仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 仕様 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 1204件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22707274] PCI Express 拡張スロットの取付ネジがない?
 (PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2019/06/01 23:24:04(最終返信:2019/06/02 23:49:50)
[22707274] ...うまく収まらず、なんだか頼りないです。 4レーンまとめて蓋をして2カ所ネジ止めする構造になっていますが、こういう仕様なのでしょうか? どなたかわかる方よろしくお願いいたします。 使ってますが、そのまま挟むだけです... 詳細
[22673536] USB-Aが、、、。
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2019/05/18 00:01:16(最終返信:2019/06/01 18:06:48)
[22673536] ... 書き忘れていましたがこちらの場合六角柱が8mmと書いてましたが実際には7mm台でしたのでインチ仕様のスタンドオフが付いていたのかなと思います。 あとそろそろ1か月は経ちますし記憶がぼんやりしてきているので参考程度でお願いしますw... 詳細
[22691778] もう1台買います。
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2019/05/26 04:45:58(最終返信:2019/05/31 03:59:12)
[22691778] ...いざとなれば 両サイド+トップのパネル外して即まな板仕様にも変身出来ますしね。 背の高いCPUクーラーも余裕ですし、今入れてるトリプルファン仕様の300mmクラスのグラボも余裕で入りますしね。 面白いケースだと思います...>KIMONOSTEREOさん 私も使っていますが〜面白いケースですよね。 今はRyzen2700で、忍者5を二重反転仕様で組み込んでいますが〜 忍者を横に設置で二重反転のトップのファンがケースファンを兼用。 穴だらけなので〜外気を直接忍者に当てれますってか... 詳細
[22695194] 3R SYSTEM L-1200  この商品が届かない
 (PCケース > 3R SYSTEM > L-1200)
2019/05/27 17:00:58(最終返信:2019/05/27 22:43:43)
[22695194] ...商品名で検索して自動登録するシステムだったのでしょうね。 メーカー名はあってない様なもの、代理店の名前で売ったりすることもあるので、無視する仕様なのかも知れません。 ただ飛んだ先のサイトを見てみれば不可解なことに気付けた筈です。 それを無視して買った貴方にも落ち度はあります... 詳細
[22673395] スペーサーの脱着について
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2019/05/17 23:03:04(最終返信:2019/05/19 18:48:40)
[22673395] ...お答えいただきありがとうございます。 とりあえず明日パソコンショップに相談をしてみようと思います。 ごく稀にインチ仕様のスタンドオフもありますが、ほとんどは3ミリのネジで六角対辺5 のサイズです。 揚げないかつパンさん仰るような5mmボックスレンチを1本買っておきましょう... 詳細
[22658821] 初めての自作pc
2019/05/11 11:22:21(最終返信:2019/05/12 08:01:56)
[22658821] ...これらを考えてもQuadroの方がいいでしょうか? Corsairのメモリーでも構わないと思います。 このメモリーはXMP仕様のOCメモリーですがシンクは付いてる方が好みですか? 自分的には32GB積むならスロットを空けて置いた方が無難かな... 詳細
[22552669] ケースフロアの3.5HDDの取り付け位置
 (PCケース > RAIJINTEK > STYX)
2019/03/23 15:30:44(最終返信:2019/04/30 07:56:30)
[22552669] ...スレ汚し失礼しました。 やっと、まともにレスしていただいて、ありがとうございます。 販売代理店に問い合わせた結果も、仕様ですとのことなので、設計変更で、取説が古いだけみたいです。書き込みするのも、考えものだと思って、放置して申し訳なかったです... 詳細
[22607066] ファンの取り付け
 (PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2019/04/17 00:53:19(最終返信:2019/04/17 21:29:46)
[22607066] ...こちらのケースと一緒にケースファンを注文したく仕様についてお聞きしたいことがあります。 トップ(上面)に120mmのファンを3つ取り付け可能となっていますが 240mmのラジエーターを取り付けた場合、... 詳細
[21861364] 不良品ですね!
