仕様 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 655件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21965971] MICROSOFT社サイトで無償ダウンロード&インストールができた!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/07/16 00:25:08(最終返信:2018/07/16 10:56:32)
[21965971]... Welcome to Windows Update Hells! WindowsUpdateの仕様さえ、もう少し穏やかになってくれれば悪いOSでもないと感じますが、 Windows10から、毎月、GigaByte単位の...詳細
[21823834] OSの再インストールに失敗します。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/14 14:44:33(最終返信:2018/05/27 17:38:48)
[21823834]...windows8のインストールディスクがあるので、そこからクリーンインストールをし直したほうが早いでしょうか? メーカーのWebサイトにある仕様↓ https://panasonic.jp/pc/p-db/CF-S10CYADR_spec.html...一枚目のインストールでエラーが表示され、失敗します。 リカバリメディアはOS上から一回だけ作ることが出来る仕様になっております。 よって最初から付いてきたものでなく、自分で作ったものです、作成時は作成に失敗しとかとの表記はなかったと思います...詳細
[21799506] April 2018 Update(1803)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506]...起動後はネットに繋がらない状態で同じく無線LANの暗号化キー入れ直しです。 (更新後にネットワークの設定が消えるのは仕様ですかね?) >キハ65さん ドンキの1台目には8gadgetPack入れてますが、更新後に確かに表示されなくなりますね...詳細
[21812938] Windows 10 Insider Preview 17666.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/10 03:34:13(最終返信:2018/05/10 06:08:26)
[21812938]...この段階が完了するまで30分(場合によっては30分以上)待ってください。 (グーグル翻訳) どうやら,これに嵌ったらしい・・・・(相変わらずの仕様??) 只今挑戦中! 参考 https://blogs.windows.com/windows...詳細
[16392656] レジストリいじった結果ドライブのゲージが表示されなくなった
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/07/22 18:38:24(最終返信:2018/05/07 15:12:17)
[16392656]...ゲージ一つのために再インストールでしょうかね... いじるんじゃなかった。 しかし、勝手に並び替わる仕様はどうも頂けませんね。 Haasさん おはようございます。 大変お困りのようですね。 [ディスクの管理]にも表示されませんか・・・...詳細
[21658182] Windows 10 Insider Preview 17618.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/08 04:10:33(最終返信:2018/03/15 11:05:27)
[21658182]...こちらのバージョンは問題なく使えそうです。 17604のときは日本語入力モードが勝手に変わる不具合がありましたし、私の環境ではスリープ仕様とすると電源が落ちてしまうという謎な状態でした。 こちらのバージョンではその二つの問題はなくなっていたので問題なく使えそうです...詳細
[21618088] 勘弁してくれ!
 (OSソフト)
2018/02/21 10:06:43(最終返信:2018/02/26 00:01:31)
[21618088]...Windowsユーザには、諦める、妥協する、 という人間臭さが要求されるということだ。 非論理的な仕様も、似たような設定画面で当惑させられることも、 結局は、そこそこ動いて当座に間動けばそれで良しという開発哲学がある...詳細
[21592937] PCを一般家庭にも普及させたWindows95の詳細にまとめた論文とか
 (OSソフト)
2018/02/12 15:59:05(最終返信:2018/02/25 18:13:29)
[21592937]...17インチCRT。 OS Windows 95 秋葉原のTWOTOPあたりで揃えた記憶が…。 結構豪華な仕様なんよ、当時としては。今では…スマホの方が比べものにならないくらいに高性能。 …マハポーシャがまだ存在していた頃の話ww...詳細
[21595028] 極小ソフトキーボード−メランコリックなWindowsOSの日々
 (OSソフト)
2018/02/13 07:25:35(最終返信:2018/02/13 07:25:35)
[21595028]...そういえば、かつて、   Microsoftでは 動いたのが 製品の正式仕様である と言い放った副社長がいたなぁ... この豆粒キーは正式仕様なのだろうか?...詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]...(内1つはおかしいのに気づいて急いで買ってきた新品です) 「デバイスの使用」欄に表示されないのは、DellのPCの仕様、PCの不具合、初期不良など何が原因でしょうか? ところでDELLのPCの型番は何でしょうか? >キハ65さん...万が一のときのこと考えて外すと安全だよってことかと…) >「デバイスの使用」欄に表示されないのは、DellのPCの仕様、PCの不具合、初期不良など何が原因でしょうか? 同じPC持ってないから確認出来ないんだけど、ひ...詳細
[21505045] Win10 いつもの背景に飽きていませんか?
