仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 257件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22153013] この機種の有効性
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/10/02 00:58:28(最終返信:2018/10/02 08:20:03)
[22153013] ...9/p/0,1,2,8616 の「中継機能」のグループですので、同じです。 また無線LANの基本仕様も、どちらもアンテナ2本の11ac対応ですので、同じです。 http://buffalo.jp/p... 詳細
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096] ...コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか? 『コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか?』 WN-AC1167EXPのファームウェアバージョン:1...親機と端末までの中間あたりに設置する。 >コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか? 仕様以前の問題として、無線LANは設置環境に依存する要素が大きいので、 その部分をまずは押さえておく必要があります... 詳細
[22037522] 電源のスイッチの件!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/17 09:52:31(最終返信:2018/08/28 10:25:05)
[22037522] ...形状的には2口コンセントの上側が空くような寸法となっていますので、 ダイソーなどのスイッチ付き1口コンセントを付けて使うのも容易でしょうか。 仕様書によると、消費電力は7.1W(最大)ですので、それなりに熱は持つ でしょうか。 これ ! >コンセント直挿したままで電源を切ることができるのでしょうか... 詳細
[22002600] IPを手動設定しても、DHCP要求が行われる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/08/01 21:17:21(最終返信:2018/08/02 01:50:13)
[22002600] ...払い出しIPが日を追うごとにインクリメントされていきます バッファローのサポートに問い合わせた所、「仕様動作」との回答で DHCP要求する理由を問い合わせても、「開示していない情報」との事で回答頂けませんでした...それに比べてバッファローのサポートはひどいですね 詳細なネットワーク図まで要求されて、出た結論が 「IPアドレスを固定してもDHCP要求するのは仕様動作です。理由は開示出来ません」 ですから(-_-)... 詳細
[21961890] DHPSの発熱について
2018/07/14 11:31:53(最終返信:2018/07/14 13:14:56)
[21961890] ...jp/product/wireless-lan/extender/wex-1166dhps/#spec では最大消費電力は7.1Wで、通信仕様は同じWEX-1166DHPの最大12Wより少ないですし、 周りに物で塞がれていなければ、そりなりに通風もあるでしょうから大丈夫ではないでしょうか... 詳細
[21926603] 光テレビへイーサネットコンバーターとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/06/28 00:37:36(最終返信:2018/06/28 22:12:56)
[21926603] ...表示がありませんでした。 他の機種の多くは、親機もメーカー同一でないと光テレビには対応していない仕様で、異なる機種でも対応していると明示的に記載されていないので 親機と異なるメーカーだと実現不可能なのでしょうか... 詳細
[21901113] ツクモ各店にて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EXA)
2018/06/16 22:38:01(最終返信:2018/06/21 22:53:20)
[21901113] ...この値段なら良いかなと思います。 ワゴンに50台位はありました。 >hapipokoさん 仕様を理解してなら、おっしゃる価格は買いでしょう。 ちなみに、既に当方はレビューもしたELECOMのを使用していますが... 詳細
[21753539] テザリングに接続
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...PCのIPアドレスを固定で設定すると接続できるのであれば、DHCPサーバ(スマホ)側の問題かな DHCPサーバの仕様によってはIPアドレスを取得できないこともある。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15691/... 詳細
[21743059] Galaxyとの相性が悪いです。
2018/04/11 07:46:38(最終返信:2018/04/12 23:27:23)
[21743059] ...メーカの違いもあるでしょうが、それ以外にも上位機種なのか エントリー機種なのかもあると思います。 子機はアンテナ数を仕様に明記しなくても良いので、 実際に使ってみないと判らないケースが多いように思います。 回答ありがとうございます... 詳細
[21680371] 有線LAN
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/03/16 19:56:24(最終返信:2018/03/16 23:01:00)
