仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 4036件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23512314] 3Dゲームを起動するとGPU温度が90度近くいきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/07/04 22:03:46(最終返信:2020/07/05 19:56:07)
[23512314] ...一般にビデオは監視温度の表示器だから定格温度は 高く作りますね。AMDは温度仕様を非公開ですが、Nvidiaは 88℃といった仕様が見えます。 冷却環境を良くしてみたらどうでしょう。 >ZUULさん なるほど...す。 ** RX 580について Polarisのグラボは先代のRX 480を使っていましたが仕様上90℃まではブーストクロックに張り付くようになっており到達した時点でクロックを下げて温度とのバランスを取る挙動をします... 詳細
[23511999] MSI製rtx2080super メモリクロック数値異常?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/04 19:48:40(最終返信:2020/07/04 23:50:27)
[23511999] ...7000MHzが何で読んだクロックなのかが書いてませんが、RTX2080Superならもっと速くなってると思うんだけどなぁ。 仕様では15.5 Gbpsって書いてあるから、ソフトによるけど7750MHzだとか1937MHzとか、そのへんなはずなんだけどな...よろしくお願いいたします。 15.5 Gbps がMSIのRTX2080Superのカードのメモリー速度の仕様。 んでまあざっくりというと、メモリーがGDDR6なので15.5G(15500M)のだいたい半分、7751MHzと表示されるわけなんですよ... 詳細
[23502058] PCI Express 3.0 x16接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/06/29 22:46:07(最終返信:2020/06/30 23:17:36)
[23502058] ...>大日本国防総省さん 「GTX1650 GPU-Z」で画像検索するとBus Interfaceの仕様が表示されている画像がヒットします。 PCIe x16 3.0で表示されています。 https://pc... 詳細
[23490991] グラボを付けると電源が入らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/25 06:22:39(最終返信:2020/06/25 07:41:12)
[23490991] ...きしてアンペアを稼ぐ方式と電源内部で出せるアンペアを分岐させてあり、最大アンペアの半分づつ使わせる仕様の電源があります。 片方の部分を集中利用したらアンペア数足りなくなります。(ケーブル差し込み式ならば)...い換えの必要性についても指摘しておきます。 しかし組んだばかりで新品?とすると電源の形式や内容、仕様の確認も必要ですが普通そんなに困らない筈なんですけどね?? >ぱんちさん@さん スイッチ付きコンセントは買ったほうがいいですよ... 詳細
[23483001] TITAN Zについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/21 14:27:18(最終返信:2020/06/21 18:05:27)
[23483001] ...2枚のSLIでQuadSLI扱いになります。TITAN ZのSLIはQuad SLIの仕様です。 PALITのTITAN Zの仕様情報 https://www.palit.com/palit/vgapro.php... 詳細
[23479771] INTELにNVIDIAは入れることはできますか?(初心者)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/19 23:52:30(最終返信:2020/06/20 10:06:18)
[23479771] ...これでわかるのはIvy世代のCPUを使っているということだけなので、実際に使っているPCそのものの仕様がわからないと、ということにはなるんですが・・・・・・デスクトップPCでなおかつロープロファイルじ...ほとんどエンコード作業だけです(ソフト側で対応している必要もあります)。 編集作業に必要なのはCPU性能です。そちらのPCの仕様がわからないと断言はできないところですが、たぶん小手先の数万円程度で改善できる話ではないと思います... 詳細
[23470778] 【教えてください】ZOTAC:GTX680と2枚挿し出来ると思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/06/15 14:01:12(最終返信:2020/06/16 07:43:08)
[23470778] ...Surroundは3画面までですが、グラボを追加されるのでしたら機能は使えませんので関係無いと思います。 メーカー仕様: https://www.zotac.com/jp/product/graphics_card/gtx-680... 詳細
[23456259] ビデオキャプチャーカードの画像が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/06/08 20:19:41(最終返信:2020/06/11 09:47:51)
[23456259] ...変換機でも使用しているのでしょうか。 その情報もすべて記載してください。 今わかる情報だと、そのビデオキャプチャは仕様上1080p(D5)信号を受け付けないので、NVIDIAコントロールパネルでビデオキャプチャの出力... 詳細
[23454627] RTX3080写真出る!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/07 22:32:18(最終返信:2020/06/09 23:40:49)
[23454627] ...ファンの向きが同一方向では仕様も楽しみ。 水冷化を施す問題はPCBが短い仕様であった場合で、Quadro RTX4000で経験済みだけど、補助電源ソケットがPCB直付けではない(リード線で延長している)仕様ではそれ用のブラケットも必要かも...CAD図の絵で一マスが1cmとすると…全長は30p前後。 ケースを選ぶ可能性もありますね。 633爆撃隊様 各メーカーオリジナルファン仕様では、確実にそうなると思います。 オリファンは(リファ基板も短いようですし)色々で確実にそうなるとは思えないですが... 詳細
[23449228] DPとHDMIの同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/05 16:06:33(最終返信:2020/06/05 23:06:08)
