仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1204件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23245098] これレビュしておきました (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > V200 TG RGB Sync Edition CA-1K8-00M1WN-01)
2020/02/22 11:04:22(最終返信:2020/02/22 14:55:16)
[23245098] ...フロントに装着されているファンの一番上のやつ、なんか変な気がするのはわたしだけか? >フロントに装着されているファンの一番上 ・・・・ 排気仕様に 換えた ???? あはははは〜 <("0")> オリエントブルーさんて目が悪いのか頭が悪いのか... 詳細
[23227945] 取り付け可能ですか?
 (PCケース > ANTEC > Antec P70)
2020/02/13 13:10:58(最終返信:2020/02/14 12:10:26)
[23227945] ...このケースのサイトで確認したら最大取り付け可能cpuクーラーの高さは150mmと書いて有り、このcpuクーラーの仕様は高さ154mmと書いてあり4mmオーバーみたいなのですか4mmくらいなら大丈夫かなって思っているのですがどなたかこの組み合わせで取り付けた方... 詳細
[23221166] このケースに3連グラボは入りますか?
 (PCケース)
2020/02/10 07:06:19(最終返信:2020/02/10 07:53:34)
[23221166] ...入らないとしてどのケースがおすすめになりますでしょうか。 何卒宜しくお願い致します。 >yuuukkyyさん ケースの仕様 410mm (スタビライザーなし), 350mm (スタビライザーあり), 280mm (スタビライザー... 詳細
[23215030] クーラとの干渉について
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/02/07 12:30:54(最終返信:2020/02/08 11:09:04)
[23215030] ... 忍者五は背が低いから大丈夫だけど。。。忍者五は別の意味で確認する部分が多いと思うけど。。。 製品仕様、マニュアルを読み取れないなら、素直にBTOとか「吊るし」のパソコン買ったほうがいいと思いますよ。...>くっきー1978さん いつもたくさん質問されるのは悪くは無いけど、一応は自分で検討したうえで、 「この仕様の組み合わせで大丈夫と思いますが、如何でしょう?」というスタンスを持たれたほうがよいですよ。 あずたろうさん... 詳細
[23204726] 電源の長さについて質問
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/02/02 07:29:17(最終返信:2020/02/03 14:04:25)
[23204726] ...そのてんについて入ったとしてもしっかりと配線できるのかも教えてほしいです 使ってないですが、自分もその仕様でこのケースは諦めました。 外す以外には長い電源を取り付けできません。 下位のM-ATX DP301Mのほうは... 詳細
[23205031] グラボの長さについて
2020/02/02 10:40:02(最終返信:2020/02/02 10:47:18)
[23205031] ...このケースにフロントファンをつけた状態で308mmの長さのグラボはつくのでしょうか? 問題ありません 付きます。 技術仕様 >Maximum GPU Length: 370mm https://www.corsair.c... 詳細
[23204742] 裏配線スペースについて
2020/02/02 07:45:18(最終返信:2020/02/02 08:25:29)
[23204742] ...これを綺麗にまとめることが出来れば、無理する閉め方は無いでしょう。 出来ればフルプラグインでフラットなケーフル仕様がラクで良い わかりました。その点も踏まえてもう一度パーツ構成を考えようとおもいます 15mmって... 詳細
[23197853] アクセスランプが点灯
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/01/29 12:57:50(最終返信:2020/02/01 21:53:36)
[23197853] ...拝見させていただきます。 PCケースに依っては、 Power LED、Reset SW を繋がない仕様のものがありますが、 HDD LED、Power SWの接続無しは見たこと無いです。 HDD LED... 詳細
[23196499] 構成について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/01/28 19:11:26(最終返信:2020/01/31 20:59:05)
[23196499] ...冷却で苦戦されてるようで 側面のアクリル外したとか、PCケースの姿が変わってしまってます^^; せめてM-ATX仕様の STYX https://kakaku.com/item/J0000017219/ でしょうかね... 詳細
[23183176] ケースから出ている配線
 (PCケース > Corsair > iCUE 465X RGB)
2020/01/21 22:25:47(最終返信:2020/01/22 07:47:25)
[23183176] ...添付がファンLEDをなんかまとめてるやつから出てるUSBです CorsairのiCueはLEDの制御などを全部USBでやる仕様なのが一般的なんですよね。 LEDヘッダは使わないんです。 そのUSBはマザーのUSB 2.0ヘッダで問題ないです...ちなみに電源から出てるこれはなんですか? それもUSB2.0です。 多分、電源がCorsair LInk接続仕様のRMxかHXiのどちらかなんだと思います。 一応、それをUSB2.0に接続すると電源の電力などをiCue経由で計測できます... 詳細
[23161324] サブシステム用の電源スイッチはどこでしょう?
