仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 257件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091] ... 他にもいろいろ設備がありますが、企業向けだと PBXもしくはその機能を有する装置のキャパシティの仕様次第になります。 あとはオプションのIP電話サービスである電話番号追加を申し込んで 101と203の電話番号を振り分ける事も可能です...101と203の電話番号を振り分ける事も可能です。 昔私もISDNとADSLと2種IDF-MDFで通したことがあります。 仕様ではADSLとISDNの共存は非推奨ですが、先ほどのIDF-MDF回路の調整で対応してもらっています... 詳細
[21195832] 2台目の中継機との電波状況を確認したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/09/14 13:26:51(最終返信:2017/09/15 12:48:00)
[21195832] ...それともブリッジモードが使える無線ルーターなら何でもいいのでしょうか? どれでも良いですが、中継機の仕様に合わせて、 WHR-1166DHP4あたりで良いのでは。 そして追加の親機は出来るだけ平屋に近い位置に設置して下さい... 詳細
[21184047] ド素人な質問ですいません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/09/10 06:55:43(最終返信:2017/09/11 23:19:34)
[21184047] ...? 中継機を親機またはPCの近くに置いても中継機の効果は得られません。 現在使われている親機の仕様は今となっては非常に古いので、 親機を買い替えた方が良いです。 PCなどの子機の性能を引き出せないです... 詳細
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561] ...>その他の機能は、どちらの商品も大した違いが見受けられないような気がしますが。 はい、無線LANの仕様はほぼ同じです。 しかし有線LANはWEX-1166DHPの方は1Gbps対応ですが、 W1200EXは100Mbpsです... 詳細
[21126085] 中継器の選び方
2017/08/18 13:23:05(最終返信:2017/08/18 18:28:25)
[21126085] ...E7%B6%99/p/0,1,2,8616 でWEX-1166DHPを選択。 しかし無線LANの仕様はほぼ同じで、中継機としては3台以上を 並列にも直列にも使えるWG1200HS2かWG1200HP2の方が... 詳細
[21107900] NETGEAR EX6120 と TP-Link RE305 との比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/10 23:16:40(最終返信:2017/08/11 14:01:11)
[21107900] ...アンテナの形状もほぼ同じですし、ここも差がないですかね。 >この2機種だと大きな違いはないようですね。 無線LANの仕様が全く同じで、 両方ともコンセント直付けタイプでほぼ同じサイズですので、 殆ど同じだと思います。 ... 詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138] ...ハードウェア的な問題で致命的です。 ソフトウェアの速度の問題以前です。 でもなんでこんな仕様にしたのか、正直設計者を疑います。意味がわかりません。 但し、無線の中継機としてだけに使...線over300Mbps、有線 100Base-TX止まりって結構ありますね。 HPの仕様には、きちんと書いてありますし。「中継器」なのですから、おまけのLANポートの速度が10...いのなら、そういう機械を買えばいいと思いますが。何でこれを選んだのですか? 購入前に、仕様を確認しましょう。 無線は速いが、有線が100Mbpsという機種は、時折ありますy 致命... 詳細
[20880158] RE305とRE200受信感度で(購入にあたり)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/05/09 21:47:17(最終返信:2017/05/20 16:58:03)
[20880158] ...良いと思いますか? (ルーターから中継器の取り付け場所が、遠い為) 教えて下さい お願いします 双方の仕様表から比較するとRE305の方がいいようですが、実際に設置して体感できるほどの差があるかは不明です... 詳細
[20902648] NECのAterm BL900HW(親機)と相性について
2017/05/19 07:53:29(最終返信:2017/05/20 16:39:32)
[20902648] ...どなたか使っていらっしゃる方がおられましたら感想をお聞かせください。よろしくお願いします。 WEX-733Dは他社製親機にも接続可能なので、 仕様としてはBL900HWにも接続出来ます。 その組み合わせで使っているユーザもいます。 http://bbs... 詳細
[20816698] RE450 の別階での使い方について質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/04/14 15:24:46(最終返信:2017/04/14 22:56:04)
[20816698] ...>子供用のチャレンジパッドがwifiエラーになったりしたため、 >無線通信が少しでも安定させられるようにと考えた為でした。 接続する子機の仕様から、有線LANは100Mbpsでも良さそうですので、 もう少し価格を抑えるのなら、有線LANが100Mbpsの...アンテナ数や規格値あたりの性能が >重要なのかと紹介HPを見ていて思っていました。 アンテナ数や規格値は重要ですが、 子機も同じ仕様を満たしていて、 初めてその親機の性能を引き出せます。 Fire TVは、 https://developer... 詳細
