仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 4034件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22697420] Samsungメモリーで良かったが悩みが1つ
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N208TAORUSX WB-11GC [PCIExp 11GB])
2019/05/28 15:44:51(最終返信:2019/12/28 15:32:57)
[22697420] ...買い換え前のリファ基板の初期RTX2080tiみたいにコイル鳴きしないので動作的には満足してるのですが、1つ仕様なのか悩みの種が・・・ 表側のプレートとアクリルを接着してる接着剤のようなものの影響でかアクリル部分が微妙に汚く... 詳細
[23128760] 機材選びの相談です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/12/25 20:16:41(最終返信:2019/12/28 02:41:21)
[23128760] ...LEDテープ」で検索するといろいろ出てきます。 (商品名に「IP65」とか書かれているのは「防水仕様」。濡らさない触ってショートさせない場所なら、もっと安い非防水LEDテープを使っても大丈夫。あとは値段はLEDの個数次第... 詳細
[23131763] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2019/12/27 12:01:58(最終返信:2019/12/27 22:10:07)
[23131763] ...DP及びhdmiですと1920までしか出ません。 DVI→からの変換ケーブルです。 これはグラボ側の仕様でしょうか、それとも変換ケーブルの選定を間違えているのでしょうか? 変換ケーブルはデュアルリンク対応のものを選んでおり...変換ケーブルはデュアルリンク対応のものを選んでおり、何が問題なのかわかりません。 詳しい方、ご教授お願い致します。 HDMIの仕様です。 DVI-Dと互換性があるのはHDMI1.4まで、HDMI2.0は別物になっているので互換性がありません... 詳細
[23120499] JANコードが違うものが届いた・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2019/12/21 15:45:20(最終返信:2019/12/24 04:13:57)
[23120499] ...4719072659295は探しても出てきません。 これは同じ商品でしょうか? 同商品である場合、何が違うのか教えてください。 海外仕様とかなのでしょうか・・・。 なぜお店に聞かないんだろう? 台湾系の通販から買ったのでは? https://www... 詳細
[23114454] 電源起動時に爆音で鳴って困ってます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/18 12:52:27(最終返信:2019/12/18 21:55:40)
[23114454] ...この時マザボのLEDは正常に光っています…画面に映るかはすぐ電源切ったので確かめていません。 また、ビデオカードをささないとマザボのBIOS画面は映らない仕様です。(マザボ:rog strix b450-i gaming)なのでグラボの異音問題を解決できる方法がケースから出してみる... 詳細
[23111484] コアクロック、ゲームクロック、ブーストクロックの切り替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/16 23:03:36(最終返信:2019/12/17 20:22:24)
[23111484] ...こんばんは。 前の口コミでお世話になった物です。 初心者な質問で申し訳ないのですが、こちらの仕様に コアクロックが1770MHz、ゲームクロックが1905MHz、ブーストクロックが2010MHz と表記があります... 詳細
[22967118] 水冷ブロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti VENTUS 11G OC [PCIExp 11GB])
2019/10/04 17:40:29(最終返信:2019/12/14 19:40:28)
[22967118] ... 皆さんありがとうございました! 亀レスとなりますが、GPUがリファレンス仕様ではない限り、MSIやPNYなどを含む各社の仕様に依存となる次第なので、各社のPCB基板上のメモリーとVRM配置やヒートシンクマウント等により... 詳細
[23102117] NVIDIA BIOSの消費電力設定はどうなってますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/12/12 03:34:28(最終返信:2019/12/14 08:29:55)
[23102117] ...仕様上75Wと言いつつBIOSでの実際の設定は色々あるようですが、この機種はいくつになってる...et とされてるのがおそらく実際のTDPになるかと思います。 以前、GTX750Tiで仕様上60Wなのに実際に単一カードで使用するには38.5Wで良かったりして、公称値が当てにな...ーともBIOS設定でTDPを高めに引き上げた場合も(おそらく引き下げた場合も)、メーカー仕様で75W表示されてる事があるので、実際はどうなのかという質問です。 LPでわざわざグラ... 詳細
[23092060] こんなもの?
