仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 4031件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23573337] たまに出るnvlddmkm.sysエラーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB])
2020/08/02 00:03:19(最終返信:2020/08/21 22:27:47)
[23573337] ...・・・正直、もうマザーボードやDRAM、CPU とNVIDIA系ドライバやビデオカードとの相性か、仕様そのものの不具合ぐらいしか思い当たりません。  書いているうちにもう2060S売ってRADEONを買っちまえよと思わなくもないですが...ので、もしかするとチップセットドライバーの問題で起きてる可能性もありますね。 私としてもGPUの仕様(のバグ)というのは考えにくいと思っています。 チップセットドライバーはクリーンインストール時は付属のディスクから... 詳細
[23608521] Z68A-GD65(B3)での使用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/08/19 10:48:20(最終返信:2020/08/21 10:26:39)
[23608521] ...>揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます、購入先に返却し作動確認をお願いします。 問題ないなら当方の仕様の問題となるので、総入れ替えを行う予定です。 既に解決済みなので書き込むか迷いましたが、解決済み処理は急がなくてもいいですよ... 詳細
[23604702] ファンカバーの材質
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2060-E6GB/MINI [PCIExp 6GB])
2020/08/17 00:49:21(最終返信:2020/08/17 00:49:21)
[23604702] ...中国版は金属大师シリーズにカテゴライズされてないものの、ファンカバーも金属だそうです。 RTX30シリーズでも同じ仕様になるかはわかりませんが、参考に。... 詳細
[23586381] AdobePremiereでの書き出しエンコードでGPUを使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/08 16:05:00(最終返信:2020/08/10 09:37:37)
[23586381] ...1時間弱の動画で丸々1日以上かかるようです GPUを使う仕様に変更したいのですが、一体どうすればいいのでしょうか? また、PremiereってデフォでGPU使う仕様じゃ無いんでしょうか? 構成が不明ですが、対応GPUは決まりがあります...古いソフトなので、最新ビデオカードでGPU動作しない場合は調べるといろいろ対策が出てきます。 パソコン仕様構成を明確にしないと・・・ 皆さん答えられない!  多分Windowsパソコンかと思うけど? Intel... 詳細
[23589704] Big NAVI メモリーの仕様が2種類か。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/09 23:46:41(最終返信:2020/08/09 23:46:41)
[23589704] ...GDDR5&GDDR6というグレード別けか。 https://www.guru3d.com/news-story/amd-big-navi-would-see-two-product-versions-with-different-gddr6-sizes-(12-and-16-gb).html... 詳細
[23577079] ツクモさんで43,780円
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 AERO ITX 8G [PCIExp 8GB])
2020/08/03 19:36:34(最終返信:2020/08/09 19:07:42)
[23577079] ...を実装したものと思われます。 ゲーム等で使用しているとやはり冷却は厳しく直ぐに81℃まで上昇し、仕様上のクロック1620GHzあたりで動作します。 幸い2060 VENTUS XSの水冷ブロックを... 詳細
[23584878] GF-GTX1650D6-E4GB  との違いが良く分かりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/08/07 20:59:50(最終返信:2020/08/08 05:27:18)
[23584878] ...た。 仕様に関して詳しい記載がないので、2つのモデルの差異が分かりません。 仕様に関して空欄が多くて判断に困っています。 詳細な仕様が分かる...が、ハイスペック品がベースになっているということで、興味が湧いて来ました。 ただ、この仕様設定を「良く」とるか「悪く」とるか、素人としては迷うところです。 1650は横並びとは...できるものなんでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。  >yoronさん >仕様に関して空欄が多くて判断に困っています。 一応、本家の方にも製品情報ペーがはあります。... 詳細
[23566182] 詳細な本体寸法が知りたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/29 14:54:07(最終返信:2020/07/29 20:23:36)
[23566182] ...。 グラボや、PCケースのIOブラケットはお持ちしてないですか? 12mmくらいですよ ケースの仕様として対応ビデオカードの長さを書く場合、ブラケット部分含んだ長さで入る、入らないをわかるようにしておかないと事前に調べるときにめんどくさいから... 詳細
[23533777] フライトシム用にはどれが最適でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/14 17:05:12(最終返信:2020/07/25 16:42:08)
[23533777] ...…全とっかえ決定です。 3800XTですか、出たばっかなのでまだ高いですね。 妥協の産物として下記のような仕様どうでしょうか? 一応X-Plane11の3画面の夢は捨てずに、PREPAR3D V5は1画面標準画質で我慢するってことろで... 詳細
[23541997] FANの音
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/FAVgaming [PCIExp 8GB])
2020/07/18 13:26:21(最終返信:2020/07/19 22:40:26)