[20753004] 教えて下さい。WG600HPからの中継器についてです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/03/20 11:47:45(最終返信:2017/03/22 11:55:41)
[20753004] ...同じNECのWG1200HPを中継機に使うのが良いと思います。 アンテナ2本のWG600HPに対して、WG1200HPもアンテナ2本で、 仕様としても見合っています。 RE200 だと5Ghzのアンテナは1本だけです。 WG1200HPは... 詳細
[20685374] 使用できるバンドについて
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374] ...6,140の全てが選択肢に入っていますか? 詳しい方ご教授お願い致します。 メーカーの仕様や取扱説明書をみてもW56の帯域を利用可能かどうか記載は見当たらなかったのですが、どちら...態でしょうか? 片方が子機、片方がAPとして動作しているかと思われますが。 RE450の仕様を推定するために出来ればそのあたりも教えていただければと思います。 >>しゅがあさん...asaosaさん 両帯域とも子機として運用することが可能ということですか? 非常に珍しい仕様の製品ですね。 少し脱線した話ですが、1つのルータに5G帯と2.4G帯で同時にアクセス... 詳細
[20656695] 中継機に接続できる子機数
2017/02/14 02:46:23(最終返信:2017/02/14 20:19:31)
[20656695] ...早速の返答感謝いたします。 他社製の中継機にアクセスポイント機能が付いているものがあり WEX-733Dはそのような仕様はなかったので、 「えっ!これって中継機一台につき、子機一台??いやそんなはずはない!」 と、モヤモヤ感がありましたが確認できとてもスッキリしました... 詳細
[20652558] ドコモ光1G にしたら WEX-G300 繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/12 18:15:25(最終返信:2017/02/12 19:31:06)
[20652558] ...を購入しようと考え中です。 それならば、中継機WEX-G300はWSR-2533DHPと接続するには、 仕様的にあまりにも不釣り合いです。 WSR-2533DHPの11acが全く生かされないだけでなく、 WEX-G300だと2... 詳細
[20637799] 他社製PR-500MIとの接続
2017/02/07 13:52:05(最終返信:2017/02/08 08:24:42)
[20637799] ... 別途親機を用意する必要があります。 オプションを付けるつもりなら、PR-500MIの無線LANの仕様を プロバイダに確認してみてはどうですか。 >なんでも1900DHP2がオススメとか、それで試してみるのもありですかね... 詳細
[20630815] パソコンのネットスピードに感動しました。が、取り付けに苦労
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/02/05 00:08:40(最終返信:2017/02/05 16:36:12)
[20630815] ... 子機接続ランプが、パソコンの電源を切って、スマホは息子が持って出かけたのに点灯したままです。 仕様書にはパソコンなどの機器が本製品に無線設読している時に 点灯(緑)となっているのに。  集合住宅5階に住んでいます... 詳細
[20580275] 他社の無線LAN親機でも使えますか?SSID等は親機のまま?他
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > DB-WEX01)
2017/01/18 15:57:18(最終返信:2017/01/23 22:40:37)
[20580275] ...汎用中継機だから原則としてどのメーカーの親機でも中継可能。 SSIDは親機の情報を引き継ぐタイプ。 複数設置については特長/仕様/マニュアルのどこにも触れていないから不可だと思われる。 http://www.planex.co... 詳細
[20510716] 購入しました。
2016/12/24 17:59:58(最終返信:2016/12/25 15:56:36)
[20510716] ...jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/spec.html#01 の無線LANの仕様を見れば判りますが、 WZR-HP-G300NHは5GHzには対応していません。 接続機器はNT... 詳細
[20398945] メーカーは関係ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/11/16 15:34:50(最終返信:2016/12/17 03:44:21)
[20398945] ...で他社の親機にも接続できると記載されてますので、 バッファローの親機にも接続すること自体は出来ます。 しかし、本機は2.4GHzしか使えない仕様ですので、 中継機としての効果は限定的で、実効速度は必ず半減してしまいます。 中継機の効果をしっかりと出すためには... 詳細
[20419670] TVモード
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/11/23 11:42:43(最終返信:2016/11/23 18:41:11)
[20419670] ...子機の内1機でも5GHzでの拡張モード(Atermシリーズ独自の通信プロトコルだそうです)でリンクが確立するとTVランプが緑点灯する仕様となっているみたいです。 実際自分の環境でも親機側(PA-WF1200HP)で TVモードを OFF... 詳細
