仕様 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"仕様"を検索した結果 660件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21352578] Windows10 Creators Update後のシステムのフォントサイズ変更
 (OSソフト)
2017/11/12 17:05:21(最終返信:2017/11/12 17:44:31)
[21352578]...の間違いです。 一応自分なりに調べてみたらCreatorsUpdate後はシステムのフォントサイズはできない仕様みたいですね。 「Meiryo UIも大っきらい!!」というすソフトを使ったらフォントサイズを変更することができました...詳細
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
 (OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259]...https://support.microsoft.com/ja-jp/help/952910 どうも仕様の様で安心しましたがですがね。 システムイメージバックアップをしてみたのですけど復元は出来ませんで...詳細
[21306972] Hyper-Vで遊んで見ました(6) 新発見? ただの見落とし
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/10/25 20:33:44(最終返信:2017/10/26 11:02:56)
[21306972]...拡張セッションのウィンドウサイズも解像度も自由に変えられるのに初めて気がつきました。1703でもできたので、以前からの仕様だったのだと今さらながら気づき、残念に思いました。    そこでWin7の仮想マシンを起動し、Microsoft...詳細
[21295310] FallCreatorsUpdate後 スクリーンキーボードアイコン無しに
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/21 12:08:14(最終返信:2017/10/23 10:16:06)
[21295310]...速攻レスありがとうございました。 他のタブレットでも、同様にアイコンが非表示になってました。 やはり今回のアップデート仕様のようですね。...詳細
[21144841] windows10 creators update NVIDIAマーク ツールバー表示
2017/08/25 21:16:20(最終返信:2017/10/08 07:05:53)
[21144841]...最新のドライバーをクリーンインストールしても駄目でした。 駄目でした、といわれても・・・・・・表示されないように仕様が変更になったので諦めるほかないですよ。 Ver.385.41ではNVIDIAコントロールパネルの『ディスプレイ(K)』の...詳細
[21253542] bootcampでwindows10を使用していますが、マウスが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/10/05 15:04:59(最終返信:2017/10/06 00:03:29)
[21253542]...トラックパッド、またはキーボードが Windows で機能しない (感圧タッチは Windows で動作する仕様にはなっていません)。 >キハ65さん >papic0さん 返信ありがとうございます。お二人の回答を基にやってみます...詳細
[21192463] Windows8.1に、この8のプロダクトキーが使用できる!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2017/09/13 09:31:57(最終返信:2017/09/29 22:49:25)
[21192463]...タイルメニューがどうも慣れなくて。タイルが邪魔で壁紙を楽しめないし。 デスクトップをXP仕様にするフリーソフトで、スタートメニューを追加して使ってました。 タイルメニューは、いろい...てゲーム名およびプロテクト種類を記載の上ファイルを添付して送信。 後日中身を対応するOS仕様に書き換えたプログラムがメールで送られてきます。 http://www.star-for...予備用としてマザーボード・電源交換しHDDはSSDに換装済み。OSは98とXPのデュアル仕様。 週に1回ほどオンラインゲーム用として使用中。(使用時間は12万時間) 古いOS使用...詳細
[20986153] Windows 7 の Windows Update
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/06/22 06:33:06(最終返信:2017/06/22 09:08:26)
[20986153]...X6のアップデータは提供されていないのですか? Windows Updateで周辺機器のドライバが更新され、周辺機器の仕様と不整合になり、周辺機器が使えなくなる、という事例はありますが、市販ソフトでも不具合が起きるのですね...詳細
[20967668] とても長いMicrosoft Edgeのお気に入り格納フォルダ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/06/14 19:54:24(最終返信:2017/06/14 21:19:51)
[20967668]...気持ちが悪い。 MSのインターネットブラウザについては、大昔から、おかしな挙動をしても悩んではダメだ。バグも仕様だ。 ユーザが我慢して使う。 または、使わない。入っていても、気にしない。  さて、ご存知のように...詳細
[10513563] Win7のデスクトップ上の desktop.iniだけを非表示にしたい。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2009/11/22 11:07:39(最終返信:2017/06/07 18:28:08)
[10513563]...で設定する時と ローカルディスク>ユーザー>(ユーザ名)>マイドキュメント で指定するときは挙動が異なる仕様になっているというわけです。 ライブラリ>ドキュメント での設定は全フォルダ共通になりますが、 後者でフォルダを開いて設定すると...上記「ガセ」呼ばわりされた記事の内容はガセでは無く、正しいことがわかります。 いやはや、ユーザを混乱させる困った仕様です。 http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/f...詳細
[20824013] OSの初期化作業が進まない?
