仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 8391件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2020/07/29 22:56:20)
[20456346] ...とフリーズか勝手に動いて再起動します。 8GBの片面では動作実証どころか、メモリーコントローラーの仕様外です。 ただDDR3で16GBのものはほぼないので、8GBの片面はないと考えてもいいと思います... 詳細
[23564959] ECCメモリ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/28 22:34:59(最終返信:2020/07/29 11:06:56)
[23564959] ...でした。 何かアドバイスいただければ幸いです。 ASRock > B450M Pro4 仕様 https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/... これはECC Registered メモリですね。 それに対し、B450M Pro4の仕様表を見るとアンバッファードメモリに対応と書いてあるから、Registeredメモリはそも...5/ でも、こんなのいるのかな? みなさま 早速のアドバイスありがとうございます。 仕様書はチェックしていましたが、Summit Ridgeは注意書きが無いのでECCメモリOK... 詳細
[23555506] マザボを変えたらFPSが一瞬下がるようになってしまった。
 (マザーボード)
2020/07/24 19:43:41(最終返信:2020/07/25 10:10:27)
[23555506] ...ドライバーをインストール時に選別しないと、フルで入ってしまうので。 あと上のスロットでx16仕様、下ならx8仕様で若干ながら落ち込みはあります。 ところでゲームは何ですか? >Raxisuさん メモリーは定格できちんと動作しているようですね... 詳細
[23553126] M.2メモリ2枚目の速度が500しか出ない
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/23 20:24:47(最終返信:2020/07/24 18:24:33)
[23553126] ...2本目が遅いのは仕様ですね。 B450はM2_2hじゃPCI-E 2.0 x4かPCI-E 3.0 x2しか使用的に選べない。 そもそも、CPU-チップセット間がPCI-E 2.0 x4仕様なので、仕方ないですね...NH-D15等の14cmファン搭載CPUクーラーの干渉など色々あるので事前に調べてから買った方が良いですね。 仕様なのでどうしようも無いですが、そういうメーカーだと割り切って使うものだと思います。 他メーカーのB550はこういう問題はまず無いです... 詳細
[23546385] 搭載USBチップは何処のものでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/07/20 15:20:07(最終返信:2020/07/21 11:36:58)
[23546385] ...B550とRyzen内蔵のUSBだけど? しいてあげるなら多分チップセット友達のASMediaのIPだと思いますよ 仕様に特記が無ければCPUまたはチップセット内蔵です。 X570のブロック図。B550も似たような感じです... 詳細
[23545602] 「DDR4-3200」にするとブルースクリーンが頻発する。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/20 01:47:17(最終返信:2020/07/20 23:02:18)
[23545602] ...CPU-ZとかでSPDの値とメモリーの実設定は読み取れるし、UEFIでも設定値(電圧)は確認できると思います。(UEFIの仕様次第だが) >困ったクマッタさん >題名の通り、BisoにてA-XMPを有効にし、DRAM F... 詳細
[23468870] B450M-PROのファンコン75度のしきい値をOffにできませんか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/14 17:55:03(最終返信:2020/07/18 19:45:28)
[23468870] ...これにチェックを入れるとファンコン設定は100℃まで設定が可能になります。 ASUSのマザーではこの通りでこれが仕様ということになります。 個人的に使用してるPro WS X570-ACEでもBIOSから76℃以上の調整はできませんでした...書き込みいただきアドバイスを頂いたみなさな、ありがとうございました。   cpuファンが75℃で100%回転なるのは仕様上諦めるとして、ケースファンのほうはソース対象をcpuじゃなくてマザーにすれば100%回転にならなくなると思う... 詳細
[23524050] Q-LEDのVGAが点灯したのですが
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/07/10 15:28:25(最終返信:2020/07/18 07:10:17)
[23524050] ...メーカーに尋ねられるかBIOS更新を待つかですね。 Q-LED自体が点灯→消灯するのが仕様だから本来消灯しなければならないのが仕様だろうけど、内蔵グラフィックスも有るし、点灯したままでも起動しなければならない... 詳細
[23531619] 8つのSATAのコントローラは何でしょう
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/07/13 17:51:57(最終返信:2020/07/17 18:20:59)
[23531619] ...いでしょうか。 X570チップセット自体には、最大12本のSATAが可能だそうですので。仕様に特記が無ければ、このチップセットのSATAということでよろしいかと。 AMDソケット...02 さん > X570チップセット自体には、最大12本のSATAが可能だそうですので。仕様に特記が無ければ、このチップセットのSATAということでよろしいかと。 マニュアルに記載...コントローラーは2つに見えてるけどね <x570 レーン単位で有効・無効を切り替えられる仕様であれば、 有効にした際に独立したコントローラとして見えるのは、 別に変な話ではないと思... 詳細
