仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23566931] こちらのケースに合うマザーボードを教えてください。
 (PCケース > ASUS > ROG Strix Helios)
2020/07/29 21:20:00(最終返信:2020/07/30 20:37:54)
[23566931] ...そもそもマザーに機能が無いので無理です。 マザーが4ピンLEDしかないのでケースのLED使えません。 変換も有りません(仕様が3ピンと4ピンでは違うので変換すらできません) 使うLEDにより4股まで分岐しても動くかと。 ... 詳細
[23566347] グラボ縦置き
 (PCケース > DEEPCOOL > GAMER STORM MACUBE 310P)
2020/07/29 16:24:07(最終返信:2020/07/30 11:29:23)
[23566347] ...PCケースを横に倒せばファンの鳴きは止まるのかな? そのほかにこのPCケースでグラボ縦置き画像でも何処かで見られたのかな? そのような仕様にはなって無いようだけど。 >あずたろうさん 現在グラボのファンが下向きに付いています それが原因でファンがなるので...ります。 アタッチメントのページには特に記載ないですが、このアタッチメントに対応している別ケースの仕様を見る限り、垂直置きにするとグラフィックカードの長さ制限が30mm短くなっていますのでご注意を。 (本ケースの場合... 詳細
[23297471] USBポートがフロント上部にあるのは何故?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/03/21 18:45:19(最終返信:2020/07/30 00:00:38)
[23297471] ...ほぼ人間さんも言ってたみたいにL字のを使えば解決です。 ただ今回は解決策というよりかは、今の時代のPCケースの仕様として話をしてみました。 自宅のPCは故障中ですが、職場(自営業)の趣味用PC(i5 4690k... 詳細
[23550244] こんな条件に当てはまるPCケースはありますでしょうか。
 (PCケース)
2020/07/22 13:02:52(最終返信:2020/07/25 20:32:46)
[23550244] ...無限5のトリプルファン仕様と 同等程度の冷却でして・・・ でもって 忍者5のトリプルファン仕様がね 無限のトリプルファン仕様より 10℃近く冷えた...板仕様が一番熱対策には強いです。 V21も 一瞬で全部のパネル外せるので 即 まな板になりますしね。 まぁ 音の出るパーツを極力使わないってPC組むのでなま板仕様で...たいと考えております。 ■困っていること 当初、CPUクーラーを超天(二重反転プロペラ仕様)にし、Ryzenを65Wエコモードで動かしてゲームをしておりましたが、ゲームを起動して... 詳細
[23541261] 質問です。簡易水冷360mm搭載したいです
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/07/18 04:40:21(最終返信:2020/07/18 08:29:27)
[23541261] ...5インチベイは外すつもりなのですが チューブの長さが足りなかったり メモリに干渉などはないでしょうか? 仕様通り可能です。 このケースの唯一のGoodなポイントが、この上部クリアランスです。 一般のミドルタワーでは...交換はして貰えますから、ダメなら、正常品に交換を。一応、内寸とかも測るとベストかな? 後、拡張パネルが切り取り仕様なので、拡張カードやマザーをころころ変える人には向かない。(1回取り付けて不要なので外したら戻せない)... 詳細
[23409429] エアフロー問題
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/05/17 13:24:40(最終返信:2020/07/11 07:37:27)
[23409429] ...このケースのデザインが気に入っているので大きいのは使いたくありません。 欠陥があるというよりそういう仕様のケースである、というだけですね。 デザイン無視で穴だらけのケース、というかオープンフレームのケースにすれば熱気はこもらないけど...それでいいのかって話になるしな(^_^;) >欠陥があり 言葉はきちんと選びましょう。欠点ではあっても欠陥ではなく仕様です。 このケースで使えるパーツ構成にすれば済む話ですし。パーツを選ぶとはそういうことです。 エアフローに欠陥があるというより... 詳細
[23514584] 2x2.5インチ+2x3.5インチの組み合わせは可能?
