仕様 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 413件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21183237] イヤーパッドの厚み
 (ヘッドセット > ゼンハイザー > GAME ZERO)
2017/09/09 21:48:27(最終返信:2017/09/11 10:00:20)
[21183237] ...jp/products/detail/item/223825/ ありがとうございます。 やはり仕様なのですね。私の知る限りどのレビューにも記述はありませんでしたが よい仕様だと思います。 (しかし、私のアタマが大きすぎて、厚いはずの下半分は若干肌から浮き...こんにちは イヤーパッドの厚みについてですが、上半分は比較的薄く、下半分は比較的厚くなっているのは仕様でしょうか?? 頭や耳の形状を考えると、良いことですが、疑問に思ったので質問させていただきました まず... 詳細
[21142413] プチプチノイズが出ます・・・
 (ヘッドセット > キングストン > HyperX Cloud Revolver S HX-HSCRS-GM/AS)
2017/08/24 21:13:57(最終返信:2017/08/28 07:04:52)
[21142413] ...こちらの製品を使用してPS4に繋げたところ、プチプチとたまにノイズが入ります・・・ これは仕様なのでしょうか。ファームウェアの更新ができるらしいのですが、どこを探しても見当たりません。 お早うございます...5mmプラグをコントローラーに接続するとありますのでしぐれ2号さんもそのような使い方だと予想して回答します。少なくともノイズ発生のような不快な音は仕様とは言い難いです。 https://www.tomsguide.com/us/hyperx-cloud-revolver-s... 詳細
[20914455] PCには非対応
 (ヘッドセット > Jabra > HALO SMART)
2017/05/24 07:52:13(最終返信:2017/05/24 07:52:13)
[20914455] ...halo smart側からコントロール不能などの事象あります。 また、PC連携の管理ツールなどがないので仕様としてファームウェアアップデートなどは期待出来ないようです。 ... 詳細
[20817547] 充電器について
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2017/04/14 21:28:06(最終返信:2017/04/15 20:55:04)
[20817547] ...速充電器を使用しても問題はないでしょうか。 USB ACアダプター AC-UD20 主な仕様 ■定格入力電圧 AC 100V-240V、50Hz/60Hz ■定格出力電圧 DC 5...e_1.html#L1_10 ↑のMDR-EX31BN (B) [ブラック]の充電器の仕様を見る限りスマートフォンの急速充電器を使っても良いかと思います。 ありがとうございます!...しても充電されるMDR-EX31BN側が例えば2Aに対応していなく1Aでしか充電出来ない仕様の場合、同じ急速充電器でスマホで2A充電、この急速充電器で1Aとなります。 PCのUSB... 詳細
[20521099] Windows 10で電話の音質?
2016/12/28 19:50:01(最終返信:2017/04/11 16:53:14)
[20521099] ...Profile):(Source)があるようですが、これで音楽再生できるのではないでしょうか?TW710と共通仕様になっている部分です。 かなり前のレスなのでもう見てないかも知れませんが、Hippo-cratesさんの返答が明らかに間違っていて... 詳細
[20745694] 接続がよく切れる
2017/03/17 17:16:56(最終返信:2017/04/04 14:25:01)
[20745694] ...以前Amazonで購入した安物のBluetoothのイヤホンは全然そんなことなかったのですが…… 初期不良なのか、そういう仕様なのか気になって質問しました。 そんなものかもしれませんが とりあえずヨドバシカメラのサポは親切ですからお店持って行ってみては... 詳細
[20773751] PCでのBluetooth接続について
 (ヘッドセット > CREATIVE > Sound Blaster EVO ZxR HS-SBEVO-ZXR)
2017/03/28 14:00:05(最終返信:2017/03/31 06:19:19)
[20773751] ...PCとヘッドセット間などの音声入出力を行うには、HSPプロファイルの対応が必要ですが、 BT-W2仕様では、それに対応していないです。(ZxRなら HFPは対応) ただ、一部の専用規格製品との接続ならマイクは使えるとあります... 詳細
[19336470] ps4に
 (ヘッドセット > ロジクール > G430 Surround Sound Gaming Headset)
2015/11/21 00:28:30(最終返信:2017/03/25 02:05:07)
[19336470] ...html#bmb=1 基本的に7.1chサラウンドをするには、HDMI接続が必須(光デジタル接続だと5.1chまでの仕様、アナログは2ch)、 後はソニー純正ワイヤレスサラウンドヘッドセットを使うか。 http://sg... 詳細
[20672113] ノイズキャンセリング弱い?
