仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 4032件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23378936] グラボ換装後、画面表示不可に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/05/04 02:32:35(最終返信:2020/05/16 00:31:34)
[23378936] ...Corsair CX650M 80PLUS BRONZ OS  win10 Home 以上のような仕様で、使用していたところ、グラボが昇天してしまい、どうせならとこのクラスのグラボを購入し取り付けたところ...「GIGABYTE Z77X-UP4TH」です。 CPU互換はもちろんOKだったので、M/Bのみの交換です。この仕様で、win10クリーンインストールで問題なくRTX2070SUPERが動作OKです。 皆様いろいろなご意見ありがとうございました... 詳細
[23391735] 起動時の爆音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1650S-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/05/09 11:22:01(最終返信:2020/05/15 03:18:53)
[23391735] ...各部のファンが一時的に高回転になるのは仕様かと思いますが、耐えがたいほどの音なので『爆音』と記載しております。 本製品の仕様なのかと思いながらも念のため以下内容を...・・・ Asus ROG STRIX Z370-G GAMING   故障なのか、仕様なのかメーカーで調べてもらった方が良さそうですね… それぞれの音を貼っておきます。 「...極端に違います。 よって起動時のグラボのファンの回転もAMDとINTEL環境で全然異なる仕様のようですので気にする必要なしです。 他のPCに入れたときには音が大きくなかったというこ... 詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ...メモリ発熱問題進展あり 修理に出してるグラフィックボードは本国で検証中らしいです。 Micron GDDR6メモリの仕様は表面温度で95度までらしいです。 ケース内で使用するのを考慮して環境温度45度でFurMarkテストしてメモリ温度ソフトウェア上で104... 詳細
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495] ...揚げないかつパンさん 早々の回答いただきありがとうございます。 Amazonのレビューを拝見すると自分とは仕様は異なりますが10年前のPCに使用している内容もあり試してみようと思います。 ネット動画のカクツキについて分かりましたら教えてほしいのですが... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...常時OCしてていいものなのでしょうか? 連続で3日くらい回したんですが >TOMO00_さん それはNVIDIAの仕様だったかと思います。 BOOST CLOCK以上にTDPが余ってれば回りますよ? 最近はRADEONも同じようなことを始めたが... 詳細
[23398354] ディスプレイに接続できる台数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N207SAORUS-8GC [PCIExp 8GB])
2020/05/12 00:35:20(最終返信:2020/05/12 07:39:26)
[23398354] ...グラフィックボード1枚で表示できるのは最大4画面が基本なのでしょうか? GPUの仕様によります。RTX2070SUPERは最大4画面です。 接続仕様については商品説明のページに記載されていますが、このグラボはケーマー向けなので同じモニター3画面分を... 自分で調べましたがよくわかりませんでしたので知恵をお貸しください。 RTX2070Super の仕様で4画面とあるので、何処のリファレンスも同じでしょう。  https://www.nvidia.... 詳細
[22756757] 前から思うけど
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/06/24 16:45:32(最終返信:2020/05/11 18:22:53)
[22756757] ...>年金0円さん チップメーカーが作った部品を使って組んでるから、安くグラボが作れるんです。 もし同じ仕様でロープロ×1スロサイズを作るなら小型化した特注部品で組むので、販売価格がとんでもない金額になって誰も買いませんよ... 詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579] ...キーアサインが良く分かってなくて失敗してばかりだった。 まあ、一応、メモリー、CPUなどの傾向だけは取れたので、傾向のデータのみになります。 一応、仕様は全く違います。 CPU:Ryzen9 3900X メモリー:DDR4 32GB(周波数は記載があるので問題は無いかと思います)... 詳細
[23378859] Radeon 推奨機種は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 00:55:16(最終返信:2020/05/06 02:43:29)
[23378859] ...記憶では一年半ないし二年で、 当時 DVI-D を含む三ポート以上のものを探していました。 Gigabyte のドスパラ仕様だったように記憶してます。 Asrock を除外してたのは、A88 CPU の時代、通常使用で M/B...Challengerの基板自体はTUL(PowerColor Red Dragon),Sapphire PULSEなどと同じリファレンス仕様のようです。 ガワは各社異なりますからこの辺りで好みが分かれるかなと思いますよ。... 詳細
[23381568] B450 I AORUS PRO WIFIで使うことはできないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RX 5600 XT 6G GDDR6 [PCIExp 6GB])
2020/05/05 03:54:06(最終返信:2020/05/05 15:49:12)