2020/07/05 20:27:15(最終返信:2020/07/05 20:56:40)
[23514584] ...5インチ1台)はいけそうですが、説明書pdfを見ても合計4台の取り付けれそうな個所が見当たりません。 メーカー仕様くらいは見ましょう http://www.raijintek.com/jp/products_detail...ProductID=54#tabs-Specification 返信ありがとうございます。 はい、仕様上は可能になっていますが、皆様の投稿画像を見るに取付箇所がないように見えるため質問させていただきました... 詳細
[23505674] 360mmサイズの簡易水冷は難しいでしょうか?
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/07/01 18:31:06(最終返信:2020/07/01 19:00:21)
[23505674] ...400mm近い長さになりますから、全高454mmのPCケースとしては 仕様でOKにされてないのでしょう。 実際に承知で試すのは自己責任人柱です。 代理店やメーカーに尋ねても「仕様」を基に断られるでしょう。 全高454mm ・・・... 詳細
[23496951] HD AUDIO、USB2.0コネクター初期不良?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2020/06/27 18:59:28(最終返信:2020/06/27 21:51:08)
[23496951] ...端子の1本だけが繋がっていませんが、これって初期不良ですか? 仕様です。問題ありません。 マザーボードのマニュアルや現物のコネクタを挿すピン配置を確認してみた方がいいですよ。 仕様通りなんですけど。 そこにケーブルが有ってもマザー側に挿すところが無いですよ...いませんが、それ以外のにも1本配線されていない箇所があります。 USB2.0端子の配線されていない箇所は仕様上NC(ノーコネクション)なので配線は不要です。 https://matome.naver.jp/... 詳細
[22968025] ARGB LED HUBの接続
 (PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2019/10/05 00:37:52(最終返信:2020/06/27 17:14:09)
[22968025] ...Centerからの設定は反映されずお手上げです( ノД`) そもそもMSI X570 ACEには仕様上接続できないのでしょうか…? JRAINBOWです 画像 >あずたろうさん 早速のご回答ありがとうございます...MSIとしてはそれで動作すると言いう感じなのでしょうね? コントローラ側でのコントロールの切り替えは自動でARGBケーブルが刺さると認識して切り替わる仕様なのだろうか? http://www.gdm.or.jp/review/2019/0923/317474/5... 詳細
[23297748] PC構成についてのご相談
2020/03/21 20:52:52(最終返信:2020/06/27 13:45:17)
[23297748] ...Legendは、PCIe4.0×16スロットに対しチップセット用ファンは望ましくない位置。 X570に仕様変更でしたら、MSI製マザーから選ばれるのも選択肢として悪くないと思います。 国内取扱い代理店は株式会社アスク(ASK)なので...DVDビデオ再生中にディスクがフル回転して五月蠅かったことを覚えてます。パッケージ版はDVDビデオ再生時は低速回転になる仕様になってました。 変わらないのであればソフト購入だけで済むのでお確かめください。 なお、個人的には静音性を追求するとフルタワーケースになります... 詳細
[21992602] グラボのHDMI差し込み口
2018/07/28 02:24:15(最終返信:2020/06/26 04:01:44)
[21992602] ...グラボのHDMI差し込み口にケーブルを差し込むとケースが干渉して奥までしっかりささらないためグラグラします。 これは仕様なのでしょうか? それとも、不良品なのでしょうか・・ >ケースが干渉して奥までしっかりささらないためグラグラします... 詳細
[23479532] ケースファンの方向
 (PCケース > Corsair > Obsidian 500D CC-9011116-WW)
2020/06/19 21:48:03(最終返信:2020/06/20 17:41:43)
