仕様 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1240件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22239141] ブルーレイディーガ DMR-BWT650にも対応機種でしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/11/08 17:40:39(最終返信:2018/11/12 15:00:03)
[22239141] ...<「USB-HDD」自体「録画専用」が無いので...(^_^;   どの製品にも「PC用OSの対応情報」が仕様に載っているはずです。 一番のネックになるのは、「USB-HDDに対し、同時に何番組録画させるか」で...0」に対応している必要が有りますm(_ _)m  <テレビやレコーダーに有る「USB端子」の「上位仕様」に合った「USB-HDD」が必要と言うことです(^_^; 各メーカーも「テレビ用」とか「PC用... 詳細
[22122143] DELA E100 3TBは,此処の広場に交ぜて貰えないのですか。
 (外付けHDD・ハードディスク)
2018/09/19 22:03:33(最終返信:2018/10/13 19:31:55)
[22122143] ...其れから,此の 外付けハードディスクドライブのインジケータは点滅動作をせず,読み書き動作は色でお知らせの仕様で。 書き込み:オレンジ・ 読み出し:グリーン・ 待機:ブルーの三色アクション。 で,側面プラは見た目悪いですが... 詳細
[22144389] -UTLとの違いは?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UT3KB [ブラック])
2018/09/28 20:58:51(最終返信:2018/09/29 19:24:11)
[22144389] ...ハードウエアの仕様は同じ。 >キハ65さん 早速の回答、有り難うございます。 基本的に中身は同じなのですね。 EX-HDCZシリーズも同じなのでしょうか。 それにしても、メーカの仕様書に、回転数、ディス...HDCZ-UT と -UTL 及び -UTL/E の違いは何でしょうか。 メーカの仕様を見ても、違いがわかりません。 Windows10 のパソコンで使用予定です。 HD...、どのドライブになるかはその時々の状況によって異なるのです。 気になるなら自分で求める仕様の内蔵ドライブとHDDケースを買って自分で作るしかないですよ。 >uPD70116さん ... 詳細
[22108019] どっちが速いでしょうか
 (外付けHDD・ハードディスク)
2018/09/14 13:43:12(最終返信:2018/09/20 13:50:08)
[22108019] ...まあ速度とは関係ないけどね 転送速度の規格 USB 2.0 2000年4月に発表。USB 1.1の規格仕様にHi-SPEEDモードを追加したことで、USB 1.1と同じコネクタを使いながらも約40倍のデータ転送速度(480Mbps)を実現しました... 詳細
[22110012] 内蔵のHDDの型番を教えてください。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-ECD3.0-B [ブラック])
2018/09/15 09:32:24(最終返信:2018/09/18 17:05:50)
[22110012] ...換装すればいいか・・・ >あずたろうさん AQUOSはシビアなんですね、両メーカサイト調べてみます。 容量しか仕様に決まりがないので、どこのどれが使われるかは仕入れ次第で変わりますy >買ってから、中のHDD自分で確認して...何処のメーカーの 何という型番なのか、ご存知なのでしょうか? この手のHDDが壊れやす原因はケース放熱のみという仕様のためです。このタイプで壊れにくいのは、WD AVを搭載した下記製品です。 https://www... 詳細
[22057660] 本機電源切断状態ではパソコン起動しない?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2018/08/25 19:28:30(最終返信:2018/08/26 12:20:28)
[22057660] ...win7が起動途中(起動していますから) 先に進まず、 です。 本機の電源投入するとパソコン起動します。 テレビ録画?の仕様に併せているせいか 不便に思えます。 本機不要時は、駆動しないようにしたいんですが、無理なのかな... 詳細
[22039696] REGZA RE1S で HDCZ-UT2LK をお使いの方いらっしゃいますか
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL2K)
2018/08/18 09:55:10(最終返信:2018/08/20 13:33:39)
[22039696] ...対応とありません。 HDCZ-UT2L を 26RE1S でお使いの方いらっしゃっいますか。 両方同じ仕様ですね。どちらも使えます。 価格COM比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[22042278] J:COM BV-302JのHDD
2018/08/19 13:33:53(最終返信:2018/08/19 17:14:26)
[22042278] ...jp/product/hdd/hdd/hdcz-ut/ EX-HDCZシリーズとHDCZ-UTシリーズはハードウエア仕様は同じです。 EX-HD2CZは、COM BV-302Jの録画用HDDとして使えます。 わかりました... 詳細
[21967216] アクオス録画用
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/07/16 14:32:46(最終返信:2018/08/11 23:55:10)
[21967216] ...r=result&type=tv&cg=hdd&pn=166899 ↑対応HDDリストです。 EX-HD3CZは対応HDDリストにはないですが、仕様上は接続して使えます。 気になるのなら上記の対応リストにある外付けHDDの方が良いでしょう。 URLまで添付頂きありがとうございます... 詳細
[22007097] WDでした!
