仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 4034件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22921796] GTX1080からRTX2080へ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/09/14 17:57:24(最終返信:2019/11/06 07:39:40)
[22921796] ...memory+1080なので CPUも3700X 4.325GHz こちらは4.475GHz GPUの仕様からしても差があるのに素晴らしいセッティングですね。 僕も少しRTX2080で検証してみます。 R... 詳細
[23020167] 初めての自作で画面が映りません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/10/31 20:50:42(最終返信:2019/11/05 17:04:45)
[23020167] ...が点灯し続けてます。ファンは回っており、メモリのLEDも付きます。 また、グラボの電源が入った時の仕様がわかりませんが、ファンは回らずです。 尚、マザボのBIOSは箱に3000OKシールがありましたが... 詳細
[23005419] マルチディスプレイのディスプレイON時について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/24 04:02:53(最終返信:2019/11/03 21:04:07)
[23005419] ...>これもDisplayPortスリープ問題なのかな? >とりあえずここのページの対処方法を試してみましょう。 こんな仕様があったとは・・・驚きです。 グラボのは全て埋まっていますし、レジストリの方法では解決できませんでした... 詳細
[23021079] このPC環境でどうすれば使用できますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/01 11:41:47(最終返信:2019/11/01 12:26:11)
[23021079] ...com/item/K0001019732/ グラボは8ピン1個みたいなので上記の物なら問題は無いと思います。 現在の物は電源仕様が分からないので、補助電源も無いかも。。。 丁寧にありがとうございます 電源の容量アップで可能ということですね... 詳細
[23018892] 真ん中のファンだけLEDがおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N2080AORUS X-8GC [PCIExp 8GB])
2019/10/31 00:10:53(最終返信:2019/11/01 04:37:03)
[23018892] ...交換一回目とおもう。) 発光はオマケの仕様って言ったら失礼かもしれないが。 M/Bの仕様、グラボの仕様、使われているドライバーソフトの違い。 ...と思いつけたところ真ん中のファンだけ赤黄色紫のみ発色せずパソコン工房さんに問い合わせ製品仕様ではないか? と返答が返ってきて不服なのでこちらに書きました。 RGB Fusionにて...だとパソコン工房さんのほうで返ってきて真ん中がおかしいと再度問い合わせたんですが製品上の仕様じゃないかと返答が気に入らず・・・  色々海外のサイトでもAORUSRTXのRGBファン... 詳細
[23011254] マザボと合わせる必要は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/10/27 05:02:04(最終返信:2019/10/31 04:07:41)
[23011254] ...長さそのものが大きく異なるので長すぎはPCケースに依って入りきらないこともあります。 また性能は各メーカーの仕様のところを見られて、コアクロックのBoost クロックの違いがあると思います。 大体クロック高いものは同じネーミングのグラボでも高価ですが... 詳細
[22147846] フレームレートが出なくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/30 01:31:18(最終返信:2019/10/24 22:21:12)
[22147846] ...デュアルディスプレイで144Hz+60Hzなど、ある条件下でGPUクロックやGPUメモリクロックが高くなる「仕様」がありましたね。今もあるのかな。 今更ですが、PCパーツ・周辺機器・新品か中古か等は早めに書いておきましょう... 詳細
[22992680] DisplayportとHDMIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/10/17 15:11:41(最終返信:2019/10/22 07:30:51)
[22992680] ...能なモデルですが) マザーボードの機種毎に2nd M.2ソケットの仕様は異なりますので、仕様を確認戴いた上で購入をお勧め致します。 既に購入済みでしたら、誠に申...上になります。宜しくおねがいします。 DP・HDMI・DVI すべて同時出力可能です。 仕様を見ましょう 映像についてはDisplayportとHDMIも同じ映像が出力できます。 ...。 >あずたろうさん スレッド立てた3分後にご返信頂いてた様で… 有難う御座います。 仕様は見たのですが解釈の仕方が良く分からなくてどうなんだろうと思い質問させていただきました。... 詳細
[23000477] DVI-D端子のモニターをデュアルモニタにする増設方法の質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/21 20:08:13(最終返信:2019/10/21 21:10:53)
[23000477] ...現状PC側に繋げられる場所はなさそうです。 ご返答よろしくお願いします。 書いてある製番が正しければ、下の仕様ですのでHDMIとDPがあります https://www.mouse-jp.co.jp/creat... 詳細
[22997686] グラボを積んでから起動が遅い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/10/20 03:35:27(最終返信:2019/10/20 18:32:02)
[22997686] ...動作自体は問題なく認識と復帰が遅いとのことですが、 各ドライバ・ファームウェアなど最新に更新済でしたらそのような仕様として慣れていくしかないような気がしますよ 他、基本的なことなのでやられてるとは思いますがグラボは最上段のPCI-e...もちろんBIOS以外の更新データもすべて入れて試してはみました。 頂いた方法も項目もチェックしましたが、治らないので 仕様として諦めます。 時間が掛かると言っても1分程度ですし、切るときもすぐ切れずファン回ってますが、... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...現状判明していることを改めて整理します。 ・電源 負荷時は電圧が僅かに定格を割っているが誤差の範疇。(仕様範囲内と言われる±5%の範囲内) 電圧自体は大きくブレることなく終始安定している。原因ではなさそう... 詳細