 (OSソフト)
2018/01/12 21:50:13(最終返信:2018/01/13 22:29:47)
[21505045]...ニュースとは全くリンクせず常に固定ページからアプリは開始する仕様だった。 新聞のヘッダーと内容が違うのと同じようなものだ。 これが、当然ライブスタイルクリックでそこに出たニュース記事が表示されるように当然の仕様になったのは、Win10が出てしばらくしてだ...無批判にWindowsを使うとしたら、使えてるのか、使われてるのかどっちだろうか? お勧めしといて、そこにたどり着けない仕様にしておくなんて、 ほんとMicrosoftってユーザー舐めてるね。 簡単に設定できないなら、おまえさん実はお勧めしてないだろ...詳細
[21464945] 複数のローカルアカウントで
2017/12/27 22:48:33(最終返信:2017/12/30 17:21:20)
[21464945]...標準ユーザーとAdminです。 1709になってから、サインアウトとしてからシャットダウンしないとログイン情報が残る仕様になっていますね。 早速のご返答、誠にありがとうございます。 Chubouさんのご指摘が、おそらくその通りなのではないかと思われました...起動時に前回シャットダウン及び再起動したユーザーで自動的にサインインされる事はありませんでした。 1709ではこの辺の仕様が変わったみたいで、オンの場合は更新等なくても毎回前回のユーザーでサインインしてしまってました。 オフにすればサインインしなくなります...詳細
[21388004] iMac に bootcamp する用のWindows を探しています
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/11/26 23:50:13(最終返信:2017/11/27 21:11:46)
[21388004]...OSには制限が有りますので、下記サイトを参照して下さい。(MacOSのバージョンではなく、ハードウエア仕様) >各 Mac モデルでの Boot Camp の条件 >Mac のモデルごとに、動作する Windows...詳細
[21358848] Windows 10 1709 Build 16299.64 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/11/15 03:26:21(最終返信:2017/11/21 17:42:04)
[21358848]...ディスクの最適化に表示される不明なドライブの削除方法がわかりません。 仕様です。そのままにしておけば良いです。 https://support.microsoft.com/ja-jp/help/952910 >Chubouさん >仕様です。そのままにしておけば良いです...詳細
[20810480] Creators Updateって自動じゃないのか?
2017/04/12 00:43:57(最終返信:2017/11/17 03:45:58)
[20810480]...i7 7700KとZ170チップセット搭載のGTX 960を2枚とメインメモリ8GB×4枚が 主な仕様です。 GTX 960を2枚SLIブリッジで接続してる為かFall Creators Update後に...詳細
[21352578] Windows10 Creators Update後のシステムのフォントサイズ変更
 (OSソフト)
2017/11/12 17:05:21(最終返信:2017/11/12 17:44:31)
[21352578]...の間違いです。 一応自分なりに調べてみたらCreatorsUpdate後はシステムのフォントサイズはできない仕様みたいですね。 「Meiryo UIも大っきらい!!」というすソフトを使ったらフォントサイズを変更することができました...詳細
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
 (OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259]...https://support.microsoft.com/ja-jp/help/952910 どうも仕様の様で安心しましたがですがね。 システムイメージバックアップをしてみたのですけど復元は出来ませんで...詳細
[21306972] Hyper-Vで遊んで見ました(6) 新発見? ただの見落とし
2017/10/25 20:33:44(最終返信:2017/10/26 11:02:56)
[21306972]...拡張セッションのウィンドウサイズも解像度も自由に変えられるのに初めて気がつきました。1703でもできたので、以前からの仕様だったのだと今さらながら気づき、残念に思いました。    そこでWin7の仮想マシンを起動し、Microsoft...詳細
[21295310] FallCreatorsUpdate後 スクリーンキーボードアイコン無しに
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/21 12:08:14(最終返信:2017/10/23 10:16:06)
[21295310]...速攻レスありがとうございました。 他のタブレットでも、同様にアイコンが非表示になってました。 やはり今回のアップデート仕様のようですね。...詳細
[21144841] windows10 creators update NVIDIAマーク ツールバー表示
2017/08/25 21:16:20(最終返信:2017/10/08 07:05:53)
[21144841]...最新のドライバーをクリーンインストールしても駄目でした。 駄目でした、といわれても・・・・・・表示されないように仕様が変更になったので諦めるほかないですよ。 Ver.385.41ではNVIDIAコントロールパネルの『ディスプレイ(K)』の...詳細