 (PCケース > MSI > MAG PYLON)
2018/05/30 08:38:32(最終返信:2019/04/13 21:20:06)
[21861364] ...ケース現物を見て買われる事お勧めします。 それと、画像が少なそうですね? 売れていて、各種画像がUPされているケースを選んでください。仕様だけ見て買うのもできないですよ。 お怪我の点は、今まで運が良かっただけなのでは? バリに関しては... 詳細
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725] ... Corsairの簡易水冷クーラーは、ラジエーターファンをYケーブルで1本にしてポンプヘッドに繋ぐ仕様です。 そのためマザーに接続じゃないので回転数はHWiNFO等で見れません。 エナマの時は同じよ... 詳細
[22564052] 当該商品の強化ガラスタイプを購入。しかし・・・
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/03/28 15:47:00(最終返信:2019/03/28 16:30:39)
[22564052] ...に金井さんという方が同様の質問をしていましたが、 要はこの製品のPCIスロットが一番上を除きケース本体と一体化しており、取り外しができない仕様になっているのです。 画像を見てもらえればわかりますが、普通ならスロットカバーは取り外しが可能で普段は本体にネジで固定されているはずのもの...いや昔のPCケースの多くはそういう切り取り方法のスロットカバーですよ。 不良じゃなくこのH26の チープな仕様です。 クレーム言ったら貴方のほうが間違いです とりあえず外れて良かったですね。 あずたろうさんも書かれていますけど... 詳細
[22549179] メンテナンスホールがズレてる
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2019/03/22 00:13:43(最終返信:2019/03/26 07:58:26)
[22549179] ...このPCケースが販売された頃は、X99が寄ってるくらいのモノでしたy 独自仕様でCPU位置が違っていたり、メンテホールが大きかったり(小さかったり)と、各社で仕様がある。 いちいちそういったものに合わせる義理はないと思う... 詳細
[22354819] H500iにAER RGBファン取り付け
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2018/12/28 10:18:34(最終返信:2019/03/21 18:51:05)
[22354819] ...HUE+を別途購入して付けないと、元々H500iに付いているスマートデバイスではファンを光らす事は出来ないんでしょうか? 一応仕様にはAER RGB 5台までコントロールと記載があります。 http://blog.livedoor... 詳細
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213] ...0でした。(グラボはRX480 爆熱仕様です) 今ん所は ケースファンなしです。 (多分真夏も 今のままかと?) 忍者5仕様でして〜 CPUクーラーも一時 ファ...℃代後半でしたね。 無限5 二重反転 トリプルファン仕様。 CPUファンはMAXで600回転台 ほぼ無音仕様。 9900KやRyzen2700用のNH-D15や...も付けない、SSDと無音状態のCPUクーラーだけの無音PCですね。 HDDは外付け 裸族仕様のHDDx2を設置(必要に応じて電源入れる) 気温 23℃程度の時のデーターでもおいて... 詳細
[22526451] 白色のケースについて
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2019/03/12 03:37:22(最終返信:2019/03/17 15:10:33)
[22526451] ...sharkoonのM-25Wの白を買ったけどコレを機に 室内禁煙をしようと思いますw グラボと電源は仕様でチョイスしたので黒いままですが CPU以外のパーツはほぼ色で選んでガワが白いので PC操作片手間に一服... 詳細
[22529474] SSDの取り付け
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 White MCY-B5S1-WWYN-12)
2019/03/13 12:55:59(最終返信:2019/03/14 11:05:03)
[22529474] ...これを付けて3.5インチベイが両方使えるか心配になっていました。 >poosan1970さん こんばんは。 仕様書を見るとドライブベイ、Combo 3.5"/ 2.5" こちらが 2×2 同梱されているようです... 詳細
[22518982] 自作PCの電源は入るがHDDアクセスランプが一発で点灯しない
 (PCケース > Corsair > Carbide 330R Silent CC-9011071-WW)
2019/03/09 09:24:07(最終返信:2019/03/11 12:57:12)
[22518982] ...そうなったら低温では起動しないこともあります。 HDDメーカーが保証していうrのは5℃とか10℃以上になります。 詳しくはそのHDDの仕様を確認してください。 電源ユニットはPCが起動しているなら大きな問題ではないでしょう。 大学教授には迷惑かけていません... 詳細
[22490817] 標準レイアウトで グラボ長さ 300mm超
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2019/02/24 15:59:20(最終返信:2019/02/25 14:26:50)
[22490817] ...jp/review/2018/0124/248261/8 (エルミタージュ秋葉原 Define R6 紹介ページ) 仕様書などでは300mmまでとなっていますが、このサイトの写真を見てみるとHDDベイを下か上に移動させ...このサイトの写真を見てみるとHDDベイを下か上に移動させれば300mm超のグラフィックボードでも余裕で入るように見えます。 素人目には写真や仕様書ではわからないのですが、そのほかの部分の問題で標準レイアウト×300mm超グラフィックボードは現実的ではないのでしょうか... 詳細
[22481145] ご使用者の方、教えてください!
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 XT CA-1L1-00F1WN-00)
2019/02/20 15:51:03(最終返信:2019/02/20 22:39:38)
[22481145] ...仕様を見る限りでは、ATX対応と表記されていますがどうなのでしょうか? 電源ユニットと干渉がなければいいのですが… >ご使用者の方、教えてください! 使っていなくても、検索すれば分かります。 >Thermaltake... 詳細
[22475560] ベイのネジが固定できない
2019/02/18 09:05:03(最終返信:2019/02/19 20:36:53)
[22475560] ...なぜ最初はちゃんとついていたベイにHDDをのせただけなのに付かなくなるのか… 見たことのないベイだったので特殊な仕様なのかな? と質問させていただきたく思います。 ちなみに現在3台HDDを載せて見ましたが、一番下の三つ目だけちゃんとネジが止まっています... 詳細
