仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 8398件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23513628] M2_1ソケットにgen 3のM.2 SSDが認識しない。
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/07/05 13:08:19(最終返信:2020/09/26 15:23:23)
[23513628] ...2ソケットのうちの1ソケットは、次期CPUでのみ使えるソケットで、実質1ソケットのみ使えるらしいです。 これは、仕様であって、初期不良ではないらしいです。 19ちゃんさん、nogakenさん、けーるきーるさん、ご返事をありがとうございます... 詳細
[23686778] M.2ヒートシンクの回転数
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/09/25 17:42:07(最終返信:2020/09/26 07:53:24)
[23686778] ...取り付けも完了したのですが、回転数が異常な数値(10000rpm超え)を検出しているのです。CB-7010M2の仕様雨を見ると、8800rpm±20%となっています。BIOS設定を間違えたのでしょうか? マザボの... 詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193] ... amdのグラボの不具合報告がみられない、または数が少ないから上がってない?ので、gtxとrtxの仕様的な不具合も考えられますね。 おまじないみたいな報告ではjava入れたら起動した報告もあるようですが... 詳細
[23675305] マザーボードの決め方
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/09/20 14:32:10(最終返信:2020/09/20 23:12:14)
[23675305] ...この辺りの説明をしています。 ASRockのマザーについては悪くは悪くはないですが第2M2スロットがx2仕様なのが劣ります。 自分的にはGIGABYTEはなしみたいなのでMSI B550 TOMAHAWKかASUS...x16形状のスロットが3slotあったので第一候補でもあったのですが gigabyteのhpにある仕様を見ると 以下ののように書いてあり(英語なので全部は理解できないのですが) 2番目のx16のスロットはx2での動作... 詳細
[23671518] M.2_2に関して
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/18 23:01:49(最終返信:2020/09/20 21:56:38)
[23671518] ...2_2スロットが正常に動いているか確認できないので… ちなみに、BIOSはver3.30です。 仕様より。 >- 1 x M.2 ソケット (M2_2), M Key タイプ 2230/2242/2260/2280... 詳細
[23670440] BIOS更新が出来ない? メモリの相性について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2020/09/18 13:11:02(最終返信:2020/09/18 20:56:46)
[23670440] ...安めで高クロックで動作したメモリーはCFD Elixer のNanyaくらいしか覚えがない。 メモリー仕様の違いではないでしょうか。 高クロック品はこの当時と比べたらメモリー容量の多いものが多いので対応しないものになっている可能性もあります...8GBのモジュールに半分だけ取り付けたものは使えないのです。 選ぶ必要がないのは2GBのモジュールまで、4GBのものはメーカー側がメモリー仕様を公表していて、合致するものだけが使えます。 例えばここならDY1600-4GRは使えてDY1600-H4GRは駄目とか... 詳細
[23662097] USB充電でスマホの充電が全然遅いです
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/09/14 10:14:55(最終返信:2020/09/18 10:50:48)
[23662097] ...パソコンでの充電と言っても、USB端子の機能は、色々です。 まず、コネクタの色を確認し、仕様を調べて下さい。 100円ショップで購入したケーブルを使ったら、電流が半分になったことが...ターカラーLCDディスプレイケーブル抵抗QC2.0 / 3.0 4.0 MTK A3 仕様に要注意です。 以前のASUSのマザーボードだと、ASUS Ai Chargerというユ...Type-CでもPower Deliveryに対応していなければ高速充電は不可能です。 仕様にも書いていないので対応しないのでしょう。 オプションのThunderbolt3カード... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...>ムアディブさん CPUの方は16GB2枚は3200動作は定格なんです。 マザーは一応、出た当初からマザーの仕様は変わらないのが一般的なのでOC扱いになります 一応、3200のメモリーが定格電圧で18で動作す... 詳細
[23662388] 簡易水冷について
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/09/14 13:27:48(最終返信:2020/09/15 13:45:03)
[23662388] ...分岐するよりも安定して電源供給できるからということでしょうか? ファンのコネクター自体は1つあたり2Aまでいける仕様だから3分岐くらいは大丈夫、ということで分岐で使ってもいいのではあるけれど、コネクター2つしかないからどう分岐させて使うかには頭を悩ませますよね... 詳細
[23663178] 起動時にやたらと再起動して起動が遅い件
2020/09/14 21:44:08(最終返信:2020/09/14 22:49:24)
[23663178] ...繰り返してからようやくHDDを読みに行く現象が出ています、このメーカーのマザーボードは初めてなので仕様なのかどうかも分からないのでアドバイスお願いします 構成 マザーボード GA-X58A-UD3R... 詳細
[23659989] 搭載メモリ容量の上限
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/13 13:06:33(最終返信:2020/09/13 20:30:21)
