仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1204件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23070252] The Tower 900の弟分Lexel 20 HTリリース
 (PCケース)
2019/11/26 05:40:49(最終返信:2019/11/26 17:59:20)
[23070252] ...ケースの仕様見ても、それなりに重く大きい事には変わりないですがね。 https://www.thermaltake.com/level-20-ht-chassis.html 残念な事は、対応ラジエターサイズが360mmまで... 詳細
[23057228] 360ミリと280ミリラジエーター対応ケース
 (PCケース)
2019/11/19 17:44:36(最終返信:2019/11/21 19:27:38)
[23057228] ...あまりに前のケースと見た目が近すぎるのでなんか新鮮味には欠けそう(^_^;) 新鮮味を味わうのも自作PCですね^^ 正直今の所、今後の仕様更新してもE-ATXや内部拡張性が見込めるキューブケースを買おうかと迷っています。 ちょうど部屋移動するかしないかという時期なので...Threadripper 3970x+Quadro RTX4000用に準備しているだけなんですがね。 ソフトチューブ仕様ですからWBと一部の水冷パーツを除き、Alphacoolのハイエンドフィッティングを多用しますから... 詳細
[23040303] フロントに水冷クーラーをつけた場合
 (PCケース > NZXT > H510 CA-H510B)
2019/11/11 11:51:12(最終返信:2019/11/21 15:11:39)
[23040303] ...フロントにKLAKEN X62を搭載した状態で327mmのグラボ はギリギリ付きます。 メーカーサイトの仕様にあるクリアランスでは H510=「ビデオカードの長さ:381mmまで」 H510 Elite=「ビデオカードの長さ:368... 詳細
[23058088] 自作未経験です。
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox E500L MCB-E500L-KA5N-S02)
2019/11/20 00:05:11(最終返信:2019/11/20 08:29:48)
[23058088] ...強いて言うと奥行が長めなこと、電源下のフィルターがスライド式じゃないことくらいです。 M-ATX仕様のE300は金属の昔ながらのケースですが。 誤記 マザボのバージョンでマザボの高さは変わらないので... 詳細
[23058317] 3.5HDD3つ目は無理
 (PCケース > Sharkoon > SHA-S25-VBK)
2019/11/20 07:16:56(最終返信:2019/11/20 07:16:56)
[23058317] ...仕様上は3基の3.5HDDが収納できることになっていますがHDDラックケースには2基しか収納できません。 3基目はラックの下に潜り込ませるような図が示してあるのですが高さスペースが足りません。 最近はSSDを使う人が多いかと思いますので... 詳細
[23031775] 【教えて下さい!】
 (PCケース > ENERMAX > CoreIcer CI30 ECA-CI30-M0BB-ARGB ドスパラWeb限定モデル)
2019/11/07 06:15:02(最終返信:2019/11/07 06:46:55)
[23031775] ...寧ろイルミネーションソフトのバッティングも無く安定して楽しめます。 Reset長押しで消灯もできると思います。(自分の別ケースはそういう子葉です 子葉 → 仕様 >あずたろうさん 自分が今使ってるマザーボードは、ASUSのZ170でして、ARGB端子がついていません... 詳細
[23026529] このケースでこの構成は可能?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300-H)
2019/11/04 08:34:18(最終返信:2019/11/04 22:14:04)
[23026529] ...てみますね。 >zemclipさん ・型式の末尾違い(300H-U3)で即納のものがありました。仕様差不明ですが・・ >あずたろうさん ・ありがとうございます!無理に自作せずともBTOを改造でもOKなのでその路線も別途探しております... 詳細
[23017274] アクセスランプが点灯しない。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-KL05B-W)
2019/10/30 08:44:21(最終返信:2019/11/02 22:34:47)
[23017274] ...返信ありがとうございます。 新規に購入したLEDをつなげて起動したところ点灯しませんでしたので、 M/Bの仕様かBIOSの更新による仕様変更の可能性も捨てきれません。 現状は、ソフトウェアのアクセスランプで不自由していないので問題なしです... 詳細
[23010288] ケース裏面のファンハブへの接続方法について
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/10/26 17:39:59(最終返信:2019/10/28 16:41:09)
[23010288] ...使うのは片方でARGBで使いたい場合はUSBを使い、専用のライティングソフトをセットアップすることで仕様可能です。 RGBケーブルはARGB動作はできませんが、マザーのRGB制御の場合に使用します。 マザーのCPU_LEDなどに繋いで使用します... 詳細
[23008292] 静音はあんまりでした
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 801 Window BGW28)
2019/10/25 16:36:28(最終返信:2019/10/27 11:06:51)
[23008292] ...すよ)って人もいますよ。 私なんぞは〜まな板仕様も二台ですが 音はしませんよ。 普段使いの8700Kも、まな板仕様でラックの上に段ボール敷いて乗せていて椅子のす...なので音は限りなくしません。 ケースファンない、HDDない、CPUクーラー(大型低回転仕様) 音の出る部分がないのであります。 なんてね、こんな人も居るって事で。 PCから発せ...こまで納得できるかは・・個人の感性ですので何とも言えません。 うちの9900K(まな板仕様)とNH-D15を一枚置いておきます。 >sin999さん >なぜ天面のみ手抜き... 詳細
[23007613] ラジエーターユニット外形寸法:394 x 120 x 28 mm
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/10/25 09:34:16(最終返信:2019/10/27 02:00:02)
[23007613] ...搭載可能でしょうか? 「最大360mmサイズの水冷ラジエータが取り付け可能」 と,されていますので ・・・・ ・仕様の見方をもっと勉強しましょう。 ・その上で、類似スレッドの乱立は止めましょう。 ・質問を解決に導いてくれている回答者には必ずお礼をしましょう... 詳細
[23007257] 3連360mCPUファンは搭載できますか?
