仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1204件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23416268] 六角スペーサーに合うナットについて
 (PCケース)
2020/05/20 18:25:10(最終返信:2020/05/20 21:17:50)
[23416268] ...マザーボードベースのネジ穴を裏から金づちで出っ張りが 内側に入るように叩いて、咬みやすくする方法もあります。 元々がミリネジ仕様なら、インチネタイプでがっちり咬みます。 ※昔、友人がやらかしたので。 ただ、 1ヵ所くらいなら止めなくても構わないし... 詳細
[22904762] フロントに簡易水冷を設置した場合の搭載可能なグラボの長さ
 (PCケース > NZXT > H210 CA-H210B)
2019/09/06 20:09:19(最終返信:2020/05/20 13:27:17)
[22904762] ...こちらのケースのグラフィックボードのクリアランスはメーカー仕様によると325mmとなっていますが、フロントに 簡易水冷(仮にKraken X52を想定...70(mini-ITX用)マザーで組む気ですか? 水冷ブロックを5個使う予定の、オレ仕様と相反するケースサイズなので・・・ そのおかげで、面倒だからケースの箱にパーツ積んでいた...('A`)ダッテトラブルオキタラメンドクサイカラネ 組む予定の3950xを、俺仕様でどれだけ安く組めるのか、現在の拘りはその程度。 それでもソフトチューブに必要な部材を、... 詳細
[21515013] ファンコントローラーについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/01/16 11:33:52(最終返信:2020/05/17 12:55:20)
[21515013] ...ったくわかりませんからメーカー仕様やマニュアルに800〜1500rpmとか 50%〜100%などと書かれたものが無ければもうお任せ仕様ですね。 これ3段階の切替のス...ラーを使ってみたのですが、 目視では回転数に変化があるように見えません。 これは元々の仕様でしょうか? それとも取り付け方が間違っているのでしょうか? 目視ではわかりにくいと思...いたファンは 目視でも分かるくらい回転数が落ちた記憶があったので こちらのケースファンの仕様なのですかね。 追加購入も検討したいと思います。 >Toshi1967さん 3段階... 詳細
[23365503] 電源ボタンがグラグラし始めた気がしますが仕様でしょうか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/04/28 10:16:55(最終返信:2020/05/11 12:20:06)
[23365503] ...ふと気になったのですが、電源ボタンが以前よりもグラグラし始めたような気がします。 もともとそういう仕様ではじめからこういう動きだったのか、使っているうちに何か部品が欠けたなどの故障なのかわかりません。...返品・返金の対応をしてくれるということでしたが、購入しなおして、分解・組み立てが面倒だったので見送りました。 ASKは、仕様とのことと、電源スイッチを交換しても改善はしないとの返答をいただきました。この返答を受けた日に電源スイッチを押したところ... 詳細
[23385096] フロントパネルのLED用ケーブルの接続先について
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/05/06 13:58:16(最終返信:2020/05/07 15:21:30)
[23385096] ...フロントパネルを開いてみた所、仰る通り電源ボタン含めフロントパネルのLEDはこのケーブルから電源を取る仕様のようでした。 どちらかを繋げれば良いのは理解していますが、SATAももう一方(画像載せておきます)も接続先がなく・・・... 詳細
[23376647] 水冷ファンについて
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/05/03 08:44:00(最終返信:2020/05/04 19:52:02)
[23376647] ...レベルの物なのでしょうか? みんな外してそこに水冷クーラー付けているので気になります 仕様を見ましたか?上部には140mmファン1個までが限界です。なので皆さん全部に付けてるだけ...>sakki-noさん いえいえ、間違ってたので大変に失礼しました。 ちょっとケースの仕様書を斜め読みしてしましました。 >揚げないかつパンさん すみません、天辺にはそもそも水...う。 >sakki-noさん それはそうですね。これ?フロントにラジエター付けてという仕様ですね。 ファンはラジエターに蓄えられた熱量を移動するための物なので、回転数はそれなりで... 詳細
[23356651] 今、コイツってUSB3.0になってるんですか?