[23659989] ...BIOS対応もイマイチだし メモリのリストには、32GB4枚乗せのメモリモジュールが載っていますが。 単に、仕様を書いたときには4枚差しで動作検証できたメモリがなかったのか。2000番台以前のRyzenでは32GBx4で動いたメモリがなかったのか... 詳細
[23659006] USB 3.2 Gen 2 Type-Cの仕様について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/09/13 00:03:20(最終返信:2020/09/13 06:42:08)
[23659006] ...スマホに繋いでデータ転送できるか確認してください。 これで転送できた場合はPCのType-Cポートはホスト仕様では無いことになります。 OTGアダプターは、100均のセリアやダイソー、ドンキのスマホアクセサリーコーナー... 詳細
[23655207] メモリを自動からddr4 3600mhzに変更したらモニタに映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/09/11 08:53:28(最終返信:2020/09/12 21:07:19)
[23655207] ...電圧は自動で上がりませんでしたか? CMOSクリアー後にどうしても起動しないならメモリーの型番を書いた方が良いでしょう MBの仕様では対応してないんだけど動くのかな? まぁ、クロックだけ変更したら普通動かないと思うんだが。 DOCPで動かないなら... 詳細
[23650099] 搭載メモリの半分しか「使用可能」になりません。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/09/08 22:02:37(最終返信:2020/09/10 13:33:41)
[23650099] ...・ハードウェア予約済みが滅茶苦茶多い PC起動直後で、もう一度どういう状態か見せていただきたい もしかして過度の仕様状態にあるとか、OSが壊れてるとか。 AとBに刺さっているのにSingle Channel Modeとなっている時点である程度予想が付きます... 詳細
[23651485] m.2 SSDをつけるスロット位置について
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/09/09 15:16:15(最終返信:2020/09/10 08:03:04)
[23651485] ...2の上はCPU直結で下がチップセット動作ですがX570はCPUとチップセット間の速度がGen4×4なのでどちらに繋いでも通常は同じです。 このマザーの仕様を見ても問題ないです。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07T3K92ZB/... 詳細
[23651013] デュアルディスプレイについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H470-PRO)
2020/09/09 10:46:29(最終返信:2020/09/09 20:52:10)
[23651013] ...どうぞよろしくお願いいたします。 可能です。 なぜできないと思うの? ありがとうございます。 H170-PROの仕様を見ると     https://www.asus.com/jp/Motherboards/H170-PRO/specifications/...support : HDMI/DVI-D/RGB ports となっていたのですがH470-PROの仕様では     https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-G... 詳細
[23651701] このマザーボードに関して
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/09/09 17:06:01(最終返信:2020/09/09 20:34:43)
[23651701] ...2SSDをCPU側へ2個目以降を付けるとグラボの速度制限があると見ました。 日本語的に何言ってるか判りません。ポイントして。 仕様から。 >The PCIEX16 slot shares bandwidth with the M2B_CPU...どちらか購入するか悩んでた所でした。 B550は通常CPU直結のM.2スロットしかGen4動作しないしない仕様ですが、このマザーは特殊で3スロットともCPU直結のためGen4SSDが3枚使えます。 ただGe... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...0との性能差はほとんど無いので気にするところではありませんが)。上野スロットはレーン数がx16、2本目の方はx4…ということです。 仕様から抜粋(まぁたしかに読み辛い&分かりづらいけど。"で"ってなんだよ) >- 2 x PCI Express... 詳細
[23637379] メモリを差す場所はシビア?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/09/02 15:16:39(最終返信:2020/09/04 19:28:38)
[23637379] ...検証の内容を聞く限り、ASUSがブロックしてる仕様というより、マザーボード全体のDDR4に対しての性能限界としての仕様のようにも思いますが・・・・・ 程度問題とし...estもきっちりパスするので問題ないといえば問題ないのですが・・・・・・「異常」なのか「仕様」なのか知りたいと思って書き込ませていただきました。 JEDEC準拠の純粋培養的なメモリ...では、高周波数で動作させる場合、メモリ動作が場所によって不安定になりやすいのでASUSが仕様としてブロックしている可能性が高そうですね。 しかしその場合A2ソケットが破損した時点で... 詳細
[23637397] USB Type-Cでのモニタ出力
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/09/02 15:21:40(最終返信:2020/09/02 17:16:06)
[23637397] ...機能面についてはそれぞれの製品の説明や仕様を確認しなければなりません。 映像出力とか付加機能についての記述を有無をしっかり確認する必要があるので面倒です。 キハ65さん 仕様書の提示ありがとうございます。 USB-Cだと出来て当り前なのかと思っていました...port(s) (1 at back panel, , USB Type-C) チップセットのH370の仕様にも特に記述がありません。 USB Type−Cに接続してもディスプレイへの表示は出来ないでしょう... 詳細
