仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 8398件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23474015] メモリ相性発生
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/17 01:58:50(最終返信:2020/06/20 17:31:33)
[23474015] ...17nmはエルピーダなんですよね。 それでもってCentury MicroのMicron J-Die仕様も実はあるという。。。 ところが、意外に高くて自分は手が出ないという感じですね。なのでSanMaxの隣のArkのメモリーを購入してるという感じですね... 詳細
[23471129] A1A2スロットでメモリが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/15 18:07:07(最終返信:2020/06/19 19:53:56)
[23471129] ...設計はされてるでしょう?) メモリスロットが4本あったとしても、メモリによっては2本しか認識しないのも仕様のうちですね。 失礼しました。訂正して前言撤回します。 >freshlemonさん 別に使えないのではなく... 詳細
[23475290] BIOS のバージョンについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/17 19:44:50(最終返信:2020/06/19 11:30:12)
[23475290] ...店頭で買うなら箱に「3rd. Gen. Ryzen ready」等の表記があれば対応しています。 買う前に製品ページの仕様に目を通す様にした方が良いですね。 各メーカーBIOS Flashbackボタンを搭載したマザボが在りますので... 詳細
[23477041] NVMEのM.2を2枚差し、片方認識していない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/06/18 18:24:13(最終返信:2020/06/18 19:38:29)
[23477041] ...OS以外のデータを保存する領域に しようと3番目のスロットに接続したSSDがディスクの管理に出ていません。 マザーの仕様にM.2スロット全てPCIe対応となっていたので以下のSSD(512GBと1TB)を搭載しています... 詳細
[23462690] メモリの選び方
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/11 22:07:32(最終返信:2020/06/18 12:18:26)
[23462690] ...3世代目のRyzenであればDDR4-4400まで対応しているようなのでDDR4-3200〜3466程度なら問題なく動くでしょう。 定格動作ならCPUの仕様がDDR4-3200なのでDDR4-3200なら無難です。 可能な限りQVLに記載のあるDDR4-3200を購入した方が問題が起きにくいです... 詳細
[23472320] 早くも故障。。
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/06/16 08:16:31(最終返信:2020/06/16 16:18:48)
[23472320] ... 過去にはASMediaではなく、ISSOLUX(企業そのものが現在存在しているのか不明)のチップ仕様の変なポップアップ出る、そんな2.5インチ外付けHDDケースもありましたね。 休憩の合間なので手短に書きますが... 詳細
[23471634] 9年ぶりの自作です。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/06/15 21:36:22(最終返信:2020/06/16 12:53:18)
[23471634] ...あと息子BがAPEX(息子AのPC i5-7400+GTX 560でしているゲーム)をする可能性があります。 その仕様なら電源は500Wあれば十分です。 クロシコは保証も短いし、その電源より新しい規格で作られたこちらが良いでしょう...3台ほど旧PCからもってきます。 M.2にSSDを装着すると、6コあるSATAポートの内、2コが使えなくなる仕様です。 つまり、使用可能なSATAポートは4コまでとなるので注意してください。 マザーとCPUをセットでドスパラで購入するんなら... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...マザーボードとメモリーで相性問題が発生する事は承知しておりますが、AM4プラットフォームサポートのメモリーで仕様のXMP DDR4-3200で全く起動できず、シングルチャンネルですら起動しないのは何か問題がある様に見えます... 詳細
[23464820] システム構成について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/12 23:49:08(最終返信:2020/06/13 19:31:21)
[23464820] ...使用用途+ゲームとかをやらないのであればグラボはRX 550とかGT 1030クラスで十分でメモリもZen 2の仕様であるDDR4-3200の製品で合わせた方がより無難な選択になります。 電源は550W辺りのGold以上の物から選んだ方がいいです(ATX... 詳細
[23464486] H310M-ITX/ac との違いは何でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > H310CM-ITX/ac)
2020/06/12 21:00:57(最終返信:2020/06/13 00:12:59)
[23464486] ...H310CM-ITX/acの方が14nm逼迫による CPU不足により作られた22nm版H310チップセットで基本的に仕様は同一なので ユーザーが気にするレベルの違いはほとんどないのですが、 14nm版H310のWindows7ドラーバーは提供されていない...R2.0と言われていて、 MB型番はよくみると踏まえてるモデルも多いのですが、Rev変更扱いにして 仕様上のチップセット型番は変更しなかったみたいですね。... 詳細
[23427221] メモリの増設分が認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2020/05/26 02:35:42(最終返信:2020/06/10 08:51:37)
[23427221] ...2セット目をチャンネルBにして4枚挿ししてみたところ16384MBの表示でした。 チャンネルA、Bのいずれか1枚ずつ認識しているようです。 何等かの仕様違いが原因である可能性は高そうです。 多くのメーカーがモジュール容量と速度、あってもレイテンシーくらいしか表示せず...しかしながらそちらが正しく認識せず使えない可能性もあります。 >uPD70116さん ありがとうございます。 同じ型番でも時期で仕様がことなるのでしたら、お手上げですね。 思い切ってもう1セット… ダメもとにしては、チョットお高いですねぇ... 詳細
[23456039] B450 GT3との違い
2020/06/08 18:28:23(最終返信:2020/06/09 09:36:57)
[23456039] ...0リア 2 ざっとはこんな感じ。音だけはBIOSTARの勝ち >rasiaさん 製品の大きな仕様の違いはあずたろうさんが回答されていますが、B450M Pro4は日本語のマニュアルがあります。 サポートページも日本語です... 詳細
[23452496] 構成診断お願いします!
