては如何でしょうか? ただ、問題発生時には、メーカーサポートを受けられませんので... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...そもそもこの機械でだめなのか、設定の問題なのか、わかれば教えていただきたいです。 この製品は中継機か子機としての仕様しかできませんので、LANケーブルを接続してアクセスポイントにはできません。 別の無線LANルーターを購入してください...pd_cmpkey=K0000804930_K0000869058&pd_ctg=0077 訂正 × 仕様 ○ 使用 単なる親機として使う場合は、ブリッジモードに設定して下さい。 多分設定画面で設定可能。... 詳細
[22765551] WEX-1166DHPとの違いは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2019/06/28 23:51:19(最終返信:2019/06/29 13:49:42)
[22765551] ...この後継機との相違点は何でしょうか? また、WEX-1166DHP2という機種もありますがこの機種とは何が違うのでしょうか? 仕様など見ても違いがよく分かりません。 詳しい方ご教示ください。 ざっと見たところでは「パーソナルモード」が廃止された点が大きな違い... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...この商品で大丈夫でしょうか。 これらを子機として使うのなら、WHR-1166DHP2が無線LAN仕様はWEX-1166DHP と同じで、 コストパーフォーマンスが良いです。 ちなみに、WHR-1166DHP2は元々親機ですが...>WEX733DHPのようです。現行品でしょうか。 WEX-733DHPはWEX-733Dの後に発売された中継機ですので、 仕様はWEX-733Dと同じはずです。 なので、親機としては使えなかったはずですので、 親機として使えていたというのは不思議です... 詳細
[22527679] ホテルルータとしての使用、電圧など
2019/03/12 18:09:30(最終返信:2019/03/19 08:15:34)
[22527679] ...50/60Hz 消費電力:約6.5W の記述があります。 まっクロ。さん、こんにちは。 RE200の仕様やマニュアル等は、こちらからご確認ください。 https://www.tp-link.com/jp...意外と使い勝手良い製品を買っていたのだな(笑) トライしてみます! APモードに勿論出来ますが、 中継機能は殺せません。 なかなかお茶目な仕様です。 『今度、海外に長期間滞在します。』 滞在先はどこでしょうか? RE200の認証は、CEでの認証が無いようですので... 詳細
[21152414] いつの間にか速度低下、その時5GHzのLEDは何故か消えています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/08/28 21:22:20(最終返信:2019/02/02 09:26:13)
[21152414] ...似たような症状に悩まされていましたがようやく解決したので投稿させて頂きます。 結論としては、中継器側の5GHz対応チャンネルの問題と思われます。 仕様表には書かれていないのですが、TP-Linkサポートページに小さく『メインルーター側の5GHzのチャンネルを36〜48にせよ』という表記があったので... 詳細
[22392930] SSID2のSSID変更
2019/01/14 11:47:57(最終返信:2019/01/19 19:09:34)
[22392930] ...その上で5GHzのSSID2のSSID名を2.4GHzのSSID2のSSID名と同じ名前に変更できませんか? もし出来なければ、そう言う仕様の実装なのかも知れません。 >羅城門の鬼さん なるほど。例え同じSSIDを設定できても、「親機... 詳細
[21760420] WEX-1166DHPとの違い
2018/04/18 08:23:00(最終返信:2019/01/13 08:14:49)
[21760420] ...prdct_repeater&_fsi=toJs6D2D&_fsi=toJs6D2D を見てみると、無線LAN&有線LANの基本仕様としては同じようですね。 しかし、サイズの大きい方がアンテナの配置も余裕があるでしょうから、 多少なりとも有利かと思います... 詳細
[22363746] 2台中継可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2019/01/01 16:00:38(最終返信:2019/01/03 17:56:54)
[22363746] ...けたいですが、 A、Bをこれから購入しますが仕様上では問題ありませんか? アドバイスあればよろしくお願いします。 >A、Bをこれから購入しますが仕様上では問題ありませんか? マニュアルの https://www... 詳細
[22291360] この機種はどうして売っているところが少ないのでしょう?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/12/01 01:22:48(最終返信:2018/12/01 13:53:46)
[22291360] ...親機のEWMTA2.3はアンテナ3本ですので、 アンテナ4本のRE650もアンテナ2本のRE450も 親機の仕様にはジャストフィットしてないですね。 RE650の方が繋がらないリスクは少なくなりますが、 電波環境(機器間の距離や障害物)が厳しくないのなら... 詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003] ...RE200→RE650まで一気にあげずとも、RE450でも良いと思いますy RE200は、内蔵アンテナ3本と仕様にはありますが、5GHz帯は1本しか使用していない模様。 RE450なら3本、RE650は4本の使用です... 詳細
[22176861] RE650同士の中継について。設置方向について。
2018/10/12 00:46:08(最終返信:2018/10/12 14:04:13)
[22176861] ...アンテナを相手の機器に向けるのは最悪の方向です。 確かにRE650はアンテナ4本ですので、WHR-300HPより仕様は上ですが、 距離がありますので、機器同士が対向していて、 途中に障害物がないことが重要だと思います... 詳細
