仕様 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1430件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[24494749] 特定条件下にて異音 皆さんのご意見を・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2021/12/15 01:40:11(最終返信:2021/12/27 00:43:51)
[24494749] ... それとも製品の仕様上、6TB(5,45TB)中のある一定の4GBがラインと考えた場合それ以上書き込むと異音が発生するようになる製品の仕様なのでしょうか? もしどなたかこの辺りの仕様がお分かりの方いましたらコメント頂けたら幸いです・・・...事が何らかの要因かも知れませんね。 ・ST6000DM003 や ST4000DM004 などの仕様比較 https://www.seagate.com/www-content/datasheets... 詳細
[24476538] テレビ録画用としてのHDD、or一体型外付けHDDを購入したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2021/12/04 08:29:03(最終返信:2021/12/15 04:20:22)
[24476538] ...外装の一部(ブランド名)は違いますが筐体寸法は同一であり、またCANVIO DESKTOPはBUFFALOのOEMだから仕様は同一でしょう。 価格が安い方を選択すれば良いかと思います。 HDDはいつ壊れるとも分かりませんし... 詳細
[24459037] 仕様的にはWD80EFZX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EAZZ [8TB SATA600 5640])
2021/11/23 07:39:40(最終返信:2021/11/24 01:57:10)
[24459037] ...WD80EAZZはWD80EFZXと同じ仕様になっています。 外観はHGSTの製品のように見えます。 WD80EAZZ: 読み書き時平均消費電力 6.2W, シーク時動作音 30dBA, 5640RPM... 詳細
[14116196] SATA電源部から発煙。やっぱり電源が原因ですかね?
2012/02/06 18:24:08(最終返信:2021/10/27 23:00:24)
[14116196] ...例えば10V程度でコネクタがここまで溶けるとも、ちょっと考えにくいです。なにせ黄色が12Vですからね。コネクタの仕様として、その程度ではどうってことはありません。それ以前に、他の所も死んでいるでしょう。 発生箇所からして... 詳細
[24353526] 内蔵HDDとして使っている方教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MN08ACA16T/JP [16TB SATA600 7200])
2021/09/20 20:54:22(最終返信:2021/09/28 15:44:27)
[24353526] ...色々試した上でやっぱり駄目で外付けケースではHDDは大丈夫でした。 しかし、内蔵用として買った手前交換してもらったんですが同じ現象なので、 もう仕様なんじゃないか?と思っていたんですが、>しいら様さんは、普通に使えているみたいなので、 不思議としか言いようがないですね... 詳細
[24316113] これってヘリウム封入ではなくなったよ、残念
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST12000VN0008 [12TB SATA600 7200])
2021/08/31 05:47:59(最終返信:2021/09/04 21:42:31)
[24316113] ...リンクの下の方にあるデータシートを見ると12TBはヘリウムになってますよ。 10TBだけが空気とヘリウムの2つの仕様があるので、写真の部分に2つ項目があるようになっているようです。 データ・シート https://www... 詳細
[24209203] m.2ssdを起動用に当てて高速にしたいのですがわかりません
2021/06/27 11:32:45(最終返信:2021/08/12 01:16:46)
[24209203] ...の口コミに投稿なさっていますので勘違いしました。 (^_^; だとするとマザーボードの NVMe の仕様が Gen3 ではなく Gen2 とか PCIe x 2 とかで頭打ちになっているのかもしれませんね... 詳細
[24133316] 外付けだと認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2021/05/13 14:03:34(最終返信:2021/05/13 16:49:34)
[24133316] ...2A って書いてありました!! 追記 GREEN HOUSE GH-USHD-IDESAの電源仕様 >電源仕様 入力:AC100V 出力:DC 5V/2.0A 12V/2.0A となってました。 WD10EALXの起動時の消費電流としては足りないかと思います... 詳細
[24062057] 読み書き込みの速度が著しく低下します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2021/04/05 07:10:09(最終返信:2021/04/06 22:36:05)
[24062057] ...B/s Write50MB/sまで落ち込んでいました。 負荷をかけるとここま落ち込むのが仕様なのでしょうか? >一条 誠さん 空き容量が少なめとか、(半部以上使っている) フラグメ...添付させて頂くので見て頂けたら幸いです。 FYI > 負荷をかけるとここま落ち込むのが仕様なのでしょうか? SMR だから。 FYI 使い続けても速度が落ちない!知られざ...teが55MB/sまで落ち込むような感じでした。 >魔境天使_Luciferさん やはり仕様ということですね。 分かりやすい解説サイトをありがとうございます。 しっかり勉強させても... 詳細
[23999840] 3988時間弱で死亡,RMA対象らしいが?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MN05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2021/03/03 12:03:52(最終返信:2021/03/04 11:40:32)