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2019/10/25 02:17:00(最終返信:2019/10/25 06:35:49)
[23007257] ... たとえばこれなんか、、 H150i PRO RGB CW-9060031-WW ちょっとは製品仕様なりを見てみようね http://www.itc-web.jp/product/kurosuke...搭載できません。 120mmファンを3個連続で搭載できるケースで無いと無理だと分かりませんか? 仕様をよく読みましょう。... 詳細
[22979424] ケースのネジ
 (PCケース > Fractal Design > Node 202 FD-CA-NODE-202-BK)
2019/10/10 13:52:23(最終返信:2019/10/21 00:56:07)
[22979424] ...長さは実物の写真が見当たらないので分かりませんが、上部カバーまで届く寸法で。 ボスの頭は多分バインド、もしくはナベかと思います。 仕様としては「M(ビスの太さ)×(長さ) バインド(無ければナベ)」になるかと思います。 あとインチネジとミリネジがありますが... 詳細
[22950990] メーカサイトに掲載の物と実際の内容は異なるようです
 (PCケース > NZXT > H710 CA-H710B)
2019/09/27 16:22:22(最終返信:2019/10/20 10:09:59)
[22950990] ...本製品を購入しました。 H700から仕様が変わっている所が幾つかありますが、それよりも、 メーカサイトの仕様では、裏面側に2.5インチDISK(SSD)設置エリアに対して ケーブルガイドが合計2個ある写真が掲載されていますが... 詳細
[22997461] 制御可能なAER RGB2ファンの数
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2019/10/19 23:10:35(最終返信:2019/10/20 09:40:22)
[22997461] ...います。 なるほど、マニュアルの方ばかり見ていて仕様の方を見てませんでした^^; AER RGB2ファンの仕様を見るとPWMファンで4ピンしか無いようなのですが...個しかありませんが、デイジーチェーンでHER RGB2ファンを4個以上制御できますか? 仕様ではファンコネクタは10Aまでと記載があり、分岐ケーブルは3個まで繋げられるので最大9個...事になります。 ※ ライティングケーブルはそれぞれのファンをディージーチェーンで接続する仕様の様です。ですので、ファンに接続するのはPWMケーブルとライティングインと次のファンに繋... 詳細
[22996554] 置き場所について
2019/10/19 15:38:26(最終返信:2019/10/19 21:09:03)
[22996554] ...ってもね〜今時のミドルタワーとか大きいんで〜小さい机だと置けない? で、机の下に床に直置きってのも多いかもです。 少し前までは8700Kのまな板仕様を段ボール敷いて床に直置きしてましたけど〜暗がりで踏みつぶしそうになったので〜 今は 100キンでやっすいラック買ってきて組み立てて上の段に置きましたね... 詳細
[22981085] 初めての自作。PCケースについて質問です。
 (PCケース)
2019/10/11 11:08:50(最終返信:2019/10/18 16:05:39)
[22981085] ...な。 私も、依頼で組んだPCで、同じような要求でケース選びに散々悩んだものです。 要求仕様について。microATXが入ればいいミニタワーケースでよろしいでしょうか? とりあえ...Dベイのケーブルの配線取り回しが、非常にやっかいです(レビュー参照のこと) 書かれた仕様でベストなのは、こちらのケースだと思うのですが。すでに完売品。残念。 >KUROBe3 ...よ。 個々の掲示板でも 誰か忘れたけど・・気に入ったケースがないので見つかるまで、まな板仕様のままって人も見かけましたし。 パーツテスト等が楽なので 一台は完全まな板です。 Am... 詳細
[22969370] 360mmラジエーター付き、クーラーマスター360とZ390-ROG-
 (PCケース > NZXT > Phantom 530)
2019/10/05 16:53:46(最終返信:2019/10/13 14:23:57)
[22969370] ...Cougar Panzer maxを購入して入らなかったので、このケースを検討しています 仕様くらい見ることできないですか? そう記載されていると思いきや、取説では360サポートって書いているんですよね... 詳細
[22971914] フロントのUSBとオーディオの接続について
 (PCケース > Thermaltake > LEVEL 20 MT ARGB CA-1M7-00M1WN-00)
2019/10/06 18:37:58(最終返信:2019/10/06 19:34:01)
[22971914] ...jp/review/2019/0402/297749 公式に紹介されてる此処を確認願います・・・ あとはお使いのマザーの仕様が判らないので無理ですよw 失礼しました。使用しているマザーボードはAsrockのB450 Steel... 詳細
[20521294] ダメだこりや
 (PCケース > Sharkoon > SHA-M25W)
2016/12/28 21:15:05(最終返信:2019/09/30 03:08:27)
[20521294] ...電源ユニットを使えば仕様変更前(電源ユニット用のスペース20.5センチ)のものでも問題は無いようにも思いますが、メーカーが改善の為にいつにか仕様変更したのは間違いなく、今更ながら仕様変更前の構造ではスレ...底部についてはかなり仕様変更されていることが分かりました。 変更点が良く分かる様に2017年頃の製品の写真も載せたいところですが規約違反となるので掲載しません。検索して見てみて下さい。 仕様変更後の製品は...ています(ドライブベイを前後にスライドできる)。メーカーは小売店で混乱するのを避けるため仕様変更したことを紹介しなのでしょう。 これから購入を検討される方は店頭で実物を見てか、店... 詳細