2019/12/07 07:05:17(最終返信:2019/12/14 04:53:02)
[23092060] ...ソフトチューブでクーラント交換やCPU&GPU取外し等、メンテナンスの容易さを考慮して、万全なハイエンド仕様を構築目指した際に、個人輸入利用しても20万円は一瞬で消えました。 Quadro RTX4000で人柱情報と専用WB無い為...ソフトチューブでクーラント交換やCPU&GPU取外し等、メンテナンスの容易さを考慮して、万全なハイエンド仕様を構築目指した際に、個人輸入利用しても20万円は一瞬で消えました。 水冷は一つ一つのパーツが高いのがネックですね... 詳細
[23103893] 2つのGPUで購入を迷っています。
2019/12/13 02:05:14(最終返信:2019/12/13 23:33:06)
[23103893] ...com/item/K0001188519/spec/#tab 皆さんの個人的見解も含めたご意見をお聞かせいただければなと思っております。 仕様用途としましては、FF14をUWQHDでプレイするにあたってより良いGPUを選択したいと思っております... 詳細
[23092501] 性能が出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SH20P2-1040G (GeForce RTX2070 SUPER GRP 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/07 11:45:25(最終返信:2019/12/08 18:35:48)
[23092501] ...何かに感染してなけりゃだけど >ザック1080さん 9900Kをハイパースレッディングをオフにして疑似9700仕様でFF15をチェック。 BIOSもオート設定にして 95W制限はオフに設定。 結構 CPUの負荷はかかりますね...検索すると2070SuperはFF15なら 10000ちょいのスコアが出るはず。 私の1080Tiで9700K仕様も 10000ちょい。 まぁ CPU使用率がMAX状態なんで温度もスレ主さんのは高いですね。 うちのは・・・まぁ... 詳細
[23092260] BIOSの場所はどこ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING 8G [PCIExp 8GB])
2019/12/07 09:27:59(最終返信:2019/12/08 02:50:55)
[23092260] ...メーカーが公開するのはクリティカルな問題が起きた場合くらいです。 安易に書き換えると、確認困難な仕様の違い等でVRAMが合致せず動かなくなる場合もあります。 探している理由は何ですか? >Fayちゃんさん... 詳細
[23081168] PCI Express x16(Gen1.1)のボードに
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/01 18:15:18(最終返信:2019/12/02 15:25:35)
[23081168] ...グラボを交換しても改善するのかどうか疑問であり、お知恵をお貸し頂ければと思います。 マザーボード仕様:PCI Express x16(Gen1.1) 現状グラフィックボード:MSI R4350-MD512H(PCI2... 詳細
[23061182] Fire Strikeスコアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/11/21 18:26:20(最終返信:2019/11/27 19:10:55)
[23061182] ...IGABYTE だけど 同じ RTX2080 SUPER Boost 1845 MHz 仕様です。 CPU定格&GPUデフォルトクロック設定(メモリのみOC設定)だと Fire S...>sakki-noさん 別スレで〜このスレ主さんのデーターですけどね。 FF15 4K仕様で 9700Kで5000台が出ていたのが〜9900Kで4000代前半に落ちたらしい。 ...しようもない、自作は自己責任 自分でどこまでやれるかですよ。 >FF15 4K仕様で 9700Kで5000台が出ていたのが〜9900Kで4000代前半に落ちたらしい。 ... 詳細
[23067663] PC稼働時に突然電源が落ちてグラボのみ電源はいらず・・・
2019/11/24 21:20:18(最終返信:2019/11/25 12:26:21)
[23067663] ...BT+ゲーム用コントローラ OS:Win10 負荷をかけたもの:FF14、FF14ベンチ 400Wほどあれば、動く仕様と思われますが。 電源を型番で書いてください。 ENERMAXで650Wの80+金だと、13年ほど前から存在しますから...5700XTでの電力ですか?ほど350W前後じゃないですかね? 3900X+RX 5700XT X570仕様の自分のPCでベンチマーク時の消費電力は370Wくらいだったと思います。 650Wだと足りなくは無いですが... 詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338] ...この世代のGPUはHDMI端子から出力される信号はDVI-Dの信号を変換して出力されている様ですが、 HDMIの仕様がDVI端子のシングルリンクと同等ですので、DVI端子の制約をそのまま受けていると思われます。 (60Hzの最大解像度が1920x1200)... 詳細
[23049769] Devil 初?RX5700XT with EK
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/16 03:41:49(最終返信:2019/11/17 18:08:49)
[23049769] ...世界最速をうたうRX5700XT。EKの水冷ブロック仕様、11月19日発売。価格?ぷれみあがつくのか。 https://wccftech.com/powercolor-radeon-rx-5700... 詳細
[23037994] VRAMの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/11/10 08:46:01(最終返信:2019/11/12 04:06:44)
[23037994] ...さん そりゃそうでしょ? RX 5700XTの仕様は110℃のホットスポットまで出来るだけクロックを上げるのが仕様ですから、大型クーラーを付けて周波数を上げても温...Aとは仕組みが違うのでそうなるんじゃないですかね? RADEON RX 5700XTの仕様を読みましたか? このグラボの不具合の件については全く判りませんが、商品紹介の宣伝を見て...RMの温度が冷えていないようですが リファレンスよりは冷えてるのは確かなようですしこれが仕様だとしたら交換も保証もできないと思います そもそもこの温度で壊れるようならそれより高い温... 詳細
[23032007] 他のGeForceグラボとの併用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/07 09:10:46(最終返信:2019/11/09 14:25:40)
[23032007] ...当初の懸案であったG-Sync時の描画乱れもなくなりました。 しかし、当方のM/BはPCI-E2とPCI-E4スロットが排他仕様であったことを失念しており、PT3とSoundBlasterAE-7用のスロットを確保するため結局GT1030をPCI-E3スロットに挿すこととなってしまい... 詳細
[23030262] 4k+オンボードでRAW現像が重い…最適なグラボは
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 10:26:21(最終返信:2019/11/09 01:42:46)
[23030262] ...CUDAあたりをサポートしている現像ソフトなら、ビデオカードグレードアップによる効果はあるようですので。まずはソフトの方の仕様の確認を。 ちと古いですが、参考記事。 >【現像】Photoshop Lightroom CC/6がGPUに対応して鬼のように速くなる... 詳細