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2020/04/24 00:56:26(最終返信:2020/04/28 05:22:04)
[23356651] ...IW-EM002/WOPSのフロントパネルにUSB3.0コネクターを追加。 金属のケースは同じもの、サイドパネルは仕様変更。 3.5インチベイ下段にUSB3.0、USB2.0コネクターを設置し上段の一段のみ利用可能。... 詳細
[23361491] マザーボードについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/04/26 12:46:46(最終返信:2020/04/27 16:26:46)
[23361491] ...別にケースなんぞ買わなくても良いかと(大笑い) 適当に段ボール一枚拾ってくれば間に合いますよ。 私の8700K省エネ仕様が、それです。 余りものパーツだけで組み上げたのでケースなんぞに入っておりません。 一応 百均でラック買ってきて... 詳細
[23299158] LEDのマザーボード制御に付いて
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/03/22 14:28:41(最終返信:2020/04/16 04:23:25)
[23299158] ...ED_OUT1ですか? LED_OUT2ですか? その仕様が分からないのですが、どちらも5VARGB仕様なら問題は無いと思います。 またSATA電源は常に接続...ありますが。 それを接続してもマザボでは制御出来ないのです。 忘れていましたが、ARGB仕様のファンがCPUクーラーに付いていて、ケースのコントロールスイッチでは制御出来ています。...・クリックでLED表示パタン送り、   ・長押しでMB制御とSW制御の切り替え という仕様のようです。 納得・・・ LEDアドレス 0 〜 15 でテープ内のLEDを個別に制御... 詳細
[23339885] AS Enclosure X5LEのレビュー
 (PCケース > Abee)
2020/04/15 04:08:09(最終返信:2020/04/15 04:08:09)
[23339885] ...Enclosure X5LEは最大280mmの簡易水冷ラジエターを搭載可としたX5の改良型で総アルミ仕様 サイドファンステイは黒 同色ソリッドベゼル付属 X5の型番の変移はX5(ノーマルモデル,筐体スチール)→X5PE(筐体総アルミ... 詳細
[23314488] ファンを交換したいです。
 (PCケース > MSI > MAG FORGE 100M)
2020/03/31 09:28:15(最終返信:2020/04/03 02:22:53)
[23314488] ...できればいいのですが....。 4pinと言っても実質3pinのARGB 5V仕様です。 4ピン RGBは 12V仕様なので全く互換性ないです。 >あずたろうさん わかりやすい説明ありがとうございます...LED: 4ピンRGB LEDコネクタ の使い分けを理解することです。 メーカーが異なれば,自ずとその仕様は違ってきます。 事前に,よ〜く調べましょう・・・ お店に出向いて,相談しながら(必要な手持ちパーツ持参で・・・)選ぶのも一法です... 詳細
[23316052] デザイン性のあるPCケースはありますか?(現在発売中のもの)
 (PCケース)
2020/04/01 10:16:40(最終返信:2020/04/02 20:38:38)
[23316052] ...pentium4 時代でした) 制作にあたり パソコンケースがどれも箱形で面白みがありません (仕様上そうなるのは仕方ないのは分かっていますが…) 以前に発売されていた level10 (廉価版ではないもの)の様な... 詳細
[23313579] いられるグラボのサイズ
 (PCケース > Fractal Design > Meshify C FD-CA-MESH-C-BLO-TG)
2020/03/30 18:01:07(最終返信:2020/03/30 19:54:13)
[23313579] ...rx 570xt NITRO+ははいりますか? グラボサイズは 306x135x49 mmです。 仕様表見れば分かるのに。 >対応グラフィックボード 最大315mmまで(前面冷却ファン搭載時) https://www... 詳細
[23280158] エアフローや配線のしやすさについて
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2020/03/12 15:10:14(最終返信:2020/03/13 06:15:25)
[23280158] ...(今はリターン用10pinもある)、 EPS 8pinがマザ−まで近いのです。 綺麗にまとめて出来る丁寧さの器量が要求される仕様です。(自分にはあまりない) その辺り 承知で組む必要はあります。 因みに自分の現在のケースはマザー無いです(笑)... 詳細
[21908940] SDカードリーダーのドライバーのありかをご存知ですか?
 (PCケース > Dirac > Dirac 300)
2018/06/20 09:30:55(最終返信:2020/03/11 17:02:10)
[21908940] ...フロントカバー外したときにケーブルコネクタが抜けていたってのは、けっこうあるある。 マイコンピューター上に無いのは仕様、メディアを入れると出てきます。 違う? 失礼しました〜 すぐ使わないのですが、デバイスマネージャーに不明と出ると気持ち悪いので... 詳細
[23267567] 前面の蓋に隙間
 (PCケース > Sharkoon > SHA-S1000-W)
2020/03/05 16:48:24(最終返信:2020/03/06 19:07:31)
[23267567] ...前面の蓋がしっかりはまらないのですが何かコツはありますか? 一度交換してもらっても同じなので仕様なのかもしれませんが‥ このケースを使っている方分かりませんか? よろしくお願いします こんな感じで閉めてみて... 詳細
[23268483] 38pのグラボ
 (PCケース > Fractal Design > Define Nano S)
2020/03/06 06:26:14(最終返信:2020/03/06 12:58:39)
[23268483] ...com/ja/products/cases/define/define-nano-s/black/ 仕様上は、 GPU max length 315 mm with front fans mounted... 詳細
[23256442] 上部に取り付け可能な水冷クーラーを教えて下さい。
 (PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2020/02/28 11:24:19(最終返信:2020/02/28 16:46:16)
[23256442] ...HPの仕様には、「120x 360mm / 120x 240mm / 140x 280mm」のラジエーターが取付可能と書かれてますが どの水冷クーラーが加工せずに取り付けられるのかを教えて頂けないでしょうか...微妙に取付位置が違ったりカバーが閉まらなくなったりしたもので・・・ そのケースのほうが特殊なのでは? 今は加工などしなくても仕様で240、280mmラジエーター可能とあれば問題ないでしょう。 昔、ザルマン のケースで要加工のケースありましたわ... 詳細
[23250228] ハブに繋いだファンの回転数を検出出来ず
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C FD-CA-DEF-R6C)
2020/02/24 20:20:41(最終返信:2020/02/28 07:34:51)
[23250228] ...ので不良というわけでもなさそう?です。 同様の事を書いている人を見かけたんですが、変な仕様でもあるんでしょうか?それともマザボかファンとの相性? 構成など ・SF12-S4PW...繋ぐことを前提に書かれてますけど、普通問題ないですよね? CPUファンも一緒に繋いでおく仕様のようですが、 CPUファンをそのままダイレクトにマザー繋ぎ、他ケースファンを仰るよう...回転数確認できているのかな? 出来ないです うーん・・・ ハブの不良なのか、マザボ側の仕様なんですかねぇ ファンのハブから出ているSATA電源ケーブルを外すとファンが止まる=ファ... 詳細
[23248252] グラボの縦置きについて
 (PCケース > NZXT > H710i CA-H710i)
2020/02/23 21:28:50(最終返信:2020/02/23 22:54:02)
[23248252] ...com/jp/Graphics-Card/GV-N208SAORUS-W-8GC#kf 厚みは2スロット仕様だし、ラジエーターを複数のっけても大丈夫なケースだし、ってんでこれならどうだ的なのを見っけてはきた... 詳細