[23479532] ...こんな感じで共にネジを通して取り付けます。 やりにくいよ。。^^ スレは終わってる様ですが、うちも夏仕様で2台のPCをフロントで付け替えて試してみました。 最近はケースのファンがデザインになっている物も多いので... 詳細
[23474560] ネジの長さが違う
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/06/17 12:19:49(最終返信:2020/06/20 09:15:38)
[23474560] ...質問ですがケース内部のマザーボードを止める六角のスペーサーなのですが 長さが一部違う物が取り付けてあります。 マザーボード中央の2本なのですがこれは仕様でしょうか? その他のスペーサーは六角なのですが2本だけ六角形状から先端が丸くなってます。 この...先端の丸い飛び出た部分がネジ穴にピッタリ嵌るように合わせるためです。 そこを合わせることで周辺もほぼ合いやすくなる仕様です。 こんな感じで飛び出てると思います。 >あずたろうさん ご回答ありがとうございます。 写真の通りの形状をしています... 詳細
[23449536] 使用範囲について
2020/06/05 19:22:14(最終返信:2020/06/18 06:35:33)
[23449536] ...ズブズブとMETIS沼にハマれると思いますよ! 以上、長文失礼しました。 皆さま適切なアドバイス頂きましてありがとうございます。 ロマンス仕様を現に運用していて私の知りたかった内容を教えていただいた拡張熊さんにgoodアンサーを付けさせて頂きました... 詳細
[23455665] 前面に光る簡易水冷ラジエーターを付けられるでしょうか?
2020/06/08 14:36:48(最終返信:2020/06/08 21:58:48)
[23455665] ...ニワカ自作erで至らぬ質問スミマセン。どうぞよろしくお願いいたします。 一般にラジエーターが光るのではなく、ファンが光るのです。 仕様で360mmラジエーター搭載可とあれば、360mm、240mm、120mmのものが付けれます。 大丈夫ですよ... 詳細
[23447473] LEDは
 (PCケース > ANTEC > DA601)
2020/06/04 18:28:31(最終返信:2020/06/05 10:08:43)
[23447473] ...RGBのことです。 アドレッサブルRGBでもいいですが、その辺りを注視してください。 ASUSの場合は仕様(Specifications)のInternal I/OPortにAddressableとあればいいです... 詳細
[23441659] 電源スイッチの点灯色
2020/06/01 22:29:11(最終返信:2020/06/02 22:14:07)
[23441659] ... >猫猫にゃーごさん リンク先の紹介ありがとうございました。 HDDのアクセスランプが赤、という仕様のようですね、安心しました。 >uPD70116さん >キハ65さん 念のため、接続を再確認してみましたが... 詳細
[23439269] pcケース及び電源について
 (PCケース)
2020/05/31 21:45:09(最終返信:2020/05/31 23:01:01)
[23439269] ...41_K0001059541_K0001196105&pd_ctg=0580 最大ATX仕様とM-ATX仕様を入れてます。 >あずたろうさん ありがとうございます! ちなみに、電源は何がいいと思いますか...ATX24pinケーブルもやや短めですが、これは届く範囲です。 けれどその前にこの電源はお勧めはできないのが、別の理由で、85℃仕様のコンデンサを使ってます。 耐久性では弱いと思います。 https://kakaku.com/item/K0001026569/... 詳細
[23414737] I/Oパネルがハマらないのは仕様
2020/05/19 23:01:14(最終返信:2020/05/26 15:43:12)
[23414737] ...動画見ましたが、同じ仕様の物がなく、試行錯誤してました。画像助かります 多分、自分のとほぼ同じ仕様ですね。 最近、こういうケースもそこそこある感じですね。 内側から、ファン下のガイドに沿ってはめ込む仕様だと思います...この様な仕様は初めて見ました 自作初挑戦です。 勿論、最初にはまったのを確認してから、マザボを固定しましたが、空間ができたので、試行錯誤してました 勿論、内側からやったのですが、まさかそんな仕様になってるとは思いま...(自分のは左右がずれる仕様なのでねじ止め前にパネル位置の要調整) 最後にマザーのねじ止めです。 他の写真を見るとファンの固定はそのような仕様のようですね。 どちら... 詳細
