仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 8392件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23614714] 特定のゲーム起動時にLEDライティングが消える現象について…
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 ACE)
2020/08/22 11:32:32(最終返信:2020/08/23 21:24:50)
[23614714] ...変な制御はあるなかな?とは思う どちらにしても、ゲーム側の問題な気はします 虹6クライアント側の仕様というかクライアントの制御による誤動作の疑いが高いと思います。 実害を起こさないよね?(誤爆バンされないよね... 詳細
[23612356] 何が違うのか分からないです。
 (マザーボード)
2020/08/21 07:39:36(最終返信:2020/08/21 17:52:36)
[23612356] ...インテルの方が個人の話ですが安心感があるので どちらも定格での性能は同様に出ますので。仕様を突き詰めて比較して、機能の違うところが自分に必要でないのなら、安い方で構いませんし。仕様の違うところが自分に必要かどうか調べることができないのならBTOを買うべきです... 詳細
[23611161] フロントパネルUSB 3.2 type-cへの接続について
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2020/08/20 16:58:12(最終返信:2020/08/20 19:09:12)
[23611161] ...こちらのマザーなら、更にグレード高い仕様が得られますよ。 https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-Z490-UNIFY/Specification マニュアル 仕様5ページ。 > ▪...Type-Cにしたもの。転送速度が5Gbps。 >キハ65さん >あずたろうさん  返答ありがとうございます。  仕様と説明書の接続方法のページは目を通してます。  質問の仕方が悪かったかもしれません、申し訳ないです... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...B550でもミドル帯で検討しててB550 Steel Legendが最推しだったのは価格に折り合いがつき、ZEN3でも十分にやれそうな仕様・無線が無い事が理由です。 X570Taichiが手に入るならB550に拘る理由がないと思い買っただけで... 詳細
[23608105] PCIEの動作について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/08/19 00:44:54(最終返信:2020/08/19 12:30:32)
[23608105] ...PCIEx16_3はx2 x16仕様のGPUをx8モードで動作させても殆どパフォーマンス低下は ないと言われていますが、x4仕様のNVMeをx2動作させると速度が...ってしまうということなのでしょうか? 宜しくお願い致します。 24レーンしかないので。仕様だと思います。 PCIEx16_1とPCIEx16_2はCPU接続の16レーンを共有して...IEX16_1とPCIEX16_2はRyzenの持つ24レーンのうち16レーンを分割する仕様なだけです。 PCIEX16_2を使うとこちらで8レーン分を使ってしまうのでPCIX16... 詳細
[23568751] 音声出力端子について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/07/30 20:27:28(最終返信:2020/08/17 18:52:22)
[23568751] ...私も期待しています... >thermal.ak.さん 代理店のアユートサポートに連絡したところASUSより製品仕様の記載ミスでアナログサウンド出力はマルチチャンネルに対応していないという回答があったとのこと...... 詳細
[23601207] MPG Z490M GAMING EDGE WIFIとの違い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/08/15 11:03:55(最終返信:2020/08/17 14:25:19)
[23601207] ...12フェーズ Dr.MOS仕様 下側2つはDr.MOS仕様ではないのでSOC系の電力コントロールかな? MSI 12フェーズ 低RDS(ONなんちゃらというMOS FET ハイ側ロー側ありの仕様)DUET RAILなのでダブラー付き... 詳細
[23514725] windows10のインストールが出来ません。原因はマザーかCPU?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/05 21:22:45(最終返信:2020/08/16 00:44:18)
[23514725] ... そうなるとマザーかCPUがおかしい可能性があるわけですが 現状では切り分けが出来ません。 元の仕様のPCでインストール出来たので、インストールメディアは問題なさそうです。 いままで10台以上組んできましたが... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2020/08/15 23:54:45)
[23557897] ...お掛け致しております。 お知らせ頂いたメモリ[CT2K16G4DFD832A]については仕様を確認させいただいたところ、 定格周波数が3200MHzで動作するメモリであることを確認...に DDR4-2400MHzへ下げました。 さらに様子見です。 ASUSサイトのM/B仕様には、よく見れば確かに DDR4-2666MHz より速い周波数は オ−バ−クロック時の...らに様子見です。 なんと!これもダメでしたか。 (>_<) >ASUSサイトのM/B仕様には、よく見れば確かに DDR4-2666MHz より速い周波数は >オ−バ−クロック時... 詳細
[23599007] マザーボードがオレンジ色に光る
