仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 257件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888] ...+SlingBox > >WEX-300をこの構成で接続して使うことは可能ですか?問題はありますか? 仕様としては、この構成でTVとSlingBoxをネットワークに接続することは可能です。 しかし、動画のストリーム再生においては... 詳細
[18284606] AOSSの挙動が変?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 10:01:21(最終返信:2014/12/19 18:55:33)
[18284606] ...クライアントの方の挙動も怪しいのでさておきます [2] クライアントは無線の自動設定を行うとAOSS/WPSを自動選択して接続する仕様です。手動での選択は不可能 > もしかしてAOSSとWPS両方有効にしているとNGなのかな? マニュアルを見ても... 詳細
[18248705] 親機側の機能への影響について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/12/08 07:30:01(最終返信:2014/12/18 22:53:57)
[18248705] ...親機側がIPアドレスで制御する仕様も持っていれば、各接続機器に固定のプライベートアドレスをセットすることで制御可能な気がしますが、自動のDHCPが主になるであろう製品では、それは仕様として無理なのかなと思いました... 詳細
[18264691] 電波の受信力はどうですか?
2014/12/13 08:48:27(最終返信:2014/12/13 20:27:25)
[18264691] ... 親機はHZR-HP-G302Hではなく、WZR-HP-G302Hですよね。 それならば、親機の仕様は2.4GHzのアンテナ2本です。 一方、一般的なスマホはアンテナ1本で、 本機は2.4Ghzのアンテナは2本ですので...p/0,1,2,7606,7607 但し全ての子機が5Ghzとは限りませんので、 お使いの子機の仕様を確認下さい。 と云っても、2.4GhzでWEX-733Dに接続しても、電波環境は改善するとは思いますが... 詳細
[18230385] オススメの無線LAN中継器について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/12/02 16:55:03(最終返信:2014/12/03 23:06:24)
[18230385] ...p/pdf/device/manual_ZXHNF660T.pdf のP6の無線LANの仕様を見ると、 11acには対応していませんが、2.4GHzと5GHzの11nに対応しており...ーの親機にも接続可能な中継機でなければなりません。 なお、中継機ですので、有線LANの仕様はさほどは重要ではないと思います。 この条件ですと、11acの子機がない場合は、 WZ...マホのようなアンテナ1本タイプでも11ac対応子機なら最大リンク速度は433Mbps。 仕様的には最も安定しそうです。 もう少しコストを抑えたい場合は、WHR-1166DHP。 ... 詳細
[18209678] 5GHzのLEDが点灯しない
2014/11/26 19:07:36(最終返信:2014/11/26 20:37:06)
[18209678] ... はい、親機と中継機の間は、5GHzか2.4GHzかどちらか一方だけでしか接続されません。 それが仕様です。 但し、子機は本機に2.4Ghzでも5Ghzでも接続出来ますが。 ... 詳細
[18150645] 有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか?
2014/11/09 23:51:00(最終返信:2014/11/17 20:07:41)
[18150645] ...です。 >公式ホームページだと有線機器一台のみの接続例なのですが、何か制限があるのでしょうか? 仕様的にはWEX-733Dは無線LANと有線LANとのハブともみなせるでしょうし、 ハブの下流に更にハブを追加することは少なくとも有線LANでは可能ですから... 詳細
[18047672] 親機買い換えか中継器か教えてください。
2014/10/13 16:35:40(最終返信:2014/10/30 22:22:52)
[18047672] ...親機が古いため親機と中継機の間が ボトルネックとなってしまいますので。 ちなみに、親機の選定は、お手持ちの子機の仕様や インターネット回線の速度を考慮して選定して下さい。 具体的には5Ghz対応の子機があれば、親機も5Ghz対応機の方が良いですし... 詳細
[18014022] 公衆無線LANサービスのWIーFIを中継できますか?
2014/10/04 21:15:07(最終返信:2014/10/05 00:21:12)
[18014022] ...com/bbs/K0000476229/SortID=18013878/#tab のLAN-RPT01BKと本機はほぼ同じ仕様です。 なので、 公衆無線LANの電波が届く範囲に本機を設置出来れば、 公衆無線LANに無線LAN接続出来るエリアは広げられます... 詳細
[17993822] 親機購入か、中継器か
2014/09/29 02:23:16(最終返信:2014/09/29 23:33:48)
[17993822] ...WZR-600DHP3の方がよりWHR-1166DHPより高くなっています。 中継機として使う場合は、基本的には無線LANの仕様の方が有線LANの仕様よりも重要ですので、 WZR-600DHP3よりWHR-1166DHPの方が良いと思います... 詳細
[17983803] WZR-HP-AG300H親機として
2014/09/26 17:13:16(最終返信:2014/09/26 23:38:49)
[17983803] ...5Ghzにも対応した中継機の方が良いです。 2.4Ghzは干渉の影響を受け易いので、実効速度が落ちやすいです。 仕様的にはWHR600DがWZR-HP-AG300Hに合っていますが、 階段の踊り場等の狭い場所に中継機を置きたい場合は... 詳細
[17983162] ホテルでも使えますか?