[23381568] ...今現在所有してて使えないということですか?、それともこれから使うにあたっての心配事なのか。どちらでしょうか? 仕様上B450 I AORUS PRO WIFIで動作します。 5600 XTなのでRadeon Driverは20... 詳細
[23380550] OPEN GL3.3以降でないと動かない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 18:20:02(最終返信:2020/05/05 15:06:39)
[23380550] ...ーがでて使えません グラフィックボードを変えればソフトが動くのではないかと思い↓のPCの仕様でOPEN GL3.3以降のグラフィックボードでこのPCにつくのを教えていただけませんで...ィックは、Open GL4相当になっているようですし。HD Graphics 2500も仕様上はOpen GL4に対応しています。 グラフィックドライバーを更新して(というか、最初...ん >Open GL4相当になっているようですし。HD Graphics 2500も仕様上はOpen GL4に対応しています。 そうみたいですね、でもどうしてもOPEN GL... 詳細
[23378566] RGBピンヘッダについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2020/05/03 22:48:50(最終返信:2020/05/04 00:40:42)
[23378566] ...ビデオカードを光らせたりその光り方を制御したりにビデオカードのピンヘッダは関係ないはずです。 たしかそういう仕様だったと思うんですが・・・・・・。 繋がなくても光ってますね? https://www.youtube... 詳細
[23377207] 4K ファンタジーゲームに使える?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/03 13:30:17(最終返信:2020/05/03 17:51:11)
[23377207] ...簡単に言えばグラボの描画能力をどこまで使うかと、CPUの物理演算をどうするのか?次第 単純にファンタジーゲームと言っても、どんな仕様かなよるでしょ? GTX1660で動作する3Dゲームが作れないわけでもない >PC楽しむおやじさん... 詳細
[23373763] アイドル時の温度が60℃近くになる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2020/05/01 21:53:08(最終返信:2020/05/02 14:47:13)
[23373763] ...60℃程度以下なら回りません。 だいたい ほとんど まわってないんですけどね。 一応 ASUSのトリプルファン仕様 超重量級 冷え冷えのはず?の1080Tiです。 解決しました 私はデュアルモニターをしていて、グラボに2本出力端子をつないでいたのですが... 詳細
[23361798] DP1.2以上かHDMI2.0以上搭載は、4k60Hz対応の必要十分条件?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/26 15:07:48(最終返信:2020/05/01 11:27:50)
[23361798] ...https://kjshintani.com/?p=5990#4KDisplayPortHDMI20 コネクタの仕様表記ではなく、GPUに仕様として紐付けた方が確実かなと。 例えばGTX1650ならこちら。 https://www...4なのに4k60Hzは無理」という話はあまり聞かないので。 DisplayPortの仕様とは別に、iGPU等はグラフィクス側の仕様による制限で無理な場合もありますが >KAZU0002さん GPUチップが対応していて... 詳細
[23363026] 2スロ超グラボのファンなし状態の厚み
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/27 00:46:30(最終返信:2020/04/29 17:57:53)
[23363026] ...ケース変える方が一番手っ取り早いと思いますけどね〜 Core V21は使ってるけど〜これは自由度が高い! なんとなれば 即 まな板仕様に出来ますしね(大笑い) >キンちゃん1234さん 今のNVIDIAのFEはデュアルファンでブロアーじゃないと思いますよ... 詳細
[23367497] 3連ファンの回転数
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/04/29 05:41:58(最終返信:2020/04/29 13:00:59)
[23367497] ...余計に聞こえてくるのだと思います。 上位機種の2080Superでも同様な現象が再現できたということは仕様っぽいですね。 その後色々といじって分かった事があります。 一度ファンを回転させてそこからじわじわ速度を落としていくと... 詳細
[23365320] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320] ...何も考えないで CPUクーラー交換がベストです。 ちなみに 3800X機は忍者5(二重反転トリプルファン仕様)でCINE15回してもMAX350回転程で冷やせております。 350RPMってのは・・限りなく無音であります... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...は無視はできないかと。 基本的に6pin*1仕様ですからそれ相応の電圧とクロックの制御が行われるのが普通でメーカーも仕様として出してる以上検証はしているでしょう。 ...思われます。 グラボは補助電源6pin*1で最大150Wになりますが、RX 580の基本仕様であるブースト1340MHzよりやや高めのクロック指定がなされてる所は気になりますね。(...で測定しておりますが、サイレントモードでこれだと夏場は厳しそうです。 なんか相当残念な仕様の製品を買ってしまったようで、売っぱらって別のグラボに変更しようか悩んでおります。 ア... 詳細
[23363560] HDMI 1080p 144Hzでの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/04/27 11:47:58(最終返信:2020/04/27 14:48:10)
[23363560] ...検討しているのですが、こちらの製品はHDMIで1080pの144Hzでの出力は可能でしょうか? 仕様を見ると4Kの場合は60Hzと記載がありますが1080pの場合はどうでしょうか? 出力端子3x DisplayPort... 詳細
