仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1204件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22929250] PWM、ファン速度について
 (PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2019/09/17 21:16:04(最終返信:2019/09/17 22:31:21)
[22929250] ...JCORSAIRに繋ぐ仕様になってる様なので、Corsairのファンなどと同じ仕様。HUBは単なるARGBのコントロール様で他に電力制御の4ピンがあり、そちらをマザーに接続する普通の仕様だと思います。 CorairのRGB...>買いたくなるさん それはできないでしょう。 ARGBコントローラへのFANからの線は3線です(5V RGB仕様だけ) FAN回転用の配線は別系統でしょう。 返信ありがとうございます。 ということは、ファンからは2つの線が出ていて... 詳細
[22914862] 構成の診断お願いします。
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/09/11 09:27:56(最終返信:2019/09/17 12:54:54)
[22914862] ...https://pcpartpicker.com/b/9pLJ7P グラボのカード長170mmまでという仕様はATX電源の大きさに配慮したものなのかもしれません ですので電源のサイズを見た方がいいと思いますよ... 詳細
[22913004] CM690Vとの冷却能力の差
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00)
2019/09/10 12:28:32(最終返信:2019/09/16 11:53:27)
[22913004] ...々ないですから、それらのPCケースは否定されるものになってしまいます。 例えCM694の仕様でもしっかりとしたエアフロー構築が成されれば問題があるとは思えません 最強の高冷却はエア...の末 私は個人的にケースファンを付けない方向ですね。 ケースファン付けようにも・・まな板仕様の二台は付けようもないですし(大笑い) かつてのケースではサイドファンはそれな...われるエアフロー設計ですが、 フロント吸気は前面カバーを取り付けると吸気が弱くなりやすく仕様回転数相応の風圧を確保できていないケースがあり、 内部へフレッシュエアーがあまり送られて... 詳細
[22910869] 静音性とエアフロー
 (PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2019/09/09 12:32:24(最終返信:2019/09/09 20:38:25)
[22910869] ...ています。 このケースは右サイドパネルは吸音材どころかパンチ穴しっかりありますので「静音仕様」ではないです。 かと言って最近のPCケースで使うケースFANの選択など誤らなければ問題...出ないタイプ、HDDは音が出るので付けてない、まな板なんでケースファンも無い 電源も静音仕様のを搭載、音の出る部分が〜ほとんど 無いので元から音が出ない。 (ケースに入れてるPCも...ですし) 私の個人的意見ではですけどね・・・ ケース云々じゃなくて PCを組む時点で静音仕様で組むのが〜正解だって私は思うんですけどね。 >というのはそもそも論で、マザボを迷... 詳細
[22905385] 思い切って小型のPCで作ってみた
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2019/09/07 00:35:39(最終返信:2019/09/07 18:55:00)
[22905385] ...1.17Vで稼働中。 CINE20でMAX温度 65.4℃ 3700Xを簡易水冷でもシングルファン仕様ってのは・・そんなもんなんだな・・・。 うちのキューブは、どんな大型空冷でも・・大型の簡易水冷持つくけど・・小さいと無理みたいだしね〜... 詳細
[21451264] CPUクーラーを教えてください。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2017/12/22 10:10:42(最終返信:2019/08/31 00:33:47)
[21451264] ...。 マシン性能の優先順位は 1、コンパクト 2、静穏性 3、処理能力 4、その他 【仕様】 CPU : i5-8400 MAM : ASRock Fatal1ty Z370 G...択は、悩みますよね。CPU性能と騒音の落とし所がね、ましてグラボも積むんでしたか。 【仕様】 CPU : i7-7700K MAZ : ASRock Fatal1ty Z270 ...LG v2.0ですが、SX500-LG v2.0でしょうか? SFX-Lの12cmファン仕様電源が良さげです。 実際にケースに取り付けた場合に、電源とクーラーヒートシンクのズレ具合... 詳細
[22876297] PCケースに各部材が収まるのでしょうか?
 (PCケース)
2019/08/24 11:27:12(最終返信:2019/08/29 18:28:58)
[22876297] ...ました。 (二重反転仕様) >dai30さん 一応 勘違いをしてるようなので、説明を。 あのね〜3800Xの忍者5トリプルファン仕様はね〜 キューブケー...のものでもいいのですが、 下記ケースが評判良さそうなので買おうと思ってるのですが、自分で仕様書をみて あれ入らない?となった次第です。 PCケース:Define R6 USB-C...なかったのですが おっしゃる通り、R6である必要性は確かにないのかも知れません。 S2の仕様もほぼ同じということですが、HDD等は裏面に固定するような感じになるのでしょうか? >... 詳細
[22885639] 仕様について。
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01)
2019/08/28 22:09:02(最終返信:2019/08/28 22:47:32)
[22885639] ...光学ディスクは付きますか? 内蔵という意味では付かないですね >ドライブベイ 内部3.5/2.5インチ共用×3(HDDトレイ) https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/middle-pccase/view-31-tg.html 5.25インチドライブベイが無いので、... 詳細
[22860649] アルミのPCケースは何故少ない?
