仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 257件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20346714] ここは日本ですので 研究して下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/10/31 02:58:47(最終返信:2016/10/31 20:46:53)
[20346714] ...親機と5GHz帯の無線で中継するには、「5GHz/2.4GHz スイッチ」を5GHz側に設定します。 仕様・詳細情報 各部の名称とはたらき A 5GHz/2.4GHz スイッチ 本製品と親機との無線接続に使用する帯域を設定します... 詳細
[20284696] SSID変更機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696] ... SSIDを親機と中継機とも同じ設定にするメリットや仕様は通常無いという事でしょうか? >SSIDを親機と中継機とも同じ設定にするメリットや仕様は通常無いという事でしょうか? 親機と中継機のSSID名と暗号化方式と暗号化キーが同じなら...いまどちらの機器に接続しているのかがハッキリ判るので。 『SSIDを親機と中継機とも同じ設定にするメリットや仕様は通常無いという事でしょうか?』 (ほとんど利用できませんが)ローミングが利用可能な場合と無線子... 詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027] ... 中継機を親機に無線LAN接続設定した時に、 中継機のSSID名は親機のSSID名を引継いでいる仕様の中継機が多いですが、 中継機が複数台あると、同じSSID名が多すぎて、構成が不明瞭になりかねません... 詳細
[19214970] 中継器モードで使用中の本機のDHCPサーバ機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/10/10 14:59:26(最終返信:2016/10/07 01:56:04)
[19214970] ... それならば、中継機モードの時はDHCPサーバー機能が無効になっているように思えます。 本来機器仕様としてもそうあるべきですし。 本当に中継機モードの時に WRC-300FEBK-Rに無線LAN接続した機器の... 詳細
[20236969] デバイス名とデバイスアイコンを非表示にしたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2016/09/25 16:44:32(最終返信:2016/09/26 11:29:14)
[20236969] ...EX6100(Gateway)が表示されません。 古い方の2つのファームウエアでは、表示されてしまいます。どうも、仕様のような気がしてきました。... 詳細
[20066463] 親機WR8500Nとの互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/07/25 20:24:02(最終返信:2016/08/21 17:52:34)
[20066463] ...html#dualhighspeedrelay WR8500Nが載っていないのは、比較的最近の機種だけ確認したからだと思います。 仕様的には、親機がWR8500Nでも大丈夫だと思います。 WPS対応他社機さえ接続出来るのですから。 ちなみに手動で親機に接続することも可能です... 詳細
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795] ...使用環境に合った仕様の無線LANルータにすることです。 つまり、不要な仕様をそぎ落として行けば、コストを抑えた上で、 必要なパーフォーマンスを得られます。 その観点でまず有線LANの仕様に関しては、 ...親機から見通しの良い位置で使えば、 電波強度的には大丈夫だと思います。 >Gtamaさん Fiber Bitの仕様 http://www.fiberbit.net/service/ には、 Type E(イーサネットタイプ)で... 詳細
[20066028] デュアルバント中継について
2016/07/25 16:30:38(最終返信:2016/07/25 18:40:23)
[20066028] ...4GHz/5GHz同時利用可ってことでしょうか? NECのW1200EXやWG1200HPがデュアルバント中継対応で以下のような仕様です WEX-1166DHPもこれと同じでしょうか? [親機]→2.4GHz or 5GHz→[中継機]→2...4GHzか5GHzのいずれかで中継でき、無線子機は2.4GHz/5GHz同時利用可ってことでしょうか? 同じ仕様のWEX-733Dを使っていますが、 その通りです。 http://faq.buffalo.jp/... 詳細
[20051633] コンセント直差し仕様
2016/07/20 03:08:16(最終返信:2016/07/20 23:21:42)
[20051633] ...コンセントがない部屋や場所へ本機を設置する場合、 延長コードを使うと思いますが、その場合本機を横向きに寝せて置いてますか? http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/w1200ex/spec.html では、 「本商品はコンセント直差しでのご利用となります」 と書かれているので、... 詳細
[20022314] 中継は切れませんか?安定性など
2016/07/09 00:51:24(最終返信:2016/07/18 01:51:37)
