仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 257件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19372410] 学生寮の廊下に設置したいですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410] ...まったく経験ありませんが、電波はきちんと部屋中に届けるのでしょうか。 ご教授よろしくお願いします。 仕様書によると2.4GHz(最大50台)と5GHz(最大50台)まで同時に通信が可能なようです。 スマ... 詳細
[19371028] 利用形態によっては注意が必要
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2015/12/02 22:07:46(最終返信:2015/12/02 22:07:46)
[19371028] ...WEX-733DHPに接続しているクライアントは、別セグメントになっており、WEX-733DHPがブロードキャストをフォワーディングしていない仕様(バッファローのサポートより)で、DLNAサーバを検索できませんでした。... 詳細
[19139439] WEX-733とWHR-1166について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/09/14 16:15:44(最終返信:2015/09/17 19:46:47)
[19139439] ...設置してみないと改善されるかどうかわからないので、中古で探してみたところ、同じ4000円前後でWEX-733とWHR-1166がありました。 仕様などをみてみましたがよくわかりません。 同じ価格cmであればどちらがよいでしょうか? 形状が違うので...ケーブルで繋いで別の部屋にWZR-450を持っていって飛ばしているんです。 WZR-450は5Ghzには対応していませんが、 2.4GHzの仕様に関しては悪くはないですので、 中継するのなら、そのまま使っても良いと思います。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[19137225] この機種を頂きました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG600H)
2015/09/13 20:11:15(最終返信:2015/09/13 20:45:21)
[19137225] ...親機として使うことは可能です。 >使える場合どちらの機種をルーターにする方がいいでしょうか 無線LANの仕様はどちらもアンテナ3本の11acに対応してますので、その点では同じです。 基本性能はほぼ同じですので... 詳細
[19086428] 暗号化方式とSSID
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/27 00:31:12(最終返信:2015/08/28 22:22:51)
[19086428] ...こちらの方が圧倒的に電波が良いのです。 暗号キーは既存のSSIDと同じもので通るので、こちらが中継器のSSIDで、何か問題があるのか仕様なのかは分かりませんが、親機と中継器で2つSSIDが見えてると解釈しました。 “既存のSSID-1”だと快適に繋がるのですが... 詳細
[19039200] NEC PA-WF800H の中継機として購入検討しています。
2015/08/09 23:31:12(最終返信:2015/08/10 00:31:38)
[19039200] ...WF800HPもWEX-733Dも11ac対応ながら、 5Ghzのアンテナは1本、2.4GHzのアンテナが2本と仕様が一致していますので、 釣り合っていると言えます。 更には子機はWEX-733Dに2.4GHz接続でも... 詳細
[18780007] WN-G300TVGRでテレビ機能の中継として使用可能でしょうか?
2015/05/15 23:44:33(最終返信:2015/05/16 21:55:07)
[18780007] ...iPadでTV番組を視聴する場合に、iPadのMACアドレスが変わっても大丈夫かが問題です。 その辺りの仕様が不明ですので、出来れば「中継機能プラス」の方の機種を 使った方が無難だと思います。 なので、iPadが11ac対応なら... 詳細
[18669300] モデムからLANケーブル接続して無線LANとして使用可能でしょうか
2015/04/11 02:40:30(最終返信:2015/04/11 23:29:41)
[18669300] ...>不可であれば代替機種等を教えて頂けますと助かります。 通常の無線LANルータならOKです。 本機と仕様的に似ているのは、WHR-300HP2やWR8165Nですが、 5GHz対応の子機があるのなら、WHR-600Dの方が2... 詳細
[18638804] デュアルバンドってどういうこと?
