仕様 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1240件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[23860035] すみません、HD-QLU3/R5の初期化ですが
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4U3-BC [ブラック])
2020/12/20 16:27:00(最終返信:2020/12/20 18:39:09)
[23860035] ...https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011867-04.pdf 仕様 搭載ドライブ HD‐QL12TU3/R5:3TB×4 https://www.buffalo.j... 詳細
[23842180] 外付けHDD 動作がおかしい
 (外付けHDD・ハードディスク > エレコム)
2020/12/11 09:17:11(最終返信:2020/12/12 22:27:30)
[23842180] ...30分以上経過していたのであれば起動しきっていなかったということはないですね。 ELD-ERT030UBKにしてもHDD単独で勝手に休止したりするような仕様でもないようですので。 >現在、光テレビ、インターネットの工事待機中で、テレビのアンテナも臨時のものを使っていますが... 詳細
[23406035] AVHD-AUTB4 とAVHD-AUTB4/EXの違いは何なのか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2020/05/16 02:30:31(最終返信:2020/12/08 19:04:42)
[23406035] ...が多いくらい。 蛇足ですが・・・ これって動作確認のところではなくて仕様のところの対応機種についてでした。 まぁ、古い機種の仕様のところが更新されていないのはいつものことですので、そのため対応機種の表記が多いだけなのですけど... 詳細
[23630681] 値段が割高
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2020/08/30 08:36:33(最終返信:2020/11/30 19:14:03)
[23630681] ...100 ロジテックからマサカのSeeQVault新製品です! USB3.2 Gen1と有りますから、仕様上はスペックアップです! 前シリーズのLHD-EN40U3QW を使っていましたが、 個人的感想は... 詳細
[23818629] テレビ録画用の容量についてです。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2020/11/29 13:02:31(最終返信:2020/11/29 17:16:07)
[23818629] ...をおすすめします。 『仕様書には500MB〜3TBで登録してくださいと書いてありました。』 記載場所を特定できませんでした。 製品仕様 http://www....のEX-HD6CZ (6TB)かEX-HD4CZ (4TB)を繋げたいのですが、ただ、仕様書には500MB〜3TBで登録してくださいと書いてありました。実際に3TB迄しか使用出来...奨するハードディスクはいかに記載するものです。(再生/録画確認済み) 訂正します。 『仕様書には500MB〜3TBで登録してくださいと書いてありました。』 【誤】記載場所を特定... 詳細
[23788703] 相性
2020/11/15 08:53:03(最終返信:2020/11/15 11:18:03)
[23788703] ...[ブラック]のHPを見るとホームページの内容はほぼ同じで、両者とも「この商品は特定販売店向けです」と有るので、仕様が同じで型番違いのモデルではないでしょう。 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[22473845] パナソニックディーガで使用している方みえますか。
2019/02/17 16:35:33(最終返信:2020/11/07 15:56:31)
[22473845] ...2017/10時点の対応表なので、現在、このHDD(HDV-SQ4。0U3/VC)をDMR-BRT1030をSeeQVault仕様で使用の方はおみえになりますか。 SeeQVaultフォーマットの動作確認済みUSB-HDD一覧 >... 詳細
[23769773] 新しいのに安いのはなぜ?
2020/11/05 19:36:15(最終返信:2020/11/06 19:32:52)
[23769773] ...暇人は結局この辺の話は「可能性がある」と逃げまくっただけでした。 要は。暇人の書いていることは、問題が出るような極端な仕様状況を前提にして難癖付けているだけなので無意味です。 HDDの値段は、長期的には下がり続けてはいますが... 詳細
[22271402] 分解された方はいらっしゃいますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/11/22 17:45:07(最終返信:2020/10/25 19:54:16)
[22271402] ...ファンレスではHDDは長持ちしない可能性があります。買い替えたHDDの発熱が元のHDDより高かったりするとやばいですよ。SQVの仕様上、元のHDDに戻すことも出来ません。 ありりん00615さん、ご回答ありがとうございました。分解については... 詳細
[23739617] ELD-QEN020UBKはSeeQVault対応か?