 (PCケース)
2019/08/16 07:19:50(最終返信:2019/08/17 22:25:07)
[22860649] ...冷静に考えてこんなこと繰り返してりゃ、破産するのも分かるがね。 ケース付属の強化ガラスが重いっていう前に、アクリルに仕様変える工夫はしないのでしょうか? >kaeru911さん アルミも鉄板も厚み次第でメリットデメリットは多少変わると思います... 詳細
[22857477] 違いが解らない
 (PCケース > ENERMAX > SABERAY ADV ECA3500ABA-RGB)
2019/08/14 18:03:54(最終返信:2019/08/14 19:40:53)
[22857477] ...以下の型番と当商品の違いがわかりません。 SABERAY ECA3500BA-RGB ※発売日が違う以外何か仕様などの違いがあるのでしょうか? なんとなく違いがあるとしたらファン LED部に多少の変更が加わったくらいですかね... 詳細
[19748221] 小さいMicro-ATXは入りませんか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/04/01 11:26:47(最終返信:2019/08/13 00:59:49)
[19748221] ...。 ただし、その場合電源がATX電源を使用した場合はケーブル類の接続が困難になるため、SFX電源の仕様が必須になります。 添付写真はASUS B85M-Kを取り付けている画像です。 青METISに玄人志向のSFX電源と... 詳細
[22850543] RGBヘッダーのないMB搭載について
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS C700P MCC-C700P-MG5N-S00)
2019/08/11 12:07:44(最終返信:2019/08/11 23:56:51)
[22850543] ...抜いてMBに直差しする必要がある? → 電圧制御を細かくやりたいならそれも有りだけど、コントロールカードは4ピン仕様では(刺さるけど)なさそうなので電圧制御なのでそれに繋ぐらな4ピンファンにする意味がない気がする。... 詳細
[22848250] サイドパネル用フィルター
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2019/08/10 09:47:27(最終返信:2019/08/10 21:49:13)
[22848250] ...少し汚れたら即交換して貼り直しておりました。 見栄えは〜よくないですね(大笑い) 今でも まな板仕様の8700K機の電源は〜ゴキブリさんの投身自殺防止にガーゼを貼り付けております。 参考にならんでしょうが... 詳細
[22399299] 仕様について
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 TG CA-1C6-00M1WN-03)
2019/01/17 01:11:17(最終返信:2019/07/27 16:39:48)
[22399299] ...既にemui-さんが取り付くくと回答済みですし、半年以上、経った話で申し訳ない。  ラジエーターの仕様が27o厚の360oなので、27o相当のファンを入れた状態で 写真を撮りました。 (ちなみに25o... 詳細
[22810092] ファンのコネクターについて
 (PCケース > MSI > MAG VAMPIRIC 010)
2019/07/20 14:22:58(最終返信:2019/07/20 15:01:02)
[22810092] ...SYS_FANなどに繋ぎます ファンが RGB用かARGB用かでJRAINBOWかJRGBかが変わります、ファンの仕様をお確かめ下さい このお使いのマザーボードでは無理です。 RGBの対応が 12V RGBRGBなのです... 詳細
[22805840] ケース選びについて
2019/07/18 12:10:05(最終返信:2019/07/18 18:33:48)
[22805840] ...or.jp/review/2013/1019/44356/5 こちらをお読みください 5ページ目かな 仕様はご覧になりました? https://apac.coolermaster.com/jp/case/mid-tower-cm690-series/cm693/... 詳細
[22776795] もし・もし〜〜〜教えてください(。・ω・。)
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/07/04 18:31:14(最終返信:2019/07/04 21:33:25)
[22776795] ...jp/products/front-rear-io/ 心配なら、今のPCケースを写真で出せば、誰か型番までわかると思います。 ついでに、新調する仕様の相談もされると良いかと。 アテゴン乗りさん 様 パーシモン1wさん 様  どうなるさん 様 あずたろうさん... 詳細
[22743233] ファンの増設に関して
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox MB600L)
2019/06/18 08:28:16(最終返信:2019/06/19 04:44:31)
[22743233] ...また叩かれるのだろうけども〜 私はケースファンは一切自作機に付けません(マネはしないでください、偏見と独断の仕様です) ... 詳細
[22744380] 水冷クーラーは使えるのか
 (PCケース)
2019/06/18 19:58:43(最終返信:2019/06/18 22:00:47)
[22744380] ...まだ、水冷クーラーは何を使うか決めてませんが、Corsairの水冷クーラーにしようと考えてます。 仕様に取り付け可能なラジエターの記載があります。 http://ja.sharkoon.com/product/26258... 詳細
[22739195] 虎徹 MarkU
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS08)
2019/06/16 14:37:23(最終返信:2019/06/17 00:08:28)
[22739195] ...MarkUをくっつけて入れたいんですが、蓋締まりますかね?サイズ的にはぎりぎりな感じがしますが…よろしくお願いします。 ケース仕様より CPUクーラーの限度 140mm 虎徹 MarkUの高さは154mm 小学生でもわかる... 詳細