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/08/04 06:54:01(最終返信:2018/08/10 22:23:53)
[22007097] ...ロットなどで変更される事も有ります。 どこのメーカーも「仕様」には、「予告なく変更する場合があります。」と但し書きが有ると思います(^_^;  <変更する度に、仕様書も変更するのが面倒なので、   「消費電力」... 詳細
[21982970] 画面が突然フリーズ・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/07/23 18:30:15(最終返信:2018/07/23 23:58:24)
[21982970] ...こんにちは。 こちらのHDDはレグザテレビ40v31 で動作確認がとれている商品のようですので、仕様上は問題ないと思います。 添付ファイルのお客様サポートに電話して相談なさっては如何でしょうか。 もしかしたら... 詳細
[21914079] シャープlc-60us45テレビ使用可能ですか
2018/06/22 15:57:21(最終返信:2018/07/16 14:41:49)
[21914079] ..._ctg=0538 対応リストにはないですが、LC-60US45のUSB接続の外付けHDDとしては仕様上は使えます。... 詳細
[21938612] 対応しているかどうか(´・ω・`)
2018/07/03 16:53:42(最終返信:2018/07/03 18:25:35)
[21938612] ...一応、このHDDは他メーカー(シャープ)では使えたという情報もあるようですから、現在ではよほど特殊な仕様になっていない限り使える可能性のほうが高いと思います。 ただし、動作が保証されているわけではないことをご承知の上で... 詳細
[21932788] 対応の対応?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LLD3.0U3-BKA [ブラック])
2018/06/30 22:25:19(最終返信:2018/07/03 04:10:22)
[21932788] ...HDDは最近技術も停滞していますので、新モデルが出ても小型、デザイン刷新の筐体のモデルチェンジで中身の仕組みについては仕様が変わっていないので、好きな方をどうぞとしか言いようがないです、 >パーシモン1wさん   「安物テレビ」という言い回しは...バッファローとIODATAしか検証していませんし、すべてで行っているわけでもありません。 先にも書きましたが、特殊な仕様でもないので使えると思うので、欲しければ購入したほうが早いと思いますy >whoruns1さん ジョワイユの曲面48インチ使ってますけど〜... 詳細
[21927445] テレビの録画機能が壊れてHDDを検討しているのですが。。
 (外付けHDD・ハードディスク)
2018/06/28 13:27:08(最終返信:2018/06/28 14:31:59)
[21927445] ...TVごと買い替えたほうがいいと思います。 録画機能が壊れてしまったのなら、HDDを替えたところで録画できないのでは? 仕様表を見ると、 >iVポケット(カセットHDD iVDR-S対応) ● http://av.hitachi... 詳細
[21927165] PS4Proにての使用中
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AD3U3 [ブラック])
2018/06/28 11:09:24(最終返信:2018/06/28 11:09:24)
[21927165] ...PS4ではHD-AD3という名称で認識されていました。 現在アプリ移動中ですが、かなり時間がかかっています。 これはPS側の仕様なのかな?... 詳細
[21911672] BDZ-AT350S
2018/06/21 17:35:15(最終返信:2018/06/22 06:26:21)
[21911672] ...BDZ-AT350Sの商品ページを見ると3TB,USB3.0まで対応可と書いてあるのですが、機械音痴の為ご教授下さい。お願いします。 主な仕様に >録画・検索機能 >USB HDD(外付けハードディスク)録画 *14 - https://www... 詳細
[21895888] この外付けHDDは何型なんでしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2018/06/14 21:02:48(最終返信:2018/06/14 22:40:42)
[21895888] ...com/directshop/products/detail.php?product_id=15050 簡単な仕様を紹介しておきますね。 >バッファロー HD-LS2.0TU2Cの性能、仕様 >・容量2TB、USB2.0、USB1.1対応、電源AC、最大消費電力18W... 詳細
[21864009] NASNEにつなごうとしたら
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/05/31 13:40:50(最終返信:2018/06/01 16:46:53)
[21864009] ...NASNEで認識した.FAT32がデフォルトのフォーマットだったと思っていたが,最近はNTFSなんだ. 仕様についてスレ主が間違った認識によって発生したのが原因です。 販売されている2TB以上のHDDはNTFSとexFATの2種が主流です... 詳細
[21847051] CANVIO CONNECT HD-PF20TR [レッド]
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PF20TR [レッド])
2018/05/24 02:30:48(最終返信:2018/05/26 10:05:01)
[21847051] ...で使用するなら可能でしょう。 2台必要なREGZA の場合、録画するチャンネルを減らす必要があったかと思います。 テレビ側の仕様も確認が必要です。 EPO_SPRIGGANさん ありがとう御座います m(_ _)m REGZAに繋げて使うとき... 詳細
