仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 257件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[16220648] 本体後ろのLANコネクタ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/06/06 01:12:42(最終返信:2013/06/06 12:10:33)
[16220648] ...WN-AG450DGRとのセット品が安かったので購入しようと思ったのですが、WN-AG450DGRも残念な仕様なので購入を見合わせようと思います。 残念というのは、WN-AG450DGRは、Game****というWEP用SSIDがセットされているのに...IO「同じネットワーク内なのでアクセスできてしまいますね。」 ぽ「これって新機種の11ac対応機種でもこの仕様なのでしょうか?」 IO「はい」 あー、ダメですね。 マルチSSIDに対応して置いて遮断しないって却って悪質かも... 詳細
[16178540] ゲームとの無線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/05/26 10:12:12(最終返信:2013/05/26 20:40:17)
[16178540] ...V1.pdf P59-P61参照。 MZK-SA300N2は、無線LANアクセスポイントですから仕様的には可能ですが、安価なバッファローかNECの無線ルーターをルーターSWをOFFにして(アクセスポイントとして)利用した方が信頼性が高い様に思います... 詳細
[16091713] パソコンは必要ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/05/04 02:32:42(最終返信:2013/05/04 10:09:21)
[16091713] ...p/#feature-1 WCA-Gは2007年発売で約6年前の製品で、 今となってはあまりにも仕様的に古すぎます。 つまり本機にはルータ機能がありませんが、 今ではルータ機能付きの無線LAN親機が本機とほぼ同じ価格でも買えます... 詳細
[15957161] wiiとiphone5をテザリング機能を使って接続するには??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/03/30 16:25:34(最終返信:2013/04/01 13:05:33)
[15957161] ...これを行うことは可能でしょうか?? > これを行うことは可能でしょうか?? WLI-UC-GNを使えば、仕様的には出来るのでは。 WLI-UC-GNをソフトウェアルーター(親機モード)にすれば。 みなさん... 詳細
[15307818] どうもうまく行かないです
2012/11/07 17:21:33(最終返信:2012/11/18 22:18:46)
[15307818] ...オレンジ〜青でアクセスポイントの電波は受けているようですが、 アクセスポイントには接続出来ているようですが、 仕様確認のためアクセスポイントの型式は? > WNAG300EXのそばに来るとモバイル器機(ipad... 詳細
[14690693] ネットにつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/06/17 07:55:10(最終返信:2012/06/22 22:11:49)
[14690693] ...PPPランプの状態は点灯しています。 WAN側のIPアドレス等は適正に取得できているということなのでしょうね。 仕様的にはもう確認すべき項目はないと思います。 NVVのファームも細心のようですし。 http://web116... 詳細
[14456784] この商品のLAN1 LAN2 について
2012/04/19 13:14:54(最終返信:2012/04/25 12:29:39)
[14456784] ...ただ、電源の仕様が海外で合うかどうか判りませんが。 哲!さん、早速のお返事ありがとうございます。 「有線でパソコンと接続する」の部分ですね。理解できましたm(__)m 電源の問題は商品仕様を読み込みます...滞在先のネットワーク環境にもよりますが。 部屋のLANポート 1つにつき 端末 1台だけ接続可能という仕様も、あり得ます。 その場合、ルータ機能が無い MZK-SA300N2 では、複数台の同時利用はできません... 詳細
[13445151] 海外での使用について
2011/09/01 15:29:10(最終返信:2011/10/29 05:53:31)
[13445151] ...能なのでしょうか? 既にちあき−えふさんが書かれていますので結論から書きますが 「日本仕様のiPhoneを海外で使うのは各国の電場諸法規に抵触する可能性が ある(=犯罪行為とされ...用できる 802.11gなどの 2.4GHz帯域ネットワークは、実際の ところ、日本国内仕様が一番多くのチャンネルを持っています。 #アメリカなど、おおかたの国は 11chまで、... このことを認識した上で、自己責任で行動します。 ありがとうございました。 > 「日本仕様のiPhoneを海外で使うのは各国の電場諸法規に抵触する可能性が > ある(=犯罪行為と... 詳細
[13606818] ACアダプタについて
2011/10/10 14:03:36(最終返信:2011/10/23 21:31:28)
[13606818] ...ご使用中の方教えてください。 もしくはACアダプタ100v〜240vのある機種はご存知の方 教えてください。 仕様に書いていると思いますが、100Vなら変圧器を使えばすみます。また国によってコンセントの形状が違うので変換コネクターが必要になりますよ... 詳細
[13389035] 新、旧二台パソコンを使いたい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/08/18 16:35:51(最終返信:2011/08/19 16:41:51)
[13389035] ...N」にしようかと思いましたが、これで良いでしょかね! >ハブ機能も搭載されてます。 と有りますが仕様書を見ても判らなかったですが前述の様な2台体制に対応できると言うことでしょうか? もしそうでなかったら最適なLANケーブルハブも推薦頂けたら有り難いです...>WBR2-G54のWindow7での動作実績が無く動作保証はございませんが、 >無線規格に従った通信であればOSに依存いたしませんので >仕様上はご利用可能と思われます。 >しかしながら、WLI-CB-G54に関しましては対応ドライバが無く... 詳細
[13267902] WZR-HP-G450HをアクセスポイントにしてWHR-G300N/Uは中継可能?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/07/18 15:03:45(最終返信:2011/07/20 06:13:23)
[13267902] ...jp/product/wireless/mzk-ex300n/ 上記製品は従来のWDS(中継)とは違う仕様のようです。 ただしバッファローのWLAE-AG300Nは他社製機器の接続を保証)検証含め)していないので... 詳細
[13065270] ACアダプターについて
2011/05/29 09:30:18(最終返信:2011/05/29 10:41:08)
[13065270] ...ユーザではないですが参考まで。 付属のアダプターはAC100V専用かと思われます。 説明書には製品仕様としてAC側のことは一切書いてないものの、冒頭の注意警告書きには「AC100V以外では使うな」と書いてありますので推測ながら... 詳細
[12941225] USB給電はできますか?