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421] ...NZXTのサポートに問い合わせてみました。 「Z63の”ハードウェアの安全な取り外し”に登録されるのは仕様で、CAMやハードウェアの設定で変更する事は出来ません。 レジストリの操作で無効化する方法はあるようですが...Z63のドライバーはNZXTの専用ソフトCAMから更新(最新になっています) NZXTからの返答が「仕様」との事だったので、レジストリでの操作を検索しながら試したのですが 通常、内蔵ドライブなどでは「Bus... 詳細
[23526727] OSがインストールできません
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ...何かMB側で事前に設定が必要だったりしますか? windows10のスリープモードのようになるのは仕様なのかと10回くらいインストールを試し、さすがに初期不良を疑いましたがショップからは良品と言われ、また同じ事象が起きたら自分では手に負えません... 詳細
[23475678] Mini-ITX派には,ATXマザーはデカいが。
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50)
2020/06/17 22:33:13(最終返信:2020/07/15 13:00:14)
[23475678] ...Techの方は普通のUSBカードの気はしますが... 4個のポートは共有しているのではなく,独立した仕様のポートになっている拡張カードなので,今回の自作構成に入れました。 既設,MSIのMini ITXマザーにJCATの拡張カードを挿して居りますが... 詳細
[23522791] グラボで迷ってます
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/07/09 21:57:46(最終返信:2020/07/11 14:14:43)
[23522791] ...【比較している製品型番やサービス】RX570あたり 【質問内容、その他コメント】約8年ぶりの自作ですが、色々と調べると浦島太郎状態です。 今の仕様で使えるのは電源くらいで玄人志向の500Wです。今まではi7の3770Kで内臓GPUだったので グラボ選びは初めてですのでどうかご教授お願い致します... 詳細
[23519861] HDMI, ディスプレイポートから映像が出ない
2020/07/08 13:08:08(最終返信:2020/07/08 19:31:56)
[23519861] ...NVIDIAのグラボの安いの買えば良いとは思うけど >何か足りない作業はあるでしょうか。 使っているデバイスの仕様を確認すること。 皆様どうもありがとうござました!... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...5インチ3tb >SSD: サムスン 1TB SSD MZ-76Q1T0B/IT 後は最低(現在仕様)構成を! >自作pc初心者です。 >USBタイプのwindows10からosをインストールしようと思っ... 詳細
[23511143] マザーの拡張性と自作PC構成についてご質問です
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/04 12:33:32(最終返信:2020/07/06 23:40:18)
[23511143] ...がにコスパが悪くなるので。。 ありがとうございます。 B550にPCI-E 3,0 x2仕様が有るとは思ってませんでした。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 申...aまで無いですね。 最初からASRockのB550を余り見てなかったとは言え、少し残念な仕様ですね。 ※ 自分はGIGABYTEを買いましたがGIGAとASUSにしようかな?と思っ...ーが回らなかったのでMSIまでは見たんですが、MSIの一番欲しいマザーが未発売だったので仕様を確かめたところで、それ以上確認しなかったんですよね。 そうなると、ASRockは該当... 詳細
[23502556] 付属のドライバーDVDは、読み込みできますか?
2020/06/30 08:10:01(最終返信:2020/07/06 10:32:50)
[23502556] ...(パイオニア) Windows10対応 M-DISK対応 BD-R 16倍速書込 S-ATA接続 ブラックトレー仕様 BDライター ブラック ソフト無 バルク品 BDR-212BK https://www.amazon... 詳細
[23513796] 10GbEと2.5GbE LANの効果について
 (マザーボード)
2020/07/05 14:40:44(最終返信:2020/07/05 19:40:11)
[23513796] ...今からのマザーはミドル以上のものは2500Mb/sが普通になっています。 当方宅もNURO光じゃないけど、2500Mb/sのマザー仕様です。 速度は1000Mb/sのときと変わらないです。 PCとNASを高速化してバックアップの高速化みたいにはっきりした用途があれば意味もあります... 詳細
[23485881] B側メモリスロットの初期不良? Steel legend B450
2020/06/22 21:18:48(最終返信:2020/07/03 21:44:28)
[23485881] ...優先ではないスロットにネイティブ3200メモリを搭載したら、起動すらしませんでした。 ツクモのサポートに問い合わせたら、仕様かもしれないし相性かもしれないと言われました。 ちなみに4枚だと普通に認識しますし、XMP3200メモリなら優先ではないスロットでも認識しました... 詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...C-MOSクリアは試した? 古い電源に加えて、CPU/PCIe補助電源ケーブルが各20Aまでしか出ないというセコい仕様のせいかな。 電源の公式HP http://shop.huntkey.co.jp/x7/x71200/index... 詳細