[23999840] ...最近はMGシリーズを5年保証のBOXでリリースしています。 本題 CrystalDiskInfo では 注意表示するとかの仕様になっていませんが C7 : UltraDMA CRC エラー数 がとんでもない数値になっていますけど・・・... 詳細
[23975185] HGST も少なくなりましたね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUS726040ALE614 [4TB SATA600 7200])
2021/02/19 01:38:53(最終返信:2021/02/19 11:55:56)
[23975185] ...へと拡張することが出来ました。 3T のときも 4T のストレージも、すべて HGST で構成するというぜいたく仕様です。 (HGST の)4T の価格も安くなっていたのと、この先(HGST の)4T がどんどん入手しづらくなっていくのではないかという懸念から... 詳細
[23944552] HDD交換 認識&起動しないです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4005FZBX [4TB SATA600 7200])
2021/02/03 19:40:15(最終返信:2021/02/08 20:29:32)
[23944552] ...ならそちらからインストールしてアップデートして環境を作り直してみるのが良いかと思います。 @標準仕様ならメモリーが8g。4g×2で空きスロット無し。メモリーを増やしていないようなら、メモリーの容量不足ではないでしょうか... 詳細
[23853746] テレビ録画用に使いたいと思っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/12/17 11:03:29(最終返信:2020/12/17 15:25:07)
[23853746] ...DBR-M2008やDBR-W1009は換装ですからSATA接続なので先ず状況が異なります。 レビューの方はZ20Xですから仕様からいけば、地デジチューナー6チャンネル、BS/CS3チャンネルとなっていますが、複数同時録画が何チャンネル録画しようとしたのか分かりません... 詳細
[22963741] 2つ購入、同じファイルコピー→使用領域・空き領域相違の原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/10/03 02:16:47(最終返信:2020/11/19 17:30:44)
[22963741] ...1年以上前のスレですが 多分代替データストリームがコピーされてないんでしょうね。 プログラマですらntfsの仕様を把握するのは大変です。 コピー&ペーストと言っても全ての属性がコピーされてるとは限りません https://www... 詳細
[23661467] MD05ACA800との違いについて質問です。
2020/09/13 22:46:22(最終返信:2020/10/19 23:46:30)
[23661467] ... MD05もMN05も、同じMG05をベースに製造されておりますが、フォームウェアで一部の仕様を変更しているようです。例えば、MN/MGシリーズにあるRVセンサーはMDシリーズでは無効化されておりますので... 詳細
[23608684] ちょうど3年でディスククラッシュ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2020/08/19 12:31:56(最終返信:2020/10/15 15:10:31)
[23608684] ... 返信ありがとうございます。 一度のバックアップなら、そうかな、とも思うのですが、バックアップの仕様に依存しそうなのですが、毎日バックアップを取る(私はsynology のhyperbackupを使ってます)ときにはどうなるのかなと思っていました... 詳細
[23676065] SMRのHDDをシステムドライブで使って大丈夫ですか?
2020/09/20 20:22:13(最終返信:2020/09/27 19:26:47)
[23676065] ...クールシルバーメタリックさんのご意見に同意。 初期の問題は、メーカーが仕様変更を公表しなかったことが大きなトラブルの元でした。 まだ、SMR仕様HDDが出てから6年程度で、大容量で少し手が出しにくい価格帯であったのが...妄想だけで理由をでっち上げるようなことは、辞めてください。 その両リンクともに、寿命に関する内容は一切記載されておりません。 SMRの仕様から速度と精度にどう影響がでるかについて書かれています。 >パーシモン1wさん https://pc... 詳細
[23673528] 実質8600円程度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT02ABA600 [6TB SATA600 5400])
2020/09/19 19:43:42(最終返信:2020/09/22 22:32:58)
[23673528] ...3tkさんのこちらの書き込みのおかげでお得に購入できました。 いくつか捕捉を ・PAYPAY還元は購入から30日後着金する仕様でした。 ・ノジマの在庫は9/29までに入荷予定となっていて手元に届くまで時間に余裕のある方向けです... 詳細
[23647882] 遅すぎないかな
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFAX-RT [2TB SATA600 5400])
2020/09/07 17:24:01(最終返信:2020/09/11 08:01:18)
[23647882] ... ん〜色々勘違いが、、、 Intel Rapid Storage〜はHDDの速度を落とすような仕様ではないですよ。 Windowsのミラーリングは、使った事があるならわかるけど、ちょっとしたことで非同期になるんで... 詳細
[23627538] 新品なのに既にパーティション作成されてた
2020/08/28 18:32:15(最終返信:2020/08/29 18:56:06)
[23627538] ...HDDメーカーがどの商品にどう組み込む事を前提に出荷しているかで、パーティションの有無は勿論、細かい仕様が異なる場合が有ります。 具体的に言えば、納入先のリクエストに応える形で変えていると考えた方が良いでしょう... 詳細