[20022314] ...継機としての仕様は同じですので、性能もほぼ同じだと推測されます。 WG1200HPは台湾製、W1200EXはNEC純正となっているようです。 仕様的には確かに...しまいますので。 WG1200HPとW1200EX の比較に関しては、 中継機としての仕様は同じですので、性能もほぼ同じだと推測されます。 しかし、W1200EXはコンセント直付...psでも通常は充分だと思います。 また、中継機専用機は親機ほど台数は出ないですので、 仕様を削らないと競争力のある価格にならないのだと思います。 親機WG1200HSでWG12... 詳細
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621] ...LVEledeviさんお返事ありがとうございます。 >UN-10D6のチューナー部は有線LANのみなので、・・・ とありますが、メーカーHPの仕様では「無線LAN対応 ○(内蔵、IEEE802.11a/b/g/n準拠)」とありますので 優先でなくても大丈夫なのではないかと思います... 詳細
[19778283] au home spot cubeとの相性のいいもの
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/04/11 11:09:27(最終返信:2016/04/17 20:27:24)
[19778283] ...も多いので、中継機を検討しています。 お値段的にもこのくらいがいいと、仕様を調べたところ、仕様上は問題ないのかな?と思うのですが、もう少し安価なものがないかと考えて...正常にご利用できるのでしょうか? 『お値段的にもこのくらいがいいと、仕様を調べたところ、仕様上は問題ないのかな?と思うのですが、もう少し安価なものがないかと考えて...s/2016/01/28/117/ >お値段的にもこのくらいがいいと、仕様を調べたところ、仕様上は問題ないのかな?と思うのですが、もう少し安価なものがないかと考えて... 詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310] ...それとWiMAXは一定時間(日数)あたりの転送データ量が制限値を越えると転送速度を絞られるデータキャップ仕様だから注意が必要。 >、この中継機を購入しようか?迷っています。WiFi無線親機のように暗号化の設定が出来るのか仕組みが分かりません... 詳細
[19745158] 正常で機能してるときのランプの点灯状況は?
2016/03/31 10:36:07(最終返信:2016/03/31 18:27:32)
[19745158] ...WEX-733DHPからのNTPサーバなどに接続するため、親機接続ランプが点滅(緑)することもあるかと思います。 WEX-733DHP 仕様・詳細情報 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020861-01... 詳細
[19687530] 親機のMACアドレスフィルタリングについて
2016/03/13 09:57:04(最終返信:2016/03/13 21:38:55)
[19687530] ...4GHzで接続する場合の中継機用のMACアドレス算出方法》および《5GHzで接続する場合の中継機用のMACアドレス算出方法》が仕様(ルール)となりますので、MACアドレスを「算出」すると理解すれば宜しいかと思います。 ... 詳細
[19681493] フレッツ光 隼
2016/03/11 14:34:21(最終返信:2016/03/12 09:43:13)
[19681493] ...よろしくお願いします >今はNTTの一体型のWi-Fiのカード刺さってるタイプをレンタルしてます。 親機の仕様が判らないと適切な判断が出来ません。 Wi-Fiカードの型番は? >階段に1番近い部屋で、青点灯ですが... 詳細
[19601892] ブルーレイの接続について
2016/02/18 09:07:22(最終返信:2016/02/20 06:07:51)
[19601892] ...スマホのmacアドレスは変換していませんよね。』 その認識で正しいかと思います。ただし、これは中継機と接続先の親機の間での仕様かと思います。 『私もmacアドレス制限を行なっていて、スマホのmacアドレスは無線親機と中継器にそのまま登録して使用しているため確認させていただきました... 詳細
[19496986] whr-hp-ampgとの繋げ方を教えてください
2016/01/16 19:07:12(最終返信:2016/01/17 19:41:27)
[19496986] ...初期状態のWHR-HP-AMPGは無線セキュリティがかかっておらず、AOSSを停止しないと無線セキュリティをかけられないという仕様。 無線セキュリティは現状必須だから、WHR-HP-AMPGとPCをLANケーブルでつなぎ、AOSSを無効にし無線セキュリティをかける... 詳細
[19456190] 通信がちょくちょく途切れます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2016/01/03 13:50:58(最終返信:2016/01/04 13:01:43)
[19456190] ...に内蔵の無線で親機に直接つなぐと問題ありません 設定の問題なのか、WEX-G300特有の不具合(仕様?)なのか、それとも故障しているのか知りたく どなたか同様の症状になった方はおられますでしょうか?... 詳細
[19400276] 一番速度が出る中継器
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/12/13 12:33:29(最終返信:2015/12/13 18:02:40)
[19400276] ...一番速度が出る可能性のある機種はどれでしょうか? アンテナ数? 規格値? ストリーム数? など、チェックするべき仕様がわからず選びきれません。 理論上でも結構ですので、とにかくスピードが出せる機種を教えていただけますでしょうか...忠継大王 MZK-EX750NP >NETGEAR EX6100-100JPS 親機のWG1400HPと仕様が合っている中継機が最も速度が出ます。 WG1400HPは5Ghzのアンテナが2本で最大リンク速度は866Mbpsです... 詳細