 (外付けHDD・ハードディスク > エレコム > ELD-QEN020UBK [ブラック])
2020/10/21 15:48:46(最終返信:2020/10/21 17:51:34)
[23739617] ...テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。 ※6:レコーダー側の仕様により、一般の録画には対応しますが、SeeQ Vaultフォーマットの録画またはダビングには対応しません... 詳細
[23644486] 色々な不具合が起こりました
 (外付けHDD・ハードディスク)
2020/09/06 00:26:59(最終返信:2020/09/06 15:12:18)
[23644486] ...HDDの取り外しがうまくできないこと。使用中となり、全て閉じても何かに使用中と注意が出ます。 それは不具合じゃなくてそういう仕様です。 何が踏んでるのかは、なかなかわかんないんで諦めて再起動するなりした方が速いです。 妥協案としては... 詳細
[23528391] 我が家のTVに対応でしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/07/12 08:09:38(最終返信:2020/07/17 21:34:23)
[23528391] ...6TBのUSB HDDは多分動くと投稿されています。 ただし、USB HDD側のUSB-STA変換チップの仕様によっては、正常に動作しないことが確認されていますので、最終的には、TH-49HX850での動作実績のあるUSB... 詳細
[23525969] 一度も使えず・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620S-2TU31-CBK [ブラック])
2020/07/11 10:35:03(最終返信:2020/07/15 09:45:06)
[23525969] ...返品もしてもらえなかった? 恐らく、不良品とかではなくて、使い道が無いのに買ってしまった。と言う意味では? HV620Sの仕様には、以下のように記載されています。 PCやTVなどのUSB HDDとして使用可能と思われますが、具体的な接続機器と動作確認方法を投稿して頂けませんか...ーブルのコネクタをコンピュータ背面のUSBポートに挿し込むなどを試されましたか? HV620S 仕様 オペレーティングシステム要件 Windows XP 以降 Mac OS X 10.6 以降 Linux... 詳細
[23530881] 「バックアップユーティリティ」との互換性と転送速度
2020/07/13 10:21:24(最終返信:2020/07/13 11:30:34)
[23530881] ...遅いのではないかと感じます。 このスピードはどうなのでしょうか? また、TurboPC EX2については、仕様表を見る限り使えなさそうですが、転送速度を上げる方法をご存知でしたらご教授いただけると幸いです。 ... 詳細
[23489750] REGZA Z740X との接続 SeeQVault対応について教えてください
2020/06/24 17:17:09(最終返信:2020/07/01 11:36:12)
[23489750] ...REGZAはハブ接続時にUSBケーブル側にも電源供給を求めるぐらいなので、しっかりとした電源信号を欲しがる仕様なのかもしれませんね。 ... 詳細
[22949618] ソニーのBDレコーダーで
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/09/26 22:30:08(最終返信:2020/05/31 17:05:42)
[22949618] ...据え置き型HDDで汎用タイプの一般の据え置き型HDDは載っていません。 だが、ポータブルHDDは、仕様にはTV用とは得に書かれず、PC用のHDDです。 https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-pcf2... 詳細
[23413010] 12TBと14TBのWD Elements Desktopについての質問です。
 (外付けHDD・ハードディスク)
2020/05/19 03:02:29(最終返信:2020/05/22 20:14:25)
[23413010] ...ハズレを引いてしまったのだと思います。 8TBモデルにはヘリウムモデルと空気モデルがあるようですが、カタログ上の仕様を見る限りだとヘリウムモデルの方が静かで省電力です。 ただし、14TBともなるとディスクは8枚も入っているので振動... 詳細
[23380939] REGZA DBR-Z410にHD-NRLD3.0U3-BAをつなげますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/05/04 20:55:51(最終返信:2020/05/05 11:54:29)
[23380939] ...BUFFALOでは2012年以前の機器については検証していないけれど、USB HDDはHDD本体と外箱のケース並び基盤の単純な組み合わせで、仕様自体は大きく変わりません、TVやレコーダーに接続されるUSB HDDは最大容量内で有れば、現在販売中のUSB... 詳細
[23119458] DMR BZT710への対応について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SAM2.0U3-BKA [ブラック])
2019/12/21 02:17:22(最終返信:2020/04/24 01:34:22)
[23119458] ...2TBまでしか無理な仕様ですよね? とりあえず自己責任で本製品の2TBの物を買うしかなさそうですね。 >>本製品の3TBや4TBの物はつけられないですよね?2TBまでしか無理な仕様ですよね? >推奨USB-HDD... 詳細
[23355562] レグザで使用可能か教えて下さい
2020/04/23 13:59:08(最終返信:2020/04/23 14:42:24)
[23355562] ...USB 3.1 (Gen1)/USB 3.0対応 外付けHDD (HD-LDS-A シリーズ)等とハード仕様は同じで有り、録画用のUSB HDDとして使えます。 2の方に有りました。 https://www... 詳細