2014/09/26 12:44:36(最終返信:2014/09/26 22:02:44)
[17983162] ... 日本国内向けに製造されたものだから外国での電波法認証は取っていないと思われるし電源がAC100V仕様。 海外では使えない可能性が高く、ホテルのWiFiが弱い状態でしたら、中継機としての効果も低いと思います... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...jp/buf-doc/35020457-01.pdf WEX-300の仕様をみても、以下のように記載されています。残念ながら、TKIPには対応していないようです。 WEX-300 仕様 無線LANインターフェース部 セキュリティー...100」などに設定して、WEX-300と有線LAN接続してください。 設置・初期設定ガイド設定手順 仕様 / 出荷時の設定 ●出荷時の設定 LAN側IPアドレス:192.168.11.210(255.255... 詳細
[17861995] 親機がNECのもので相性は良いのでしょうか。
2014/08/23 15:00:53(最終返信:2014/08/31 14:32:56)
[17861995] ...8370n-hp/function.html では、WR8370NはWPS対応となってますので、 仕様としては接続可能です。 あと相性に関しては、親機WR8370Nに対してPC内蔵子機やUSBアダプタ(例えばWLI-UC-G301N)が... 詳細
[17785443] ハブに無線ルータを接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/07/30 16:11:27(最終返信:2014/08/02 14:33:20)
[17785443] ...子機が5Ghzに対応している場合は、5GhzのSSID(home_axxxxx-A )に接続下さい。 子機の仕様で11aが書かれていれば、5Ghzに対応しています。 またHOME SPOT CUBEの2.4GhzのCHの変更方法は... 詳細
[17068239] 外部アンテナをつけてみたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2014/01/13 16:55:53(最終返信:2014/06/27 19:07:32)
[17068239] ...jp/taiou/kisyu/item/wireless_op.html からWLA2-G54に使える外付けアンテナの機種が判りますが、 それらの仕様を見ると、専用コネクタのようですね。 http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wle-dah/index... 詳細
[17386506] 同じ機種のスマホを2台同時に接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/04/06 18:48:38(最終返信:2014/04/18 17:05:05)
[17386506] ...ホに比べて、あまりにも仕様が貧弱ですから、買い替えた方が良いかも知れません。 最近のスマホなら11ac対応機種もありますが、WCA-Gの仕様は2世代前の11gです...et.jp/isp/mf_router/spec.html 11acに対応した、最新の仕様の無線ルーターです。 > eo光では、無線LAN多機能ルーターを月額100円でレンタル... もしこちらに関しての情報をお持ちでしたら、アドバイスお願い致します。 多機能ルータの仕様はこちらです。 http://eonet.jp/isp/mf_router/spec.h... 詳細
[17304199] 接続確認した機器
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2014/03/15 03:06:52(最終返信:2014/03/16 12:17:51)
[17304199] ...プライバシーセパレータ機能(APを通しての無線機器同士の通信を禁止)を設定できるので、 セキュリティ維持したまま、仕様が古い無線LAN対応機器を接続する事も可能。 PCは無線対応のPCが無いので未確認。 後は、設置場所の調整と何処まで届くかの確認をして... 詳細
[16859599] microSDカードで使えるルータ(常時電源ONになるもの)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/11/20 18:22:30(最終返信:2013/11/25 12:03:17)
[16859599] ...コンセントから端末に給電している限りスリープしません これについてはサポートに問い合わせたらそういう仕様ですとはっきり言われました simフリーですのでエキサイトsimでも使えるはずです FOMAエリアのみ対応ですが... 詳細
[16334426] 有線PCに無線PC接続は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/07/06 00:44:32(最終返信:2013/07/06 10:58:55)
[16334426] ...jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm2/#feature-1 以下の仕様を良くみて購入を検討して下さい。 http://buffalo.jp/product/wirele... 詳細