2015/04/01 21:41:07(最終返信:2015/04/04 23:05:17)
[18638804] ...>親機と733dは5Ghz、733dとiPadは2.4ghzがベストということですね。 親機と中継機と子機の仕様を考慮すると、そうなります。 WEX-733Dの5Ghzのアンテナは1本で2.4GHzのアンテナは2本ですので... 詳細
[18606545] 中継したときの速度
2015/03/23 01:07:34(最終返信:2015/03/23 10:43:37)
[18606545] ...>5ghzで中継してゲーム機を有線接続したいのですが、中継する過程で速度はかなり落ちてしまいますか? WEX-300 の仕様は、 http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-300/#spec... 詳細
[18566733] 自作パソコン 有線接続
2015/03/11 11:18:38(最終返信:2015/03/13 09:08:38)
[18566733] ...カテのWEX-300でも可能だが、単純につなぐだけだったら安価なUSB子機で十分だと思う。 無線親機の型番(仕様)が不明だが、親機の無線規格と同じ子機を選べばいい。 http://kakaku.com/pc/wireless-adapter/itemlist... 詳細
[18555409] 設定画面
2015/03/08 09:26:15(最終返信:2015/03/11 22:01:41)
[18555409] ...自宅の無線親機に中継接続していませんので、PCはインターネットに接続することはできません。 設置・初期設定ガイド 仕様/ 出荷時の設定 ●出荷時の設定 LAN側IPアドレス:192.168.20.1(255.255.255...またはDHCPが見つけられなかった時、 IPアドレスに192.168.11.210 が設定される」仕様との回答を得ましたが、当方の環境ではAutoIP(169.254.xxx.yyy)となり、WEX-733DのLAN側IPアドレスを調査するのに難儀しました... 詳細
[18553592] 親機のSSIDの報知は必須なのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/03/07 21:11:57(最終返信:2015/03/08 18:04:10)
[18553592] ...我が家ではSSIDの報知をしていないためか接続できないのです。 報知してみるとつながるのですが、ちょっと信じられないので質問している次第です。仕様かどうかご存じの方、またはSSIDを報知してない親機に繋がった方はいらっしゃいますか? >メーカーのHPでは見つけることが出来なかったのですが... 詳細
[18521570] wimax HWD14で使用できますか?
2015/02/26 21:25:28(最終返信:2015/02/26 23:27:13)
[18521570] ... タイプ1は、「従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能」 ですので、仕様的にはHWD14にも無線LAN接続可能です。 そして中継機かつイーサネットコンバータとしても使えます... 詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671] ...>8Y08379CA F です。 製造番号を確認したかったのではなく、 型式を確認したかったのです。 それで、OSや仕様が判りますので。 ど素人ですみません。 型番は PC-LL370RG です。 今から手動設定してみます...WG600HPが合ってます。 WHR-1166DHP は11ac対応なので、WEX-733D も11ac対応であり、仕様は合ってます。 ありがとうございます。 WHR-1166DHPがいいかなぁと思ってます!! 今日は1日教えて頂いてありがとうございました... 詳細
[18495030] NECルーターとの接続について
2015/02/19 17:21:16(最終返信:2015/02/20 10:52:53)
[18495030] ...家具の上などできるだけ天井近くに設置するのも一案かと思いますが...。 >AtermWG300HPのルーターでも問題なく使えますか? 仕様としては本機はWG300HPに接続可能です。 他社の親機にも接続出来るタイプですので。 >他社のメーカーでも設定は簡単でしょうか... 詳細
[18479798] 一つの親機に他社の中継器を同時使用は可能でしょうか?
2015/02/15 16:08:44(最終返信:2015/02/17 20:43:08)
[18479798] .../wg1200hp/ 羅城門の鬼さん、哲!さん、ありがとうございます。 出来たとしてもメーカー仕様外ということですね。 アクセスポイント増設を検討したいと思います。 解決済みにしましたが、下記のような接続ではどうでしょうか... 詳細
[18406328] 親機のSSIDは使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/01/25 20:03:50(最終返信:2015/01/25 22:41:29)
[18406328] ...。 >アンテナが外だしのところ? どちらも子機を5GHzと2.4GHzで接続可能なので、 確かに仕様的にはあまり差はなさそうです。 外付けアンテナのメリットは向きも調整できることでしょうが、 本体がコンセントに固定されているので... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...c01 WZR-HP-G302Hの仕様を確認すると、WHR-G300Nと同様な仕様となっています。 仕様 無線LANインターフェース部 セキ...WEX-733Dの仕様を確認すると、WPA-PSK(TKIP)にしか対応しておらず、WPA-PSK(AES)の無線親機には接続できません。 仕様 無線LANインタ...0N はハイパワータイプではないですが、 11nのアンテナ2本タイプで、現在でも通用する仕様の親機です。 要因を突き止めておかないと、 親機を替えてもまた同じ結果になる可能性が... 詳細
[18336950] WN-G300EXPの複数台導入について
2015/01/04 21:57:01(最終返信:2015/01/09 19:04:41)
[18336950] ...離れの子供部屋がまだWi-Fi圏外となっております。もう1台子供部屋向けに 導入しようと思いましたが、IO-DATAのWebの仕様のところに、親機1台に対して使用できる本機は1台 ですとの記載がございました。どなたか、本機を複数台導入されている方はおられませんでしょうか...>チャネルは全部親機と同じ5chです…。問題ないのか分かりません。 本中継機を含め大抵の中継機は同様の仕様です。 >ちなみに親機は80Mbpsくらいでますが、中継器配下となると、20Mbpsくらいです。... 詳細