[21680371] ...無線LANは効率が良くないので、リンク速度の半分以下の実効速度しか出ません。 なので、本機の有線LANの仕様が100Mbpsであっても、 1Gbpsであってもそれほど大きな違いにはなりません。 ... 詳細
[21180931] APモード時にW56は選択できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2017/09/09 00:25:43(最終返信:2018/02/26 07:47:29)
[21180931] ...RE450ではAPモード動作時にはW56が利用できない仕様でしたので 「RE650ではAPモード時でもW56が利用可能になっているのか?」 という内容の質問です。 "商品をお持ちの方"で確実な仕様が分かる方がいらっしゃいましたら...APモードでのチャンネル変更については、今のところレビュー等が確認できません。 中継機ですからRE450と同様の仕様の可能性があります。 APモードでの使用が前提というのであれ中継機ではなく、無線LANルーターを購入したほうが確実だと思います... 詳細
[21522946] 検証(テスト)願います
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2018/01/19 12:04:44(最終返信:2018/01/22 11:15:29)
[21522946] ...近隣からの不正アクセスを防止するためにはMACアドレスによるフィルタリングが(偽装可能なので気休め程度なものの)手軽なのだが、それが面倒という厄介な仕様である。 http://iici.cocolog-nifty.com/blog/2017/02/tp-link-re200-m...6ですか 、、同じです ^^ よく ” 癖 ” も分かりましたね 、、感心します ” 癖 ” はどうやら仕様のようで 日本のHPのマニュアルよりは詳しく書いてますが それでも役に立ちませんが ( 苦笑 ) それによると... 詳細
[21489319] 任天堂switchとの相性について教えてください
2018/01/06 23:49:35(最終返信:2018/01/07 00:43:39)
[21489319] ...4GHz帯の方で繋いだ方が安定するでしょう(近い部屋は11acの5GHz帯の方が安定するよ)。 一般的には、相性の問題よりも、設置環境や子機の仕様の方が影響します。 つまり、距離が近く、子機のアンテナ数が多ければ、 それだけより通信は安定します... 詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239] ...正常動作しました。 ログの流れ具合が全然違って嬉しいです(笑) 5GHzを拾うのが2.4GHzより遅いのは仕様みたいで、放置していれば繋がるので、気にしていません。 誰かの参考になれば幸いです。... 詳細
[21374508] 逆さに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/11/21 13:43:15(最終返信:2017/11/30 22:50:11)
[21374508] ...こんにちは いつもお世話になります。 この機種はコンセント直差し仕様ですが 本気を逆さにしてコンセントに差して 使用することに問題はありますか? 例えば、内蔵アンテナの指向性の問題とか・・・ コンセントは1階中央にある冷蔵庫のコンセントを利用し...もし上向き時より電波の飛びが悪いとしても自分の環境で問題なく使えればそれでいいわけだしねぇ こんにちは >この機種はコンセント直差し仕様ですが 本気を逆さにしてコンセントに差して 使用することに問題はありますか? エクステンダー製品ですので... 詳細
[21278948] 初心者の質問です、うちの無線ルーターで使えますでしょうか?
2017/10/15 00:27:27(最終返信:2017/10/19 11:14:49)
[21278948] ...html?p=spec でWHR‐HP‐GNの仕様を確認すると、 11n技術のアンテナ1本で最大リンク速度は150Mbpsで、 今となってはかなり見劣りする仕様です。 最近は11acのアンテナ2本の機種でも価格がお手頃になっています... 詳細
[21282915] NURO光でも使えますか?
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915] ...光回線でも中継器を用いる事は可能でしょうか? >光回線でも中継器を用いる事は可能でしょうか? 中継機と光回線は関係ないです。 中継機の仕様として、接続する親機に制限があるかどうかがポイントです。 http://review.kakaku... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...サブネットマスクまでおかしいのは、確かに変ですね。 >サブネットマスクまでおかしいのは、確かに変ですね。 いいえ、仕様通りです。 Auto IP(APIPA)ではサブネットマスクは255.255.0.0です。 http://www... 詳細
[21220882] ハイスピードモードを設定した際のスマホからの接続先
2017/09/23 03:08:42(最終返信:2017/09/23 13:11:34)
[21220882] ...めるのもいいかと思います。 >以下の2種類があり、どちらを採用すべきか 基本的には、親機と子機の仕様などに依存します。 しかし親機は1台で、子機は複数台であり、 子機の中には5GHzに対応していないものもあるでしょうから... 詳細
[21212565] 中継機器名
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...親機から直接パソコンに届いている電波によるものです。 Aterm W1200EX/W1200EX-MS:仕様 http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/w1200ex/spec... 詳細
