仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 8391件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23757808] PCIeの使用可能レーン数がいまいち理解出来ません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/30 23:17:17(最終返信:2020/11/02 18:06:44)
[23757808] ...夫そうです。 また、RTX4000は1スロット仕様なのでx1レーンが潰れることはありませんからそこは心配していません (RTX5000以上が2スロット仕様のようです) あと、電源は1250W積んでるので問題なしだと思いたいですが... 詳細
[23754345] M2.SSDを認識しません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/10/28 23:15:49(最終返信:2020/10/29 19:26:37)
[23754345] ...AsrockのマザーではSecure Erase不可、MSIは可能です。 M.2とマザーの相性というか仕様合わせもあるようです。 @、A Asrock B、C MSI   キャッシュは増やせないさん >... 詳細
[23750574] 今後はこういった製品も増えてくるのでしょうかね。
 (マザーボード)
2020/10/27 03:38:34(最終返信:2020/10/27 13:36:16)
[23750574] ...電気工事と水道工事の両方だよ、という話をやってますね。 そもそも、インテルの サーマル・ソリューション仕様 PCG 2015D、 これが良く分からない話で、BXTS15Aという化け物のようなクーラーも出たし... 詳細
[23741513] M.2を使うとSATA2コネクタが使えなくなる?
 (マザーボード > BIOSTAR > A520MH)
2020/10/22 17:46:08(最終返信:2020/10/22 18:03:26)
[23741513] ...公式の仕様表のストレージ項目に下記の記載がありますが… ※When PCIE-M2_1 slot is occupied, the SATA2 connector will be disabled ... 詳細
[23740666] ユーザーさんの思う人気の理由は?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/22 05:59:07(最終返信:2020/10/22 10:12:28)
[23740666] ...3万円超えのマザーボードが販売数で実際に1位なんてことは無いと思いますし。 そもそもマザーボードは、仕様を他の製品と比較して差異の部分が自分に必要かどうかで精査して選ぶものですので。 人気だからこれを買う…なんてのは... 詳細
[23729820] ポストステータスチェッカーについて
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming 4/2.5G)
2020/10/16 16:55:36(最終返信:2020/10/21 17:48:48)
[23729820] ...その順番で光るならSILKの表記で合ってます。 LEDの点灯 → 消灯がこの順番じゃないならSILKが間違ってます。 仕様は商品ごと違いますがマニュアル記載はちょっとしかないので、実物でチャックする方が速い気はします。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[23739385] メモリについて
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/21 13:11:10(最終返信:2020/10/21 14:00:38)
[23739385] ...。 それいかのCPUなら2666MHzでの動作になります。(光らせは関係ないです) マザーボードの仕様は、CPUのメモリコントローラーの定格としてCore i9/i7なら2933MHzが上限です…という意味ですね... 詳細
[23736839] グラボGTX960動作可能?!
2020/10/20 01:05:33(最終返信:2020/10/20 08:30:57)
[23736839] ...現在も愛用のGTX960がまだ微妙に使えるので、このマザボでも使えればと思い投稿しました。 どなたか同じような仕様で「使ってますよ」って方がいましたらご一報お願いします。 使って無いけど、使えない理由は無いです。... 詳細
[23734711] CPU電源の接続方法について
2020/10/18 21:31:48(最終返信:2020/10/19 00:31:04)
[23734711] ...OCした時用となってるのかも知れませんがCPUの電力はそんなに無いので、4ピン一個にするとかじゃ無ければ大抵は動作しますけどね こちらがATX, EPSの仕様です。 というか、電源はAntecのNE750GOLDですよね? そうなら4+4PINが2本ないですか... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...NVRAMクリアしたんなら考えにくいけど。 >CPUファンを認識しなくなり ↓ >ファンは回らず そういう仕様です。 回らない→パルスが拾えない→ファンがないと判断→CPUの場合は緊急事態として起動停止。 因果関係が逆ね... 詳細
[23728514] PCIEにM.2のSSDが刺せるのか
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/10/15 22:21:09(最終返信:2020/10/18 17:02:24)