2011/04/26 23:22:38(最終返信:2011/04/27 19:45:59)
[12941225] ...  猫田ミャー吉さん、こんにちは。 (MZK-SA300N2のユーザーではありません)  製品仕様と製品外観には書かれているのに製品特長では何も触れていないのは確かにちょっと?だなと思いました。 ... 詳細
[12736753] 3dsに使えますか。
2011/03/04 00:39:34(最終返信:2011/03/05 02:22:48)
[12736753] ...またpspの対戦ゲームでの使えますか? 両方とも大丈夫ですよ。 自分なりに調べてみたらWi-Fiでのマルチプレイは出来ない仕様であるということと、XLink Kaiなるものと接続出来ないらしいのですが、本当なのでしょうか?3dsは対戦が出来ればいいのですが... 詳細
[12404783] WAN側を無線-LAN側(パソコン)を有線接続
2010/12/22 20:42:14(最終返信:2011/01/03 20:24:37)
[12404783] ...海外でのホテルのLAN環境は無線(wifi)になっていることが多く、会社のサーバに接続するシンクライアント端末(会社資産)が有線のみの仕様になっているからです。 簡単に書けば、海外出張する時に持っていくことが可能な、無線(wifi)-有線(LAN)変換器が欲しいのです... 詳細
[10859449] この機器に接続したPCやNASがネットワーク上から見えない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/30 02:31:59(最終返信:2010/12/02 01:24:35)
[10859449] ...あれこれいじっている内に1台が起動不能になり、結局、3台全て返品することにしました。 私の環境が相性的に悪かったのか、この機器の仕様の問題なのか、他の方の投稿もあまりありませんので判断しかねますが、問題なく使用されてる方もいらっしゃるようなので当方の環境にも問題があるのかもしれません... 詳細
[2408885] 昨年春から使用中
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > アイコム > AP-12)
2004/01/31 09:46:59(最終返信:2010/10/03 19:26:02)
[2408885] ...しかも無線LANユーザーが少ないのであれば問題なし 単価を考えると満足しています 少し発熱が大きいと感じるかもしれませんが、仕様内と思います すいません。よかったらCDコピーしてもらえませんか? 子供のPCが突然apマネージャーがなくなってしまい... 詳細
[11287896] 表示順
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2010/04/27 18:21:52(最終返信:2010/04/30 12:35:19)
[11287896] ... power 1 WLAN 2 3 4 5 WANではなくWLANの間違いです メーカHPより 仕様 http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-ec54-5p/spec... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...・本機のワイヤレスのランプが送受信ない時でもずーと一定間隔(1秒ぐらい)で点滅していますが、これもこういう仕様でしょうか? バッファローWLI-TX4-G54HPはワイヤレスを利用する程度に応じて速くなったり遅くなったり点滅の仕方がかわります... 詳細
[10820919] 接続できません
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...んでした。 「20MHz」だと接続できました。 どうも相性が有るようですよ。 面白い仕様を発見しました。 コンバータモードで親機に接続できてるときは、自身のIPアドレスセグメン...DHCPサーバを検出しても、そのどちらかを選択するように実装されているはずなので(それが仕様なので)、通信がメチャクチャになる事は普通無いです(DHCPサーバの設定が正しいならば)...-EC300N5PのMACアドレスと同じなのです。 GW-EC300N5PのARPは変態仕様みたいですね。 GW-EC300N5Pの再起動で問題が解決するんですね。 そうなると思... 詳細