 (PCケース > Phanteks > Enthoo Luxe 2 PH-ES719LTG_DBK01_JP)
2020/01/11 16:08:24(最終返信:2020/01/12 09:12:36)
[23161324] ...Kit」(型番:PH-ITXKT_02)が必要だが、株式会社アイティーシーが扱う日本国内流通品は「日本専用パック仕様」として出荷時より本製品に同梱されている。 http://www.phanteks.com/PH-ITXKT2... 詳細
[23153340] 静音性はどうですか?
2020/01/07 01:11:20(最終返信:2020/01/07 14:18:47)
[23153340] ...質問されてもわかりません 静音ケースと呼べるものではないですね。 まあ、静穏仕様では無い事は分かっては居たんですが まず、HPのどこにも静穏仕様との記載は無いこと、動画なども見ましたが、普通のミドルケースでした... 詳細
[23139454] 対応している電源ユニットについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/12/31 02:31:24(最終返信:2019/12/31 11:14:37)
[23139454] ...82E16817438084R 長さに関しては問題ありませんので、ご心配なくお使いください。 仕様書を読めないのでしょうか。 対応電源 ATX 12V(最大220mm) ATX、220mmで絞って...pdf_Spec001=1&pdf_Spec303=-220 おはやい返信ありがとうございます。電源をもっと吟味しようと思いました。次からは仕様書をしっかりと確認してから質問をしようと思います。 電源長さいくつよりも、裏から配線回しが面白そう... 詳細
[23080531] ASRock Z390M-ITX/ac + i9-9900K 定格動作
 (PCケース > IN WIN > Chopin IW-BQ696S)
2019/12/01 12:16:46(最終返信:2019/12/27 07:52:42)
[23080531] ...文章じゃやっぱり分かりません。画像で検索したらシステムパネルヘッダー用のケーブルが一緒くたになっていました。 これは迷惑な仕様ですな。 定格動作でもターボブーストが効くと130W超えをする場合があり、場合によっては電力不足でシステムダウンする事が予想されます...普段使いではね 9900Kの意味は全くないんですよ、高負荷時にはじめて力を発揮できるだけですから。 9700K仕様で十分かと。 まぁ 余計なお世話でしょうけど、一般論を。 116WってCPUだけの消費電料でしょ... 詳細
[23119294] 構成確認
2019/12/20 23:58:58(最終返信:2019/12/26 08:21:43)
[23119294] ...com/item/K0000956406/#tab02 上記の電源でも可能ですか? 問題は無いし、750Wか650Wでも良いと思う 用途とパーツの仕様的には850Wもまったく不必要だけど、パーツって2気に入ったもの”が一番です。 大いに大は小を兼ねます^^... 詳細
[23121103] RGBファン装着で V200TG風にしてみた (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2019/12/21 21:15:07(最終返信:2019/12/22 00:06:35)
[23121103] ...板汚しごめん∠(^_^) それじゃあケースの中に、楽天などから購入できる門松でも入れて・・・ 【正月仕様】って言うのはどうでしょうか? オッと書き忘れていた! 本日EKのCPU用WB届いたので、クリスマス(光物)スレに動作確認動画を晒しておきましたよ... 詳細
[23118249] グラフィックボード縦置きアダプターについて
2019/12/20 12:55:05(最終返信:2019/12/21 22:24:28)
[23118249] ...発想の転換で〜ケース自体を横にしてしまった〜その後デカイクーラーでカバーは閉まらなくなった=上のケースカバー外して、まな板仕様になってしまった。 で・・結果 普通に取り付けてるグラボが縦置き状態になった(大笑い) >あずたろうさん... 詳細
[23098448] 大幅な値下がり
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2019/12/10 07:59:40(最終返信:2019/12/21 08:42:08)
[23098448] ...デザインいいですよね。 NZXTは裏配線し易いのもいいですね。 ただ、塗装の甘さとトップパネルの開口仕様は個人的にはいまいちです。 上位製品は板厚をもう少し厚くして欲しいです。 重量が増すと運送コストが増加するとはいえ... 詳細
[23110850] ゲームの動画編集でのお勧めパーツ
2019/12/16 18:40:07(最終返信:2019/12/17 09:37:01)
[23110850] ...その辺りがはっきりすれば、こういうのが良いとは出せるとは思います。 なんでこのケースの掲示板でその質問を仕様としたのかあたりを具体的に釈明を。 皆様お返事ありがとうございます! 予定では、このpcケースが可愛いので新しく作ろうと思ってます... 詳細
[23089170] Micro-ATXでの使用について
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/12/05 18:44:20(最終返信:2019/12/08 00:17:22)
[23089170] ...じゃあ何センチまでいけるのか? 持ってないからわかんねえな そもそも、このケース2スロットまでしか入らない仕様なのでまともなMicro-ATXマザーは入らないですね。 入ったとするなら、こんなのだけどBIOSTAR... 詳細