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/08/14 10:53:34(最終返信:2020/08/14 11:24:10)
[23599007] ...オレンジ色に光ります 仕様ならば良いのですが、理由がわかる人がいたら教えて下さるとありがたいです よろしくお願い致します これでしょうか ? オーディオラインのところなら仕様です BIOSで消せます... 詳細
[23594242] ケースファンの分岐についての質問
2020/08/12 00:42:28(最終返信:2020/08/12 11:53:43)
[23594242] ...-IDEP-FAN3/dp/B007ST3WY2 ファンハブや分岐ケーブルを使う場合、ファンの仕様に注意が必要になります。 単純な分岐ケーブルを使うのであれば、ファンの合計のアンペア数が1Aを超えないようにする必要があります...ファンのモーター部分のラベルに書かれていると思います(W表示なら12Vで割ってください)。だいたい0.2A、多くても0.3Aほどかと。 仕様にマザーボード側コネクタのアンペア数が書かれていないのなら、念のため合計で1Aを越えないようにしておいた方が無難かなと思います... 詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ... 私が確認したRayzen対応マザーボードでは、CPUを外した状態では電源が入らない状態でした。(仕様です) 症状とは関係無いと思いますが、マザーボードの入っていた袋?は導電性だと思いますので、その上ではテストはされない方が... 詳細
[23583955] メモリに関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/08/07 09:38:24(最終返信:2020/08/08 17:02:48)
[23583955] ...ASUSのミニノート使ってますが、メモリ増設の時は既設のメモリの仕様かその上位であるかしか見ていませんでしたね。 他の今まで使ってきたPCは他社も含めてすべて同様。 PGのメモリの仕様を探したが見つからず、店頭で聞いたら元々そんなメモリはどこからも出ていないよ...CrucialのCT2K16G4DFD832Aに決めました。 私個人は自分が使っているPCにどこのメモリを使って増設したか覚えていません。 購入する際に仕様を確認して、組み込んでみて、あ、動いた、OK。でおしまい。 本日、商品が届き、早速、取り付けしました... 詳細
[23346507] グラボがx16で動作していない?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/04/18 20:11:42(最終返信:2020/08/06 16:45:08)
[23346507] ...BIOSの表示上で2枚目のグラボを認識してないので、X8のグラボとして認識してる感じがします。 CPUの仕様上、PCI-Eレーンの分割はcIODに行われると思われる(スイッチとかではなく)のでCPUのピンの再確認を行う方が良いかなとは思うけど... 詳細
[23564558] SSDがみえません
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/28 19:57:35(最終返信:2020/08/06 09:56:32)
[23564558] ...>uPD70116さん セットアップ用USBはMSのサイトで作った最新版を使っているので大丈夫です。 >泉筆さん 仕様として「M2_2、SATA3_3、および、SATA3_4 共用レーン。 いずれかが使用されている場合は... 詳細
[23577166] PCI-Eスロットについて
2020/08/03 20:15:31(最終返信:2020/08/03 21:01:40)
[23577166] ...他のスロットにはx16にGPUと一番端のx1にWiFiカードが挿さっています 構成によってGPU用でないx16スロットが無効化されるなどの仕様があるんでしょうか BIOSのバージョンはセットアップ時(7/09)で最新です OS:Windows10... 詳細
[23551794] 起動時の有線LAN接続の遅延について
 (マザーボード > ASUS > Z170M-PLUS)
2020/07/23 08:57:38(最終返信:2020/08/03 20:36:17)
[23551794] ...別のLANケーブルで直付けで試してみました。結果は変わりませんでした。 やっぱり,マザーボードのLANの不調か,製品の仕様かなと思いました。 別途,LANカードをアマゾンで注文し明日届くので,接続が速くなるか試してみようと思います... 詳細
[23573306] 外付けスピーカー
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/08/01 23:46:49(最終返信:2020/08/02 19:41:08)
[23573306] ...JBL Pebblesのマニュアルをちょっと眺めただけだけど、AUX INに入力したものが優先される仕様のようで。 んで、スレ主さんのボリュームコントロールの画面では、JBL Pebblesが出力デバイスに指定されている... 詳細
[23572901] コスパのいいRGBLEDファンはなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/08/01 21:06:56(最終返信:2020/08/01 23:18:52)
[23572901] ...HUBが必要がないので、他のメジャーなファンよりはコストは下がるんじゃない? 確かIN-WINのシリウスファンも同じ仕様。 AMAZONのはRGB HUBがついてるからいいけど、単品でファン買うとRGB HUBがついてこないので注意が必要という感じだと思う... 詳細
[23571698] 仕様について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/08/01 10:24:45(最終返信:2020/08/01 15:31:18)
[23571698] ... 代理店に問い合わせても要を得ないで困っております。 もっとも出たばかりのマザーなので、ニッチな仕様までわからないのは当たり前と言えば当たり前でしょうが。 ご教示ください。 もしかしてこれを見られたのかな... 詳細