[22512351] 4K60p表示させたいが59pと認識されてしまう。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/03/06 08:00:20(最終返信:2019/10/19 00:03:02)
[22512351] ...60Hzの出力と同等で有る事が確認されており、 本件、結論を申し上げますと、 不具合では無く製品仕様として59Hz表示されるが、 出力は60Hzと同等であり、ご利用には問題無い回答でございます。 ...再度確認をしておりますが、結局、59Hzと表示されてしまうけれども、 実際は60Hz出ているとのことなので、仕様通りとのことです。 私の環境での切り分け結果からすると、  ・AMD製品のGPUでは60Hz表示される... 詳細
[22972237] AMD ソフトウェア インストール出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/10/06 21:10:16(最終返信:2019/10/12 00:04:55)
[22972237] ...グラフィックドライバーはOSのコアカーネルの次に読み込まれる重要機能であり不整合が起きるとOSリセット処理が走るのがWindowOSに基本仕様になります。 また、良く過去文章を読んでいただけると、グラボは前のに戻した上でAMDソフトウェア... 詳細
[22980672] こちらの製品の質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/11 01:26:08(最終返信:2019/10/11 22:21:15)
[22980672] ...CPUの場合は上限は決まっていて、昔は1コア限定の最大クロックだったのが温度の許す限りのコア数が使える様になっているという仕様なので微妙に違いますが... >あずたろうさん>uPD70116さん 返信ありがとうございます。>あずたろうさんのクロック数値見ました... 詳細
[22963025] ファンがフル回転してます。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB])
2019/10/02 20:12:57(最終返信:2019/10/11 12:49:04)
[22963025] ...自立制御で動作してるので片側のファンの回転のみ回転数が上がらないで、片がのファンのみフル回転はグラボの仕様がそういう仕様でない限り、両方のファンの回転数は同期して上がるのが一般的だと思うのですが。。。 グラボの...グラボのファン制御は起動時にファンチェックや掃除などの要因のために一度フル回転させるのは、大抵のグラボの仕様なので、その後、ファームウェアに書き込まれた制御に基づいて動作する物だと思います。 Windows... 詳細
[22970746] プロ向け動画編集 GeForce RTX20またはGTX
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/06 09:16:28(最終返信:2019/10/06 12:03:08)
[22970746] ...基板は他の物に比べて異質なことから、水冷ブロック作る各社も困惑気味な様子は伺えますけど。 FET数も含めて、リファレンス仕様の為か性能的にゲーム特化していないことから、ライトチューン施して冷却性を高める事を求められますが、意外とゲームプレイも出来るようですね...24コアや16コアになるかもしれませんね。 ファン14機ALLノクチュアの3000rmp使って、構成変更ラジエター3枚仕様ですから、一応冷やせるでしょうけど。 TU104なんですね。 それなら良いんじゃないでしょうか?... 詳細
[22943013] GTX1060 3GBからRTX2060に買い換えようか悩んでおります
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > GeForce RTX 2060 [PCIExp 6GB])
2019/09/23 23:31:39(最終返信:2019/10/05 11:16:23)
[22943013] ...自己満足で中古で安くなってる1080Tiを追加して2WAYにしてやるか〜 なんて 考えたりもしてます(3800XAMD仕様のはRX480の2WAYなんで・・9900Kも2WAYに・・なんてね) >おやけん。さん 自分もVRAM不足の可能性も高いと思いますが... 詳細
[22965624] 4Kモニター増設最大数
2019/10/03 22:42:38(最終返信:2019/10/05 02:10:42)
[22965624] ...G5のメーカーサイトでは、1x DVI-D、2x HDMI、2x DisplayPort 1.4でので最大5ディスプレイと仕様表に有るので、2x HDMI、2x DisplayPort 1.4で有れば、4Kモニターを4枚接続して... 詳細
[22961607] Radeon RX 5500が10月7日に発表されるらしい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/02 06:32:33(最終返信:2019/10/02 08:40:31)
[22961607] ... ” >マックハッカーさん 情報提供ありがとうございます。 GTX1650Tiロープロファイル仕様に期待していますが、RX5500XTがTDP75Wでリリースされるとこちらも、、、 RX560からの置き換えだと無いかな... 詳細
[22935689] AfterBurnerのGPU Temperature2とは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/09/20 21:57:28(最終返信:2019/09/25 23:08:59)
[22935689] ...ature2の正体はジャンクション温度のことです。 所謂、接合部の温度のことで、AMDの仕様上では110℃までOKという事になってるそうです。 https://g-pc.info...ングしてて(いくつセンサーが付いてて、どこで測ってて、どう言う計算でその温度を測ってるは仕様次第ですが) 離れた位置での計測値である事は半導体の形成上の事を考えれば当然なのでその温...てますからね。 センサーがどの部分にあり検知するか、将又勘案なのかは技術者さんレベルの仕様なので、これよりは想像になりそうですね。 すみません、ありがとうございました。 TjM... 詳細