[23541997] ...ファンの異音が気になったので、ケースのカバーを外して確認してみたらって意味じゃないかな。 回ったり止まったりは準ファンレス仕様だからでしょう。 あずさん ケースを開閉すると止まるという意味ではないです 気になって開けてみたら... 詳細
[23536465] Big NAVI イールド40-50% 2080Tiより性能が上がる?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/15 20:30:01(最終返信:2020/07/16 16:32:42)
[23536465] ...RTX3080系と同じころでしょうか。 RTX3000番台もTDP下がるどころか、上がっている様ですし、3スロ上等仕様が捗りそうですね(;^ω^)... 詳細
[23527480] クロック数が低い値で固定されています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/11 21:19:59(最終返信:2020/07/12 11:30:41)
[23527480] ...GPUクロックが低いままで全く上昇しなければグラボの不良だとは思います。 型名が判らなければどの様な仕様のグラボか判りません。 マイニング用にvBIOSを書き換えられている場合もあります。 GTX1660Tiで無いのでしたら... 詳細
[23526105] GeForce RTX 2060 super GAMING との違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2020/07/11 11:43:04(最終返信:2020/07/11 14:58:13)
[23526105] ...tsukumo.co.jp/goods/4537694274166/ 因みにツクモもNTT-Xも同仕様みたいです。 https://nttxstore.jp/_II_MP16104983 https://jp... 詳細
[23508303] グラボの温度が下がらずPCの電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/07/03 03:25:43(最終返信:2020/07/10 10:52:18)
[23508303] ...こんなケースではって気もしなくもないけど。 横開けて扇風機全開とかでやってみたら? NZXT H-210はMini-ITX(MiniDTX仕様だったと思う)しようとしては冷える方だとは思うけど、確かに250Wクラスのグラボを入れるには少し心許ないかもとは思うけど... 詳細
[23500914] ファンの回転速度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N165SOC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/06/29 13:06:59(最終返信:2020/07/07 22:01:03)
[23500914] ...りませんでした。 仕様仕様でどうしようもないのか、はたまた初期不良か。 もし、何か対策をご存じの方がいらっしゃいましたら、 お教えいただけると幸いです。よろしくお願い致します。 【PCの仕様】 CPU :..."セミファンレス仕様ではない"ビデオカードのファンを セミファンレスないし低速回転にするのは難しいでしょうか。 最初からセミファンレス仕様のモデルを購入してい...レス仕様なので 今回質問した方とはいろいろ違うかもしれませんが……。 >uPD70116さん 回答ありがとうございます。そうですよね、セミファンレス仕様の ... 詳細
[23512314] 3Dゲームを起動するとGPU温度が90度近くいきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/07/04 22:03:46(最終返信:2020/07/05 19:56:07)
[23512314] ...一般にビデオは監視温度の表示器だから定格温度は 高く作りますね。AMDは温度仕様を非公開ですが、Nvidiaは 88℃といった仕様が見えます。 冷却環境を良くしてみたらどうでしょう。 >ZUULさん なるほど...す。 ** RX 580について Polarisのグラボは先代のRX 480を使っていましたが仕様上90℃まではブーストクロックに張り付くようになっており到達した時点でクロックを下げて温度とのバランスを取る挙動をします... 詳細
[23511999] MSI製rtx2080super メモリクロック数値異常?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/04 19:48:40(最終返信:2020/07/04 23:50:27)
[23511999] ...7000MHzが何で読んだクロックなのかが書いてませんが、RTX2080Superならもっと速くなってると思うんだけどなぁ。 仕様では15.5 Gbpsって書いてあるから、ソフトによるけど7750MHzだとか1937MHzとか、そのへんなはずなんだけどな...よろしくお願いいたします。 15.5 Gbps がMSIのRTX2080Superのカードのメモリー速度の仕様。 んでまあざっくりというと、メモリーがGDDR6なので15.5G(15500M)のだいたい半分、7751MHzと表示されるわけなんですよ... 詳細
[23502058] PCI Express 3.0 x16接続
2020/06/29 22:46:07(最終返信:2020/06/30 23:17:36)
[23502058] ...>大日本国防総省さん 「GTX1650 GPU-Z」で画像検索するとBus Interfaceの仕様が表示されている画像がヒットします。 PCIe x16 3.0で表示されています。 https://pc... 詳細
[23490991] グラボを付けると電源が入らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/25 06:22:39(最終返信:2020/06/25 07:41:12)
[23490991] ...きしてアンペアを稼ぐ方式と電源内部で出せるアンペアを分岐させてあり、最大アンペアの半分づつ使わせる仕様の電源があります。 片方の部分を集中利用したらアンペア数足りなくなります。(ケーブル差し込み式ならば)...い換えの必要性についても指摘しておきます。 しかし組んだばかりで新品?とすると電源の形式や内容、仕様の確認も必要ですが普通そんなに困らない筈なんですけどね?? >ぱんちさん@さん スイッチ付きコンセントは買ったほうがいいですよ... 詳細
[23483001] TITAN Zについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/21 14:27:18(最終返信:2020/06/21 18:05:27)
[23483001] ...2枚のSLIでQuadSLI扱いになります。TITAN ZのSLIはQuad SLIの仕様です。 PALITのTITAN Zの仕様情報 https://www.palit.com/palit/vgapro.php... 詳細