[23728514] ...SD×1 HDD×2 SATAのSSD×1 DVDドライブを接続しています。 このMBの仕様的にこれ以上SATA接続できないのでM.2のSSDをhttps://www.amazon...gurationを見てほしいといったのは、NVMe対応BIOSなら普通は見られる。 排他仕様などが無いかは少し心配だったが、という感じではある。x1で動作するかしないかはBIOS次...明日に新しい変換カードが届く予定なのでまた後程報告しようと思います 新しい変換カードでも認識しませんでした これ以上SSDは増やせない仕様なんですかね・・・ 残念です... 詳細
[23730592] m.2とSATAポートの併用で質問
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/10/16 22:42:43(最終返信:2020/10/16 23:47:38)
[23730592] ...Phantom Gaming6 で歯抜けのような使用できないSATAポートが残念でした。 マザー自体の仕様以上の相性のようなものがあるみたいです。 SATAのドライブも多く積みたい方はAsRockは避けた方がよいです...ここのメーカーはスイッチを使えば何とかなりそうなケースでもすぐに排他にしてしまうので。。。 >マザー自体の仕様以上の相性のようなものがあるみたいです。 そうですか。相性もあるのですね。 このマザーには、SATAポートが8つあるのですが... 詳細
[23730560] Q-LEDのBOOTとVGAが点灯しBIOSが起動しません
2020/10/16 22:24:27(最終返信:2020/10/16 22:47:11)
[23730560] ... また、気になる点としては他のQ-LEDの点灯と比べVGAのほうがはるかにまぶしく点灯するのですが仕様ですよね? Q-LEDのVGAとBOOTのランプが同時に点灯するということなので現状としては グラボに何らかの問題があってグラボが起動しない... 詳細
[23726634] type-cは映像出力に対応していますか?
 (マザーボード > ASRock > A320M-ITX)
2020/10/14 23:46:27(最終返信:2020/10/15 14:32:55)
[23726634] ...使用できる機能は機器毎に変わります。 映像が出力できる場合は仕様にオルタネートモード対応又は映像出力可能の記載があります。 こちらのマザーボードの仕様にはどちらの記載もありませんので、電源供給とデータの送受信のみ可能な端子になります... 詳細
[23719275] 起動ドライブとして認識しない
2020/10/11 14:00:16(最終返信:2020/10/13 23:35:24)
[23719275] ...(2TB SATA300) ×1 BDD HL-DT-ST BD-RE BH10NS3 仕様は上記のものになります。 SATAモードをAHCIにして、MSから最新のWindowsインストーラを作ってもダメですか... 詳細
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971] ...グラボに干渉するんですかね? 8700K機にR1付けてますけどね(一応グラボなしの省エネ仕様) 試しに余っているRX480リファンレスモデルを取り付けてみた。 指一本あまってますけ...です。 Asus ROG Z390にNH-D15+Asus 1080Ti(トリプルファン仕様 デカイ。)でもつく。 付くのはつくけど、クリアランスが限りなくゼロに近いので 二番目の...で小さいマザーでもR1取り付けてテストはしてる、今は 3800X+忍者5(トリプルファン仕様 横向き設置)では三個目のファンが一番上のPCIスロットの位置にくるので 物理的に無理な... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...理由な分からんけど、前から自分も知ってました。 >あずたろうさん SSDはM.2です。 仕様であれば、気にしなくていいですか? そうです、もう1台のも貼っておきます >あずたろうさん わざわざ写真ありがとうございます...シングルスレッドでの性能なのですね! 参考になります! >uPD70116さん Windowsの仕様なのですね!ありがとうございます! >AsRockオーサーさん CPUの性能を引き出そうと思ったのですが... 詳細
[23711273] グラフィックにいて教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/10/07 15:08:14(最終返信:2020/10/11 16:58:01)
[23711273] ...BIOSのハードの変更をして再起動してるのかな? みなさま、私の詳細不足で大変お手数おかけしました。 今回組み上げた仕様です。 ケース:Fractal Design Define Mini C マザボ:TUF GAMING... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...10TBのHDDくらいなんですよね サブ機の MPG Z390 GAMING PRO CARBON は同じ仕様でも早いんです HDD抜いてもさほど起動時間が変わらなかったことを考えると、ASUSのMBのせいなんじゃないかと... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...いつもお世話になっております。 私の理解不足で、よく仕様がわからないので、もしわかる方がいらっしゃいましたらご教示頂きたいです。 (このマザーボードの購入を検討している段階でして、まだ実物を持っていないので自分で確認ができず... 詳細