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/07 06:36:40(最終返信:2020/06/09 06:50:19)
[23452496] ...3_K0001010701&pd_ctg=0580 電源も変更が良いよ。 それは85℃コンデンサ仕様です。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[23455617] 最新のBIOS
 (マザーボード > ASRock > A320M-ITX)
2020/06/08 14:09:05(最終返信:2020/06/08 17:52:32)
[23455617] ...4となると予想します。機能面で300番台のマザーには無理かなと。。。 更にその先となればソケットやメモリーの仕様も替わると聞きますよね、 チップセットもA320と一番下位ですし、Zen3から先が出て新たなソケットの物を組む頃... 詳細
[23433592] H61とB75の選択について
 (マザーボード > BIOSTAR > H61MHV2)
2020/05/29 11:08:34(最終返信:2020/06/07 22:20:39)
[23433592] ...またH61MHV2を使っている方がおられたら、状況をお聞かせいただければと思います  よろしくお願いします。 メモリーの仕様はCPUで決まっているのでマザーボードがどう頑張っても解決出来ません。 CPUと同時期に出たマザーボードでも変わりません...普通に使おうかと思います 古いハードでWindows 10にすると不都合がある場合もあるけどね メモリーの仕様は古いままですよ? マザーが新しいだけと言っても、本当に新しいかは分かりませんが。。。 B75M... 詳細
[23448257] メモリー
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2020/06/05 01:08:14(最終返信:2020/06/07 00:30:43)
[23448257] ...20-ghz.html Z490チップセットでないとメモリークロックはCPUの定格以上に出来ない仕様です。 >uPD70116さん 分かりやすくありがとうございます。 定格で運用するつもりですので、こちらのマザーボードを購入しようと思います... 詳細
[23449885] M.2ssdの二枚刺しについて
2020/06/05 22:06:20(最終返信:2020/06/06 02:30:08)
[23449885] ...下側のスロットはM.2でも SATAのみです。 また排他になるSATAポートもあります。 この仕様表くらいは読めるようになりましょう。 https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist...>じゃすdさん M2_1にCT1000P1SSD8、M2_2にTS120GMTS820Sを接続すれば仕様上は使用できます。 CT1000P1SSD8をゲーム専用に使う場合、他のファイル・ソフトは120GBのSSDに入れる事になると思いますので... 詳細
[23437794] メモリの相性とかocのwin10で低くなることについて
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2020/05/31 10:59:01(最終返信:2020/06/05 09:43:12)
[23437794] ...上だと200mhz低くなるのは仕様なのかって事です 200-210MHzベースクロックで倍率17-20倍という事は3.4GHz-4.2GHzで動作させてるという意味ですか? 定格外の動作に仕様は有りませんよ? 仕様というのは定格内の動作を定義し...e5649をベースクロック200〜210で倍率17〜20倍の範囲で色々試してみたのですかwin10やcinebench r15上だと200mhz低くなるのは仕様なのかって事です 古い物なのでベンチとって遊ぶくらいですが200mhzが悔しいので分かりましたら教えてもらいたいです... 詳細
[23434279] 電源が入らない
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279] ...POWER_SWの極性は逆でも動作はしますが。。。 というか、POWER_LEDは3ピン仕様?ずれてるね? ピンを2ピンにしないと電源LEDは付かないですね。 電源の型番程度は教...。 グラフィックは別に用意しなければならないというような意見もありましたが、このボードの仕様の所には、「グラフィックス出力はHDMI、DVI-D、D-Subで、3画面同時出力が可能...DDR4_B2に挿す事を推奨します。」の様な説明がないんですね。 マニュアルやメモリーの仕様に貼ってある非XMPメモリー向けの周波数表に習って、 2枚挿しの時は、A2、B2でいいん... 詳細
[23443122] NVMe M.2とsataでの排他仕様
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/06/02 17:23:03(最終返信:2020/06/02 20:18:57)
[23443122] ...す。 排他仕様である場合はどこが利用不可となるのか、また排他仕様ではないため不自由は発生しないのかお教え頂きたく存じます。 予定仕様 OS:W...M/Bの製品仕様ページでの確認はしておりますが他グレードのM/Bでm.2とsataの排他仕様との記載あるものを見かけてしまい心配になり...Thunderboltをゆうこうにするなら、SATAの M.2が使用できないだけです。 仕様を見るに、M.2とSATAの間にとくに排他は無いようです。 制約の有無は公式HPのスペッ... 詳細