[23449228] ...HDMIってサウンドだけの出力ってできたかな? >JDJPさん はじめまして まず、サウンドバーの仕様が問題になります。 なので、「パナソニックの」だけでは機種が特定できないので、その型番も書いてください...モニタ1で音声出力していればモニタ2で音声出力されないだけではないでしょうか >JDJPさん 27UL550-Wの製品仕様を確認致しました。 https://jp.transcend-info.com/Products/No-749... 詳細
[23285162] CPUとグラボのバランス
2020/03/15 00:33:06(最終返信:2020/06/03 14:50:28)
[23285162] ...GTX970はTDP145W(製品によっては165W) 補助電源は6+6Pinの構成が多いかと思います。(8+6Pinもあります。) メーカー仕様によるとNITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6は消費電力265Wで補助電源は8+8Pinです... 詳細
[23438368] PCとTV接続時の遅延
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2020/05/31 15:31:53(最終返信:2020/05/31 17:43:19)
[23438368] ...iodataに問い合わせたら、 ゲームや動画再生など高負荷なグラフィック処理を行う表示には対応できない仕様となります。といった回答でした。 【遅延が出る環境】 TV:Hisense HJ43N5000 PC:NEC... 詳細
[23436869] 一瞬画面が暗転する症状が出ます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/30 21:01:53(最終返信:2020/05/31 12:34:28)
[23436869] ...GTX1650はMSIの小さいモデルのやつでファンも小さかったし、補助電源もなかったので、同じ設定でこんなことになるのは相性や仕様みたいなものなのか、初期不良で交換してもらうべきなのかの判断が現状つきません 有識者の方のお力借りれれば幸いです... 詳細
[23433531] NVIDA Geforce GT 330Mのウィンドウズ10対応化
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/29 10:37:45(最終返信:2020/05/30 23:07:42)
[23433531] ...新したため、折角標準仕様の地デジ関連等が使えないため、改善できないかと思います PC音痴でありますが ご教授願いたくお願いします >ウィンドウズ7からウィンドウズ10に更新したため、折角標準仕様の地デジ関連等が使え...新してみましたが、330Mが認識されず 更新できませんでした ウィンドウズのデバイスの仕様を確認してみると330Mの表記ありませんでした(ウィンドウズ7の頃はここであった様な??...後 330Mが動いていなのでしょうか?? >ごりえ7さん >ウィンドウズのデバイスの仕様を確認してみると330Mの表記ありませんでした デバイスマネージャーのディスプレイアダ... 詳細
[23432100] 側面LEDロゴの消灯方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/28 15:20:41(最終返信:2020/05/29 09:31:09)
[23432100] ...https://www.sapphiretech.com/ja-jp/software 横のLEDの仕様次第だけど、リファレンスと同じ仕様なら消せないになる。 自分的には消せない気はしてます。 >あずたろうさん Tri... 詳細
[23412830] マイクラのレイトレにRTX2070やRTX2060Sは妥当か?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 23:36:01(最終返信:2020/05/27 02:26:47)
[23412830] ...本的に重いので次期ハイエンドのRTX 3080Tiでギリどうかな?ですね。 βということで冬の製品仕様で軽くなるかもしれませんが。 偶にレイトレーシングを使って悦に入る程度なら構わないのではないでしょうか... 詳細
[23400692] マインクラフトjava版でFPSが低下する問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/13 06:03:55(最終返信:2020/05/25 12:27:40)
[23400692] ...マインクラフトJAVA版のようなOpenGLではGTX1060の4,5割落ちという性能しか出ないのです これが製品仕様なのか、何かがおかしいのかがわからないのです いちいち差し直すのが面倒なんで両方刺して両方ドライバ入れて用途に合わせてHDMIを差し替えて使ってます... 詳細
[23421456] PCI Express x16 3.0
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/23 11:35:04(最終返信:2020/05/24 10:48:11)
[23421456] ...まさかそのマザーをATXサイズのケースに収めるの? ロープログラボ&ケースじゃないの? 仕様はこの通りです >大日本国防総省さん どの記事を読んでも形状はx16 接続仕様はx4なので、x4だと思います。 https://pc.watch... 詳細
[23423121] ファンが片方、両方とも止まったり動いたり
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/24 00:43:43(最終返信:2020/05/24 00:54:40)
[23423121] ...完全にファンが止まるのも制御仕様のうちでしょうか。それとも初期不良と見てよいのでしょうか。 セミファンレスだからだと思いますよ? 60℃くらいを境に動作したり止まったりすると思いますが仕様です ありがとうごさいます...ありがとうごさいます。セミファンレスという仕様なら安心しました。ファンが止まってるので、焦りました。止まる瞬間は、ピクピクしてて故障かとおもってしまいます。... 詳細
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186] ...NVIDIA環境でも使ってたんですけどね〜 これが・・まぁ 凄い負荷なんですよ。 数年前のハイエンド仕様 4790K+TitanBlackでも きつかった。 今の9900K&1080Tiなら大丈夫だろうけど・・負荷の上にPCが不安定になったりするのでやめた...耳が痛いですね。 先日痛い目にあったばかりで・・・事前に営業さんに確認してたのですが、現場に行ったら仕様通りに行かず困惑することに。(事前確認の意味がなかった) >パーシモン1wさん 一応 VLCでのタスクマネージャーとモニターソフトの数値を... 詳細