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MDR-NC750)
2017/02/19 14:39:41(最終返信:2017/02/19 20:53:58)
[20672113] ...それともこのイヤホンの特性なのか分かりかねています。 NC33に比べてNC750のノイズキャンセリングが弱いのは仕様なのでしょうか? これはイヤーピースの密着性のせいかもしれません。MDR-NC750も含まれる一連... 詳細
[20633582] USBケーブルについて
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool G633 RGB 7.1 Surround Gaming Headset)
2017/02/05 21:58:29(最終返信:2017/02/09 23:08:58)
[20633582] ...回答で「初回ロットには,ビニール皮膜のものが付属する」「次回ロット以降,どこかのタイミングで布巻き仕様に切り替わる予定」とのことです。amazon.co.jpのレビューアによれば発売から3か月程度の2... 詳細
[18887201] PCで使う場合の必要機材
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2015/06/19 17:11:28(最終返信:2016/12/31 22:18:54)
[18887201] ...大丈夫だとは思いますが、断言はできないです。 Bluetooth4.0はそれ以前のバージョンとは互換性をもたないので、仕様的にプロファイルが対応していても接続できない場合もあります。なので失敗を避けたいなら、選択肢は少ないですが3... 詳細
[20414898] 違い
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLASSIC)
2016/11/21 19:47:19(最終返信:2016/11/22 06:04:00)
[20414898] ...Classic、Jabra Boostと似たような価格帯ですね。ここら辺の事情は日本向け仕様と言う所もありそうです。この3機種は本質的な部分で大きな差異はありません。Bluetoo...焦点になるのがminiとClassicの違いです。性能一緒、付属品も同じ、しかし日本向け仕様にはminiに付属しているはずの車載充電器が付属していません。この辺り、製品が被るとみた...流通在庫のみのようです。Boostに付属しているはずのデュアルUSB車載充電器も日本向け仕様では付属していませんからそういった市場性は少ないと判断されたのでしょう。 kakaku... 詳細
[20322581] 電源投入後1分間位音がプツプツ
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra BOOST)
2016/10/23 03:22:53(最終返信:2016/11/14 17:08:49)
[20322581] ...onのレビューでもはじめ何十秒間かは接続できない様な書き込みがありましたが、これはやはり仕様という事なのでしょうか? 家人がEasygoのA2DP版を使っており、そちらは特に問題...と「接続されました」のメッセージが聞こえてその後また暫くブツブツ切れます。 まあこれは仕様というよりかは欠陥なんでしょうね。ただA2DPマルチポイントの片耳ヘッドセットではJab...切れるので翌土曜日、購入店で一度交換してもらいましたが、交換品も同じ症状でした。 欠陥=仕様という事で納得しようと思いましたが、明らかに手抜きというか欠陥放置ですね。 ファームウェ... 詳細
[20356389] ペアリング可能なBluetooth送信機を教えてください
2016/11/03 11:12:47(最終返信:2016/11/13 16:47:20)
[20356389] ...遅延が酷く、無音からの立ち上がり部分の音声が欠けるので、オススメ出来ませんが(販売元曰く、「製造元が仕様だと言っている」との事) 参考にならず、すみません DiGiCharat2706さん, 情報ありがとうございます... 詳細
[20378181] SB-AGY-RXでは7.1chで鳴らせないんでしょうか
 (ヘッドセット > Razer > Razer TIAMAT 7.1)
2016/11/09 23:05:30(最終返信:2016/11/10 18:43:11)
[20378181] ...アナログ7.1chというのは基本的に同じような規格になっていると思っていました。 改めて仕様書を確認しますと Tiamatは7.1ch出力に4つのミニジャック(それぞれ2極か3極)...ようで物理的に1本刺さるところがありませんでした。 >PARIOPAPAさん >改めて仕様書を確認しますと Tiamatは7.1ch出力に4つのミニジャック(それぞれ2極か3極)...ませんでした。 SB-AGY-RXは 7.1ch対応となっていますが、 よくよくその仕様を確認すると 7.1chにするには 仰る通り変換ケーブルが必要と書いてありますね。しかも... 詳細
[20338742] SCMS-Tに対応してますか?
2016/10/28 17:03:28(最終返信:2016/10/30 10:12:47)
[20338742] ...>最新のはSCMS-T対応じゃないと音声がでないんです(>_<) ではこちらの製品は 対応の記載がないので、 製品の仕様に SCMSーT対応と書いてある製品の方が確実ですね。 しゃふらminiは対応してたのですが、、、... 詳細
[20166385] SCMS-T対応?
 (ヘッドセット > Plantronics > EXPLORER 500)
2016/09/03 06:55:05(最終返信:2016/09/19 09:40:30)
[20166385] ...こんにちは こちらの製品は基本、携帯通話用途のモノラル製品でしょうから、その機能はないと思いますよ。 (仕様にも記載なし) http://www.plantronics.com/jp/product/explorer-500-apme#fndtn-specs... 詳細
[20021632] 音量について
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-CKS77XBT)
2016/07/08 20:58:59(最終返信:2016/08/12 10:08:23)
[20021632] ...まず、肝心の音量ですが同じSONY製品なのにXperiaではXperiaと音量が連動する仕様になってましだが、最小でも小さいでしたよ♪店の中もあり音量4〜5辺りで程よい音量で聞こえ...が買うとしたら、もう1つのMMCXタイプを購入しShureのイヤホンに装着して自然のNC仕様にします。 情報有難うございます。 SE215SpeとMUC-M2BT1の組み合わせは思...。 ウェストンからも似たような物が出ましたね。 そちらの方がケーブルが全体的に柔らかい仕様だから携帯性は良さそうですね。 上の構成で買いましたー。 エージングも全く出来てませんが... 詳細
[20070155] この構成でサウンドカードに接続できるのでしょうか
2016/07/27 09:23:10(最終返信:2016/07/27 21:51:13)
[20070155] ...よろしくお願いします。 物理的にサウンドカードを挿せるかどうかだと、挿す事が出来ます。 ビデオカード2枚(2スロット仕様)でも残り3スロットのPCI-Eがありますので、そこにサウンドカードを接続する事が出来ます。 こんにちは... 詳細
[20070097] AVAというFPSゲーム用に購入したのですが
2016/07/27 08:41:13(最終返信:2016/07/27 16:21:51)
[20070097] ...ヘッドホンだけSE-M531にしてみたのですが、あまり変化はありませんでした。 これは購入した商品に欠陥があるのか、それとも仕様なのか教えてください。 このような爆雷音状態でFPSゲームをされているとはとても思えません。 AVAはステレオサウンドのみでサラウンドには非対応らしいです... 詳細