 (OSソフト)
2017/04/17 08:42:26(最終返信:2017/04/17 14:48:37)
[20824013]...com/jp/Motherboards/P8P67_DELUXE/HelpDesk_QVL/ CPU ? メモリ ? 環境と仕様を記載して下さい https://www.asus.com/jp/Motherboards/P8P67_DELUXE/HelpDesk_Download/...詳細
[20795521] Windows 10 1703 が来た!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/06 02:15:03(最終返信:2017/04/08 09:06:14)
[20795521]...Rufus等のサードパーティ物でこしらえてますね。 ・スタート右クリックメニューから「コントロールパネル」が消えた。  仕様だそうですが、使い辛い。 ・同上メニューの「コマンドプロンプト」が「Windows PowerShell」に変わった...詳細
[20674155] Windows10にしてからスリープ復帰失敗するときがあります
 (OSソフト)
2017/02/20 01:53:38(最終返信:2017/02/26 05:59:11)
[20674155]...地デジ環境は無理にOSアップする必要はないです。 スリープ復帰の失敗は、OSやソフトで指定したスリープ解除信号が弱く、かつ電源ユニットの仕様で信号が出ても低負荷状態の感度が鈍く反応できないと生じることが多いです。Haswell対応以後の電源ユニットだと問題は起きにくいです...詳細
[20630648] ブラウザのお気に入りのエックスポートについて
2017/02/04 23:01:14(最終返信:2017/02/10 21:08:18)
[20630648]...エクスプローラで表示させると「「Users」は「ユーザー」と表示されます。 実体はUsersですがそのような仕様になっています。 デスクトップ、ピクチャ、ドキュメントなども同様に表示はカタカナですが実体はアルファベットです...詳細
[20572504] テレビ出力時にPC側の画面を消したい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/01/15 21:18:49(最終返信:2017/01/24 12:58:42)
[20572504]...り再読み込みが始まり再度画面が出るまで暫く待たされる副作用があります。 これはマルチディスプレイの仕様でしょうかね? あ、HDMIケーブル抜差しは仮にそうすればの話で、画面切替だけのために、ケーブル抜差しなんてしません...詳細
[20517651] Windows 10 Build 14986のPrint 3Dソフトの削除方法は?
 (OSソフト)
2016/12/27 09:54:20(最終返信:2017/01/10 05:02:23)
[20517651]... 「アプリと機能」でアンインストールがグレーアウトしているので、多分ですがアンインストールできない仕様なんじゃないかと思います。 この質問、「Windowsアクセサリの中のペイントを起動させようとしてもPrint...詳細
[20455210] 間違えてwin10搭載機に無料版のwin10をインストしてしまった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/12/05 00:35:53(最終返信:2016/12/05 11:07:09)
[20455210]...のwin10搭載機はリカバリーにwin10のメディアを要求してくるのです。よくわからない仕様で、リカバリーディスクなどは一切付属せずそれなのにメディア...?。という状況に陥りまし...使いのPCはPC工房のものですか? このデジタルライセンスと表記されるのはwin10の仕様なのでしょうか?。今調べたのですがwin10の無料版はみんな同じkeyなんですね。張って...-2Tも可さん 回答ありがとうございました。認証は無事できてるようです よくわからない仕様のせいで振り回されましたが。疑問は解けました。 ありがとうございました...詳細
[20422855] マルチディスプレイでの仮想デスクトップについて
2016/11/24 12:20:28(最終返信:2016/11/25 00:36:37)
[20422855]...下にデスクトップ1を表示したい ※画像3はスクリーンショットをペイントで重ねています。 分かりにくい文ですみません 仕様ですね。 デュアルモニタでの仮想デスクトップは、二画面セットにして一つ割り当てられます。モニタごとに個々に仮想デスクトップが作成されるわけではないです...ほかの仮想デスクトップアプリでできるかどうか、探したほうが良いでしょう。 >P577Ph2mさん 仕様なのですね・・・ macを使っているときに上下で別々のデスクトップを選択できるので、windows10でもできるのかと思っていました...詳細
[20271496] 削除サイズが0バイト?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00382)
2016/10/06 21:45:52(最終返信:2016/11/17 19:05:25)
[20271496]...USBメモリーやSDカードだとそんなファイルを消そうとも0バイトと表示されます? (2PCで確認) これってWindows10の仕様なんでしょうかね? それとも自分の解釈がどこか間違っているのかな? ちなみに内蔵SSDやHDD、外付けUSB接続のHDDの場合は正しい容...貞子の呪い |||-_ じゃないのかしら。 私めのは見えとりますが。あなた お二方、こんばんは 仕様かと思ったら、オリさんは見えているし・・・ でもWindowsユーザー表記が気になる・・・ USBメモリーのフォーマットがNTFSじゃなから...詳細
[20390681] インストールの方法は選択できるのか
2016/11/13 20:58:57(最終返信:2016/11/14 08:40:48)
[20390681]... 上書きインストールをしようとしたんです。 しかし、どうやら当初のHDDをSSDに交換したため、仕様が変更されたとみなされたらしく クリーンインストールしかできなくなってしまいました。 クリーンインストールは素人の私にはさすがにハードルが高く...詳細
